วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 02:44:31
0 สมาชิก และ 395 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1691 1692 1693 1694 [1695] 1696 1697 1698 1699 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2990113 ครั้ง)
« ตอบ #40656 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:19:37 »
คุณโจครับ พัดลมแอร์ที่ซ่อมไปยังทำงานอยู่ดีไหมครับ
« ตอบ #40657 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:26:38 »
ยังดีอยู่ครับ.....
« ตอบ #40658 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:27:36 »
ปู่ตู้..วันนี้หรือพรุ่งนี้ว่างไหม..ไปนั่งรถเล่นกันที่สระบุรีไหม.....
« ตอบ #40659 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:31:54 »
นั่นแน จะไปลองสินค้าแถวแก่งคอยเหรอ??? 555
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #40660 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:38:30 »
ตอบแทนน้อง พี นะครับ (เคยได้คุยกับน้องเขา ทางเฟส)
อะแดปเตอร์ 4ล้อ 2200  + ค่าแรงถอดประกอบอีกล้อละ 50 บาท เป็น 2400 ครับ
คุณจอดแล้วน้องเขาอยู่แถวไหนหรือครับ
« ตอบ #40661 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:43:30 »
รถขับได้ค่อยทำดีกว่าไหมครับ
« ตอบ #40662 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:53:24 »
จะไปจีบฉาวๆที่ศาลสระบุรี....ไม่ได้ไปลองของหรือลองสินค้า....
« ตอบ #40663 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:14:19 »
ไม่ไป ไม่มีตังค์ไว้ลองเครื่อง อิอิ
« ตอบ #40664 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:15:20 »
กำ จะได้เลี้ยงหลานแล้วนะ อิอิ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #40665 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:02:08 »
 :เหนื่อยร้อน:แอร์เจ้ากรรม เป็นอะไรอีกแล้วไม่รู้ เป็นมาหลายวันแล้วครับ, ก่อนหน้านี้ที่ได้ทำไป คือ
๑.คอมพ์แอร์ไม่ค่อยทำงาน ตัดแล้วไม่ยอมต่อ ---->ไปร้านแอร์เจ้าประจำ พบว่าหน้าคลัชห่างครับ เลยตั้งใหม่ ผลคือ คอมแอร์ทำงานปกติ  แอร์เย็นฉ่ำครับ... ลงจากรถทีไร แว่นตาเป็นฝ้าทุกที เย็นเกิ๊นนน
๒.ช่างแอร์เจ้าประจำคนนี้บอกว่าตอนที่ถอดตั้งหน้าคลัช พบว่าซีลคอมแอร์เริ่มซึมแล้ว
๓.ขับอยู่ได้นานเป็นเดือนสองเดือนหลังจากตั้งหน้าคลัชใหม่... เวลาเปิดแอร์ได้ยินเสียงฟู่ๆๆๆๆ สักพักถึงจะเย็น  และก็ค่อยๆ ลดดีกรีความเย็นลงเรื่อยๆ สังเกตตาแมวที่สวิทซ์ไดเออร์ ฟองฟอดเลย คอมก็ไม่ตัด ก็สงสัยน้ำยาแอร์หมดมั้ง ---->เติมน้ำยาแอร์ครับ หมดไป 500.- บาท เย็นฉ่ำเลย ขับไปทำงานตอนเช้า ตอนเย็นสตาร์ทรถจะขับกลับบ้าน อ้าว โหไม่นะ เฮ้ย!! ดังฟู่ๆๆ อีกแล้ว สักพักถึงจะเย็น  แต่ก็เย็นไม่ฉ่ำซะแล้ว อือๆๆ
::ณ ตอนนี้
๑.เปิดแอร์ คอมแอร์ทำงาน แต่ไม่ตัดเลย แอร์เย็นน้อยยยยยยมาก แต่ขับรถกลางฝนได้ กระจกไม่เป็นฝ้า เพราะยังพอมีความเย็นอยู่บ้าง ถ้าดึกๆ หรือเช้าๆ ยังพอสัมผัสถึงความเย็น หากเป็นตอนกลางวันเยี่ยงวันนี้ ไม่เย็นเอาซะเลย (แต่ก็ไม่ใช่ลมร้อนนะครับ)
๒.น้ำยาแอร์ของผม มันรั่วที่จุดไหน???
::ปรึกษา::: ผมควรเช็คอะไรก่อนดี
๑.เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่/มือสอง
๒.ซ่อมคอมแอร์เดิม
๓.หรือที่ผมคิดสองข้อด้านบนผิด จริงๆ แล้วควรไปดูจุดอื่นก่อน
[/color]
ขอบคุณคร้าบบบบบบบ Lier
« ตอบ #40666 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:22:48 »
::ณ ตอนนี้
๒.ซ่อมคอมแอร์เดิม
[/color]
1คอมทำงานปกติ แต่ไม่ตัด เคยตั้งครัชใหม่ เป็นไปได้ไหมว่ามันชิดเกินไปทำให้หน้าครัชติดตลอดทั้งๆที่มันสั่งต้ดแล้ว (ลองปิด เอซี ดูว่ามันยังจะหมุนอยู่ไหม)
2หากจะซ่อมคอมเดิมควรจะหาจุดรั่วให้เจอก่อนจะได้รู้ว่ามันต้องทำที่ตรงไน ( เพราะคอมยังทำงานได้อยู่)
3จะผิดหรือถูดกตอนนี้ยังไม่รู้หรอก ต้องหาให้เจอจุดรั่วแล้วค่อยจัดการกัยมัน...
ค่อยๆคิด ค่อยๆทำ อย่าเครียดขอให้เจอจุดเสียให้เร็วนะ....
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #40667 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:45:35 »
ปิด A/C คอมแอร์ไม่หมุนครับ, แสดงว่าจะต้องมีจุดรั่วที่ไหนสักแห่ง  (ก็แล้วมันที่ไหนละเนี่ย?Huh),  อะไร
« ตอบ #40668 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:54:51 »
 เช็ครั่วก่อนครับ ชั่วที่ไหนซ่อมตรงนั้น เสียงฟู่นี่ ล่าสุด นายเต้มหาชัยเปลี่ยนคอยเย็นไป อิๆ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #40669 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:36:54 »
::ณ ตอนนี้
๒.ซ่อมคอมแอร์เดิม
[/color]
เป็นกำลังใจ ให้พบสาเหตุ เจอไวไว แก้ไขกลับมาใช้ แอร์หนาว เลย นะครับพี่
« ตอบ #40670 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:56:39 »
เสียงวาว์ล หรือเปล่า อาจตัน หรือเริ่มตัน หรือน้ำยาน้อย
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #40671 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:32:04 »
อย่างที่บอกครับ คือ เติมน้ำยาแอร์แล้วเย็นฉ่ำครับ ...แต่แค่วันเดียวเท่านั้น ตอนนี้ไม่ฉ่ำแล้วครับ แบบนี้นี่ น้ำยารั่วหรืออะไรตัน กันแน่ครับ??  ...สงสัยอีกว่า ที่พี่ว่าตันนี่่ แสดงว่า กรณีนี้คือน้ำยายังปกติหรือครับ หรือว่าทั้งรั่วทั้งตัน อิอิ (ขออภัยครับไม่ค่อยรู้เรื่องแอร์จริงๆ)... แล้วควรแก้ไขอย่างไร หรือเช็คอย่างไรก่อนดีครับ
« ตอบ #40672 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:26:50 »
วาวล์ตันคือจะมีคราบมาอุตันที่รูผ่นน้ำยาใฟ้เป็นฝ่อยนะครับ ตันน้ำยาก็จะพ่นลำบากไม่คล่องตัวเกิดเสียง รั่วน้ำยาน้อยก็เกิดเสียงนะครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #40673 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:35:19 »
 Lier
« ตอบ #40674 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:10:37 »
ใครก้อได้ช่วยที เบรคจม เหยียบนานๆแล้วจม ต้องยกใหม่แล้วเหยียบ แบบนี้อะไรเสียครับ แบบนี้รถติดๆไม่ค่อยไว้ใจเบรคเลย
« ตอบ #40675 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:13:52 »
ใล่ลมเบรคใหม่เลยครับ หรือหม้อลมเบรครั่ว อิ อิ อิ
« ตอบ #40676 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:17:28 »
เต้ เคยเป็นป่าว หม้อรั่วหรือปั๊มรั่ว กลัวจัง ....
« ตอบ #40677 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:25:16 »
ของผมที่กระบอกรั่วตามดก็กดหายนะครับ เพราะนำมันเบรคไม่เต็มระบบ ดูทั้ง 4 ล้อเลยครับพี่ ว่ามีคราบน้ำมันเบรคไหม และดูระดับน้ำมันเบรคด้วยว่าหายไหมครับ
LEX @BENZ
กระทู้: 404
« ตอบ #40678 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:45:45 »
Lier
มีรั่วแน่นอน้ครับ เสียงฟู่ๆคือเสียงน้ำยาที่ฉีดถ้าน้ำยาไม่เต็มระบบเสียงจะมีตลอดแต่ถ้าน้ำยาปกติเสียงจะดังแป๊ปเดียว ส่วนเรื่องจุดรั่วลองเอาน้ำผสมน้ำยาล้างจานเทใส่จุดสงสัย หรือดูคราบน้ำมันตามข้อต่อท่อน้ำยา  แผงคอยล์ หรือให้ช่างเค้าหาให้ก็ได้ ระวังดูด้วยอย่าให้ช่างใช้ลมอัด ที่ถูกต้องต้องใช้ไนโตรเจนเทส ครับ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #40679 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2013 เวลา 20:48:12 »
Lier ของผม คราวที่เข้า กทม. มาเปลี่ยนคานหลังเป็นดิสเบรคเมื่อปีที่แล้ว... เบรคจมหายเหมือนกันครับ เกือบ :NONONONO:ไปแล้ว  สรุปอู่อาเช็คให้  ปั๊มรั่วครับ เปลี่ยนแล้วหายครับ
หน้า: 1 ... 1691 1692 1693 1694 [1695] 1696 1697 1698 1699 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
