วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 16:12:08
0 สมาชิก และ 96 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1633 1634 1635 1636 [1637] 1638 1639 1640 1641 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2994106 ครั้ง)
« ตอบ #39264 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:27:28 »
ลืมถามว่าเขียวมณี จูนแก๊สไปเป็นไงมั่ง วิ่งดีไหม? อืดหรือเปล่า หรือหนาไป? วิ่งลื่นป่าวครับ? จูนใหม่ยัง?Huh?
« ตอบ #39265 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:35:38 »
งั้นพรุ่งนี้เจอกันที่อยู่ดีไหมครับ ผมเข้าแต่เช้ากลับเย็นแน่นอน
แฮะๆ ดูก่อน กลัวจิง่วง ทำงานกลางคืน อิอิ แต่จิงๆแล้วพี่อยากเอาโชคไปซ่อมง่ะ
ซ่อมโช้คอะไรอีกหล่ะครับ หน้าหรือหลัง?
ถ้าหลังมาเอาของเต้ไปใส่ก่อนไหม? เอามายังไม่ได้ใส่เลย อิๆ
หน้า มีซึมนิดหน่อย อิตาโจนะจิ ทำเป็นตาดีมองเห็นหมด ปกติพี่เห็นแล้ว มันแต่ซึมๆเลยปล่อยไว้ก่อน
« ตอบ #39266 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:39:36 »
ยังไม่ทำอะไรเลย มะเช้าว่าจะเอาไปออกกำลังกายซะหน่อย ขี้เกียจเลยกลับบ้านนอน อิอิ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #39267 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:30:09 »
ขี้เกียจ หรือ หมดแรงกันแน่ปู่??
มะกี้ yellow11 ไปแกะรูปเก่าๆ ดู
เอ่อ.. ใช้แรงใช้พลังปลุกปล้ำรถผ่านมาหลายคันเหมือนกัน แฮะ
* pugsofmine30141 copy.gif (112.22 KB, 504x365 - ดู 102 ครั้ง.)
« ตอบ #39268 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:44:31 »
@ ลุงตู้
    เจ้าเคราดก ฝากมาบอกว่า เรื่องไฟหน้า ไฟตัดหมอก ห้าม..!!! แม้แต่จะคิด
    ได้โทรไปขอบคุณผู้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
    ส่วนลุงตู้ เป็นแค่ พนขส. (พนักงานขนส่ง)  มาเท่านั้นครับ กิกิ
« ตอบ #39269 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:45:30 »
สัญญาลักษ์ รถที่พี่โดมปั่นต้องดูล้อก่อนเลย สวย สวย ทั้งนั้น
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #39270 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:07:09 »
 โหไม่นะพี่ๆ ครับ GRI ของผม ได้ยินเสียงหอนดังตามความเร็ว ยิ่งเร็วยิ่งดัง... แบบนี้ใช่ลูกปืนล้อมีปัญหาป่ะครับ // เสียงดังน่ารำคาญมากมาย :ใบเหลือง:
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #39271 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:27:07 »
งามทุกคัน รถที่พี่ใช้พลังปลุกปล้ำ อ่ะครับ
« ตอบ #39272 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:55:54 »
น้ำมันเกียร์ เปลี่ยนครั้งล่าสุเ เมื่อไหร เกินหกหมื่น โล ยัง
เผื่อ เป็นน้ำมันเกียร ที่นี่ ก้อได้ ลองดูนะ ไม่มั่นใจ
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #39273 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:13:00 »
  อะไรใช้มา 3 ปีแล้วครับ ตอนเปลี่ยนเครื่องเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ไม่แน่ใจว่าช่างเปลี่ยนให้หรือไม่... // ก็ถ้านับตั้งแต่ใช้มาก็เกินแสน กม. แล้วล่ะครับพี่
เอ? อาการเกียร์หอนนี่ ต้องสังเกตอย่างไรครับ แบบที่ผมว่ารึป่าว วิ่งเร็วๆ แล้วดัง วิ่งช้าไม่ได้ยิน.. ได้ยินที่ความเร็วเกิน 100 กม./ชม.+-  อะไร
« ตอบ #39274 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:29:00 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ก่อนเลย อันอืนค่อยว่ากัน ป๊าดดดดด คุณน้องคร้า ใช้มาเป็นแสนแล้วรีบเปลี่ยนเลย ของพี่ศรราม กะว่าจะเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องเลย กลัวลืมอ่ะนะ ....
« ตอบ #39275 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:36:26 »
ปาติโถ  อิตา เยลโล ทำไมช่างกล้ามาว่าเค๊าหมดแรง เค๊าไม่เคยแก่ ก้อแค่เกิดนานไปหน่อยแค่นั้นเอง  :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
« ตอบ #39276 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:41:52 »
@ ลุงตู้
ป๊าดดดดด โทรไปขอบคุณเจ้าของ ว่าแมะ แล้วตอนนี้ของมันอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาขอบคุณคนที่ถือของอยู่ ป๊าดดดดดด บักหำน้อยนี่ ....
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #39277 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:45:12 »
:เอิ๊กๆๆๆ: แล้วน้ำมันเกียร์นี่ต้องใช้เกรดไหนครับ  Ho Ho ไม่เคยเปลี่ยน อิอิ... ค่าน้ำมัน+ค่าแรง เท่าไหร่ที่รับได้ครับ... (เปลี่ยนเองไม่เป็นอีกและ) พรุ่งนี้ได้ไปเปลี่ยน
« ตอบ #39278 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:58:31 »
เรื่องน้ำมันเกียร์ มันมีหลายยี่ห้อ หากในคู่มือ รู้สึกว่าจะเป็น วาโวรีน อะไรนี่แหละ ไม่ค่อยแน่ใจ ส่วนของพี่ ใส่มาหลายยี้ห้อแล้ว ตอนนี้ เหมือนจะเป็น คาลเท็กช์ น้ำมันสีแดงๆ ส่วนราคาลองไปถามที่ร้านขายอะไหล่ดู อย่าไปซื้อที่ปั๊มนะ มันจะแพงกว่า ค่าแรงไม่กี่ตังหรอก ให้เขาล้างกรองเกียร์ให้ด้วยนะ
« ตอบ #39279 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:07:09 »
น้ำมันเกียร์ธรรมดา  ผมจำได้ว่า ช่างเค้าก้อใช้เกรดเดียวกับน้ำมันเครื่องนั้นแหละครับ
ใส่ เกือบ สองลิตร แต่ไม่ถึง สองลิตร เอาแค่ล้นออกรู ก้อ พอ
ราคาผมเคยเปลี่ยนมา ประมาณ สี่ร้อย บาท
« ตอบ #39280 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:10:37 »
ส่วนของลุงตู้ เกียร์ ออร์โต
ก้อต้องใส่น้ำมันเกียร์ออร์โต้ นะจะ
« ตอบ #39281 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:11:17 »
น้ำมันเกียร์ธรรมดา  ผมจำได้ว่า ช่างเขาก้อใช้เกรดเดียวกับน้ำมันเครื่องนั้นแหละครับ
อ่าว กำเวร รถน้องนวย เกียร์ ธรรมดาหรอ ตายล่ะ พี่ศรราม ปล่อยเป็ดไล้ทุ่งทั้งฝูงเลย กิกิ
« ตอบ #39282 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:13:24 »
ถึงว่าจิ ทำไมอยู่ได้ถึง 3 ปี กำเวร โอ้ยๆอายจัง แล้วนี่ศรรามจะเอาหน้าหล่อไปไว้ไหนล่ะเนียะ โอ้ยอายจัง กลับไปลบดีกว่า ยังไม่มีใครมาอ่านหรอกนะ....
« ตอบ #39283 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:18:13 »
ผมเองก้อเดา เอา นะ ไม่รู้เหมือนกันว่ารถของฮอส เขา เกียร์ออรโต้หรือเกียร์ ธรรมดา
รู้แต่ว่าเครื่องเปลี่ยนช๊อทบล๊อกจาก 1.6  ไปเป็น 1.8  รู้แค่นี้และ เลยคิดว่า ยังน่าจะเป็นเกียร์ธรรดา  เท่านั้นเอง
« ตอบ #39284 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:22:07 »
"นวย" "ฮอส" งง คนเดียวกันไหมเนีย?Huh
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #39285 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:41:13 »
  :เอิ๊กๆๆๆ:คนเดียวกันครับผม ตาดำๆ, "นวย" พี่ๆ หลายท่านเรียกย่อๆ จากชื่อจริงน่ะครับ, ส่วน ฮอส นี่ชื่อเล่น ครับ
โอ๊ย!!! เรียกชื่อไหนก็ขานหมดล่ะครับพี่ เอิ๊กๆๆๆ :เอิ๊กๆๆๆ:
รถผมเกียร์ "ธรรมด๊า ธรรมดา" คร้าบบบ ... แล้วเกียร์ธรรมดา นิ เขาเปลี่ยนนำมันเกียร์กันที่กี่ กม. (ลืมไปเลยว่าต้องเปลี่ยน คิดว่าเกียร์ธรรมดาไม่ต้องเปลี่ยนนะเนี่ย?)
 อะไร
« ตอบ #39286 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:45:46 »
 อะไร
หก หรือแปด หมื่น โล ประมาณนี้แหละ  เห็นช่างเค้าว่า มานะ  ผมเองก้อจำไม่ได้เหมือนกัน
« ตอบ #39287 เมื่อ: วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:50:29 »
 อะไร
ผมเปลี่ยนทุก 20,000 โล พร้อมน้ำมันเครื่อง แบบครั้งเว้นครั้งครับ  หรือ ปีละครั้งครับ ใช้ GL5-90 ครับ....
หน้า: 1 ... 1633 1634 1635 1636 [1637] 1638 1639 1640 1641 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
