« ตอบ #37128 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:36:51 » |
ล้อขอบ 17 - 18 ทุกวันนี้ เรื่องยางไม่ใช่ปัญหา ละครับ มีหลากหลายให้เลือก กลัวทำไม ไม่ได้แพงหูฉี่ เหมือนแต่ก่อน ซะหน่อย ดีซะอีก ทำให้เราขับรถ ช้าลง ไม่ประมาท ไม่อันตราย เห็นมะ ถ้า รักจะแต่งรถสวย มันต้องขับช้า จิ ไม่งั้นใครมันจะเห็น อ่ะ
ใช่ล่ะสิ้ มีตุ๊กตา นั่งหน้าสวยๆ ใครๆก้อขับช้าได้ แต่ พี่ศรรามนั่งคนเดียวหลังพวงมาลัย ต้องรีบไปให้ถึง กลัวความเหงา อิอิ
« ตอบ #37129 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:37:51 » |
สวัสดีครับ พี่น้อง ชาวเปอโยต์
หวัดดีหมูอ้วน กิกิ
« ตอบ #37130 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:17:04 » |
็HI. ............Good Morning I'm fine thank you
« ตอบ #37131 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:27:47 » |
คานเสร็จแล้วอยากไปใส่จัง แต่ช่างอู่อาไม่ว่าง เจ้าเอ็กซ์ ลา เลยต้องรอ แง แง อยากใส่ดีสแล้ว อยากได้ ฟิลลิ่ง การขับรถใหม่แล้ว
« ตอบ #37132 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:33:55 » |
เต้ คานหลัง เสร็จ ทำสี ด้วย สิ เอา สีเหลือ ง นะ สวยดี
« ตอบ #37133 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:51:43 » |
เต้ คานหลัง เสร็จ ทำสี ด้วย สิ เอา สีเหลือ ง นะ สวยดี ช้าไปแล้วครับพี่ ผมเอาสีดำด้านให้ช่างไปสองกระป๋อง คงพ่นไปให้แล้วครับ ไอเดียพี่ก็ไม่เลว แวกแนวดี เป็นช่วงล่าง สกายไรล์เลย
« ตอบ #37134 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:06:50 » |
กลับมาแล้ว.......คิดถึงจัง อิๆๆๆ
เจ้าเปิ๊ป
« ตอบ #37135 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:14:05 » |
หวัดดีหมูอ้วน กิกิ 55555555....ฮร่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กิกิ
« ตอบ #37136 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:21:20 » |
สอบถามอ็อด (วาเลนไทย์) นะครับ พอเปลี่ยนคานหลัง ฟิลลิ่งการขับเป็นไงบ้าง ครับ เบรคดีขึ้น การทรงตัว ความหนิบแตกต่างจากดรัมมากไหม แต่ที่แน่ แน่ ไม่ต้องตั้งเบรคมือ บ่อยเหมือนดรัมแน่นอน คานของ อ็อด เป็น SRI ใช่ไหม เมื่อวานไปบ้านเฮียชาติ เห็นมีคาน MI อยู่ ผู้ใดสนใจรีบเลยนะครับ
« ตอบ #37137 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:32:56 » |
วันนี้บ่ายๆว่าง มารับไปดูทำคานหลังบ้างจิ อยากเห็นคานว่าจะซ่อมยังไง ....
« ตอบ #37138 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:51:43 » |
พี่โจบุกร้านเลยวันนี้ ฝากของไปให้พี่ตู้ด้วยนะครับ วันนี้ยังไปไหนไม่ได้เลยครับ เดี๋ยวบ่าย 2 โมงครึ่ง ต้องไปรับลูกอีก นะครับ แต่พี่โจถ่ายรูปคานที่ถอดทั้งหมดไว้แล้ว สภาพสดมาก ไม่กัดแกนด้วย อัดจาระบีแล้วสบายไปอีกหลายปีเลย
« ตอบ #37139 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:54:26 » |
สงสัยพี่โจไปเที่ยวมหาชัย แล้วแวะนอนพักเหมือนพี่ศรรามแน่ๆ มหาชัยมีอะไรดีหว่า?? คนแก่ถึงได้ชอบไปเที่ยวกันจัง??? หึ
« ตอบ #37140 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:59:01 » |
ต้องพิสูจน์นะครับ อิ อิ อิ พี่โจมาศาลที่สมุทรสาคร แล้วแวะมาซื้อลอดช่องมหาชัยงะ ท่านเสือ เตรียมพร้อมรับแขกกัน มันส์กระจาย
« ตอบ #37141 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:02:57 » |
สงสัยพี่โจไปเที่ยวมหาชัย แล้วแวะนอนพักเหมือนพี่ศรรามแน่ๆ มหาชัยมีอะไรดีหว่า?? คนแก่ถึงได้ชอบไปเที่ยวกันจัง??? หึ ของดี พกติดตัวไปด้วยจ้า มหาชัยแค่ที่พักพิง แค่นั้นเอง อิอิ เต้ ฝากอะไรมาให้พี่ล่ะ ระเบิดไม่เอานะ ให้พี่โจเลย อิอิ
valentine2525
« ตอบ #37142 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:03:17 » |
« ตอบ #37143 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:20:02 » |
สงสัยพี่โจไปเที่ยวมหาชัย แล้วแวะนอนพักเหมือนพี่ศรรามแน่ๆ มหาชัยมีอะไรดีหว่า?? คนแก่ถึงได้ชอบไปเที่ยวกันจัง??? หึ ของดี พกติดตัวไปด้วยจ้า มหาชัยแค่ที่พักพิง แค่นั้นเอง อิอิ เต้ ฝากอะไรมาให้พี่ล่ะ ระเบิดไม่เอานะ ให้พี่โจเลย อิอิ เป็นอุปกรร์ภายใน กล่อง ของ GR ที่ผมไม่ได้ใช่นะครับ และหลอดไฟซีนอน 6000 K ดูท่าทางพี่โจสนใจนะครับ ลองใส่สลับของเก่าดูว่า ชอบแสงแบบไหน (เตรียมไปให้พี่ที่ชบา แต่เมา ไม่ได้หยิบให้)
« ตอบ #37144 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:22:57 » |
ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ของ MI จะแข็ง และให้การทรงตัวที่ดีกว่า GR เยอะ เพราะเป็นรถที่ใช่ความเร็วสูง การเข้าโค้ง การทรงตัวจึงต้องให้ได้ความมันใจมากขึ้น คานจึงมีขนาดใหญ่ขึ้น โชคหนิบขึ้น ส่วนโชคหน้าถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ไปอัดใหม่ก่อนก็ได้ครับ อัด ดี ดี อยู่ได้นานเป็นปี ปีเลยครับ ขอยืมข้อความของอาจารณ์สถาพรนะครับ... -คานหลังSRI,GR,GRI เหมือนกันครับ มีสีเหลือง ส่วนMI จะมีสีดำ -เหล็กกันโคลงหน้า GR ขนาด 21 มม. ของ Mi16 จะมีสีดำและแต้มสีเขียว , GRI และ SRI ขนาด 22 มม. แต่ค่าความแข็ง MI จะแข็งมากกว่า -เหล็กกันโคลงหลัง(ตัวที่ยาวที่สุด) GR , GRI , SRI จะมีสีเหลืองส้ม ขนาด 19 มม.และ Mi16 จะมีสีดำ ขนาด19.6 มม. -ทอร์ชั่นบาร์หลัง(ตัวที่สั้นที่สุด 2ตัว) ของ GRI , SRI ขนาด 19 มม.และ Mi16 ขนาด19.6 มม. MI จะเซ็ทช่วงล่างให้แข็งกว่าเวลาเข้าโค้งรถจะไม่เอียงมากเหมือน GR , GRI , SRI ทำให้ใช้ความเร็วได้มากว่า
« ตอบ #37145 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:49:22 » |
พี่โจ เอาอะไรไป"ลอดช่อง" ครับ?
« ตอบ #37146 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:30:16 » |
อันนี้ต้องถามพี่โจ ว่าได้ลอดช่องหรือเปล่า อิ อิ อิ แต่ลอดช่องมหาชัยมันส์นะ เอ๋อ ไม่ใช่ หอม มัน ลื่นคอ
« ตอบ #37147 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:52:19 » |
สงสัยพี่โจไปเที่ยวมหาชัย แล้วแวะนอนพักเหมือนพี่ศรรามแน่ๆ มหาชัยมีอะไรดีหว่า?? คนแก่ถึงได้ชอบไปเที่ยวกันจัง??? หึ ของดี พกติดตัวไปด้วยจ้า มหาชัยแค่ที่พักพิง แค่นั้นเอง อิอิ เต้ ฝากอะไรมาให้พี่ล่ะ ระเบิดไม่เอานะ ให้พี่โจเลย อิอิ เป็นอุปกรร์ภายใน ของ สาวๆ ที่ผมไม่ได้ใช่นะครับ และหลอดไฟซีนอน 6000 K ดูท่าทางพี่โจสนใจนะครับ ลองใส่สลับของเก่าดูว่า ชอบแสงแบบไหน (เตรียมไปให้พี่ที่ชบา แต่เมา ไม่ได้หยิบให้) แล้วตอนนี้ อิตาพี่โจ ได้ลอดช่องรึยัง อย่านานนะ มัวแต่ลอดช่องอยู่ ขาอ่อนนะพี่โจ....
« ตอบ #37148 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:59:37 » |
พี่โจกำลังหาลอดช่องอยู่นะครับ ปานี้น่าจะได้ ลอดช่องแล้วละครับ แนะนำที่ไปให้แล้ว อิ อิ อิ
เจ้าเปิ๊ป
« ตอบ #37149 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:01:43 » |
อยากไปลอง(ชิม) ลอดช่อง บ้างจุงเบย
« ตอบ #37150 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:07:28 » |
วันนี้ว่างจัดเลย รื้อ มอเตอร์พัดลมหน้าเครื่องมาให้ดู...เขมา ดำเชียว
« ตอบ #37151 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:11:33 » |
เลยจัดการล้างด้วยน้ำมันเบนซิน แล้วประกอบกลับ แต่สังเกตดูมันทำมาแบบไม่ให้เราซ่อมเลย บูธยังย้ำติดไม่ให้เปลี่ยน เลยเลยหยอดน้ำมันล่อรื้นก่อนประกอบกลับ....
