วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 00:24:56
0 สมาชิก และ 201 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1541 1542 1543 1544 [1545] 1546 1547 1548 1549 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2970578 ครั้ง)
« ตอบ #37056 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:43:16 »
และแล้ววันที่จะเป็นดีส 4 ล้อ ก็จะมาถึงแล้ววันนี้ไปเอาคานที่เมธี มาแล้ว ใส่ในรถมาเลย หนักมาก แล้วไปให้อู่อา ชำแหละทุกชิ้น ดูให้ละเอียด อีกหนึ่งอาทิตยืไปติดตั้งทำใจเย็น เย็น เลย คาน MI 16 ใหญ่กว่า GR จัง หนักด้วย ต่อไป อุปกรณ์คานหลังที่เหลือจากชุดเก่า อยากได้อะไร เชิญได้เลยครับ เพราะผมไม่รู้จะเอาอะไรไว้ ครัมเบรค ผ้าเบรค กระบอกเบรค พึ่งเปลี่ยนทั่งนั้นเลย โชคหลังก็น่าจะยังดีอยู่ ผมคงใช่ ของ MI ของติดรถ แจกให้เอาไปใช่กันนะครับ ของที่ผมไม่ใช่ แล้วมีประโยชน์กับ พี่ น้อง น้อง ได้ใช่ผมก็ดีใจแล้ว อิ อิ อิ (เสียใจอย่างเดียวถ้าทานเหล้าแล้วไม่ชวนนะ โกรธตายเลย อิ อิ อิ) ล้อเล่นจ๋า
เอาหมดเลย รวมสาวๆด้วย จะเลี้ยงไว้ให้พี่โจอิจฉาเล่นๆ คริคริ
ได้เลยพี่ กระบอกเบรคยังใหม่ ผ้าเบรคใหม่ เลย เพราะพึ่งใส่ได้ไม่นานเลย ครับโชค เคยบอกให้พี่โจไว้นะครับ ถ้าพี่โจ ไม่เอา แอ็ปใส่ได้ของ GR ก็เอาไปได้เลยครับ ผมคงไม่ได้ใช่นะครับ เอาไว้ที่ร้าน ภบ. บ่นตายเลย คนของรถไว้ในร้านอีกแล้ว ผมไว้ที่อู่ตั้งหลายอย่าง ชักจำไม่ได้แล้ว ปัมส์พาว์เวอร์ กระจกหน้า และเครื่องเก่า GR จิปปาถะอีกหลายอย่าง (วันนั้นเอาหลอดซีนอนไปให้ที่ชบา ก็ลืมเอาลงให้พี่ แล้วมาเมากลับอีก พี่กลับก่อนไม่งั้น จะใส่ไล่ไฟสูงต่ำดูนะครับ )
โช๊คหลังให้แอ็ปไปใช้ก่อนเลย..พี่ไม่รีบแล้วอะไหล่ที่เหลือทีหลังไม่ต้องไปฝากที่อู่นะเพราะเวลาจะเอาหาไม่เจอทุกที..ทีหลังมีอะไหล่อะไรเหลือหรือฉาวๆเหลือเอามาไว้ที่พี่ได้นะยกเว้นระเบิด....
ปล.ลืมไปเมื่อคืนไฟหน้าขวาเดี้ยงติดแต่ไฟหรี่....แก้ไขไงดี
รับทราบครับพี่ เริ่มจากเครื่อง กระจกหน้าทั้งบานเลยไหม อิ อิ อิ มันใหญ่และหนักนะครับ หรืออีกอย่างขนอะไหล่ที่ร้านไปฝากพี่ดีกว่า เต็มร้าน ไปหมด แล้ว ท่อพักกลางยังมีเลยครับ ใครขาดเหลือต้องการอะไรก็ติดต่อพี่โจ ประสานเลย เอื้อเฟื่อ เกื้อกูล คติชาวเปอร์โย ส่วนผม ขอเมาลั้นล้าจ๋า
« ตอบ #37057 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:54:27 »
ขอบใจเหล่าสมาชิกที่ไม่เป็นห่วงเลย..เมื่อวานถึงบ้านอย่างปลอดภัย..เมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเปิดดูหม้อน้ำ น้ำหายอีกแล้ว 1 ลิตรก้เลยเติมลงไปแล้วได้ยินเสียงเหมือนหม้อน้ำสำลักน้ำ..พอเติมเสร็จก็ขับมาทำงานระหว่างทางความร้อนปกติ...ก็เลยมีปัญหาถามดังนี้ ......ท่อยางหรือท่อน้ำที่เกี่ยวกับหม้อน้ำมีทั้งหมดกี่เส้นๆละเท่าไหร่...จะได้เปลี่ยนมันพร้อมกันทีเดียวเลย....เอาแบบมีสาระนะ...55555
เปลี่ยนปั๊มน้ำหลังสุดเมื่อไหร่ท่าน.....ถ้าปั๊มน้ำเพิ่งซึมหรือเสีย....น้ำจะไหลออกเถ้าไม่มากมันไหลออกมาเจอเครื่องร้อนมันจะระเหยไปหมดครับ.....มองใต้พื้นก็ไม่เจอ....ยกเว้นยอมถอดล้อแล้วก็เปิดพลาสติกสุ้มล้อดูที่ปั๊มน้ำว่ามีคราบซึมไหมนะครับ
แต่โดยส่วนใหญ่ สายพานtiming + ลูกลอก + ปั๊มน้ำ มักจะเปลี่ยน เป็นชุดเดียวกันนะครับ
พัง พัง พังชัวร์ จีอาร์ไอปลอม  ตัดเศษเหล็กขายก็ไม่ได้ราคาผุ เศร้าใจ ..!  อือๆๆ
« ตอบ #37058 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:04:24 »
อีตาริว..เนี่ยไม่ช่วยยังซ้ำเติมอีก..อย่างให้เจอนะจะขโมยไฟหน้าซะเลย....
เต้..ของที่มันชิ้นใหญ่ๆหนักๆไม่เอานะ....เดี๋ยวศุกร์นี้เช้าๆคงต้องแวบไปหาแดงให้ตรวจดูปั้มน้ำให้สักหน่อย(น่าจะเป็นจำเลยในคดีนี้)เพราะแดงเป็นคนเปลี่ยนให้เมื่อต้นเดือน......ตอนนี้ก็คอยดูน้ำไปทุกครั้งที่จอดก่อนเพราะช่วงนี้คิวฉาวๆแน่นหมดเลย.....อิๆ
ตั้ม บางแสน
กระทู้: 85
« ตอบ #37059 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:07:45 »
   พี่โจ พี่เต้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสาเหตุเดียวกันหรือเปล่านะครับพี่
ก่อนหน้านี้ หม้อน้ำผมก็น้ำหายทุกวันเลยครับ ต้องเติมรายวันเลยครับ
ถ้าวิ่งยาวบางครั้งน้ำหายจนดึงจากหม้อพักเกือบหมด
    ผมเช็คไล่เช็คทั้งฟองอากาศ/รูตา มด ยังไงก็ไม่เจอเลยไปซ่อมที่อู่ช่างตี๋ บางแสน
สุดท้ายคือเปลี่ยน "ท่อน้ำล่างเส้นเล็ก" เห็นช่างตี๋ว่างั้นนะครับ ราคา 300 กว่าบาทครับ
ขอให้เจอสาเหตุเร็วๆ นะครับพี่
ตั้ม บางแสน
กระทู้: 85
« ตอบ #37060 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:10:34 »
 555 จะได้ไปรับสาวได้เร็วๆ ไงครับพี่  อิอิ
« ตอบ #37061 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:27:03 »
อยู่กะคนแปลกหน้าอีกแระ ไปดีกว่า เขาไม่คุยด้วย.....
เจ้าชาย อสูร และ 8 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
« ตอบ #37062 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:32:32 »
อ้าว เพิ่งมีโอกาสได้เข้าเว็บครับ มาเจองานเข้าพี่โจก็ตกใจเล็กน้อย ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ยังอ่านไม่ละเอียดแต่ถ้าน้ำหาย ลองดู ยางอุดท่อน้ำหลังเครื่องด้วยนะครับ ของผมก็รั่วตรงยางอุดท่อนี่แหะครับ
« ตอบ #37063 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:00:54 »
ลองมุดดูยางหลังเครื่องครับพี่โจ
* ยางอุดท่อน้ำ.jpg (54.33 KB, 432x288 - ดู 204 ครั้ง.)
« ตอบ #37064 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:27:38 »
สวัสดีเช้าวันใหม่ สดใสก้นทุกท่านนะครับ..................
* 481930_372360769504508_1360798796_n.jpg (26.97 KB, 406x364 - ดู 163 ครั้ง.)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #37065 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:16:28 »
เย็นนี้ปั่นจักรยานไปปิคนิคดีกว่า  Ho Ho
วันนั้นลืมเอารูปมาอวด  :พักสบาย:
ตั้ม บางแสน
กระทู้: 85
« ตอบ #37066 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:33:27 »
น่าอิจฉาจังเลยครับพี่วัฒน์
ท่าทางอากาศดีจังเลยนะครับพี่..อิอิ
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #37067 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:46:35 »
ครับตั้ม ขับรถไปทางบางพระทีไร เห็น 405 ขาวๆอวบๆของใครก็ไม่รู้จอดเด่นเป็นสง่าทุกทีเลยนะครับ  :สะกดจิต:
ตั้ม บางแสน
กระทู้: 85
« ตอบ #37068 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:13:39 »
เจ้าอวบ โอโม่ ของผมชอบจอดหน้าที่ออฟฟิศครับพี่
เพราะจอดหลังออฟฟิศที่ไร เนื้อหอมชะมัดน้องหมาชอบรุมฉี่ใส่ล้อครับพี่ ..555 555
   ที่ทำงานผมบอก เนี่ยรถ 20 กว่าปีเหรอรูปทรงสวยดีจัง..อืมม เค้าออกแบบได้ล้ำสมัยจริงๆ ครับ :ยินดี อุอุอุ:
เขา
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #37069 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:20:36 »
   ที่ทำงานผมบอก เนี่ยรถ 20 กว่าปีเหรอรูปทรงสวยดีจัง..อืมม เขาออกแบบได้ล้ำสมัยจริงๆ ครับ :ยินดี อุอุอุ:
เขา
เมื่อวานเห็นจอดหน้าออฟฟิสขนานถนน (บางวันเห็นโชว์ตรูดออกมา) มองเข้าไปเห็นด้านข้างสวยมากขาวอร่ามเลย ทรงสวยอยู่แล้ว 405 ไม่งั้นจะได้รางวัล Car of the year ปี 1988 เหรอครับ แต่ไม่ได้รางวัลเพราะรูปทรงสวยอย่างเดียวหรอก  ถูกต้องแล้วครับ
« ตอบ #37070 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:52:43 »
เผื่อมีคนสนใจจะซ่อมฝาสูบเองครับ.....ผมมีฝา SRI สำรองสำหรับนู๋แดง กะ ฝา GR ที่จะแปลงเป็น GRI สำหรับนู๋เขียว.....มีใครสนใจเพิ่มไหมครับร้านอยู่ใกล้ ๆ ผม....ร่มเกล้า_ลาดกระบัง.....คงให้ปาดอย่างเดียว.....ไม่ทำบ่าวาวล์.....เพราะไม่ได้เปลี่ยนใหม่กลัวงานงอกครับ
ปล.จริง ๆ ต้องทำบ่าวาวล์+เปลี่ยนวาวล์ด้วยครับถึงจะดี
 ร้อนจัง ร้อนจัง ร้อนจัง
* ปาดฝา.JPG (33.46 KB, 645x365 - ดู 143 ครั้ง.)
sammork
กระทู้: 94
« ตอบ #37071 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:08:50 »
ปั่นเผื่อด้วยนะ.....
« ตอบ #37072 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:45:13 »
โอ้ยยยย หายไปไหนกันหมด ศรราม กลัวง่ะอยู่กะใครก้อไม่รู้
เจ้าชาย อสูร, Nighi Inzaghi และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ ?
« ตอบ #37073 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:49:14 »
ไปแระ ออกเดินทางไปกาฬสินธุ์ (ทอดกฐิน) เจอกันทักทายได้ครับ 405 GR 5037 BKK
« ตอบ #37074 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:50:52 »
คืออะไรครับ ศรราม งงแล้วนะ จะให้หรอ แล้วศรรามจะเอามาไว้ใส่ได้เลยป่าวล่ะ ....
« ตอบ #37075 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:51:53 »
ตกลงเอา แดงกลับหรอ แล้วจะกลับมาวันไหน....
« ตอบ #37076 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:24:17 »
ครับ เอาคัน SRI ไปเช็ค แต่ดันเอาคันแดงกลับ เมียไม่ได้กลับด้วย เลยทิ้งไว้ให้เขาใช้ครับ
« ตอบ #37077 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:47:17 »
อิ อิ อิ พี่โจเสียวความร้อนมาสอง สาม วัน ที่แท้ ท่อน้ำนี้เอง สบายไป งานไม่เข้าแล้วจิครับ ผมแวะไปที่อู่อามาช่วงเย็น แต่พี่ไปช่วงบ่าย เลยไม่ได้เจอกัน เพื่อไปดูสภาพคานว่าสมบูรณ์ และแกนสึกไหม สรุปสุดยอดมาก ไม่สึกเลย สบายละถอดทุกชิ้น อัดจารบีทุกจุด ไม่นานจะดีส 4 ล้อ แล้ว (ซื้อคาน MI มา 4000 คราวนี้คุ้มมากเลย อิ อิ อิ )
« ตอบ #37078 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:56:35 »
อ้าว..เต้ .. ตกลงรถพี่โจไม่ พังเหรอ โอ้.. ดีใจแทนซาเล้งจริงๆ ไม่ต้องซื้อเศษเหล็กเก่าๆ ผุผุ ขาดทุนแย่เลย ฮ่าๆๆๆ   555
แล้วดีใจสำหรับ คานหลัง mi ราคาถูกด้วยนะ ต่อไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่อง ดีแตกก เอาไว้ไล้งับฝาท้ายพี่เคน 555 405  :เอิ๊กๆๆๆ:
« ตอบ #37079 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:00:26 »
โห  เต้ทำไมได้มาถูกจัง ไปบางพลีบ่อยๆคงต้องไปจีบเมธ๊แล้วล่ะ อยากได้ ดีส4ล้อบ้างอะไรบ้าง ว่าแต่ตอนนี้เมธีมีตัดอยู่ป่าว....
หน้า: 1 ... 1541 1542 1543 1544 [1545] 1546 1547 1548 1549 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
