« ตอบ #30984 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:17:23 » |
อยากให้มึดเร็ว เร็วจัง จะตั้ง แสงไฟให้เป็นลำเลย เมื่อคืน รีบใส่ แล้วออกไปร่อนเลย จึงยังไม่ได้ปรับโคม แต่แสงที่ออกมาก็สว่างจ้าแล้ว แต่กลัวจะไปกวนรถที่สวนมา ตั้งให้เป็นลำแล้ว กดลงน่าจะสว่างกว่าเดิมอีกแน่ คราวนี้ เมื่อคืนมัวไปฉลองความสดใสของไฟหน้าอยู่เลย ไม่ได้ทำเลย อิ อิ อิ
« ตอบ #30985 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:18:45 » |
สะสมทรัพย์ก่อนครับ อิๆ
ของพี่ลงทุนไป 1300บาทเอง ราคาแรงส์ จังครับ คิดว่า 300 บาท น้อง บอม 300นั้นมัน ค่าห้องชั่วคราว .... 300 ก้มีครับ ค้างคืน เช็คเอาว์เที่ยงอีกวัน แต่ห้องพัดลม เหงื่อแตกมันส์ไปอีกแบบ สด สด ดี กลิ่นตัวงะ
« ตอบ #30986 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:40:44 » |
320 งัยบอม แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ส่วนที่ไหนคงไม่ต้องให้บอกนะ 55.5555
เจ้าเปิ๊ป
« ตอบ #30987 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 14:03:56 » |
บัลลาส แบบชั่วคราว ค้างคืน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น โอ้ พระเจ้า โจ๊ก */*-*/*-*/*-*-/*--* น่าสนมว๊ากกกกกกกกกกกกกก
« ตอบ #30988 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 14:40:20 » |
หรือเอา 180 มีครบทุกอย่าง แอร์ ทีวี ตู้เย็น ขาหยัง น้ำอุ่น น้ำเย็น เน็ต WIFI ฟรี แต่ 2 ชั่วโมง นะครับ ต้องทำเวลา แบบว่าเข้าแล้วก็ ลงมือเลย ถ้าจำไม่ผิด เคยพาวาเลนไทรย์ 2525 ไปพักมาแล้ว แต่ค้างคืน (บังเอิญตอนนั้นเมาเลยพาเข้าไปผิดนะครับ ขอโทษนะครับ อ็อด)
valentine2525
« ตอบ #30989 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 14:49:11 » |
ถูกดี ประหยัดดี ครับ
« ตอบ #30990 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 14:55:06 » |
น่าไปพักสังสองชั่วโมงเว้ยเฮ้ย 555
« ตอบ #30991 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 15:01:35 » |
เข้าไปก่อนแล้วโทรเรียกมาหาได้นะครับ เอาแบบไหนบอกเด็กหน้าห้องเอานะครับ อิ อิ อิ
« ตอบ #30992 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 17:31:05 » |
เวรกำรอให้มืดกะจะตั้งไฟหน้า รอมาตั้งนาน พอใกล้มืดฝนตกอีก เศร้าเลย หาที่ทานเหล้าดีกว่า แก้เครียด
« ตอบ #30993 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 19:28:25 » |
« ตอบ #30994 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 19:54:13 » |
ท่านขุน เมือง สุพัน หายดีรึยัง ....
bluestee
ธี...สุพรรณฯ
ออฟไลน์
กระทู้: 139
« ตอบ #30995 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 20:08:48 » |
ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับพักฟื้นอยู่..ขอบคุณครับพี่ตู้
« ตอบ #30996 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 20:14:26 » |
ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับพักฟื้นอยู่..ขอบคุณครับพี่ตู้ จ้า พักผ่อนเยอะ ให้หายดีก่อน แล้วค่อยออกล่านะครับ
« ตอบ #30997 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 20:21:05 » |
« ตอบ #30998 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 20:23:24 » |
ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับพักฟื้นอยู่..ขอบคุณครับพี่ตู้ รีบรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายไวๆ เห็นหมื่นเคน โทรชวนหมื่นเจมส์ ไปตีด่านช้างอีกแระ
« ตอบ #30999 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 20:26:38 » |
ขอให้หายไว ไว นะครับพี่ธี เรามีภาริจใหญ่หลวง คอยเราอยู่ แต่ตอนนี้พี่พักการศึก การรบ ไปก่อน แล้ว น้อง จะไปคาราวะอีกนะครับ
« ตอบ #31000 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 20:29:05 » |
ฮา ฮา ได้ตั้งไฟสมใจ อุสาร์รอจนฝนหยุดตก คราวนี้ ไม่มืดมนอีกแล้ว ตาสว่างโล้เลย อิ อิ อิ ขอบคุณพี่เจษที่แนะนำแหล่ง ของดีราคาถูกให้นะครับ เกือบถอดใจ เอาไฟธรรมดาใส่เสียแล้ว ใช่กับซีนอนอีกรอบ แต่คุ้มในความสว่าง
« ตอบ #31001 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 22:25:02 » |
ติดธุระหรือติดสาว ... ไม่มาเมื่อวานนินทาเรื่องหญิงเสี่ยเจมส์ กับ ป๋าเทพ สนุกเลย 555.55
ฝากบอก น้องเจมส์ ด้วยนะ หากมีธุระมากไปก้อเอามาเผื่อพี่ ศรรามด้วยนะ ธุระแบบนี้ พี่ ศรราม ชอบชอบ... เดี๋ยวเย็นนี้เจอจะบอกให้ครับลุงตู้ อิตา เจมส์ แกไม่แบ่งหรอกคร๊าบบบบบ ขนาดจะเอามาเป็นน้องสะใภ้แล้วยังไม่มีใครเคยเจอเลย555+ ...พี่ก็พูดเข้า...!!! ไม่มีอะไรเล๊ยยยยยย...!!!
' ' ร ถ ส ว ย . . . ด้ ว ย มื อ เ ร า . . . ' ' ' ' เ เ ด ง เ เ ก้ ว . . . ศิ ล ป ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้ ร ถ เ ก่ า . . . ! ! !' '
« ตอบ #31002 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 07:28:03 » |
วัดดียามเช้าชาวคณะทุกท่าน.....วันนี้เจ้านัน ร้อยเอ็ด บอกว่าจะมาจีบฉาวๆในกทม.สัก2-3วัน แถมยังบอกว่าเย็นนี้ใครว่างก็ไปรับประทานอาหาร(กินข้าวอย่างเดียวนะ)กันแถวเทคนิคดอนเมือง...ใครว่างไปก็โทรติดต่อเจ้านันก็นะแต่เย็นนี้ผมไม่ว่างเพราะติดฉาวๆอยู่...อิๆ ปล.คืนก่อนเป็นไงบ้างแอ็ปกะเกี๊ยวไม่เห็นเล่าให้ฟังบ้างเลยว่า......
« ตอบ #31003 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 08:32:47 » |
ออ คืนนั้นนะเหรอครับ? ก็มีพี่คนนึงแกไปหลอกเด็กพม่าอะไรประมาณนั้น ส่วนเย็นนี้ก็ไม่ว่างเหมือนกันครับ วันหลังเน้อ อยู่หลายวันแม่นบ่?
« ตอบ #31004 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 08:50:11 » |
สวัสดี ตอนเช้าๆรึป่าว หว่า .....แหม แหม คุน พี่โจ หายไปเลยตั้งสองสามวัน ไปไหนหรอค่ะ รึว่า ขาอ่อนเดินไม่ค่อยไหว บอกแล้วว่า อย่า ดืมมาก แก่แล้ว.... อิตานัน โทรมาชวนแต่เช้าเลย อยากกินข้าวด้วย ตอนที่มากับสาวๆไม่ยักกะชวน ทีมาคนเดียวแล้วชวน จ้างก้อไม่ไป....
valentine2525
« ตอบ #31005 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 10:10:39 » |
เมื่อเช้าเปิดฝากระโปรง เช็คน้ำมันเครื่อง เช็คอะไรต่อมิอะไร ไม่ค่อยได้เปิดกระโปรงหลายวันแล้ว ขึ้นรถ สตาร์ท จะไปทำงาน ชึกๆๆๆๆ ฉึกๆๆๆ เฮ้ยๆๆๆ ไม่ติดๆ ปล่อยมือ ... ติดเองเฉยเลย ติดแล้วก็รอบเครื่องต่ำ เดินไม่นิ่ง (จริงๆ เช้าๆ ก็เป็นแบบนี้มานานแล้วครับ พอเครื่องร้อนก็นิ่งปกติ) ----- ยังไม่จบๆ ขับไปถึงที่ทำงานก็จอดใต้ต้นไทรที่เดิมทุกวัน ...นั่งทำงานเพลินๆ เมื่อกี้พี่ๆ สำนักงานฯ ใกล้ๆ มาถามว่า "ทำไมเอารถไปจอดไว้ตรงโน้น?" รีบไปดู มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย? ไหลไปเองเฉยเลย ดีนะไปไม่ชนอะไร และไปหยุดได้เอง ไม่งั้นงานเข้าๆ สาเหตุ น่าจะดึงเบรคมือไม่สุด ต้องระมัดระวังมากกว่านี้แล้วครับ
« ตอบ #31006 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 10:43:54 » |
สวัสดี ตอนเช้าๆรึป่าว หว่า ..... แหม แหม คุน พี่โจ หายไปเลยตั้งสองสามวัน ไปไหนหรอค่ะ รึว่า ขาอ่อนเดินไม่ค่อยไหว บอกแล้วว่า อย่า ดืมมาก แก่แล้ว.... อิตานัน โทรมาชวนแต่เช้าเลย อยากกินข้าวด้วย ตอนที่มากับสาวๆไม่ยักกะชวน ทีมาคนเดียวแล้วชวน จ้างก้อไม่ไป....
เอ..แล้วคืนนะลุงตู้ ทำไมไม่ไปส่ง.......ที่ซอยวัดจันทร์หละ หรือกล้วเจอรุ่นเดียวกัน....55555555
« ตอบ #31007 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2012 เวลา 10:55:15 » |
เมื่อเช้าเปิดฝากระโปรง เช็คน้ำมันเครื่อง เช็คอะไรต่อมิอะไร ไม่ค่อยได้เปิดกระโปรงหลายวันแล้ว ขึ้นรถ สตาร์ท จะไปทำงาน ชึกๆๆๆๆ ฉึกๆๆๆ เฮ้ยๆๆๆ ไม่ติดๆ ปล่อยมือ ... ติดเองเฉยเลย ติดแล้วก็รอบเครื่องต่ำ เดินไม่นิ่ง (จริงๆ เช้าๆ ก็เป็นแบบนี้มานานแล้วครับ พอเครื่องร้อนก็นิ่งปกติ) ----- ยังไม่จบๆ ขับไปถึงที่ทำงานก็จอดใต้ต้นไทรที่เดิมทุกวัน ...นั่งทำงานเพลินๆ เมื่อกี้พี่ๆ สำนักงานฯ ใกล้ๆ มาถามว่า "ทำไมเอารถไปจอดไว้ตรงโน้น?" รีบไปดู มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย? ไหลไปเองเฉยเลย ดีนะไปไม่ชนอะไร และไปหยุดได้เอง ไม่งั้นงานเข้าๆ สาเหตุ น่าจะดึงเบรคมือไม่สุด ต้องระมัดระวังมากกว่านี้แล้วครับ สมัยผมใช้เกียร์ธรรมดา ผมไม่เคยไว้ใจเบรคมือเลย จอดรถจะเข้าเกียร์ไว้ทุกครั้ง (กรณีที่ไม่ขวางทางใครให้ต้องเข็น) ก่อนติดเครื่องทุกครั้ง หัดให้เป็นนิสัย (เหยียบครัชก่อนสต๊าทเสมอ) หรือปลดเกียร์ว่างโยกไปโยกมาก่อน หรือหาหินรองไว้กรณีใส่เกียร์ว่าง อย่าไปไว้ใจกับเบรคมือเลยครับ เกิดอุบัติเหตุมาหลายรายแล้ว
