วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 01:03:21
0 สมาชิก และ 287 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 1287 1288 1289 1290 [1291] 1292 1293 1294 1295 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2989245 ครั้ง)
« ตอบ #30960 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:02:54 »
 ชิวๆ  รถแรงนอนอู่อีกแย้ว 55.5555 405  555 555
    ก็น๊อตวาวล์เจ้ากรรมดิทำเหตุ ดันขาดคาวาวล์ซะนี่ คราวก่อนมีปัญหา 1 ตัว เมื่อครั้งเปลี่ยนวาวล์คราวโน้น ก็เปลี่ยนไปแค่ 1 ตัว ถ้าเปลี่ยนสองตัวตั้งแต่คราวโน้นก็สบายไปแระ สาเหตุมาจากน้องหนิมรับทาน พอขันเข้าไปจะสุดแล้วเชียว .. หัวขาดเปร๊าะ .. งามใส้
    ช่างไทยไม่รอช้า  ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่  จัดการเอาไปเชื่อมต่อเป็นเกลียวธรรมดาเบอร์ 10 ซะ เรียบร้อยโรงเรียนช่างเทพ จัดการมาใส่ใหม่ ค่อยๆ ขัน ค่อยๆ ขัน เหลืออีกสองเกลียวจะสุดแระ ปึ่ง..!! มีเสียอุทานมาจากช่าง  "เฮียเอ้ย" หมดรมณ์เลย มันขาดคาวาวล์เลยคราวนี้ ต้องถอดแบตเตอรี่ เพราะมันบัง ออก ค่อยๆ เอาคืมล๊อค บีบติ่ง ที่โผล่มาอยู่หน่อย ค่อยๆ บิดทีละนิ๊ด โอ้ มันก็ค่อยๆ บี้ ค่อยๆ บี้ ดีว่า มันหมุนตามเลยเอาคืมปากจิ้งจก ค่อยๆ หมุ่นออกมา เฮ้อ..เกือบแย่แล้วเรา
    ทำงัยล่ะทีนี้ ห้าโมงเย็นแระ วันอาทิตย์อีกต่างหาก แล้วตรูจะไปหาที่ไหนฟะเนี่ย ว่าแล้วลองโทรหาช่างเชษฐ์ (ช่างประจำตัวน้องแอ็ป) ดูซิ โชคดี มีวาวล์แอร์ติดคอนโซน 306 อยู่ที่อู่หนึ่งตัว จัดการขับรถไปที่อู่ ไม่มีใครอยู่ซะคน ไปเดินมองหา ค้นๆ แคะๆ เจอแระ ถอดซะ ขอหนึ่งตัวนะ คิคิ..!! เหมือนขโมยเลยอ่ะ ที่อู่ไม่มีใครอยู่ซะคน แต่โทรขอเจ้าของอู่แระ..
    กลับมาเสร็จก็ใส่ ประกอบเสร็จสรรพ เอาคอมตัวใหม่มาล้าง ตัวเก่าซีนตรงคอรั่ว ลูกปืนคอมที่มู่เร่ ดังซะงั้น ผ้าครัทใหม้ เอาถอดสลับ เสร็จสรรพ เติมน้ำยาคอม ลองเอาอัดดูยังไม่เติมน้ำยาแอร์เพื่อความชัวร์ แง่ววว อีกแระ..แรงดันหายไปไหนหมดหว่า ตกวูบๆๆๆ มีรั่วอ่ะดิ เช็คตามสายตามท่อตามวาวล์ ถอดหน้าคอมมาเช็คก็ไม่มี  ตู้เหรอนี่ แม่เจ้า พึ่งเปลี่ยนมาปีก่าๆ ทำไมรั่วเร็วจัง ตู้ทองแดงด้วยนะ ลองอีกทีน่า เช็คไป ฟู่ๆๆๆๆๆ พระเจ้ารอดแระ รั่วสายกลาง ตรงหัวย้ำ ฟองฟูฟอดเชียว เมื่อกี้ไมไม่เจอ จบเห่ สี่ทุ่มแระ
    บูชปีกนกขวา กับบูชประคองแท่นเครื่องก็ยังไม่ได้เปลี่ยน (น้องบอมอุส่าห์ช่วยถอดล้อรอไว้ให้ ไขมันไหลไว้เป็นปี๊บ ขอบคุณสำหรับแรงอันมหาศาลของพลังหมูด้วน)  หนำซ้ำ ไอ้รถดินดันเอาหินคลุกมาเทปิดถนนหน้าอู่ซะงั้น กองเท่าภูเขา รอมันเกรดอีก ปาไปเกือบห้าทุ่ม เกรดเสร็จแล้วยังสูงเท่าหัวเขา ถึงรถเสร็จก็ออกไม่ได้อยู่ดี ว่าแล้วก็หันไป แบมือ บอกเจ้าของอู่ "ขอกุญแจรถ D4D หน่อย" ว่าแล้วก็ขับรถปีนกองดินออกมา เป็นสิงห์รถกระบะอีกแย้วว วันนี้
   ก็เลยทิ้งรถนอนอู่ ให้ล้างหม้อน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องต่อเลย   เมื่อวานขอบคุณน้องบอมมากมาย อุส่าห์มาเป็นสารถีพาไปซื้อะไหล่ วาวล์ โอริง ซีล ไดร์เออร์ น้ำมันคอม บูช และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ได้น้องบอมล่ะพี่เหนื่อยแย่เลย thank กิ้วหลาย เด้อ..!! จบข่าว.. :หวัดดีค่ะ:
sirduke น้อง
กระทู้: 440
« ตอบ #30961 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:09:08 »
ถามหน่อยซิ ดูแล้วท้ายห้อยเวลาเติมแก๊สเต็มถัง ทำยังไงไม่ให้ตูดรถห้อย  ตาดำๆ
« ตอบ #30962 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:14:19 »
จัดหนัก จัดเต็มตลอดเลยนะครับ "น้องโย"
ส่วนผมเมื่อวานก็จัดนิดหน่อยขับไป ผ่อนดับ ผ่อนดับ เบรคดับ ชะลอ ดับ Huh?
เมื่อวานดับเป็น 10 รอบ
ถอดมอเตอร์เดินเบาออกมาดู.......โอ้พระเจ้า มันสุดยอดมาก เขม่าดำปี๋เลย ล้างๆ ประกอบกลับ นิ่งแระตอนนี้
เมื่อเช้าถามผบ.ว่าดับป่าว? เธอบอกว่าไม่ดับแล้ว ไออย๋า(เบิกค่าแรงไป 300)  555
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #30963 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:36:50 »
โอ้! มหากาพย์น้องโยวันหยุด  :เหนื่อยร้อน:
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #30964 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:37:34 »
ต้องเสริมโช๊คหลังมั้งครับ
« ตอบ #30965 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:39:02 »
ติดต่อพี่ก้อง สิงห์สำราญ ขุนศึกเคน เลยครับ เค้าถนัดในการยกตรูดครับ คุณน้อง เบอร์โทรอยู่ใต้กระทู้สิงห์สำราญ
« ตอบ #30966 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:42:02 »
พี่เคนชอบยกท้าย รับลอง โด่งแน่ครับ
« ตอบ #30967 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:42:34 »
ตอนนี้มีการทดลองใช้ ... บาลาสมือสองญี่ปุ่น ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกัน จำนวน ทั้งหมด  5 ท่าน 10 คู่
1. เจษ 2. ลุงตู้ 3. พี่โจ 4. คุณธวัช 5. น้องเต้  ผลการใช้ปัจจุบันจากที่ฟังมา พอใจทุกท่าน
นี้เรามาดูกันว่าใครจะพังก่อนกัน ฮ่าๆๆ ส่วนของผมเอาน้ำฉีดไปรอบแระ ยังอยู่ดีอยู่
เห็นช่างปรีชา บอกรับประกันปีนึง  เผื่อใครเสียก่อน ดูดิ ว่าจะเคลมได้จริงหรือเปล่า? 55.5555
« ตอบ #30968 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:52:32 »
5 คู่สิครับพี่ 10 คู่มันเยอะไป 10 ตัวหรือเปล่า อิๆๆๆ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #30969 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:52:36 »
ไม่เป็นไรครับ ยินดีครับ
ขอให้กลับไป เย็นนี้ รถเสร็จ สมบูรณ์ นะครับ สู้ๆๆ รถแรงส์
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #30970 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 09:55:50 »
กระแส บัลลาส กำลังมา สงสัย ต้องไปโดน บ้างแล้วมั้งเนี่ยยยยยยย (หาเรื่องเสียงเงินซะงั้น) 555.505
« ตอบ #30971 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 10:17:34 »
 ...สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวฮาเฮทุกๆท่าน...!!!
กระทู้: 2,839
« ตอบ #30972 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 10:23:32 »
มอนิ่ง ค้าบบบบบ
พบเจอแต่สิ่งดีดี นะค้าบ ทุกท่าน
อย่าไปหมกหมุ่น แบบ ลวกเพ่ เคน
* 405109_3064543456513_1351315532_32185470_1188752965_n.jpg (18.34 KB, 475x374 - ดู 102 ครั้ง.)
« ตอบ #30973 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 10:52:40 »
 ...เสียดาย ติดธุระ เลยไม่ได้ไปช่วย...!!!
« ตอบ #30974 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 11:45:25 »
ติดธุระหรือติดสาว ... ไม่มาเมื่อวานนินทาเรื่องหญิงเสี่ยเจมส์ กับ ป๋าเทพ สนุกเลย 555.55
« ตอบ #30975 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 11:47:07 »
อ้าว..จะบอกว่า 10 อัน ป๊าดดด มือไวไปหน่อย คิคิ..!!!
แอ็ปไม่ลองสักครู่เหรอ ...แล้วจะรู้ ความสว่างมันมีจริง
« ตอบ #30976 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 11:55:00 »
ฝากบอก น้องเจมส์ ด้วยนะ หากมีธุระมากไปก้อเอามาเผื่อพี่ ศรรามด้วยนะ ธุระแบบนี้ พี่ ศรราม ชอบชอบ...
« ตอบ #30977 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 11:55:04 »
สะสมทรัพย์ก่อนครับ อิๆ
« ตอบ #30978 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 11:59:09 »
เดี๋ยวเย็นนี้เจอจะบอกให้ครับลุงตู้
« ตอบ #30979 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:01:12 »
อิตา เจมส์ แกไม่แบ่งหรอกคร๊าบบบบบ ขนาดจะเอามาเป็นน้องสะใภ้แล้วยังไม่มีใครเคยเจอเลย555+
« ตอบ #30980 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:03:35 »
ของพี่ลงทุนไป 1300บาทเอง
กระทู้: 2,839
« ตอบ #30981 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:06:46 »
คนกำลัง อินเลิฟ อ่ะนะ พูด ยากส์ จิงๆ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #30982 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:09:49 »
ราคาแรงส์ จังครับ คิดว่า 300 บาท
« ตอบ #30983 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2012 เวลา 12:14:56 »
น้อง บอม 300นั้นมัน ค่าห้องชั่วคราว ....
หน้า: 1 ... 1287 1288 1289 1290 [1291] 1292 1293 1294 1295 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
