« ตอบ #29352 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:42:50 » |
เฮ้อ...หากไม่มีเว็บ คงแย่เหมือนกัน มันเสพติดแล้วนะ.....
« ตอบ #29353 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:18:15 » |
ขอบคุณพี่ๆ ที่เป็นธุระเรื่้องหม้อน้ำครับ ผมได้โทรไปคุยกับช่างแล้ว ราคาโอเคครับ ช่างกุหลาบ เป็นคอเปอร์โยต์เหมือนกัน เขาบอกให้เอาไปเช็คก่อน ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให้(ไม่อยากฟันกัน) ตอนนี้ผมได้ถอดออกมาแล้วใช้กาวร้อนปะก่อน อีพ็อกซีเหล็กปะตาม เสรืมด้วยดินน้ำมัน พรุ่งนี้จะประกอบกลับ (คิดว่าน่าจะเอาอยู่) อิๆๆ **จริงๆ ก็ิอยากเปลี่ยนนะ แต่เนื่องด้วยช่วงนี้เพิ่งจ่ายค่าเทอม (น้องๆ) ไป ทำให้จนไปหน่อย ถ้ายังพอไหวก็จะรอให้พร้อมกว่านี้หน่อย ถ้าไม่ไหวก็ค่อยว่ากัน
yellow11
« ตอบ #29354 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:18:33 » |
เข้าไม่ได้...คิดถึงมาก
เข้าอะไรไม่ได้ครับพี่บอมบ์?? น้องเขายังเด็ก ยังไม่เคย.. ของยังงี้บางทีก็อาจเข้ายากหน่อย!!!??
« ตอบ #29355 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 19:41:59 » |
พระเอก เกาหลี หรอ น้องบอม เปลี่ยนชื่อเป็น วอน นอน คุก.....
« ตอบ #29356 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:14:31 » |
« ตอบ #29357 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:23:08 » |
โิอ้ ตาสว่างกันหมดแระ อิจฉาจริงๆเลย
« ตอบ #29358 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:35:32 » |
« ตอบ #29359 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:38:34 » |
ตั้งแต่ใช้ชุดไฟซีนอล...บาลาสเจ้งไป 3 อันแล้วครับ.....ความกลัวมันเลยขึ้นสมองครับ....มีสำรองไว้อุ่นใจไปใหนมาใหนจะได้ไม่มืดมนครับ...5555
ขอบคุณ คุณเจษมากครับ
อ่าว แบบนี้ ศรราม ก้อต้อง เก็บสะรองไว้แล้วสิท่า....
« ตอบ #29360 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:40:39 » |
ขอบคุณพี่ๆ ที่เป็นธุระเรื่้องหม้อน้ำครับ ผมได้โทรไปคุยกับช่างแล้ว ราคาโอเคครับ ช่างกุหลาบ เป็นคอเปอร์โยต์เหมือนกัน เขาบอกให้เอาไปเช็คก่อน ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให้(ไม่อยากฟันกัน) ตอนนี้ผมได้ถอดออกมาแล้วใช้กาวร้อนปะก่อน อีพ็อกซีเหล็กปะตาม เสรืมด้วยดินน้ำมัน พรุ่งนี้จะประกอบกลับ (คิดว่าน่าจะเอาอยู่) อิๆๆ **จริงๆ ก็ิอยากเปลี่ยนนะ แต่เนื่องด้วยช่วงนี้เพิ่งจ่ายค่าเทอม (น้องๆ) ไป ทำให้จนไปหน่อย ถ้ายังพอไหวก็จะรอให้พร้อมกว่านี้หน่อย ถ้าไม่ไหวก็ค่อยว่ากัน ตกลง ซ่อมของเก่าใช่ป่าว หากรู้ว่าจะซ่อม ที่ท้ายรถพี่ มีกาว มหาอุดอยู่ ชุดหนึ่ง และ ขี้หมาดินน้ำมันอยู่อีกแท่งยังไม่ได้ใช้เลย หากไม่พอมารับได้เลยนะ....
« ตอบ #29361 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 21:51:46 » |
« ตอบ #29362 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 22:06:08 » |
สงสัยว่า...คุณธวัชจะเจอของไม่ดีป่าวว ผมใช้อยู่สามปีแระไม่เคยเป็นรัย ขนาดสายใหม้ไฟลุก ยังต่อใช้ได้อีก แล้วนี่น้องบอมยังเอาไปใช้ต่อได้อีก แต่ตัวนั้นเขาบอกว่าของเยอรมัน ก็ไม่รู้ว่า มันที่ไหนเหมือนกัน คิคิ.. ตอนนี้ก็เอา seya japan มือสองนี่แห๊ละมาใช้ ก็ใช้ดีนะ ไม่เห็นมีปัญหาอะไร จึงจัดต่อให้ลุงตู้ กะพี่โจ แล้วก็คุณธวัชเนี่ยแห๊ละครับ คนละชุด รับไป ไปใส่เลยนะครับ ดูซิของใครจะเสียก่อนกัน 555.55
พี่โจไปซื้อไฟมาเอง สายก็ไม่เอามา เป็น หลอดซีนอล H4 สไลด์ ค่า 6000 k นี้พอไปดูมันต้องมีกล่องควบคุมด้วย เลยไปซื้อหลอดซีนอลธรรมดามาใส่แทน ใครต้องการซื้อต่อ ราคา 800 บาท ต่อคู่ ..รีบติดต่อด่วนเพราะพี่โจจะเอาไปคืนร้านพรุ่งนี้ ไม่รู้จะคืนได้ป่าว (มีแต่หลอด ไม่มีตัวชุดไฟควบคุมนะครับ)
วันที่ไปสุพันนั้นน่ะ เห็นน้ำลาย พี่โจหยดลงพื้นรถของ ศรราม สองหยด วันนี้แกทนไม่ไหวเลยไปเอามาซะ กะว่าจะเอา 6000 มาให้สว่างกว่า ศรราม 5555ลืม กล่องซะงั้น....
« ตอบ #29363 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 06:43:02 » |
ถึงบ้านแล้วครับ วันนี้เที่ยวจนสว่างคาตาอีกครั้ง เล่นเอาหมดแรง แต่ก็ ยังไม่ง่วง ไม่รู้เพราะอะไร ขนาดเมานะเนื่อ หรือว่าได้ออกกำลังกายมาแล้ว
« ตอบ #29364 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:38:52 » |
สวัสดีสายๆ วันอาทิตย์ นานๆ ได้นอนตืนสายสักที ไม่งั้นตีห้าทุกวัน.. ไม่เหมือนเจ้าคนข้างบน เที่ยวยันสว่างคาตา ทำหยั่งกะมนุษย์ค้างคาว ... แต่ไม่ค่อยกล้าค้างคืน 555.555 วันนี้ไปไหนดีหว่า...!!! เอารถไปถ่ายน้ำมันเกียร์ดีกว่ามั้ง ท่านโจ ถ้าตื่นแล้วโทรมาหน่อยเน้อ....มีอะไรจะบอก
« ตอบ #29365 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:47:51 » |
สวัสดีครับพี่น้อง ตืนนอนมาก้อหิวๆ ไม่เหมือน สองคนข้างบน ตืนมาก้อมีคนทำอะไรให้กินพร้อมแล้ว วันนี้ คนข้างบนจะเอารถไปถ่ายน้ำมันเกียร์ รึว่าเราจะไปถ่ายด้วย ท่านโจ คงไม่กล้าเข้าเว็บ กลัวจะมีคนชวนไปไหนอีก.....
« ตอบ #29366 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:51:35 » |
เย้ๆๆๆๆๆ เรียบร้อย ปะ ปะ ปะ (หม้อน้ำ) ขอต่อลมหายใจอีกหน่อย รั่วอีกค่อยว่ากันครับ เดือนนี้ไม่ไหวจริงๆ หวังว่ามันจะเอาอยู่ (สิ้นเดืิอนก็ยังดี) ไปไหนชวนหน่อยเน้อ เมียไปเข้าค่ายอกีแล้ว 1 สัปดาห์ โสดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
« ตอบ #29367 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:04:35 » |
รอยรั่วเดิมก้อไม่ได้รั่วนี่ แล้วมันไปรั่วตรงไหนล่ะ
« ตอบ #29368 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:08:28 » |
รั่วที่เดิมครับ ต้องแกะกาวที่พอกไว้ออก แล้วยาด้วยกาวร้อน อีพ็อกซี่ ตามด้วยดินน้ำมัน พอก 3 ชั้น ลองดูว่ามันจะเอาอยู่ไหม?
« ตอบ #29369 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:25:38 » |
ขอให้เอาอยู่นะแอ๊ป แต่ทำไมพอกหลายขนานจัง พี่กลัวว่า พอกาวร้อนเจอความร้อนมันก็กรอบแล้วหลุด อีพ๊อกซี่ รอแห้งก่อนป่าว ค่อยปะดินน้ำมัน ความจริงดินน้ำมันอย่างเดียวก็น่าจะเอาอยู่ พอดีวันนั้น รีบทำกันไม่ได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อย แล้วก็รีบเร่งไม่ได้รอให้แห้งสนิท ยังอยู่มาได้ตั้งหลายวัน
« ตอบ #29370 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:31:14 » |
...แอ๊ป...!!! ขอแนะนำมั่งเน๊อ ก่อนจะพอกกาวมหาอุด ใช้กระดาษทรายซักเบอร์ 80-120 ข้ดให้พื้นผิวมันสากๆแล้วถึงจะพอกจะยิ่งดีนะ มันจะยิ่งยึดติดดีขึ้น(ผมปะถังน้ำมันแดงแก้ว ใช้วิธีนี้หลายปีแล้วก็ยังหนึบเหมือนเดิม น้ำมันไม่รั่วไม่ซึม...!!!)
' ' ร ถ ส ว ย . . . ด้ ว ย มื อ เ ร า . . . ' ' ' ' เ เ ด ง เ เ ก้ ว . . . ศิ ล ป ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้ ร ถ เ ก่ า . . . ! ! !' '
« ตอบ #29371 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:51:54 » |
วัดดีพี่น้องชาวคณะ..ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่เจษส์ แอบสัมพัด ที่ต่อไฟในทรวงให้และขอบคุณเจมส์ สาย 2 ที่ตั้งไฟให้แถมเอื้อเฟื้องสถาที่ให้ทำจนเสร็จ..ขบคุณมากครับ...555 ปล.แอ็ป..ตกลงจะซ่อมหรือจะซื้อหม้อน้ำหรือป่าว...ถ้าติดปัญหาเรื่อง....บอกได้นะพอมีอยู่เอาป่าว..รีบตัดสินใจนะอย่างปล่อยไว้นาน.....
« ตอบ #29372 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:59:20 » |
« ตอบ #29373 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:01:43 » |
...น้ำเงินเทียน'เลของพี่ ถ้าจะให้ดีต้องให้ผมมาเทสต์ซักเดือน รับรองแจ่ม อิ อิ...!!! ปล.วันอังคารนี้ ผมไปนครศรีฯนะครับพี่ๆน้องๆ กำหนดกลับยังไม่รู้(ใครจะไปส่งผมกะน้าที่สนามบินมั่งน๊า อิ อิ...!!!)
« ตอบ #29374 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:19:57 » |
ขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับ......ทราบจากคุณเจษว่า....ที่หลอดมี....สายไฟ 3 เ็ส้น + คอยล์ขดลวดอีกหนึ่งขด.....ผมเข้าใจว่า สายไฟ 3 เ็ส้นนั้น น่าจะเป็น ไฟของหลอด 1 เส้น ไฟของคอยล์ขดลวด 1 เส้น อีกเส้นน่าจะเป็น ลบ ถ้าใช่ หลอดชุดนี้ผมรับไว้เองครับ....จะเอามาให้นู๋แดงครับ
« ตอบ #29375 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 12:33:11 » |
@ คุณธวัช อีกเส้นเป็นสายสำหรับเสียบเข้าตัว ควบคุมการเปิดฝาครอบไฟสูงครับ เมื่อวานไปดูอีกร้านมา คือสายมาไม่ครบชุดครับ ถ้ามาครบก็ต่อเหมือนซีนอลธรรมดาครับ คือมีสายรอเสียบทุกสาย ถ้าไม่มีตัวควบคุมก็ไม่น่าจะเปิดตัวครอบได้ครับ หลอดอยู่ที่พี่โจ อีกสักพักกำลังจะเอาไปคืน ถ้าคืนไม่ได้ก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นบัลลาสมาแทนครับ ถ้าคุณธวัชจะเอาไปใส่ ต้องมีชุดตัวควบคุมครับ ไม่รู้ที่ร้านนี้มีหรือเปล่า (สำคัญ ถ้ามี..ร้านคงคิดตังค์ค่าสายนี่อีกอีกอ่ะจิ) เดี๋ยวไปที่ร้านคุยได้ความงัยแล้วจะโทรหานะครับ คุณพี่โจ บอกว่า อีกสักพักจะหนีเมียกับลูกมารับครับ
ปล. อีตาเจมส์ จะไปด้วยกันหรือเปล่า ถ้าจะไปให้รีบๆ โทรมาหา เสร็จจากไปสนามหลวง จะไปถ่ายน้ำมันเกียร์ต่อที่อู่
