« ตอบ #27912 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 11:35:43 » |
...เรื่อยๆ เหนื่อยก็พัก...!!!
' ' ร ถ ส ว ย . . . ด้ ว ย มื อ เ ร า . . . ' ' ' ' เ เ ด ง เ เ ก้ ว . . . ศิ ล ป ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้ ร ถ เ ก่ า . . . ! ! !' '
505k
« ตอบ #27913 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 11:38:12 » |
นี่แหละครับ อารมณ์ศิลปะ
« ตอบ #27914 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 11:46:17 » |
...ถ่ายรูปเนี่ย สไตล์ใครสไตล์มัน มองกันคนละแบบ ไม่มีใครเก่งกว่าใครค๊าบ เพียงแต่ให้คนอื่นดูแล้วไม่รก ซ้าย ขวา บน ล่าง(ของเฟรม)ก็แล้วแต่จะจัดการยังไงให้ออกมาน่าดู...!!! ปล.ขอยืมวลีของพี่วัฒน์ ขอนแก่น "การถ่ายภาพ คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า".........ผมชอบคำนี้มากเลย อิ อิ...!!!
« ตอบ #27915 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 11:51:31 » |
...พี่เจษนี่ก็ยั่วจิ๊งงงงง เดี๋ยวก็กลับเข้าวงการหรอก...!!! ปล.แต่ตอนนี้ บอกตรงๆกำลังชั่งใจอ่ะพี่ ว่าจะรูดบัตรถอย Nikon D-3100 + เลนส์ 28-80,35-105 ดีมั๊ย??? (ล่อไปเป็นแสนแน่เรยยยย)
« ตอบ #27916 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 11:58:38 » |
...หนุกกันต่อ ไม่มี'ไรทำอ่ะ 5555555555555555555555555
« ตอบ #27917 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:12:54 » |
...มุมมองผมล้วนๆ กล้องมือถือล้วนๆ แต่งรูปล้วนๆ 555555555555555555555555
« ตอบ #27918 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:14:04 » |
...อย่าเสี่ยงเอาเขียวมณีแก้วไปเลยพี่...!!!
คุณน้อง เจมส์ ครับ ชุดเกียร์เก่า พวกหัวเกียร์ ถุงเกียร์ อะไรพวกนี้ ขายไปหรือยัง พี่ว่าไม่นานพี่คงได้ใช้แล้วอ่ะ....
« ตอบ #27919 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:18:13 » |
คุณน้อง เจมส์ ครับ ชุดเกียร์เก่า พวกหัวเกียร์ ถุงเกียร์ อะไรพวกนี้ ขายไปหรือยัง พี่ว่าไม่นานพี่คงได้ใช้แล้วอ่ะ.... ...เกียร์(ธรรมดา)ที่ไปเอากับพี่ ผมถอดเก็บให้แล้ว ส่วนพวกด้ามเกียร์,หัวเกียร์,ถุงเกียร์ ฯลฯ สภาพนางฟ้าที่อยู่ในแดงแก้ว......ก็ยังอยู่ค๊าบพี่...!!! ปล.เครื่อง+เกียร์แดงแก้ว ก็ขายไปแล้วพี่ตู้...!!!
« ตอบ #27920 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:19:45 » |
...ตะกี๊พี่เทพโทรฯมา บอกมาถึงคืนนี้...!!!
« ตอบ #27921 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:24:57 » |
เครื่องไม่เป็นไร พวกอะไหลเกียร์ แดงแก้ว อย่าเพิ่งขายนะ มีแวว พี่จะได้ใช้เร็วๆนี้ ....
« ตอบ #27922 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:26:32 » |
รึว่า พรุ่งนี้ เอาไปให้พี่เทพ เช็คให้ก่อนก็ดีเนาะ จะได้สบายใจ....
« ตอบ #27923 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:27:39 » |
เครื่องไม่เป็นไร พวกอะไหลเกียร์ แดงแก้ว อย่าเพิ่งขายนะ มีแวว พี่จะได้ใช้เร็วๆนี้ .... คิดมากไปป่าวพี่ ... เกียร์ auto พี่อ่ะ ถ่ายน้ำมันเกียร์ ล้างกรองเกียร์ ครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อไหร่ รู้สึกว่าพี่ อยากเสียเงินจริงๆ นะ มันไม่เสียกันง่ายๆ หรอกครับ
สิงห์สำราญ
« ตอบ #27924 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:28:09 » |
มาล่ะ ....... เคนมาล่ะ
ลมหายใจมีเพียงเข้าและออก ใกล้ไกลไม่เกินหนึ่งช่วงแขน รักษาลมหายใจเอาไว้ให้ดีที่สุด .. อย่าคิดไกลเกินกว่าที่ลมหายใจจะไปถึง
« ตอบ #27925 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:29:23 » |
J?S?... , kong405, เจ้าชาย อสูร และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ ป๊าดดด อีตาพี่เคนอยู่บ้าน ไปไหนไม่รอด โดนคุมขัง 555.55555
« ตอบ #27926 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:31:10 » |
...เห็นไอ้เฒ่าเคนแว๊บๆ...!!! หนุกต่อดีฝ่า...อิ อิ
สิงห์สำราญ
« ตอบ #27927 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:31:26 » |
« ตอบ #27928 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:31:48 » |
ไม่เคยล้างเลย แต่เปลี่ยนน้ำมันมายังไม่ถึง 5000เลย ก็ว่าจะล้างกรอง หรือเปลียน ไปเลย พี่เจษ ครับ ผมต้องเดินทางไกลๆ กลัวไว้ก่อน แต่ยังไม่ทำอะไรตอนนี้หรอกครับ....
สิงห์สำราญ
« ตอบ #27929 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:32:43 » |
J?S?... , kong405, เจ้าชาย อสูร และ 0 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ ป๊าดดด อีตาพี่เคนอยู่บ้าน ไปไหนไม่รอด โดนคุมขัง 555.55555 วันนี้มีนัด .. เดี๋ยวน้องๆ มาปิดบ้านฉลองสงกานต์อ่ะครับ วันนี้เลยงดออกนอกบ้านโดยเด็ดขาด
« ตอบ #27930 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:32:51 » |
...Restart เครื่อง ลองดูสหาย...!!!
สิงห์สำราญ
« ตอบ #27931 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:34:20 » |
« ตอบ #27932 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:34:45 » |
กร๊ากกกกก ศรราม คิดว่า มันเป็น อุปทานมากกว่า ชอบมองแต่ สิ่งที่ เกี่ยวกับ ความ หืน......
สิงห์สำราญ
« ตอบ #27933 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:35:57 » |
อ่ะโห .. รีเจนซี น่ะพอได้ .. ทำไปแล้วอ่ะไอ้รีๆเนี่ย ถ้าทำอีกล่ะก็ ครั้งที่ยี่สิบแล้วละมั้ง
« ตอบ #27934 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:36:27 » |
เล่นอะไรอ่ะ ไอ้โจรใต้ .. เห็นเคนแล้วยังไม่คุกเข่าอีก ...คุกเข่า ตัดเคนน้อยใช่ป่ะ??? 55555555555555555555555555
สิงห์สำราญ
« ตอบ #27935 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2012 เวลา 12:37:37 » |
อุปทานบ้าไรล่ะลุงตู้ มันสุดจะเล็กแท้ๆนะ .. แต่ไหงมันเป็นแต่วีเลิฟก็ไม่รู้ เว็บอื่นๆดันปกติสุขจริงๆ
