วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 09:14:56
0 สมาชิก และ 312 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 933 934 935 936 [937] 938 939 940 941 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2973768 ครั้ง)
« ตอบ #22464 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 11:44:50 »
       พรุ่งนี้ไม่ได้ไปเมืองเพชรครับ .. แต่ไปวันนี้ ออกเดินทางตอนค่ำๆ แล้วพรุ่งนี้ก็ขับรถโบราณเข้ากรุง จับมาอาบน้ำแต่งตัวซะใหม่
พี่เคนจะไปรับรถโบราณหรอ จะเข้าชมรม คน+รถ โบราณแล้วหรอ...ไปเอาที่ไหนล่ะ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22465 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 11:55:11 »
รูปนี้ ผมเจอแล้ว ถามว่าใคร พี่เคนแกตอบว่า แม่เจ้าหมูอ้วน ผมยังถามอีกว่าแม่คนไหน ...
ที่แท้เป็นอาเจ้าหมูอ้วน กลัวผมจะรู้ เหรอ อิตา เคน จะหวงอะไร ผมไม่ดีตรงไหน เป็น ศรรามแล้วไง ชอบไม่ได้หรือไง บร้า บร้า..[/color][/size] :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
       ใครจะไปว่าอะไรลุงตู้ล่ะ ..ไม่ได้ว่าอะไรเลย แค่กีดกันออกนอกหน้าแค่เนี่ย เคนผิดด้วยหรอ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22466 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 11:57:12 »
       ใช่คร้าบบบบบ ... แต่ไม่ใช่รถของเคนหรอก .. เคนไม่ชอบอะไรที่โบราณๆ ( อิอิ .. ดูเจ้าบอมซิ แยกเขี้ยวใหญ่เลย)
« ตอบ #22467 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:00:10 »
นึกว่า เคน จะหันไปหาของโบราณ ซะอีก.....แล้วค่าสินสอดแพงป่ะ....
« ตอบ #22468 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:00:47 »
พี่เคน ไปเมืองเพชรบุรีนะ   ไม่ใช่ไป "กำแพงเพชร"
ไปเช้าเย็นกลับก็ทัน นี่ไปค้างคืน
ที่ว่าจับอาบน้ำแต่งตัวน่ะ .... รถ....หรือคุณน้องแน่คะ พี่เคนขาาาาาา
« ตอบ #22469 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:02:11 »
ใช่ เคน ผิด ผิดที่มีน้องสาวสวย ศรราม ไม่อยากให้เป็นน้องสาวเคน.....
« ตอบ #22470 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:04:45 »
เออใช่ เมืองเพชรใกล้นิดเดียวนี่หว่า แล้วทำไมต้องค้างด้วย....เด่วจะแจ้งแม่เจ้าอ้วนซะหน่อย ....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22471 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:04:45 »
    ถึงหน้าตาเคนจะออกแนวโบราณ แต่จิตใจเคนไม่ฝักใฝ่ของโบราณนะ ..ส่วนค่าสินสอดเป็นเรื่องของคนที่ซื้อ เคนไม่สอดรู้สอดเห็นครับ ...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22472 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:06:28 »
     เหอๆ .. คนอาบที่เพชร .. รถอาบที่เมืองกรุงดิ ..  ขอย้ำ กำแพงเพชร  เอ้ย .. เพชรบุรี ... คร้าบบบบบบบ
« ตอบ #22473 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:07:10 »
อ่าว อิตาเคน บร้า ว่า ศรรามเสือ กหรอ ศรรามก้อหาไว้เป็นข้อมูลเท่านั้นเอง เผืออยากไปกะอิตา วัฒน์บ้าง....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22474 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:08:00 »
        โถ .. ลุงตู้ สงสารน้องเขาเถอะนะ อย่าให้น้องเขามีแฟนแก่คราวพ่อเล๊ย ...   อิอิ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22475 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:09:35 »
          โห .. ลุงตู้พูดซะแบบนี้ ..ว่าจะให้เบอร์โทรน้องเขาซะหน่อย  ..ไม่ต้ององ ต้องเอามันแล้ว ..
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22476 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:13:15 »
      ใครจะกล้าไปว่าลุงตู้ .. ใครๆก็รู้ว่าลุงตู้น่ะแก่ขนาดไหน ยิ่งเคนด้วยแล้วยิ่งไม่กล้าว่าอะไรลุงตู้เลย
      เพราะเคนนับถือลุงตู้มากๆ .. แก่ขนาดลุงตู้อย่างนี้เคนเคารพลุงตู้นะ .. เพียงแต่เคนไม่ชอบสอดรู้สอดเห็นก็แค่นั้นเอง
« ตอบ #22477 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:28:21 »
แว๊ป ไปยกเกียร์ยกจากท้ายรถมา หนักมากๆ ยกคนเดียว
พอยกลงเกิดอาการคันไม้คันมือ แกะ ต้องแกะออกมาดู
จัดการแกะแคร้งออกก่อน เห็นอะไรไม่รู้เงาๆ กรองมันต้องอยู่ในนี้แน่นอน ก็ลงมือแกะต่อ
ถอดน็อตเสร็จ ดึงฝาออกมา โอ้ เป็นกรองจริงๆ ด้วยเต็มไปด้วยเศษอะไรไม่รู้ เป็นกระจุกๆ
ถอด ต้องถอด อันนี้เขาต้องเรียกว่าสมองเกียร์แน่เลย?Huh??
ถอดออกมามันแยกเป็นชิื้นๆ ได้ด้วย โอ้ เพิ่งเคยเห็น เม็ดพลาสติกอะไรไม่รู้ร่วงมา 2- 3 เม็ด สีเขียว กับสีเหลือง
ผลการ ผ่าวินิจฉัยอะำไรไม่ได้เลยครับ เพราะทำไม่เป็น อิๆๆๆ ได้แต่เห็นความสกปรก อาการขี้ขึ้นสมองประมาณนั้น 555
ประกอบกลับไม่ได้ด้วยเพราะไม่รู้ว่าเม็ดพลาสติกมันอยู่ตรงไหน??
เลยแค่ครอบไว้เหมือนเดิม ล้างมือมานั่งเล่น  งง 555
« ตอบ #22478 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:32:59 »
แอ็ปครับ....ขอชมรูปหน่อยครับอยากเห็น....
« ตอบ #22479 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:36:33 »
โธ โธ เคน เคน คนน่ารัก น่าตาดี ศรราม ไม่ได้ว่าอะไร นะนะ เคนเข้าใจ ศรรามผืดแล้งยังไงเคนก้อมาก่อน...
« ตอบ #22480 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:38:31 »
ไม่ต้อง ย้ำมากกะคำว่าแก่ได้ไหม ศรราม รู้สึกว่า คำนี้ มันยาบคายยังไงไม่รู้นะ.....
« ตอบ #22481 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:40:54 »
แอ็บ แล้วไอ้เม็ดพลาสติกนั้นน่ะ มันจะเอาไปทำอะไร เม็ดใหญ่ป่ะ....
« ตอบ #22482 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 12:57:22 »
ถ่ายไม่กี่รูปครับพี่ธวัช
เนื่องจากมือมันเลอะ และก็กะว่าจะแค่แกะดูกรองเท่านัี้้นครับ อิๆ ต้องขออภัยด้วยครับ ไว้ว่างๆ จะแกะใหม่ครับ
* Gear-1.jpg (70.2 KB, 432x288 - ดู 94 ครั้ง.)
« ตอบ #22483 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 13:01:00 »
กรองน้ำมันเกียร์ สกปรก เต็มไปด้วยเศษโลหะเงาๆเป็นกระจุก และเล็กๆ ประจายทั่วแผ่นกรองครับ
* filter -1.jpg (55.31 KB, 432x288 - ดู 94 ครั้ง.)
* filter-2.jpg (48.23 KB, 432x288 - ดู 119 ครั้ง.)
« ตอบ #22484 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 13:02:08 »
ฝาครอบกรอง
* filter-cover-1.jpg (61.51 KB, 288x432 - ดู 97 ครั้ง.)
« ตอบ #22485 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 13:05:12 »
หมดแล้วครับ ถ่ายแค่นี้ แล้วก็ประกอบกลับ เข็นไปซุกไว้แ้ล้ว ว่างๆ จะเก็บมาศึกษาใหม่ครับ
ปัญหาคือผมหาที่ใส่เม็ดพลาสติกสีเขียวกับสีเหลืองไม่ได้ ซึ่งมันหล่นจากสมองเกียร์ แหวนตัวเล็กๆ อีกเพียบเลย ไม่รู้อยู่รูไน  555 ว๊าก โหไม่นะ
« ตอบ #22486 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 13:08:03 »
ความสกปรกของกรองน่าจะทำให้เกิดอาการเกียร์กระตุก ขณะเปลี่ยนเกียร์ ซึ่งเกียร์๋ลูกนี้จะเกิดขึ้นตอนเปลี่ยนเกียร์ 3 ไป 4
แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการไม่วิ่งหรือออกตัวไม่ได้ครับ
« ตอบ #22487 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2011 เวลา 13:46:16 »
ถ้าแอ็ปรื้อถ่ายรูปไว้แยอะ ๆ นะครับ.....จะได้ขอเก็บไว้เป็นข้อมูลหน่อยครับ
หน้า: 1 ... 933 934 935 936 [937] 938 939 940 941 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
