วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 16:53:00
0 สมาชิก และ 221 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 915 916 917 918 [919] 920 921 922 923 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2976714 ครั้ง)
กระทู้: 2,839
« ตอบ #22032 เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 21:48:15 »
จัด สาว เชียร์ เบียร์ กัน โลด
* 265250.jpg (45.42 KB, 600x337 - ดู 134 ครั้ง.)
« ตอบ #22033 เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 22:37:59 »
คนหน้าตาดีนี่นอนดึกจังแฮะ...สงสัยจะคุยกะน้องๆ อยู่
อ่ะนะ มีบ้างบางเวลา ก้อน้องๆเขาน่ารักกันทุกคนนี่ค่ะ....
« ตอบ #22034 เมื่อ: วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2011 เวลา 22:39:19 »
อยากชิม เบียร์เวียดนามอ่ะ.....
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #22035 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 07:42:56 »
สวัสดีตอนเช้าๆ วันแรกของการทำงาน...!
เมื่อวันก่อนบอก รถโบราณชอบป่วย
         เจ้าเปิ๊บ หลังจากเปลี่ยนไดร์สต๊าดไป .. งานใหม่เข้ามาอีกแย้ววว พัดลมหน้าไม่ทำงานความร้อนขึ้นสูง ขนาดรถดับ ดีนะเป็นเครื่องจี มันอึดโคตรๆ ร้อนขนาดหม้อพักน้ำกระเด็นไปติดท่อไอดี ต้องเอาไขควงแคะออกมา น้ำแห้งหม้อน้ำ ดันออกหมด... เ้อ้า..รถมีไว้ใช้ เสียก็ซ่อม หมดเงินก็จอดก่อน มีเงินซ่อมมันมาใช้ต่อไป...!!
        อีกคัน เขียวไพศาลี ของเสี่ยวัฒน์ ยังไม่หายจากอาการป่วย ติดน้ำมัน ระเบิดตูมตามไฟลุกท่วมคาร์บูร์ เบื้องต้นเช็คคาร์บูร์แล้ว ไม่มีแตกหักแต่ประการใด คาดว่ามาจากระบบไฟ... หัวเทียนบอด นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ อิอิ เหมือนเจ้าของป่าวหว่า..!! หรือฝากะลาไม่ดี ระบบจุดระเบิดขัดข้องทางเทคนิค เอ้าแก้กันต่อไป... เหลือเวลาอีก 4 วัน รีบๆ ไปลากมาให้หมอดูซะ ไม่งั้น อดเข้าไปลุยเหมืองปิล๊อคน๊าาา ของให้หายไวทันเที่ยว ต่อไป
เรียบร้อยแล้วครับ สรุปว่า หัวโรเตอร์จานจ่ายสึกทำให้ระบบจุดระเบิดเพี้ยน ไฟจึงอ่อนทำให้เกิดอาการตูมตาม เปลี่ยนหัวโรเตอร์และถอดคาร์บูมาล้างเปลี่ยนประเก็นทั้งหมด และช่างต่อเจ้าตัว Vacumn จานจ่าย (ตัวชดเชยรอบตอนเปิดแอร์) ให้ด้วย ตอนนี้ใช้ได้ดีทั้งแก๊สและน้ำมัน วันนี้จะลองเอาไปทดสอบวิ่งยาวๆไปนิคมเกตเวย์ดู
แต่แหมหลังจากซ่อมรถเสร็จ ไปซื้อยางเปอร์เซ็นต์ใส่เป็นยางอะไหล่ เด็กร้านยางดันใส่ไม่ดีทำให้น๊อตยึดยางอะไหล่ปีนเกลียวพังไปอีก เซ็งจริงๆ  :สาบแช่ง:
* หัวโรเตอร์จานจ่าย.jpg (33.64 KB, 560x420 - ดู 162 ครั้ง.)
* ล้างคาร์บู.jpg (58.55 KB, 560x420 - ดู 172 ครั้ง.)
« ตอบ #22036 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:03:09 »
ใครเป็นใครดูกันเอาเองนะ.....
ว้าววววว กี่ เดือน ผ่านไป พี่ ศรราม ก้อยังดูดีเสมอ.......
ว้าวววววว กี่ เดือน กี่ปี ผ่านไป  ลุงตู้ ก็ยัง.........แก่.........เหมือนเดิม    Aah ฟิ้ววววววววววววว
« ตอบ #22037 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:17:21 »
เมื่อวานเข้าไปอู่ประจำมา เจอเจ้าคันนี้ Volkswagen Beetle ขึ้นขาหยั่ง ไปติดแก๊สมาไฟใหม้เครื่อง น่าเสียดายจริงๆ
แล้วเอามาให้ตาเทพซ่อม มัยไม่เข้าศูนย์
* 1.jpg (90.4 KB, 524x393 - ดู 142 ครั้ง.)
* 2.jpg (108.96 KB, 557x417 - ดู 124 ครั้ง.)
« ตอบ #22038 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:18:24 »
สวัสดีตอนเช้า ในวันที่ สดใสนะครับ.....
« ตอบ #22039 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:19:56 »
เต่าตัวนี้ มันมีหม้อ น้ำไหมครับ.....
« ตอบ #22040 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:22:24 »
เห็นเต่ากินแก็สก็ครั้งนี้หล่ะครับ....
« ตอบ #22041 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:35:20 »
พี่ธวัชเอาเกียร์ไปทำวิจัยไหมครับ??
ของยังอยู่ที่อู่อิๆ เมื่อวานไม่ได้เอากลับ กลัวน้ำมันเกียร์หกเลอะท้ายรถครับ
« ตอบ #22042 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:40:45 »
เป็นไงบ้าง เปลี่ยนอะไรไปบ้างล่ะ คงจะหนักน่าดูนะ.....
« ตอบ #22043 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:41:26 »
แต่นานนะกว่าจะได้รื้อ.....อย่างคานหลัง SRI นี้ 2 ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ประกอบเลย....เจอเกียร์ Manual แซกคิวก่อน....เอาเป็นว่าเดี่ยวโทรนัดกันแล้วกันครับ
« ตอบ #22044 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:48:05 »
21399
เปลี่ยนเกียร์ เหมารวม 18000
เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงหลัง
เปลี่ยนคอมแอร์มือสองเอาไปเอง
เปลี่ยนท่อแอร์
น้ำยาแอร์
ค่าแรงทำแอร์
น้ำมันล้าง....
รวม 21399 บาท
ผลที่ได้ก็โอเคครับ เสียงเครื่องดังๆ (ลูกปืนลูกรอก+คอมแอร์) หายสนิทเงียบมาก ไม่ได้ยินเสียงสายพานเลย มีแต่เสียงวาล์วอย่างเดียวที่ดังในห้องเครื่อง อิๆๆๆ
« ตอบ #22045 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:50:44 »
21399
เปลี่ยนท่อแอร์
น้ำยาแอร์
ค่าแรงทำแอร์
น้ำมันล้าง....
รวม 21399 บาท
ดีแล้วล่ะคุณครูจะได้ขับสบาย.....
« ตอบ #22046 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:52:01 »
ไหม้ไปยันฝากระโปรงหน้าโน่น เลยต้องซื้อหัวตัดมาซ่อมแซมกัน รุ่นนี้มีหัวตัดมาขายแล้วอ่ะ
แต่ภายในมันสวยได้ใจจริงๆ เจ้าเต่าคันนี้
* 4.jpg (117.85 KB, 557x418 - ดู 125 ครั้ง.)
* 7.jpg (86.9 KB, 557x418 - ดู 124 ครั้ง.)
« ตอบ #22047 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:53:00 »
แต่แอร์มันก็ยังตัดแล้วไม่ต่อเหมือนเดิม สงสัยก็เปลี่ยนเทอร์โมใหม่ (เทอร์โมหางหนูนี่แพงไหมครับ)?
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22048 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:53:21 »
    มาล่ะ ...  เคนมาล่ะ
« ตอบ #22049 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:56:13 »
เสียดายจัง รถสวยๆ
« ตอบ #22050 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 09:57:56 »
    มาล่ะ ...  เคนมาล่ะ
คอม เสร็จแล้วหรอ เคน....
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22051 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 10:00:06 »
          สรุปว่า .. ลุงตู้แก แก่มาตั้งแต่เกิด จริงหรือเปล่าครับ
                                   :แคะ: :แคะ: :แคะ:
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22052 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 10:01:17 »
    มาล่ะ ...  เคนมาล่ะ
        เสร็จแล้ว ด้วยน้ำมือเคนเอง
« ตอบ #22053 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 10:02:09 »
                                   :แคะ: :แคะ: :แคะ:
เคน.... :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22054 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 10:03:18 »
         อย่าลืม ไหว้พระ  นะค่ะพี่ชาย ..
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #22055 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2011 เวลา 10:05:28 »
                                   :แคะ: :แคะ: :แคะ:
             จะเรียกอะไรนักหนา .. ไม่เคยเรียกรึไง
หน้า: 1 ... 915 916 917 918 [919] 920 921 922 923 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
