วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 16:57:21
0 สมาชิก และ 229 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2976757 ครั้ง)
« ตอบ #216 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:19:42 »
ลองเปลื่ยนชื่อกระทู้เป็น "แดงแก้วแสนดี" ดูครับ อาจจะวิ่งฉิวเลยก็ได้  รถเก่าๆบางครั้งเหมือนมีความรู้สึก
บางทีเขาเกิดน้อยใจขึ้นมารวนโดยไม่มีสาเหตุซะงั้น  ที่ผมโดนมานะ
1. คุยกันเรื่องรถบริษัทพี่สาวแฟน โตต้าอัลติส ใกล้เวลาโละขายให้พนักงาน ราคาน่าสนมาก ขาย sri
แล้วเพิ่มตังค์  จู่ๆไฟแบตโชว์ ไดไม่ชาร์ต โดนไปซะสามพัน งง
2. เอารถแฟนไปเข้าศูนย์ฟอร์ด เห็นโฟกัสTDCI สีขาวรอส่งให้ลูกค้า งามมากๆ กลับมานอนฝันเลย
รุ่งเช้า sri ยางแบน  ต้องเอารถแฟนไปชลบุรี ค่าน้ำมัน+ค่าปะยาง เติมแก๊สได้เกือบเดือน  :อกหักรักคู้:
3. บริษัทพี่แฟนอีกคนจะโละรถให้พนักงาน แอคคอร์ด G7 ราคาน่าสน จิตใจเริ่มหวั่นไหวอยากเป็นหนี้
พอจะกลับบ้าน บิดกุญแจสตาร์ท ดอกกุญแจหักคาซะงั้น โดนไป 800   :เครียดดูดบุหรี่:
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ ขอบอก 555
« ตอบ #217 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:22:54 »
รอวันอู่ว่าง น่ะไม่มีหลอกนะคุณน้องเจมส์ ถ้าจะทำก็เข้าไปเลย ทำไม่นานหรอกเปลี่ยนซีลเพลาน่ะ ให้สั่งของไว้รอก่อนเลย สี่ห้าทุ่มทำก็ได้ เที่ยงคืนตีหนึ่งก็เสร็จพอดี (แบบพี่งัย) ไม่เคยได้ทำตอนกลางวันสักกะที
ไม่ว่างทั้งช่าง ทั้งเจ้าของรถ นี่ก็น่าจะต้องซื้อคอมแอร์ใหม่อีกลูกแล้วอ่ะมั้ง เซ็งๆๆๆ ไม่น่าลองของเลย
เย็นก็เย็นอยู่แล้วอ่ะนะ จะเอาไอน้ำเกาะกระจก ได้ดั่งใจ เย็นเจี๊ยบ แต่สุดท้ายคอมดัง แก๊กๆๆๆๆ เฮ้อ....!
ผลของการเติมน้ำยาเกินแท้ๆ เชียว รู้ก็รู้นะ แต่อยากลอง
« ตอบ #218 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:25:57 »
ท่าจะจริง พูดทีรัยได้เรื่องทุกที
« ตอบ #219 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:28:40 »
น้องพีคระแวงจิต เพิ่งไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาเมื่อวันเสาร์  เลยจัดไปน้ำมันเกียร์ ปตท. ลิมิเต็ดสลิป  แต่ก็รู้สึกไม่ประทับ เมื่อคืนเลยจัดหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ท๊อปวัน กรีนท์ ไปอีก 120  ซีซี.
[/quote]
ป๋าวัฒน์ครับ หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ใส่ในเกียร์ มันช่วยอะไรได้บ้าง (แล้วทำไมป๋าถึงต้องใส่)
« ตอบ #220 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:42:37 »
[/quote]
มันมีผลทางจิตใจ ครับ เหมือนกิน เอ็ม 150 นั่นแหละ  5555555555
ตามทฤษฎี หัวเชื้อมันจะไปสร้างฟิลม์ เกาะที่ชิ้นส่วน
แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่า น้ำมันเครื่องผมขาดนิดหน่อย เลยคิดพิเรนท์ ราคาใกล้เคียงกันถ้าซื้อน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร กับหัวเชื้อ 1 กระป๋อง ทีนี้น้ำมันเครื่อง 1 ลิตรเติมก็เหลือ(เพราะขาดนิดเดียว) เหลือจะเก็บไว้ก็ไม่น่าจะดีเพราะโดนอากาศพาลจะหกใส่รถให้เช็ดอีก   ครั้นจะเติมหัวเชื้อใส่เครื่องหมดก็กลัวมันจะหนืดไป ก็เลยเติมเครื่อง ครึ่งกระป๋อง เติมเกียร์ ครึ่งกระป๋อง
ข้างกระป๋องระบุว่า สามารถใช้ผสมกับน้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย ในสัดส่วน 1:5  เพื่อทำหัวเชื้อน้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย  ได้  ครับ
« ตอบ #221 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:45:54 »
[/quote]
ว่าแล้วเชียว..แต่ไม่กล้าถามว่า ช่วยทางจิตใจหรือเปล่า?
เพราะเคยซื้อไอ้ที่ขายขวดเป็นพันๆ ที่โฆษณาว่า ไม่มีน้ำมันเครื่องก็วิ่งได้
ใส่ไป ไม่เห็นมันแตกต่างอะไรกันเลยอ่ะ.....!
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #222 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:18:19 »
ผมว่าน่าจาติดเชื้อจากแดงแก้วมากกว่านะ 5555555555555555555 (ไม่รู้ว่าแดงแก้วโกรธป่าว) เอาล่ะไม่อยากแซวแดงแก้วหล่ะ เดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองอีก เฮ้อออออออ...........
                                                  Ho Ho Ho Ho Ho Ho
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #223 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:26:16 »
ช่วงนี้ของลง 405 เกียร์ธรรมดาพังเพราะน้ำมันเกียร์แห้งไปหลายคัน (เพราะไม่เช็คซีลเพลานี่แหละ) เป็นไปได้หาทางเติมน้ำมันเกียร์ก่อนเลย แล้วรีบเข้าไปทำ ก่อนที่เกียร์จะพัง เพราะติดโรคระบาด  พี่เตือนด้วยความเป็นห่วง(แดงแก้ว) นะ
[/quote]
พี่วัฒน์เมื่อวันเสาร์น่ะ พี่ไปซื้อน้ำมันเกียร์ที่ไหนมาครับมีด้วยหรอพี่ยี่ห้อ สิงห์ยกขาน่ะ มันมีแบบกระป๋องอลูมิเนียมสีขาวๆด้วยหรอ น้อง งง จัง 555555555555555555555 ระวังนะพี่ใส่เข้าในเกียร์น่ะมันจะสับสนว่าจะวิ่งตรงๆหรือว่าตรงแบบคดไปคดมา555555555555++++
                                                           555 555 555
« ตอบ #224 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:43:21 »
น้ำมันเกียร์ผมใช้น้ำมันเครื่องมั่ง น้ำมันเกียร์จริงๆมั่ง ไม่ค่อยรู้สึกว่าแตกต่าง  คราวหน้าผมจะลองน้ำมัน
เครื่องดีเซลเบอร์ 30 ใสๆเติมเกียร์ดู ลดแรงเสียดทาน
« ตอบ #225 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:45:17 »
                                                           555 555 555
[/quote]
อันนั้น วิ่งถอยหลัง ครับ  555555555
« ตอบ #226 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:49:26 »
ตอนบิ้ว ฮาเลย์  หาน้ำมันเกียร์ ไม่ได้ก็เอาน้ำมันเครื่อง กับ จาระบี นี่แหละครับ ตีผสมกันเติม  รุ่นนี้เลย
* 1.JPG (58.75 KB, 640x480 - ดู 253 ครั้ง.)
« ตอบ #227 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:59:50 »
โอ้..พระเจ้าฯ มันงามแต้ๆ ยังอยู่หรือเปล่าครับป๋า
อย่าบอกว่าปล่อยไปแล้วนะ ... เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริง
มันน่าเสียดายม๊ากกกกกกกกกก
« ตอบ #228 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:06:15 »
คันนี้อาแดง บอกขาย 689000 บาท ครับ
ส่วนอีกคันที่ช่วยกันทำ ญี่ปุ่นบินมาซื้อเอาไปเข้าพิพิธภัณ เห็นว่าเอาแอคคอร์ท ตาเพชร(สมัยนั้นออกใหม่ๆ) มาแลก 1 คัน
« ตอบ #229 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:10:07 »
อุอุ คันนี้ซื้อ 405 ได้สิบคันเลยนะนั่น
« ตอบ #230 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:13:14 »
เกียร์มือ ครัชเท้า มีเกียร์ถอย นะ ขอบอก  ขับแล้วร้อนขาชิบ
« ตอบ #231 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:48:53 »
...โดยส่วนตัวผมนะครับ!!!...รถเขาก็มีแม่ย่านางน่ะ ผมเชื่อ...!!! ...ผมเองตั้งแต่มือไวไปบอกขายแดงแก้วสองหมื่นห้า(ล้อเล่นแท้ๆ)...ตั้งแต่นั้น!!!...แดงแก้วเกเรแบบไม่มีสัญญาณเตือนเลย!!!...
    ...ปกติผมใช้รถถนอมมาก ขับก็ไม่เร็ว(ไม่เกิน 120) ออกตัวก็ไม่กระชาก ลากรอบก็ไม่เคยเกิน3000รอบ น้ำเอย น้ำมันเครื่องเอย ดูแลตลอดครับ!!!...
    ...แปลกอีกเรื่อง(ความเชื่อส่วนตัวผมครับ...ย้ำ!!!...)ถ้าแม่ผมนั่งแดงแก้ว เท่าที่จำได้แดงแก้วไม่เคยเกเรเลย นอกจากแอร์ไม่ค่อยเย็นตอนรถติดๆ!!!...
    ...แต่เมื่อเช้าวาน(ตีสี่)ผมขับไปรับแม่...ผมก็ทำใจไว้แล้วว่าคงต้องโดนแม่เทศน์แน่ๆ!!!...ปรากฎว่า ไม่เกเรเลย ทำตัวน่ารักมาก แอร์ก็ปกติ ทุกอย่างไม่เหมิอนคืนนั้นที่ไปอู่เลย!!!...
       ...เรื่องแบบนี้ ผมไม่ได้ต้องการให้ใครหรือท่านไหนต้องมาเชื่อ!!!...แต่ผมรบกวนถามนิดนึงครับ!!!...ท่านที่นับถือพุทธ ท่านมีวัตถุมงคลไว้เป็นที่พึ่งทางใจติดไว้ในรถของท่านบ้างหรือไม่ครับ!!!...สำหรับผม...!!! เพียบ 555+++                                                   ขอบคุณครับ
« ตอบ #232 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:56:46 »
พี่เชื่อ เจมส์ นะ เพราะตั้งแต่พี่เข้ากระทู้นี้ น้องพีค ก็มีอันเป็นไป มอเตอร์เดินเบาเสีย ขับมาดีๆเบาดับ  ท่อน้ำสามทางหลังเครื่องรั่วน้ำหายความร้อนขึ้น  โอ้ววววววว ไม่น่าเลย กระทู้อาถรรพ์....  บรืยยยยยย
« ตอบ #233 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 17:10:55 »
 :สะกดจิต: :สะกดจิต: :สะกดจิต: งง งง งง............ :เครียดดูดบุหรี่: :แคะ: :อุดหู:.............. :นอนตายดีกว่า:
« ตอบ #234 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 17:12:49 »
นั่นไง เล่นของแล้วไง เจ้าของกระทู้อ่ะ
« ตอบ #235 เมื่อ: วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 17:14:47 »
  ...55555555555555555555555555555555555+++ ...ดู๊!!!... คิดปายด้ายยยยยยยยยย!!!...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #236 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:00:14 »
[/quote]
ไม่ใช่แค่พี่วัฒน์คนเดียวหรอกนะที่โดนอาการหลอนของแดงแก้วน่ะ..ของผมน่ะโดนเต็มๆเลย มั่นใจเลยครับว่าติดเชื้อหวัดนก อุ้ย...เชื้อแดงแก้วครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะตั้งแต่ผมเข้ามาสุงสิงในกระทู้ ขายแดงแก้วด่วน เอ้ย...แดงแก้วเกเร เนี่ยอะไรที่มันไม่เคยเกิดมันก็เกิด อะไรที่ไม่เคยเป็นมันก็สำแดงเดชให้ผมเห็นอย่างเช่น เมื่อก่อนน้ำมันเครื่องไม่เคยหยด พอแดงแก้วมีหยด สิงห์สำราญขอหยดมั้ง(ดูมันทำ) หรือ เมื่อก่อนเครื่องยนต์ของผมเดินเรียบไม่มีอาการสะดุด แต่พอเข้ากระทู้นี้มันเล่นสั่นเหมือนจะมีจ้าวมาประทับเข้าทรงซะงั้น หรือ ผมขับรถอยู่ดีๆตามปกติไฟหน้าปัทม์มันนึกจะโชว์มันก็โชว์แบบสุดๆคือมีกี่ดวงที่ติดได้มันก็พร้อมใจกันติดขึ้นมาพร้อมกันเฉยเลย (วัยรุ่น เซง..) หรือ เวลาขับมาดีๆแล้วเลี้ยวแบบแฮงๆตามแบบฉบับของวัยรุ่นอย่างผมมันก็ดันดับเอาดื้อๆเลย ไม่เคยเจอะไม่เคยเจอ.....เฮ้อ..แล้วอย่างเนี่ยจาไม่ให้โทษแดงแก้วได้ไง ขอบอกอย่าให้เจอนะแดงแก้วเนี่ย(จะรีบหนีให้ไกลเลย ไม่กล้าอยู่
ใกล้555555555555) ว่าแต่ว่าแดงแก้วหายยังเนี่ย.....
                                                 ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
« ตอบ #237 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:08:51 »
อื้มมมมมมม เหมือนจะมีพลาสติกซุ้มล้อหน้าขวา เหลืออยู่ 1 อันนะ วันเสาร์ไม่มาเอา จะเอาน้ำมันลาดจุดไฟเผาทิ้ง ซะ หนักรถ  5555555555
« ตอบ #238 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:14:37 »
คุณก้อง วันเสาร์ถ้าว่าง เชิญด้วย ที่เต้นท์ป๋าธรรม
« ตอบ #239 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:21:07 »
 :โอ้ววววววววววว: ...มือระวิงเลยยยยยย!!!... ไหนจาพี่เจษจอมอำ มาพี่วัฒน์จอมขู่ แล้วมาเจอคุณก้องจอมเหน็บบบบบบ!!!...เฮ้ออออออ...!!! เกิดเปนแดงแก้ว ช่างน่าฉงฉานนิ!!!... นี่ขนาดเก็บแดงแก้วไว้บ้าน(รอซ่อม) ไม่ขับมาทำงานแล้วน่ะเนี่ยยยยยย!!!... ยังแพร่เชื้อได้ถึงเพียงนี้ ถ้าขับไปมีทติ้งดี ไอ ว๊ายยย!!!... คงจอดเรียงกันเป็นตับ พร้อมผ้ายันต์แปะหน้ารถท่านๆ... แต่แดงแก้วต้องจอดไกลๆ 200 เมตรแน่ๆ ห้ามเข้าใกล้ ฮือ ฮือ :อกหักรักคู้:
หน้า: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
