« ตอบ #21432 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:48:34 » |
ใช่ตัวเน้ ป่าว
ใช่เลยครับ แต่เปอร์โยต์รุ่นไหนเนี่ย? น่าจะเป็นรุ่นน้อง
« ตอบ #21433 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:51:23 » |
ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้เจ้ากรองเบนซินเนี่ยมันน่าตาอย่างไงแล้วมันอยู่ตรงไหน....อิๆๆ ปล.ใครมีรูปให้ดูบ้าง......
ผมว่า ป๋าโจ สับสนแระ ตัวกรองเบนซิน กับ ถังดักไอน้ำมันเบนซิน มันคนละตัวกันนะป๋า ป๋าอยากรู้ อยากเห็นตัวไหนครับอยากรู้ทุกตัว..โดยเฉพาะไอ้ที่ขาวๆ.... ปล.ใครพอได้ข่าวอีตาก้องบ้างหรือป่าวเห็นหายเงียบหรือว่าจมอกน้องน้ำไปแล้ว....อิๆๆ
« ตอบ #21434 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:07:41 » |
สวัสดีครับ พี่น้องทุกท่าน ศรราม มาแระ ... กล้วย มาแล้ว จร้าาา
กล้วยใครน่ะครับน้องบอม มีคนแชร์ รูปมาให้อ่ะครับ พี่ เห็นมันสวยดี แต่ยังไม่รู้ว่า 4/100 หรือ 4/108 หรือ 4/114 หรือ 4/114.3 อิอิ น่าจะมีขอบ 17 เน๊อะๆๆๆๆๆๆๆ 4รู มากไป ขอแบบรูเดียวไปป่ะ .....แบบว่า รู เยอะกลัวใช้ไม่หมด..
« ตอบ #21435 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:10:48 » |
ปีใหม่ คงยังไม่ออกมั่ง ถึงออกก้อคงจะยังไม่มาก ก้อมันบอกว่า บานกระทั้งหน้าแล้ง ต้องรอให้แล้งจริงๆ ประมาณ มีนา-เมษา นั้นแหละของจิง.....
« ตอบ #21436 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:15:36 » |
ถังดักไอน้ำมันเบนซิน มันมีหน้าที่คือ กรองและกักเก็บไอน้ำมันเชื้อเพลิง จุดประสงค์ที่ทำมาก็เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวระบายถังน้ำมันท้ายรถด้วย ข้างในถังประกอบไปด้วยแผ่นกรองที่กัก ไอเสีย ไอน้ำมัน ที่เกินจากการเผาไหม้ไม่หมดของระบบชุดลิ้นปีกผีเสื้อ มีวาวล์ปิดเปิดให้ไอน้ำมันเข้าออก ตามจังหวะเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลทำให้ช่วงเช้ารถจะติดเครื่องง่ายขึ้น เพราะไอน้ำมันจะถูกดูดให้มาช่วยเผาไหม้ ทำให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นส่วนหนึุ่ง ระบบการเผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น เครื่องยนต์จะนิ่งขึ้น อากาศในถังน้ำมันมีทางระบายน้ำมันไหลเวียนมาเครื่องยนต์ได้ดี
อายุการใช้งานของถังดักไอน้ำมันเบนซิน ประมาณ 100,000 โล ถ้าจะเน้นถึงเรื่องการประหยัดน้ำมัน คงไม่มีผลสักเท่าไหร่ เหยียบเกิน 120 ปืดสองปืด ให้ที่ประหยัดก็หมดไปแระ เน้นรักษาสิ่งแวดล้อมซะมากกว่าครับ
มาถามในกระทู้นี้ ต้องเน้นนี๊ดด นึง ผมต้องการสาระ และข้อมูลจริงๆ ครับ 55.555
ให้เน้นเลยว่า เอาสาระ ห้าม พี่ศรราม ตอบนะ แบบนี้ถึงจะได้สาระจริงๆ
« ตอบ #21437 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:19:08 » |
หน้าตา มันจะออกขาวๆอวบๆ เห็นแล้วพี่โจก้อจะรู้เองแหละ แต่ผมว่า อย่าเห็นเลย ไอ้ตัวนี้ มันจะทำร้ายครอบครัว นอกเสียจาก พี่ โจจะแก่แล้ว....
« ตอบ #21438 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:21:35 » |
ผมว่า ป๋าโจ สับสนแระ ตัวกรองเบนซิน กับ ถังดักไอน้ำมันเบนซิน มันคนละตัวกันนะป๋า ป๋าอยากรู้ อยากเห็นตัวไหนครับพี่ เจษก้อจะออกนอกเรื่องอยู่เลื่อย พี่โจเขาอยากเห็นตัวที่ อวบๆ ขาวๆ ไอ้ตัวผอมๆดำๆแกไม่อยากเห็นหรอก....
« ตอบ #21439 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:26:45 » |
ใช่ตัวเน้ ป่าว
ใช่ใช่ ตัวนี้แหละ ฝากบอกพี่ เจษด้วย นี่แหละตัวที่พี่โจอยากได้ ...พี่ เจษไม่รู้เรื่อง แก่แล้ว แก่เลยจิงๆ.....รึว่าแกล้งทำมึนๆ
« ตอบ #21440 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 12:31:22 » |
ไม่รู้หายไปไหน หายไปพร้อม กับเจ้า เด็กมหาภัยด้วย ใครได้ข่าว ฝากบอกด้วยว่า พี่ ศรราม คิดถึงนะ หากอิตากล้อง อยากได้อะไร โทรมาไม่ได้ ก้อส่งกระแสโทรจิตมาเข้าฝันนะ พี่ ศรราม จะจัดให้ ....
« ตอบ #21441 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:06:08 » |
เพิ่มเติมเรื่อง ถังกักไอน้ำมันเบนซิน เมื่อตอน 405 SRI ออกมา ก็ทำตัวนี้ออกมา แต่เพื่อ....ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมไอเสีย US83 อันเข้มงวดของสหรัฐอเมริกา
« ตอบ #21442 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:16:37 » |
ซะงั้น ป๋าโจนี่ 55555555
505k
« ตอบ #21443 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:33:59 » |
เงียบ แต่ไม่เหงา เพราะมีน้องเบียร์เป็นเพื่อน (พี่ศรรามอ่ะป่าว)
« ตอบ #21444 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:59:38 » |
พี่ ศรราม เป็นคนดี ไม่เสพของมึนเมาครับ....หากรู้ตัวว่า เหงา แสดงว่าเรายังมี ใจรัก...พี่ ศรราม รักทุกคนคร้าาาาาาาาาา
« ตอบ #21445 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 19:37:04 » |
สวัสดี ตอนดึก ค้าบ พี่ ศรราม เฝ้ากระทู้ แทน พี่ เจมส์ ไปในตัว กลัวพี่ เหงาน เลย ชวน น้องเค้ามาอยุ่เป็นเพื่อน อิ อิ
« ตอบ #21446 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:03:29 » |
เกี๊ยวใส่ไฟส่องกบ...แล้วถ่ายรูปมาชมกันบ้าง จับยัดเข้าไปแล้วหน้าตาเป็นงัยบ้าง
« ตอบ #21447 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:07:55 » |
เด้วถ่ายมาให้ดู ครับ พี่เจษ
« ตอบ #21448 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:09:49 » |
เด้วถ่ายมาให้ดู ครับ พี่เจษ รอชม รอชมครับ หัวเกียร์ด้วยนะ แหล่มๆๆๆ
« ตอบ #21449 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:12:44 » |
เด้วถ่ายมาให้ดู ครับ พี่เจษ รอชม รอชมครับ หัวเกียร์ด้วยนะ แหล่มๆๆๆ เด้ว รอล้างก่อน นะครับ ไปลุยน้ำ นั่งกินร้านเพื่อน ที่ รังสิต คลองหก เกือบงานเข้า ซะละ
« ตอบ #21450 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:20:09 » |
สวัสดี ตอนดึก ค้าบ พี่ ศรราม เฝ้ากระทู้ แทน พี่ เจมส์ ไปในตัว กลัวพี่ เหงาน เลย ชวน น้องเขามาอยุ่เป็นเพื่อน อิ อิ
หวัดดีครับบบบ ว้าวววหากได้แบบนี้มาเป็นเพื่อน ไม่เกิน 3 วันจัดงานให้พี่ สรรามได้เลย ตายแน่ๆ...แต่พี่ สรรามยอมตายค่ะ...
« ตอบ #21451 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:22:05 » |
เด้วถ่ายมาให้ดู ครับ พี่เจษ รอชม รอชมครับ หัวเกียร์ด้วยนะ แหล่มๆๆๆ เด้ว รอล้างก่อน นะครับ ไปลุยน้ำ นั่งกินร้านเพื่อน ที่ รังสิต คลองหก เกือบงานเข้า ซะละ ไปส่องกบที่คลองหกมาหรอ แล้วมี กบตัวขาวๆมาเยอะป่าว อยากไปตีกบ....
« ตอบ #21452 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:23:57 » |
เด้วถ่ายมาให้ดู ครับ พี่เจษ รอชม รอชมครับ หัวเกียร์ด้วยนะ แหล่มๆๆๆ เด้ว รอล้างก่อน นะครับ ไปลุยน้ำ นั่งกินร้านเพื่อน ที่ รังสิต คลองหก เกือบงานเข้า ซะละ ไปส่องกบที่คลองหกมาหรอ แล้วมี กบตัวขาวๆมาเยอะป่าว อยากไปตีกบ.... หยั่งลุงตู้...นี่ท่า..จะ..กบดาน มากกว่านะ มีเสียงหอบแฮกๆ ด้วย คิคิ
505k
« ตอบ #21453 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:26:35 » |
เอ ทำไมวันนี้พี่ติ๊กมาตอนหัวค่ำได้หว่า ไม่ต้องไปกล่อมเด็กเข้านอนเหรอคร๊าบ
« ตอบ #21454 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:27:36 » |
มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะ มีอะไรจะเล่าให้ฟัง มะเช้าเดินผ่านหน้าปั๊มน้ำมัน สดุดถังน้ำมะรกระเด็นไปไกล 8 เมตรแนะ อย่าว่าแต่ปิ๊ปเลย....
« ตอบ #21455 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2011 เวลา 20:28:30 » |
สาวๆ เวียดนาม ร้านเพื่อน กลับ เวียดนามกันหมดเลย นึกว่าจะได้ เล่นน้ำ กะ ต่างชาติ ซะอีก รีบขับ ลุยน้ำเลย ขากลับ ดัง เอี๊ยออ๊าด ทั้ง คัน เยย
