วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 22:29:55
0 สมาชิก และ 98 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 797 798 799 800 [801] 802 803 804 805 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2991888 ครั้ง)
« ตอบ #19200 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 16:56:26 »
น้ำมูก-เสมหะ เพียบเลย
หายใจติดขัด ทรมานมาก    อิอิอิอิอิ
แต่มืดๆอาจจะจัด สัก 2 แก้ว..............เอือก
เอ้า หายไวๆนะครับ พี่ ศรราม คงไปหาไม่ได้แล้ว ปีนี้ ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะค่ะ.....
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #19201 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 16:56:52 »
ต้องถามเจ้าของกระทู้ ไม่ช่ายผม
อ้าว! นึกว่ารางวัลเป็น GRI คันงาม แล้วนี่ทำไรอยู่ เริ่มยัง อิอิ
อย่างงี้ มันต้อง เป็นแบน ครับ
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #19202 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 16:58:12 »
กลับ บ้าน ดีกว่า ไป เฝ้า ระวัง น้ำท่วม ก่อน  ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
* 300130_249558658430430_198472116872418_794943_574324022_n.jpg (41.91 KB, 476x720 - ดู 105 ครั้ง.)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #19203 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 17:03:43 »
น้องบอมเอารูปสาวๆมาลง สงสัยคิดถึงใครบางคนอยู่แน่ๆ Aah
* คิดถึงใครหรือป่าว.JPG (81.09 KB, 398x388 - ดู 145 ครั้ง.)
« ตอบ #19204 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 17:04:24 »
บอมส์ 2 แก้ว ก้อเกือบครึ่งกลมแล้วบอมส์............
แก้วของผม   ผมใช้แก้ว โคก ที่ฟูดเซ็นเตอร์ของ บิ๊กซีอะบอม แบบ จัมโบ้เลยอะ
ริน 1  แก้ว โซดา 1 ขวด อะ  ไม่ต้องรินบ่อย  55555555555
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #19205 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 17:06:19 »
แก้วบิ๊กคัพของ 7-11 ก็รินเบียร์ได้ 1 ขวด ผมก็ชอบ อิอิ จะเปิดขวดแรกแล้ว  555
« ตอบ #19206 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 17:08:23 »
เดี๋ยวตามครับพี่
« ตอบ #19207 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 22:06:14 »
งานเข้าแล้วครับพี่น้อง
วันนี้อุตส่าห์เอารถไปเก็บงานเตรียมตัวออกทริป
เย็นกลับมาบ้าน พาแม่บ้านกับลูกชายออกไปซื้อของบิ๊กซี สุขสวัสดิ์
สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับ ฝนตกกระหน่ำมาอย่างหนัก พอฝนหยุดก็กลับบ้าน (ไฟห้างดับด้วยครับ)
ตลอดทางเต็มไปด้วยน้ำครับ
ผมแทบร้องไห้ ทำไงได้ต้องพาครอบครับกลับบ้าน ฝนก็ยังตกอยู่ ตัดสินใจลุยครับ
ผลออกมายังไม่ประเมินความเสียหาย ฟิวส์พัดลมไม่รู้ขาดหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเพราะฝนยังตกอยู่
เครื่องเดินสะดุด เสียงปุ็้ง ปั้งตลอดทาง เครื่องยนต์ดับไป 4 ครั้ง โชคยังดีที่สตาร์ทติด คลานมาถึงบ้านได้
ไม่รู้น้าจะเข้าเ้กียร์หรือเปล่า??
ความร้อนไม่ขึ้น (เข็มไม่ขึ้นไม่รู้สาเหตุ)
น้ำน่าจะเข้าห้องโดยสารเพราะรู้สึกเย็นเท้าตอนขับ
ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆ ก็เลยตัดสินใจลุย ไม่งั้นก็กลับบ้านไม่ได้ ดับกลางน้ำไปตั้ง 4 รอบ นึกว่าจะต้องเข็นแล้วครับ
พรุ่งนี้เช้าต้องมาเช็คความเสียหาย งานใหญ่เข้าอีกแล้วครับ :หนาวจัง: :สาบแช่ง: ว๊าก
« ตอบ #19208 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 22:31:01 »
พี่ตู้ไปไหน?? น้องกลุ้มใจ ไม่มีใครอยู่ เห้อๆๆๆๆๆๆๆๆ
งานเข้าตอนดึก เซ็งจริงๆ
Old mAn&505
กระทู้: 1,393
« ตอบ #19209 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 22:36:03 »
ขอให้รถปลอดภัยนะครับแอ๊ป
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #19210 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2011 เวลา 22:51:16 »
เอาใจช่วยนะครับ สู้ๆ  .... เมื่อวานผมก็บุ๋งๆ มา วันนี้เปิดตากแดดทั้งวัน หายชื้น.กันชนไฟเบอร์แตก ครับ เชื่อมได้ รึเปล่า  :สาบแช่ง: :สาบแช่ง:
valentine2525
กระทู้: 1,062
« ตอบ #19211 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 00:14:36 »
เอาใจช่วยนะครับ สู้ๆ ครับ
« ตอบ #19212 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 05:24:44 »
4ทุ่มกว่าแล้ว พี่ทำงานแล้วอ่ะ เฝ้าน้ำทั้งคืน เจ้านายให้คนมาเพิ่มอีก 2คน กลัวน้ำท่วม เสริมแนวกั้นน้ำขึ้นอีก 1.5 เมตร ติดตั้งปั๊มสำรองอีก 5ตัวไม่ได้หลับได้นอนเลย...
« ตอบ #19213 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 05:31:16 »
คันไหนล่ะ มันไม่มีอะไรมากหรอก ฝนตก หม้อต้มมันเย็นมันเลยดับ พี่เคยเป็นตกใจนึกว่า เกียร์จะพัง แต่ไม่เป็นไร วันนี้ วิ่งป่อไม่เชื่อไปลองดูเลย เออ มันคงอยากให้ถ่ายน้ำมันด้วยมั่ง ถ่ายของเหลวให้มันด้วยเลย  อย่าลืมเปิดตูด ตากแดดด้วยนะ เดี่ยว ตูดเหม็น อันนี้พี่ก้อเคยเหม็นแระ ....
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #19214 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 07:21:13 »
ขอให้ไม่เป็นอะไรนะแอ๊ปนะ  ถูกต้องแล้วครับ
sammork
กระทู้: 94
« ตอบ #19215 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 11:00:15 »
 อะไรเอ่ย.......
« ตอบ #19216 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 11:07:39 »
เตือนชาวแ๊กงค์แดงแก้ว อย่าลุยน้ำท่วมกันนะครับ งานเข้าครับ (น้ำเข้าด้วยครับ)
* นมก-1.jpg (80.87 KB, 600x399 - ดู 109 ครั้ง.)
« ตอบ #19217 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 11:54:24 »
หวัดเริ่มจะหาย
เช้านี้เข้าเวปไม่ได้เลยไม่รู้เป้นไร
เป้นเหมือนกันหรือปล่าวครับ
« ตอบ #19218 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 12:28:57 »
เป็นอะไรมากรึป่าว เครื่องล่ะ ปกติมั้ย......
« ตอบ #19219 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 12:41:05 »
เครื่องไม่น่าเป็นไร แต่เกียร์น้ำเข้ากำลังถ่ายน้ำมันอยู่ครับ ปล่อยหยดตั้งแต่เช้าแล้ว
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #19220 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 13:38:49 »
อะไรเอ่ย.......
เท้าแบนๆเหมือนนกแบบนั้น พี่เคนแหงๆ  Aah
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #19221 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 13:42:03 »
นั่นว่าแล้ว หยิบผิดหรือเปล่าพี่เคน กระป๋องนั้นซื้อมากินเองอ่ะดิ มองด้วยความเสียดายเลยซิ 555
* หยิบผิดหรือเปล่า.jpg (116.06 KB, 586x340 - ดู 98 ครั้ง.)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #19222 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 13:45:01 »
อ้าว! แล้วคนซ้ายมือไปทำอะไรด้วยล่ะนั่น ครบวงเลย โจ & ก้อง นู๋โว  Ho Ho
* โจ&ก้อง นู๋โว.jpg (119.1 KB, 586x340 - ดู 92 ครั้ง.)
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #19223 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2011 เวลา 13:50:20 »
ถ่ายเปลี่ยนใหม่ ก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งแอ๊ป
หน้า: 1 ... 797 798 799 800 [801] 802 803 804 805 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
