วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 16:58:45
0 สมาชิก และ 247 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2976773 ครั้ง)
« ตอบ #168 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:32:47 »
 ร้อนจัง ม่ายรู้!!!...555555555555555+++ ก็เผื่อมีสมาชิกท่านอื่นที่ใช้ 306,305,505ไปแจมไงพี่!!!... เตรียมไว้ก่อน...
    ...พี่วัฒน์ค๊าบ citroen zx 1.8,2.0 เครื่องตัวเดียวกะ sri,306 sr อ่ะป่าวพี่(ผมไม่แน่ใจครับ) ผมมีข้อมูล(รื้อๆในลัง รถตระกูลฝรั่งเศษเพียบเลย!!!...)
    ...แล้ว citrone xm 2.0 turbo เครื่องตัวนี้ผมก็มีข้อมูลค๊าบบบบบบ มันดิ้นในเปอโยต์รุ่นไหนครับพี่วัฒน์!!!...
    ...โน๊ตบุคหรือไม่ก็แฟลชไดร์ฟ...ผมเตรียมไปแน่นอนค๊าบบบบบบบ ข้อมูลหยั่งงี้ เจมส์ชอบบบบบบบบ                    ขอบคุณครับ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #169 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:35:34 »
นี่ขนาดอยู่ห่างไกลแดงแก้วนะเนี้ยยังมีอาการเหมือนโรคติดต่อได้ขนาดนี้ แล้วถ้ามาจอดข้างๆกันมันจะเกิดอารายขึ้นว้า............(เขียนป้ายไปปักไว้ บอกคนทั้งหลายว่าอยากขาย สี่สูญห้าาาา)
                                        ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #170 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:53:08 »
...อยู่ห่างสิ ไม่ดี!!!...อยู่ใกล้ๆกันจาได้มีภูมิคุ้มกันไงค๊าบบบบ 555 ...ถ้ามาจอดข้างๆกันจาได้ถ่ายเทพลังให้กัน...แรงด้วยกัน,พังต่างคนต่างซ่อม!!!...แต่อาการเดียวกานนนนนน 55555555555555555555555555555555555555555+++ เอ๊!!!...เราสองคน นอกรอบหน่อยเป็นไร 55555555+++
    ''เขียนป้ายไปปักไว้ บอกคนทั้งหลายว่าอย่าขาย สี่ศูนย์ห้า(สงสารคนซื้อต่อ) 55555555555555555555"
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #171 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:56:20 »
ห่างๆกันน่ะดีแล้วแดงแก้ว มาจอดรวมกันมันจะเป็น 405 สองแรงเต่าเอาน่ะซี่.....แล้วอีกอย่างเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจผิดคิดว่า ขายแดงแก้วแถมสิงห์สำราญ หรือ ขายสิงห์สำราญแถมแดงแก้ว 55555555555555 ฮาไม่เลิกนะไอ้กระทู้นี้น่ะ สักวันจะแจ้งเวบมาสเตอร์ว่าเป็นกระทู้เสพติด เดี๋ยวพากันไปเลิกที่โปเซดอลกันกันหมด อิอิ....
                                                ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
« ตอบ #172 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:19:36 »
 :แคะ: แหมคุณก้อง!!!...ช่วยอัพกระทู้นี้หน่อยน๊า!!!...พี่เจษก็หาย(อยู่ท่ามกลางน้องๆนักศึกษาก็งี๊แหละ 555),พี่วุฒิยิ่งเงียบกริ๊บ!!!...,น้องบอมก็งานเยอะ,ท่านอื่นๆเขาคงไม่มาอ่านหรอก..."กระทู้ไรฟะ!!!...ไม่เห็นมีฟามรู้เล๊ยยยยย 555"... ไอ้ผมก็ขี้เกียจตั้งกระทู้ใหม่ค๊าบบบบบบ!!!...
        ...นี่ก็กะว่า จาหยุดและ!!!...อ่านอย่างเดียวดีฝ่า...!!! แต่ก็ยังแอบลุ้นให้กระทู้แดงแก้วเกเรมีซักยี่สิบหน้า ทำสถิติซะหน่อยยยยยยยย 555555555+++
     ...ล้อเล่นค๊าบบบบบบบ ...ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเทคนิคค๊าบบบบ ...เครื่องรหัสอะไรแรง, เครื่องตัวไหนจี๊ด, ล้อแม๊กซ์ออฟเซทได้มั๊ย, โน่น นี่ นั่น!!!...อยากรู้เหมือนกาน แต่หัวมันจำไม่ได้อ่ะ อีกอย่าง"ตังค์ไม่ค่อยมีอ่ะค๊าบบบบบบบบ" ผมก็ใช้รถอย่างนี้แหละ พังก็ซ่อม ไม่มีตังค์ซ่อมก็จอดไว้บ้าน มีเมื่อไหร่ก็ซ่อมครับ
     ...โชคดีหน่อย ผมไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันก็ได้ ก็เลย by bus แอร์เย็นๆ!!!...เดี๋ยวนี้ อาทิตย์นึงผมใช้รถแค่วันสองวันมั่ง ไม่ใช้โหดแบบเมื่อก่อน ก็ถือว่าให้แดงแก้วพักๆมั่ง นี่วันนี้ก็เอามา(ไปอัดน้ำยาแอร์แล้ว)ก็โอเค ไม่เลี้ยวซ้ายแบบสาดๆ เดี๋ยวดับ 5555555555555555+++
« ตอบ #173 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:28:12 »
ร้อนจัง ไม่รู้!!!...555555555555555+++ ก็เผื่อมีสมาชิกท่านอื่นที่ใช้ 306,305,505ไปแจมไงพี่!!!... เตรียมไว้ก่อน...
เครื่อง ที่วางใน ZX  1.8 นี่ไม่แน่ใจ ว่าตัวเดียวกับ 306   1.8  หรือป่าว
ส่วนตัว 2.0 น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับ ดี8 หรือ 306 16 วาวล์  หรือไม่ก็ตัว 8 วาวล์ ใน เอสอาร์ไอนะ
ส่วน xm 2.0 turbo น่าจะเป็นเครื่องเดียวกับ ที่วางใน 605  2.0 turbo
« ตอบ #174 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:16:30 »
เรื่องไปดีไอวายกัน สงสัยจะไปค่อยราบรื่นเท่าไหร่
ให้วัฒน์ (บางแสน) ช่วยดูสถานที่ให้ก็ยังเงียบอยู่เลย
ผมก็ติดเรียนทุกวัน ไม่ค่อยว่างเลยช่วงนี้
อีกอย่างที่นี่ (บางแสน) ฝนตกทุกวี่วันพักนี้ เมื่อวานพัทยาก็น้ำท่วม
เห็นทีอาจจะต้องเจอกันแถวๆ กรุงเทพก่อนซะละมั้งตอนเย็นๆ ค่ำๆ วันธรรมดา
บ้านสวนป๋าวัฒน์แถวตลิ่งชัน (ช่ายป่าวหว่า) ดีมั้ยครับ อิอิ เจ้าของยังไม่อนุญาตเลย
งัยลองดูนะครับ แต่คุณจ๊อดระยองอุส่าห์เตรียมโดดเวรมา (บางแสน) แย่จริงผม
งัยก็ขอโทษไว้ก่อน ณ. ที่นี้ เนื่องจากติดภาระกิจหลายประการ
แต่บางแสนแค่นี้เอง เดี๋ยววันเหมาะๆ นัดกันอีกทีครับ
« ตอบ #175 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:02:59 »
 :เครียดดูดบุหรี่: น้ำมันที่หยดลงพื้น คือน้ำมันเกียร์ครับ!!!...เลยอยากทราบว่า GRเกียร์ธรรมดาสามารถตรวจสอบได้มั๊ย(เหล็กวัดระดับก็ไม่มี)ว่าระดับน้ำมันเกียร์เหลืออยู่แค่ไหนครับ???...        ขอบคุณครับ
« ตอบ #176 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:05:17 »
บางแค ครับ แต่ รถเข้าไม่ถึง ครับ(ถ้ารถเข้าถึงผมรวยเลย ที่เกือบ 2 ไร่)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #177 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:58:50 »
วันนี้แดงแก้วลงรูปให้ดูอีกแล้ว..สวย สวยมาก(กระจกมองข้างน่ะ5555)รู้สึกว่าจะอาการเดียวกันเลยคุณเจมส์น้ำมันเกียร์ของผมก็หยด...วันนี้ไปอู่ช่างเอมาพาสิงห์สำราญที่งอแงไปหาหมอซะหน่อยดูไปดูมาถึงกับต้องเปลี่ยนคานหลังแล้วเนี้ยคือว่าล้อหลังด้านขวาผมมันแบะมากพอถอดออกมาลูกปืนไม่เหลือเลยสักเม็ดเดียวแล้วมันก็กินเพลาลึกมาก โอ้ย..น่าจะสมควรแก่เวลาแล้วจริงๆที่เราต้องดูแลเขาเพราะจุดนี้ตั้งแต่ใช้รถมาก็ไม่เคยได้ทำอะไรตรงจุดนี้ซะที(ต้องเสียเงินอีกแหละ) ยังดีนะที่แก้ได้ซ่อมเลยยังไม่ต้องขายยยยยยยยยยย.
                                                              ชิวนะ ชิวนะ ชิวนะ
« ตอบ #178 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:20:34 »
 อะไร คุณก้อง!!!...อู่ช่างเอ นวมินทร์ 58 อะป่าว???...ถ้าใช่ ผมไปเพิ่งกลับตะกี๊นี่เอง!!!...
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #179 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:43:05 »
อ้าว ผมก็อยู่ที่นั่นทั้งวันนะ เพิ่งออกมาจากอู่ช่างเอตอนสักห้าโมงเย็นเองครับ
« ตอบ #180 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:09:49 »
 :เหนื่อยร้อน: ผมซิ่งมอ'ไซต์ไปเอาอะหลั่ยที่ช่างเอครับ!!!...ไปถึงหนึ่งทุ่ม กลับสองทุ่ม!!!...เสียดายไม่ได้เจอครับ!!!...
   ...ตอนนี้แดงแก้วเกเรมากกกกกกกกกกกก ...ซีลเพลาเกียร์(ซ้าย)รั่ว น้ำมันเกียร์เลยนองพื้น ...สวิสซ์ไฟเลี้ยวก๊ติงต๊อง ...เลี้ยวซ้ายแบบสาดโค้งก็ดับซะงั้น
      ...ล่าสุดเมื่อคืน จอดคุยกะพี่เจษที่อู่ประจำ พักใหญ่ๆกลับบ้านสตาร์ทรถ ควันโขมงในห้องโดยสาร!!!...ตะโกนเรียกช่างดังลั่น...!!! ควันออกจากช่องแอร์เป้นหมอกเลย ช่างบอกสงสัยตู้แอร์รั่ว!!!...แต่ขับกลับมันก็ยังเย็นอยู่ ผมละงงจิงๆ!!!...แต่งานใหญ่ล่ะคราวนี้!!!...ต้องยกคอนโซลกันหล่ะ!!!...
   ...ซ่อมซีลเพลาเกียร์
   ...อาจเปลี่ยนตู้แอร์,คอมฯแอร์...และไม่รู้มีอะไรเพิ่มอีกรึป่าว!!!...ระบบแอร์ยิ่งจุกจิกอยู่ด้วย
   ...เปลี่ยนก้านสวิสซ์ไฟเลี้ยว
                       ...เอาล่ะ!!!...คนที่เรารักเจ็บป่วยเรายังห่วงใยและพาไปรักษา ...นี่รถเราแท้ๆเจ็บป่วยผมก็ต้องรักษาให้ถึงที่สุดครับ!!!...
เจ้าเปิ๊ป
กระทู้: 3,770
« ตอบ #181 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:19:03 »
ไม่ได้เข้ามาอัพนาน ได้อ่านแล้วซึ้งใจจริงๆครับ ทั้งความรุ้ สนุกสนานเฮฮา ขอให้แดงแก้วหายเกเรไวไวนะครับ เจ้าเปิ๊ป 505 จะคอยเปงกำลังใจช่วยอีกแรงครับ (รถตัวเองก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่พอขับได้ก้อขับไปก่อน อิอิ) ยังไงก้อยังคิดถึงพี่เจมส์เหมือนเดิมนะครับ
ณ 13.22 น. วันที่ 31-7-2553 พี่เจษน่าจะถึงอู่ช่างเอแล้ว แกนนำดี.......ไอ........ว้ายยยยยยยย 555555
« ตอบ #182 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:29:08 »
ไม่ได้เข้ามาอัพนาน ได้อ่านแล้วซึ้งใจจริงๆครับ ทั้งความรู้ สนุกสนานเฮฮา ขอให้แดงแก้วหายเกเรไวไวนะครับ เจ้าเปิ๊ป 505 จะคอยเปงกำลังใจช่วยอีกแรงครับ (รถตัวเองก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่พอขับได้ก้อขับไปก่อน อิอิ) ยังไงก้อยังคิดถึงพี่เจมส์เหมือนเดิมนะครับ
...เมื่อคืนก็เข้าไปนั่งคุยกันที่อู่!!!...พี่ก็เอ๊ะ...!!!เหมือนขาดใครอีกคน!!!...บอมนั่นเอง คิดถึงเหมือนกัน เรามันก๊วนเดียวกันแล้ววววว!!!...
    ...แดงแก้วงอแงบอมเอ๊ย!!!...นี่ครั้งนี้พี่ก็คงหนักพอดูเลย...!!! เครียดจนไม่อยากเครียดแล้ว เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับ ตีสองออกมาสูบบุหรี่ยืนคุยกะแดงแก้วเหมือนคนบ้า!!!...พี่...ยืนพูดเบาๆกับเค้า"ลูกพ่อ...!!! ปีที่แล้วเล่นพ่อไปเกือบห้าหมื่น ปีนี้ขอน้อยๆนะลูก!!!...พ่อจาไม่มีปัญญาซ่อมแล้ววววว"
nuy
กระทู้: 561
« ตอบ #183 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:03:56 »
ใจเย็นๆคุณเจมส์ขาดอะไหล่ตัวไหนโทรมาถามได้นะเผื่อมีที่ต้องการ เอาใจช่วยอีกแรงครับ สู้ๆ ชิวๆ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #184 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:52:43 »
เสียดายเหมือนกันนะที่ไม่ได้เจอกันอู่ช่างเออยู่แถว นวมินทร์58 บ้านผมอยู่ นวมินทร์111 ห่างกันไม่เท่าไหร่เองครับ นี่ถ้าเจอกันวันนั้นนะจะชวนมากึ่มที่บ้านซะหน่อย....แต่คิดไปคิดมาอย่าเจอกันน่ะดีแล้วครับขนาดอยู่ห่างกันสิงห์สำราญผมยังติดเชื้อแดงแก้วเล๊ยกลายเป็นสิงห์งอแงไปแล้ว แล้วอาการก็ใกล้เคียงกันอีกต่างหาก..เฮ้อ..คิดแล้วกลุ้ม.....ดีนะ ดีนะที่ไม่เจอกัน555555555555555555555.....แต่วันนี้สิงห์สำราญผมหายจากอาการไข้แล้วครับโดยได้พี่วัฒน์ช่วยแนะนำให้หลายๆอย่างขอบคุณพี่วัฒน์มานะโอกาศนี้อีกครั้งครับ...ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณเจมส์นะขอให้แดงแก้วหายเกเรไวๆ..โอมเพี้ยงงงงง..และถ้าผ่านมาแถวนวมินทร์อีกเขียนจดหมายมาบอก เอ้ย..โทรมาหาผมได้นะ087-081-8133 ก้อง ยินดีต้อนรับครับ.
« ตอบ #185 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 10:59:33 »
...ขอบคุณครับทั้งคุณหนุ่ยและคุณก้อง!!!... อู่ช่างเอผมคงไปอีก(กลายเป็นสิงห์มอ'ไซต์ไปแล้ว บิด บิด 555)... ถ้าไปผมจะโทรฯไปค๊าบบบบบบบ
    คุณหนุ่ยครับ!!!...ยังไงผมคงรบกวนแน่ๆครับ!!!...                                                         ขอบคุณครับ
« ตอบ #186 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 12:31:21 »
มีอยู่ 1 อัน  มาเอาไปใช้ไป แล้วหิ้วมาแลกด้วยนะ ลีโอ 1 ป๋อง  555555555
« ตอบ #187 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 13:23:17 »
 ตาดำๆ :ยินดี อุอุอุ: ถูกต้องแล้วครับ ...จัดให้พี่วัฒน์แจ่มๆค๊าบพี่ ลีโอสามขวดถึงจาอิ่ม อิ อิ!!!... ขอบคุณพี่วัฒน์มากมายค๊าบบบบบ ผมยังมีอีกหลายอย่างค้างพี่วัฒน์...ผมยังไม่ได้ไปเอาเลยค๊าบบบบบบบบ(กำลังบริหารอยู่ว่าจาใช้ตังค์อีกเท่าไหร่ เพื่อซ่อมแดงแก้วผม) ...ขอบคุณจากใจจริงๆที่ห่วงน้อง เหมือนพี่เจษเลย!!!...นับถือ นับถือครับพี่...!!!        ขอบคุณครับ
« ตอบ #188 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 13:26:54 »
หิ้วมา 3 ขวดอ่ะมันหนักไว้ไปนั่งกินที่ร้านแระกัน  55555555
« ตอบ #189 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 13:34:30 »
 Ho Ho ฉามขวด...ฉองคน!!!...5555555555555+++ ...หรือพี่เจษอีกคนดีมั๊ยพี่ อิ อิ...!!! :พักสบาย:
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #190 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 20:32:43 »
วันนี้เอา สิงห์สำราญ405GR ไปลองหลังจากที่เมื่อวานเอาคาร์บูไปล้างและให้ช่างเค้าจูนปรับรอบเครื่องให้ใหม่ผลออกมาน่าพอใจมากครับเครื่องนิ่งเดินเรียบกว่าเดิมรอบเครื่องยนต์ไม่กระตุกเหมือนเมื่อก่อน และลองใช้ความเร็วดู ทำได้ดีทีเดียวเหมาะสมกับสภาพของรถ เมื่อก่อนกดได้ประมาณ 160-170กม./ชม.แต่วันนี้ลองกดดูซะหน่อยเห็นว่าถนนมันว่างดีช่วงบางนา-บางปะอิน สิงห์สำราญผมสามารถทำได้เกือบๆ 185กม./ชม.(มากกว่านี้ไม่กล้าเหยียบแล้วครับกลัวเอาไม่อยู่)ยังไม่สุดพอจะเหลือกดได้อีกสักนิดๆนะ แล้วลองผ่อนความเร็วมาช้าๆแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปอีก ไม่มีอาการสำลักให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย พอใจมากๆ แต่.........พอจะกลับบ้านก็วิ่งเข้ารามอินทรารถเริ่มหนาแน่นผมก็ใช้ความเร็วพอดีๆตามเหตุการณ์ รถมันดันสั่น(เครื่องสั่นพอสมควร)แล้วพอมาถึงสามแยกผมต้องเลี้ยวซ้ายใช้ความเร็วน่าจะประมาณ60-70กม.ผมเลี้ยวซ้ายทันทีเครื่องดันดับซะงั้นไฟโชว์ทั้งหน้าปัทม์เลย แต่ก็ขับมาได้ เฮ้อ...อาการเดียวกับแดงแก้วจริงๆ...คุณเจมส์ถ้าปัญหาของคุณเรื่องเลี้ยวแบบสาดๆจบลงและแก้ไขแบบไหนวานบอกผมหน่อยเน้อ
                                                อาย อาย อาย
« ตอบ #191 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 21:06:50 »
วันนี้เอา สิงห์สำราญ405GR ไปลองหลังจากที่เมื่อวานเอาคาร์บูไปล้างและให้ช่างเขาจูนปรับรอบเครื่องให้ใหม่ผลออกมาน่าพอใจมากครับเครื่องนิ่งเดินเรียบกว่าเดิมรอบเครื่องยนต์ไม่กระตุกเหมือนเมื่อก่อน และลองใช้ความเร็วดู ทำได้ดีทีเดียวเหมาะสมกับสภาพของรถ เมื่อก่อนกดได้ประมาณ 160-170กม./ชม.แต่วันนี้ลองกดดูซะหน่อยเห็นว่าถนนมันว่างดีช่วงบางนา-บางปะอิน สิงห์สำราญผมสามารถทำได้เกือบๆ 185กม./ชม.(มากกว่านี้ไม่กล้าเหยียบแล้วครับกลัวเอาไม่อยู่)ยังไม่สุดพอจะเหลือกดได้อีกสักนิดๆนะ แล้วลองผ่อนความเร็วมาช้าๆแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปอีก ไม่มีอาการสำลักให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วย พอใจมากๆ แต่.........พอจะกลับบ้านก็วิ่งเข้ารามอินทรารถเริ่มหนาแน่นผมก็ใช้ความเร็วพอดีๆตามเหตุการณ์ รถมันดันสั่น(เครื่องสั่นพอสมควร)แล้วพอมาถึงสามแยกผมต้องเลี้ยวซ้ายใช้ความเร็วน่าจะประมาณ60-70กม.ผมเลี้ยวซ้ายทันทีเครื่องดันดับซะงั้นไฟโชว์ทั้งหน้าปัทม์เลย แต่ก็ขับมาได้ เฮ้อ...อาการเดียวกับแดงแก้วจริงๆ...คุณเจมส์ถ้าปัญหาของคุณเรื่องเลี้ยวแบบสาดๆจบลงและแก้ไขแบบไหนวานบอกผมหน่อยเน้อ
                                                อาย อาย อาย
...ของผมยังไม่ได้เอาไปทำเลยค๊าบคุณก้อง!!!...กะว่าไม่อังคารก้อพุธนี้แหละจาเข้าไปทำ!!!...ผมเองถามช่าง แกบอก"งง...!!!ไม่เคยเจออาการนี้..."
    ...ถ้าไปทำ คงทำซีลเพลาเกียร์(ซ้าย)และเช็คแอร์ ว่าตู้แอร์รั่วหรือวาล์วรั่วค๊าบบบบบบบบ!!!...อย่างน้อยยังพอขับได้ถ้าไม่สาดซ้าย 5555555555+++
       ...คุณก้องลองตั้งกระทู้ใหม่ดีมั๊ย???...เผื่อ GR ท่านไหนอาการแบบเราฉอง 555 จาได้รู้ว่ามันเป็นอาราย(ฟ่ะ)"เลี้ยวสาดซ้าย...ดับอนาถ"เฮ้ออออ...งงด้วยแถมยังอายซ้ำ!!!...คุณก้องลองถามช่างเอดูหน่อยได้บ่!!!...ช่างผมเองยังงง งง งง!!!... ไม่งั้นเราฉองต้องวิเคราะห์กันเองแล้วหล่ะ...!!! อือๆๆ
หน้า: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
