วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 17:02:04
0 สมาชิก และ 300 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 1775 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ...(ขออนุญาตปิดกระทู้) ....แดงแก้ว...!!!  (อ่าน 2976813 ครั้ง)
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #144 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:59:05 »
ผมเองว่าจะไม่เข้ามาในกระทู้นี้อีกแล้วนะเนี้ย....เห็นใจแดงแก้วกลัวจะโดนเก็บค่าพื้นที่ของเวบ แต่อย่างว่าแหละไอ้เรามันก็แฟนพันธ์แท้ของแดงแก้ว(รึเปล่า)...ถ้าไม่เข้ามาก่อกวนมันก็กะไรอยู่55555555555
                                                       555 555 555
« ตอบ #145 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:30:23 »
                                                       555 555 555
   ...โน่น!!!...เก็บที่พี่เจษ พี่วัฒน์ พี่วุฒิ น้องบอม พี่สนอง และ........คุณก้....   เดี๋ยวผมช่วยออกด้วยครับ!!!...55555555555555555555555+++
 :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เอิ๊กๆๆๆ: :เครียดดูดบุหรี่: :เปียกปอน: :นอนตายดีกว่า:
« ตอบ #146 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:38:21 »
ได้ข่าวมาว่า ตอนนี้โรคแอร์ไม่เย็นนี่มันเป็นโรคติดต่อไปซะแระ
แดงแก้วก็เหลือแต่ลม ฮ่าๆๆๆๆๆ
มิสเตอร์เจมส์ไม่เชื่อเหรอว่ามันเป็นโรคติดต่อ
ลองถามคุณวัฒน์ดูซิ ... จริงป่าว อิอิ
« ตอบ #147 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:48:46 »
 :เหนื่อยร้อน: ร้อนจัง ผมนึกแล้วเชียว!!!...คืนก่อนที่แอร์จะไม่เย็น...ขับไป บ่นไป เอ๊ะ!!!...ทำไมวันนี้แอร์เย็นจังฟ่ะ!!!...
    ...ตอนเช้า เอาแล้วไง... งานเข้าจนได้... ลมล้วนๆ(กลัวพ่อหนาวเหรอ แดงแก้วลูกร๊ากกกกกก 555)...จาเปลี่ยนคอมฯก็ดันงบหมด!!!...
       ...เอ้า!!!...ได้พี่เจษกะพี่วัฒน์เป็นเพื่อนและ 555555555555555+++
          ...เดี๋ยวเข้าไปอัดน้ำยาพุธนี้ครับพี่เจษ!!!...ตอนนี้ให้จอดอยู่บ้านละกานนนนนน  วัยรุ่น(แย้มฝา)เซ็งเป็ด...เฮ้ออออออออ  :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #148 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 15:55:07 »
มาเสียเอาตอนนี้ ช้าไปแระ เอสอาร์ไอ 2 คัน เปลี่ยนคอมไปเรียบร้อย 5555555
คอม จีอาร์ก็ปล่อยไปเมื่อ ต้นเดือน ปล่อยไปไม่กี้ร้อย (ขี้เกียจเก็บ)
« ตอบ #149 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:44:58 »
แอร์เป็นงัยบ้างครับคุณวัฒน์ เย็นฉ่ำเลยหรือเปล่าครับ
ของผมเล่นซะ..น่อมเลย แต่ผลที่ได้รับตอนนี้แดดเปรี้ยงๆ เย็นฉ่ำดีครับ
ค่อยยังชั่วหน่อย ไม่งั้นขับรถหงุดหงิดน่าดู
แก๊สก็มาปุ๊บปั๊บๆ จูนงัยก็ไม่อยู่ เช็คไปมาสายหัวเทียนขาด เปลี่ยนใหม่ก็ยังไม่หาย
เลยเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ จบเลยที่เดียว นิ่งสนิท
« ตอบ #150 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:49:02 »
รื้อไป สองรอบ ครับ  คอมแอร์เอามาจากช่างเอ ตัวแรกไม่มีกำลังอัด เอาไปเปลี่ยนมาอีกตัว ค่อยใช้ได้ ก็เปลี่ยน ดรายเออร์ วาวล์ ใหม่  ก็ฉ่ำดีอ่ะครับ
« ตอบ #151 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:56:04 »
เหมือนกันครับ เปลี่ยนดรายเออร์ใหม่ วาวล์ใหม่ คอมใหม่ ถ้าไม่เย็นอีก คงได้เปลี่ยนคอยร้อนข้างหน้าใหม่แน่ๆ
ที่สำคัญ โดนคอมไปสองลูกในช่วงเวลาสามเดือน วาวล์สองตัว ผลของการอยากลอง ที่แรกใส่ไปแล้วก็เห็นว่ามันดัง แต่ด้วยความขี้เกียจถอด เลยได้เสียเงินใหม่อีกรอบ เป็นบทเรียนกันไป
« ตอบ #152 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:30:01 »
 ตาดำๆ เมื่อคืนเข้าไปอัดน้ำยาแอร์แล้วครับพี่!!!... พอได้ พอได้ คอมฯคงใช้มันจนพังแหละ!!!... ...นี่เจอปัญหาล่าสุดเมื่อคืน กลับจากอู่ วิ่งปกติ แอร์เย็นปกติ จังหวะจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน พอดีผมเพลินไปหน่อยเกือบเลย...ก็เลยรีบหักเลี้ยว(ซ้าย)แตะเบรคกระทันหันเพื่อเข้าหมู่บ้าน!!!...ดับครับ ดับเฉยเลย!!!...เลี้ยวช้าๆไม่ดับ ลองแล้ว... เลี้ยวขวาก็ไม่มีปัญหา!!!... จริงๆมันเป็นแล้วครั้งนึง ตอนเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊ม!!!...เลี้ยวแบบสาดๆนิดๆ ดับเฉย!!!...งงครับ แล้วเฉพาะเลี้ยวซ้ายเท่านั้น!!!... อาการนี้ท่านใดเคยเป็นแบบผมมั่ง(405gr) ...วิเคราะห์ทีครับ!!!...                                       ขอบคุณครับ
« ตอบ #153 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 10:37:31 »
5555555555  ไปให้เขาล้างกรองปั๊มพาวเวอร์เลย เจมส์ ว่าแต่ ปั๊มพาวเวอร์ จีอาร์ มันมีกรองเหมือนของ ดี8  หรือป่าวหว่า
« ตอบ #154 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:45:53 »
เลี้ยวแล้วดับนี่ผมก็เคยเป็นครับ แต่จำไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไร หลายปีแล้ว อิ ๆ
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #155 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:40:41 »
เฮ้อ...แดงแก้วนี่เกเรไม่ยอมหยุดเดี๋ยวเป็นโน้นเดี๋ยวเป็นนี่....คุณเจมส์สสสสสสสสสสสสสสสส์...ผมแนะนำให้เอาป่ะ อิอิ ลองตั้งกระทู้ในบอร์ดขายรถเปอโยต์ดูดิ ตั้งแบบไหนก็ได้นะ หรือว่า "ยอมปล่อยแดงแก้วออกจากอ้อมอกแล้วจ้า" 555555555555555555555555555555+ (วันนี้เล่นแรงกว่าเดิมอีก...เอาไว้ให้คุณเจมส์คิดบัญชีรวบยอดกับผมทีเดียวตอนเจอกันนะ..แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ 5555) ขอให้รถสมบรูณ์ไวไวครับจะได้ขับแบบมั่นใจ..และมีความสุขในการควบสิงห์ครับ (แบบนี้เขาเรียกว่าตบหัวแล้วลูบหลัง อิอิ).....
                                                    ไออย๋า ไออย๋า ไออย๋า
« ตอบ #156 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 19:57:12 »
  ...แหม!!!...ยุจิงจิ๊งคุณก้องเนี่ย!!!... ก็เพราะผมมือไวบอกจาขายสองหมื่นนี่แหละ ...พ่อคุณเลยเกเรซ๊า!!!... หลังๆแดงแก้วเกเรแบบไม่มีเหตุผลเล๊ยยยยย!!!...
     ...นี่ก็น้ำมันหยดแหมะๆใต้ท้อง จิ้มดู ชิหาย!!!... น้ำมันเครื่องนี่ฝ่า ... ไหนจาเลี้ยวสาดๆดับซะงั้น!!!... คอมฯแอร์ก็รอวัน(เธอ)กลับบ้านเก่า!!!...
        ...สงสัยอีกซักเดือนฉองเดือนต้องรูดบัตรจองที่ๆอู่...ซักอาทิตย์ให้หมอรักษาซะม้างงงงงง :เครียดดูดบุหรี่:
« ตอบ #157 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 20:31:31 »
เลี้ยวแรงๆ แบบสาดๆ แล้วดับใช่มะ
พี่รู้ว่ามันเป็นรัย (เฉพาะคันแดงแก้วคันเดียวนะ)
ไม่เกี่ยวกับคันอื่น ห้ามเอาไปเป็นแบบอย่าง
เนื่องจากแดงแก้วน้ำมันเหลือก้นถังนิดเดียว แล้วเจ้าของไม่ยอมเติม
เวลาสาดโค้งหรือเลี้ยวแรงๆ หรือเบรคกระทันหัน น้ำมันก็จะดูดขึ้นมา
ที่คาร์บูร์เรเตอร์ไม่ทัน ทำให้ดับ เพราะมันเหลือแค่เลียๆ ก้นถัง
เหมือนตอนที่น้ำมันมันหมด แล้วจ้างรถยกมาน่ะ จำได้ป่าว แค่เติมน้ำมัน
ก็วิ่งได้ปกติ 555.5555  ซ้ำเติม..อิอิ
ส่วนน้ำมันหยดแหมะๆ ใต้ท้อง ไม่ยากส์ มันต้องใช้ดินน้ำมันมหาอุด
สองหลอดขยำๆ เข้าหากัน พอได้ที่ ทำความสะอาดตรงนั้นให้สะอาดนะ
แปะลงไป รับรอง หายหยดตลอดชาติ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ
คอมแอร์ถ้ายังไม่อยากให้เค้ากลับบ้านเก่า ก็ไปวัดซิ สะเดาะห์เคราะห์สืบดวงชะตา น่าจะได้อีกห้าหกเดือน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่...อิอิ เอิ๊กๆๆๆ ฮ่าๆๆๆๆ แดงแก้วเกเร ตลอดดดดดดๆๆๆๆๆ
« ตอบ #158 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:20:33 »
คอมแอร์ถ้ายังไม่อยากให้เขากลับบ้านเก่า ก็ไปวัดซิ สะเดาะห์เคราะห์สืบดวงชะตา น่าจะได้อีกห้าหกเดือน
...ช่วงเวลาแห่งการเอาคืน!!!...ชุดใหญ่ๆจากพี่เจษ เน้นๆ เนื้อๆ!!!... ...ไม่น่าไปแซวแกเรื่องน้ำมันเครื่องเล๊ยยยยยยยยยย...!!!
    ...ไอ้น้ำมันหมดแล้วไปจ้างรถยกมาอู่!!!...เรื่องจริงผ่านจอเรื่องนี้บอกได้คำเดียวว่า''อายยยยยยยยยยยยย''ค๊าบบบบบบบบบ!!!...
       ...เอ้า!!!...แฟนคลับแดงแก้ว... ''เงียบกริ๊บกันโม๊ดดดดดดดดด'' ...ไม่ช่วยกันซ้ำเติม!!!...เอ๊ย!!!...ให้กำลังจายกันเลยเหรอออออออ ว๊าก
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #159 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:30:07 »
ไม่ได้เงียบหายไปไหนคับแค่แอบมองอยู่ห่างๆอย่าง...........(เติมเอาเอง)....มาแล้ว มาแว้วววววววว แฟนคลับแดงแก้วที่มาคอยซ้ำเติม เอ้ย..ให้กามลางจาย อย่างเหนื่อยอ่อน อู้..ไม่ใช่ ไม่ใช่ อย่างเข้มแข็ง ผมนี่ชอบพิมพ์ผิดเรื่อยเลย (แต่ใจน่ะคิดตามนั้นจริงๆ555555555) สู้เขาแดงแก้ว.....ขับได้ขับ..เสียเราก็ซ่อม...พังเราก็แก้...อย่าไปท้อถอย......................ถ้าแก้แล้วทำแล้วไม่หาย..ก็ขายซะ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
                  ชิวนะ                                      ไออย๋า                                    ชิวนะ
« ตอบ #160 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:32:53 »
 ตาดำๆ อ้าววววววววววววววว!!!...จายร้ายยยยยยยย...!!!
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #161 เมื่อ: วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2010 เวลา 21:42:24 »
แล้วซ่อมได้รึยังล่ะท่าน
« ตอบ #162 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:00:58 »
แวะไปให้พี่อ๊อด เป่าสองสามทีก็หาย  โชคดี
สิงห์สำราญ
กระทู้: 7,142
« ตอบ #163 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 09:23:36 »
เอาเข้าแล้ววันนี้ งานเข้า....มัวแต่ถากถางแซวแต่แดงแก้วว่าเกเรตลอดไม่ยอมหยุด...เข้าตัวเองเล๊ยยยยย สิงห์สำราญงอแงแล้ววันนี้ เฮ้อ...ไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำมันเกียร์มันหยดใต้ท้องเหมือนแดงแก้วเลย...ไม่น่าแซวแดงแก้วเลยเรา เดี๋ยวๆต้องวิ่งเข้าอู่ซะหน่อย ขับได้ขับ เสียเราก็ซ่อม พังเราก็แก้ ถ้าซ่อมแล้วทำแล้วไม่หายเราก็ขาย 55555555555555
                                             ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ ไม่นะ
« ตอบ #164 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:22:33 »
...5555555555 บอกแล้วววววววว ของมันแรงงงงงงง!!!...เป็นกันให้ถ้วนทั่วถึง เวลาพบปะกัน จะได้มีฮาเคล้าน้ำตากานนนน 555555555555+++
« ตอบ #165 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 11:42:03 »
มีเรื่องตลก(ป่าวหว่า) มาเล่า  ซื้อน้ำยาหม้อน้ำพรีคซ์ ไว้ 1 ขวด กะเติมน้องพีค  ทีนี้เห็นเจมส์ บอกจะเอาเลยไม่เติม(เก็บไว้ให้น้องเพราะตัวเองก็ขี้เกียจไปซื้อใหม่)  เมื่อคืนวันศุกร์ ไปธุระตอนเที่ยงคืน  ความร้อนขึ้นจนไฟสต๊อปโชว์ ดับจอดมันหน้า 7-11 ถนนนวมินทร์  ในใจคิดว่า ปั๊มน้ำพังแน่ๆน้ำเลยไม่วน  รอเครื่องเย็น เข้าไปซื้อน้ำ 7-11 มา  1  แกนลอน 6 ลิตร  เด็ก 7-11 มาดูบอกพี่ซ่อมเป็นเหรอ ดูไม่น่าเป็นช่างเลย(ปากเสียนะเนี่ย)  พอเติมน้ำไล่ลมเสร็จ  ติดเครื่องลองอัดดูว่าความร้อนจะขึ้นเร็วและ มากหรือป่าว  ปกติครับ  คงเป็นเพราะ จอด หลายวันไม่ได้เช็คน้ำในหม้อ  ที่สำคัญ โชคดีที่ไม่เติมน้ำยาหม้อน้ำไม่งั้น เสียฟรี 250 บาท   555555555555
« ตอบ #166 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:01:36 »
 โอยยยยย น้องที่เซเว่นที่มาถาม...ผู้หญิงอะป่าวพี่วัฒน์!!!...5555555555+++...แล้วคันนี้เครื่องตัวไหนค๊าบบบบบ???...น้องอยากรู้!!!...
           ...สรุปว่าปกติแล้วใช่มั๊ยพี่???...เป็นห่วงค๊าบบบบบ!!!...เดี๋ยวดี ไอ ว๊ายยยยย พวกเรามาจับเข่ากินเหล้า!!!...เอ๊ย...!!! จับเข่าคุยกันดีมั๊ยพี่!!!...
           ...พวกเรา ''เหล่าคนหน้าตาดี''...มานั่งวิเคราะห์ปัญหารถของแต่ละคนกัน!!!...แล้วมานั่งวิเคราะห์กัน โดยมีข้อมูล,รูปไส้ในของเครื่องแต่ละคนที่เราใช้กันอยู่ ...เรื่องข้อมูล ผมเตรียมมาเองครับ!!!...มีเพียบ(หรือพี่วัฒน์มีมากกว่าผมหว่า!!!...) sri,gr,d8,mi16,505gr,306(จำรหัสบ่ได้)ฯลฯ...เครื่องพวกนี้ผมมีข้อมูลกะรูป(ผ่าเครื่อง)และบทวิเคราะห์ละเอียดยิบ!!!... ...เรื่องสถานที่,วัน,เวลา...พี่เจษกะพี่วัฒน์จัดการน๊า!!!...           ขอบคุณครับ
« ตอบ #167 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 12:16:05 »
เตรียมโน๊ทบุคไปสิ ข้อมูลไม่มี มีแต่ คู่มือซ่อม รูปอะไหล่แบบแยกชิ้น น๊อตทุกตัว สายไฟทุกเส้น  555555  หรือที่ช่างใช้เป็นคู่มือนั่นแหละ ตอนนี้มีของ 405 กับ 406 เดี๋ยวไปเอา 306 มาเพิ่มก็ได้ ว่าแต่ใครใช้ 306 อ่ะ
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 1775 ขึ้นบน พิมพ์
