สิงห์สำราญ
« ตอบ #11112 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:11:43 » |
เป็นการป้องกันที่ไร้ประโยชน์อย่างสูงสุด ....เชื่อดิไม่ได้ผลหรอก เจ้าคนนี้มันร้ายกาจกว่า ที่ทุกคนจะปกป้องได้ ...ระวังไว้เหอะเขียวเสวย
งั้นเอาสายศิลมาล้อมอีกทีมันจะเข้ามาได้ให้รู้ไป ข้างในก้อใส่ข้าวสาน โลโซ อีก เฮ้อ ...นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบสิ้นคิด ...เอามันไม่อยู่หรอก ..อย่าไปดิ้นรนเลยลุง ขนาดผมจุดธูปบอกก่อนก็แล้ว รดน้ำมนต์เจ็ดวัดก็เอาไม่อยู่ เฮ้อ ...ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก ...ไว้ลุงตู้เจอกับตัวเองล่ะกัน ถึงจะรู้ ...รายล่าสุดนี่ก็เจ้าเต้ห้าพัน สดๆ เดือดๆ จนเครื่องพัง
ลมหายใจมีเพียงเข้าและออก ใกล้ไกลไม่เกินหนึ่งช่วงแขน รักษาลมหายใจเอาไว้ให้ดีที่สุด .. อย่าคิดไกลเกินกว่าที่ลมหายใจจะไปถึง
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11113 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:13:44 » |
« ตอบ #11114 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:14:24 » |
' ' ร ถ ส ว ย . . . ด้ ว ย มื อ เ ร า . . . ' ' ' ' เ เ ด ง เ เ ก้ ว . . . ศิ ล ป ะ ข อ ง ก า ร ใ ช้ ร ถ เ ก่ า . . . ! ! !' '
« ตอบ #11115 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:16:17 » |
งั้นเอาสายศิลมาล้อมอีกทีมันจะเข้ามาได้ให้รู้ไป ข้างในก้อใส่ข้าวสาน โลโซ อีก เฮ้อ ...นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบสิ้นคิด ...เอามันไม่อยู่หรอก ..อย่าไปดิ้นรนเลยลุง ขนาดผมจุดธูปบอกก่อนก็แล้ว รดน้ำมนต์เจ็ดวัดก็เอาไม่อยู่ เฮ้อ ...ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก ...ไว้ลุงตู้เจอกับตัวเองล่ะกัน ถึงจะรู้ ...รายล่าสุดนี่ก็เจ้าเต้ห้าพัน สดๆ เดือดๆ จนเครื่องพัง ...เดี๋ยวจาปีนหลังคาสิงห์ดีแปด....................
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11116 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:16:42 » |
อ้าว ...ไอ้นี่ ลุงตู้แกไปทำอะไรให้ฟ่ะ ไปโกรธแกทำไม..แกแก่แล้วอยู่ได้ไม่นานหรอก ปล่อยแกไปเหอะ
« ตอบ #11117 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:19:12 » |
อ้าว ...ไอ้นี่ ลุงตู้แกไปทำอะไรให้ฟ่ะ ไปโกรธแกทำไม..แกแก่แล้วอยู่ได้ไม่นานหรอก ปล่อยแกไปเหอะ ...ดู๊ ดูมันโยนให้พี่ตู้ซะหยั่งงั๊น...!!! คบได้จิงๆไอ้นี่..........
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11118 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:19:42 » |
เฮ้อ ...นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบสิ้นคิด ...เอามันไม่อยู่หรอก ..อย่าไปดิ้นรนเลยลุง ขนาดผมจุดธูปบอกก่อนก็แล้ว รดน้ำมนต์เจ็ดวัดก็เอาไม่อยู่ เฮ้อ ...ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก ...ไว้ลุงตู้เจอกับตัวเองล่ะกัน ถึงจะรู้ ...รายล่าสุดนี่ก็เจ้าเต้ห้าพัน สดๆ เดือดๆ จนเครื่องพัง ...เดี๋ยวจาปีนหลังคาสิงห์ดีแปด.................... เฮ้ยๆ ..รถนะเว้ย ไม่ใช่คอกหมู จะได้มาเกลือก กลิ้ง เล่นกันได้ง่ายๆอ่ะ
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11119 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:21:17 » |
อ้าว ...ไอ้นี่ ลุงตู้แกไปทำอะไรให้ฟ่ะ ไปโกรธแกทำไม..แกแก่แล้วอยู่ได้ไม่นานหรอก ปล่อยแกไปเหอะ ...ดู๊ ดูมันโยนให้พี่ตู้ซะหยั่งงั๊น...!!! คบได้จิงๆไอ้นี่.......... แกไม่อยู่แล้ว ...แกไปดีแล้ว ..!!! โยนให้แกได้ไม่เสียหาย อิอิ
« ตอบ #11120 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:22:53 » |
เฮ้อ ...นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบสิ้นคิด ...เอามันไม่อยู่หรอก ..อย่าไปดิ้นรนเลยลุง ขนาดผมจุดธูปบอกก่อนก็แล้ว รดน้ำมนต์เจ็ดวัดก็เอาไม่อยู่ เฮ้อ ...ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก ...ไว้ลุงตู้เจอกับตัวเองล่ะกัน ถึงจะรู้ ...รายล่าสุดนี่ก็เจ้าเต้ห้าพัน สดๆ เดือดๆ จนเครื่องพัง ...เดี๋ยวจาปีนหลังคาสิงห์ดีแปด.................... เฮ้ยๆ ..รถนะเว้ย ไม่ใช่คอกหมู จะได้มาเกลือก กลิ้ง เล่นกันได้ง่ายๆอ่ะ ...ก็รถสิ ยิ่งสิงห์ดีแปดด้วยแล้ว...ยิ่งน่าปีนเหลือเกิน จาปีน จาปีนนนนน............
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11121 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:26:58 » |
เฮ้ยๆ ..รถนะเว้ย ไม่ใช่คอกหมู จะได้มาเกลือก กลิ้ง เล่นกันได้ง่ายๆอ่ะ ...ก็รถสิ ยิ่งสิงห์ดีแปดด้วยแล้ว...ยิ่งน่าปีนเหลือเกิน จาปีน จาปีนนนนน............ อย่าทำบาป ทำกรรม ต่อไปอีกเลย ...ที่ผ่านๆมาอ่ะ อภัยให้แล้ว กรวดน้ำให้แล้ว....ยังไม่พออีกหรือ ตอนนี้อ่ะนะ ..ขอให้หายใจหายคอให้ทั่วท้องหน่อยเหอะ ครึ่งปีกว่านี่ซ่อมรถหมดไปเยอะแว้ว .. โอ้ย เมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมต่อกันนะ ......ไปหารายใหม่เห๊อะ ขอร้อง
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11122 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:30:28 » |
เออ ...ได้ข่าวว่า มีเขียวเสวย มาให้เชือดอีกแล้ว สนใจป่ะ .. รถสวยนะ สีส๊วยสวย สวยกว่าแดงแก้วอีก แดงแก้วเห็นนะ ..งอแงแน่เลย จัดการเลยเพื่อน เขียวเสวย อ่ะอย่าให้ข้ามหน้าข้ามตาแดงแก้ว ...
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11123 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:35:16 » |
ไปล่ะ .......
« ตอบ #11124 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 เวลา 22:37:14 » |
...เออใช่...!!! แต่....... จาเอาสิงห์ดีแปด จาเอา จาเอา..............
« ตอบ #11125 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 07:21:07 » |
สงสัยจะไม่ทำหัวฉีดแล้วครับ ชักมันกลับคาร์บู พอสมบูรณ์ แล้วขับมันส์ ถ้าจะทำ เป็น d8 ไปเลยดีกว่า พี่ตู้ คอยอีกนิดนะครับ เปลี่ยนเครื่องแล้วได้แน่นอนครับ เลิกโครงการณ์สะสมของทำหัวฉีดดีกว่า จ่ายเพิ่มแต่ไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงเท่าไร ถ้าจะให้ได้ความมันส์เปลี่ยนแปลง ต้อง d8 เท่านั้น
505k
« ตอบ #11126 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:45:11 » |
ใช้ครับเต้ เปลี่ยนเครื่องต้อง D8 เท่านั้น พี่ก้องรับประกัน
505k
« ตอบ #11127 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:49:09 » |
ว้าวววววอีกแระ.......อย่าเอามาลงมากนะ อิตา วัฒน์แกไม่ชอบแบบนี้....
อ้าว ..วัฒน์บางแสนแสบ เป็นเกย์หรอกรึ ....โถมิน่าล่ะ ลุงตู้นี่ทำคนอื่นเสียคนหมด โธ่ๆๆ! ความลับเปิดเผยซะล่ะ แล้วพี่ก้องจำวันนั้นของเราไม่ได้หรอ หลังจากที่เรานั่งกินเบียร์ที่อู่อากันน่ะต๊ะเอง
505k
« ตอบ #11128 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 08:50:39 » |
เงียบ ..........แต่ไม่เหงา
ว้าวววววอีกแระ.......อย่าเอามาลงมากนะ อิตา วัฒน์แกไม่ชอบแบบนี้.... ปู่ตู้นี่รู้ใจจริงงงงง!
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11129 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:47:00 » |
...เออใช่...!!! แต่....... จาเอาสิงห์ดีแปด จาเอา จาเอา.............. เอะ !!!!! ...ไอ้นี่ พูดไม่รู้เรื่อง บอกว่าเขียวเสวย น่ากินกว่าตั้งเยอะ ...ยังจะมาเกาัะแกะสิงห์สำราญอยู่ได้
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11130 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:50:39 » |
ใช้ได้ใช้ไปก่อน ใช้มันจนกว่าจะพัง ....เครื่อง D8 มันก็ดี เครื่องใหม่กว่าอายุการใช้งานก็น้อยกว่าเครื่องเดิมๆ GR อยู่แล้ว แต่อย่างว่าแหละ มีข้อดี มันก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกัน ...เพียงแต่ว่ามันอาจยังไม่ถึงเวลาของมัน ...แล้วค่อยคิดกันต่อไป
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11131 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:52:02 » |
ใช้ครับเต้ เปลี่ยนเครื่องต้อง D8 เท่านั้น พี่ก้องรับประกัน ถูกต้องครั๊าบบบบบบ ......รับประกันสุดสายตา ....อิอิ
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11132 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:54:30 » |
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11133 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:56:15 » |
ปู่ตู้นี่รู้ใจจริงงงงง! กร๊ากกกกกกกก ......สองคนนี้เขาชั่งรู้ซึ้งถึงใจกันและกัน .....ซะจริงจริ๊ง ......คู่เก(เร)
สิงห์สำราญ
« ตอบ #11134 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 13:15:39 » |
วันนี้ช่วงเช้า ...เกิดเรื่องน่าสลดใจมาก กับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกู้ภัย กับเหตุการณ์ที่แก่งกระจาน อุบัติเหตุซ้ำซ้อน กับเครื่องบินที่ตก เป็นลำที่สาม ติดต่อกันในช่วงเวลา 9 วันที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต ถึง 3 นาย บาดเจ็บ 1 นาย ...ขอแสดงความอาลัยต่อท่านที่จากไป และ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ผู้ที่ต้องสูญเสียไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย . อีกกี่ครั้งที่เราจะต้องสูญเสียบุคคลากรที่เป็นทรัพย์กรมนุษย์ ที่ทรงคุณค่า อีกกี่ครั้ง ..หรือ ไม่รู้จบ ที่เราคนไทยทุกคนต้องแสดงความไว้อาลัย อีกกี่สิบ หรือ เป็นร้อย ที่ต้องจากไป ...โดยไม่มีวันหวนกลับ อีกกี่ร้อย อีกกี่พัน ที่รอคอยพวกเขาเหล่านั้น ..ได้กลับบ้าน อีกกี่หยดน้ำตาที่ไหลริน ...ท่วมผืนแผ่นดิน ...แด่พวกเขา ที่จากไป. ขอแสดงความไว้อาลัยให้กับเจ้าหน้าที่ ทุกๆท่านที่ต้องจากไปโดยไม่มีวันหวนกลับ...
« ตอบ #11135 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2011 เวลา 15:32:39 » |
