วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤษภาคม 2025 เวลา 15:14:36
| | |-+  ใครพอทราบไหมว่าp405 ใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์95 ตัวใหม่ของ shell ได้หรือป่าวครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครพอทราบไหมว่าp405 ใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล์95 ตัวใหม่ของ shell ได้หรือป่าวครับ  (อ่าน 2341 ครั้ง)
nun11111
กระทู้: 8
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 21:17:41 »
อยากถามผู้รู้หน่อยนะครับว่า  p405 gr ใช้น้ำมันตัวใหม่95 ของ shell ได้ป่าวครับ ใครเติมบ้างแล้ว...อัตราการเร่งเป็นอย่างไรบ้างครับ...เหมือนน้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 หรือป่าวครับ... ชิวๆ
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2010 เวลา 23:08:46 »
ใช้ได้ครับลื่นปิ๊ดๆ
wood3181
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 00:01:46 »
ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แต่เมื่อวานเติมเต็มถังเลย
ก้ปกตินะครับ :กินหัว:
โจ ( ABC )
กระทู้: 593
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 08:11:02 »
เหมือนกันเลยเต็มทุก2วันลื่นปื้ดจนกระเป๋าฉีกเพราะเยียบไม่ปล่อยประมาณ 120 พอเดี๋ยวหัวใจวาย สรุปใช้ได้ครับผม ( ผมเต็มแต่แก๊สโซฮฮล์ 95 ของ ปตท.แต่บางครั้งก็ปั้มอื่นแล้วแต่โอกาศ )
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 08:54:49 »
ไม่ได้สังเกตุ
แต่เติมครั้งละพัน
วิ่งได้ประมาร 2 ร้อย ยี่ สิบโลแก่ๆ
ในตัวเมืองระยอง
โอมะ
กระทู้: 2,839
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 09:27:56 »
อยากรู้ ข้อเสีย ในระยะยาว มีมั้ยครับ
เพราะ เติม อ่ะ ได้ แน่ ๆ
เพราะมีช่างเคยท้วงว่า ให้เติม 91 ดีกว่า
แก็สโซฮอล มันมีผลเสีย กับ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของ น้อง เปอร์โยต์ ในระยะยาว
k.nimit
กระทู้: 115
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 09:55:02 »
ก๊าซโซฮอล์ล 95 ของ เชลล์ อ่านใน นสพ.ทราบว่าทำออกมาเพื่อรองรับรถสปร์ตยี่ห้อดัง ๆ ราคาแรง ๆ นำเข้ามาจากเมืองนอก แล้วหาปั๊มเติมเบนซิน 95 ไม่ได้ เชลล์จึงผลิตออกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ราคาก็จะสูงกว่าก๊าซโซฮอล์ล 95 ของค่ายอื่น ๆ
สำหรับผมก็ใช้ ก๊าซโซฮอล์ล 95 เติมกับ pg 405 เครื่องซีตรอง 2.0 อยู่ ก็ปกติดี ใช้มาตั้งแต่ออกมาขายใหม่ ๆ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 09:57:21 »
ถ้าใช้น้ำมันอย่างเดียวและใช้รถเยอะประเภทวันสองวันเติมทีไม่เป็นไรมาก แต่นะนำว่าเวลาเปลี่ยนท่อน้ำมันครั้งต่อไปให้หาที่ทนแก๊สโซฮอลมาใช้จะดียิ่งขึ้น แต่ถ้าเป็นเครื่องคาร์บิว มีผลแน่ เพราะแอลกอฮอลล์ที่ค้างอยู่ในคาร์บิวมันกัดกร่อนเนื้อเหล็กหล่อตลอดเวลา อายุคาร์บิวจะสั้นลงแต่จะแค่ไหนนั้นยังไม่มีใครบอกได้ สรุปว่าถ้าใช้น้ำมันและไม่ได้ใช้แก๊สแอลพีจี ใช้ไปเลย ประหยัดจากค่าน้ำมันราคาถูกเก็บไว้เปลี่ยนเครื่องดีแปดในอนาคตได้ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 12:45:01 »
ใช้ได้
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 13:00:02 »
 :เครียดดูดบุหรี่:ตอนนี้แดงแก้วผมกินเบนซิน 91 ไม่มั่นใจกับโซฮอล์ 95 ครับ!!!...กลัวเรื่องการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆ(ท่อน้ำมัน,คาร์บูฯ) ท่านไหนมีคำแนะนำ รบกวนอธิบายผมทีครับ!!!...(ผมไม่ได้ติดแก็สครับ)                   ขอบคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 13:25:52 »
แดงเหมือนกัน(แต่ไม่แก้ว) ไม่รู้จักเบนซิน หรือโซฮอล์มานานแล้วครับ
ติดแก๊ส ครับ แล้วตังก์จะเหลือไปแต่งรถ ครับ
ying
กระทู้: 220
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2010 เวลา 13:59:44 »
ผมใช้ 306 s16 ก่อนหน้านี้ ใช้ 95 ธรรมดา อยู่ครับ ล่าสุดมาใช้ของshell มีความรู้สึกว่าคุณภาพดีกว่า95โซฮอร์ยี่ห้ออื่น น้ำมันตัวนี้ใช้ได้เลย อาย
mynott
ลูกเสือ พ่อสิงห์
กระทู้: 89
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 00:53:01 »
อย่าไปกลัวครับ ยังไงก็ต้องใช้ รถที่บ้านผมเก่าใหม่ใช้ทุกคัน ไม่เห็นเป็นอะไรซักคัน ใช้ตั้งแต่โซฮอล์ออกมาแรกๆเลยครับ ดูแลรถให้สมบูรณ์เข้าไว้ครับ ไม่ต้องกลัว  ชิวๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:34:12 »
ผมใช้มา สองปี สรุป ท่อยางน้ำมันเบ็นซิน พึ่งเปลี่ยนใหม่ได้สามปี รั่วเรียบร้อยแล้ว ท่อยางมันอ่อนยวบยาบจากข้างใน น้ำมันเนี้ยไหลหยดไม่หยุดเลย ต้องรีบตัดไปเป็นแก๊ส กลัวไฟไหม้รถ ตอนนี้ไปเปลี่ยนมาแล้ว ถ้านานๆใช้ที่ ก็น่าไม่เป็นไร แต่จริงๆผมก็ใช้น้อยนะ เพราะใช้แก๊สเป็นหลักอยู่แล้ว
PEEXRD8
PG=Love but love is my life
กระทู้: 74
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2010 เวลา 17:36:20 »
ผมใช้ gasohol 95 ของ เอสโซ่มาเกือบ 4 ปีกับเจ้า sri 1995
ปัจจุบัน รถก็ยังวิ่งปรกติครับ
ทั่วไปมีคนกล่าวว่า แก็สโซฮอล ถ้าทิ้งไว้นานๆ ตัวแอลกอฮอล์จะระเหยและจะดูดน้ำเข้ามาแทนที่
ผมเลยทดลองเอาเจ้าแก็สโซฮอบใส่ขวดปิดฝาทิ้งไว้ (จำลองสภาพเหมือนทิ้งไว้ถังน้ำมันในรถยนต์)
ไม่พบอาการดังกล่าว ก็เลยไม่เชื่อคำกล่าวใดๆอีก
สู้ทดลองด้วยตัวเองเพื่อหาคำตอบดี ฝ่า อิ  อิ
ต่อไปจะลองแช่ยาง ใน gasohol ดู เพื่่อทดสอบว่ามันจะสามารถกันกร่อนยางไ้ด้จริงอย่างคำที่เค้าว่ากัน เปล่า
 :ทำงานจนเวียนหัว:
คิดแก้ไขปัญหาที่จะเกิดล่วงหน้า ดีกว่าเกิดปัญหาแล้วค่อยมาคิดแก้ไข
(Proactive)
puckdee
กระทู้: 13
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2010 เวลา 08:46:35 »
ผมใช้ pg 406 ea9 ปี2003 สามารถใช้ แก๊ซโซฮอลล์95 ได้หรือเปล่าครับ พอดีเพิ่งได้รถมาครับ
was
กระทู้: 194
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2010 เวลา 22:07:41 »
pg 306sr  ตอนนี้เติม 91แก็สโซฮอร์ 4-5เดือนแล้ว  อยากรู้ว่ามีใครเต็มแบบผมมั่ง
กะว่าถ้าเครื่องพัง จะเปลี่ยนเครื่องd8หัวตัดเฟสสามเลย
