วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 18:53:26
| | |-+  ปั้มpowerมีเสียงคับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มpowerมีเสียงคับ  (อ่าน 1891 ครั้ง)
X-MAN_A
กระทู้: 83
« เมื่อ: วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 08:53:17 »
คือเมื่อวันก่อนผมล้างกับเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำแล้วทีนี้มันจะมีน้ำที่กระเด็นขึ้นมาโดนตัวปั้ม power ครับพอผมstartรถมันจะมีเสียงอี๊ดๆๆที่ตัวปั้มดูแล้วไม่ได้ดังที่สายพานเลยดับเครื่องเอาโซเน็กชีดเข้าไปแถวแกนปั้มทางด้านมูเล่แล้วstartเสียงนั้นหายไป พอวันรุ่ขึ้นstartแล้ววิ่งไปได้สักระยะมันก็ดังแบบเดิมอีกผมก็เลยสงสัยว่ามันเป็นอะไรครับมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่ามีโอกาสเสียไหมครับยังไงรบกวนด้วยนะครับ
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 08:28:39 »
มีอาการคล้ายๆ กันมาเล่าให้ฟัง ไม่รู้จะสาเหตุเดียวกันเปล่า
ของผมมันจะดัง หลังจากสตาร์ทรถ แล้วเข้าเกียร์ D
ยังไม่เข้าเกียร์จะมีเสียงนิดๆ อี๊ดๆ ประมาณนั้น พอเข้าเกียร์จะดังสังเกตุได้ง่ายมาก
แต่พอรถเริ่มเคลื่อนตัว เสียงจะค่อยๆ หายไป แล้วก็ไม่ดังอีกจนสตาร์ทครั้งต่อไป
ตอนแรกคิดว่าเป็นที่สายพานเหมือนกัน  แต่ช่างบอกว่าเป็นที่มูเลย์
เปลี่ยนมูเลย์ข้อเหวี่ยงไป ดีขึ้นครับ แต่ยังไม่หายขาด
เพิ่งมาสังเกตุได้เมื่อ 2-3 วันก่อนว่า  ตอนที่มันมีเสียงอยู่นั้น ถ้าขยับหมุนพวงมาลัยจะดังขึ้น
หยุดหมุนเสียงก็เบาลง  เริ่มหมุนใหม่ก็ดังขึ้นมาอีก
ตอนนี้สงสัยปั๊มเพาเวอร์อยู่  แต่สายพานผมก็ยังข้องใจเหมือนกัน Huh
TOLL
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 12:31:11 »
 ของผมก็เคยเป็นครับ SRI เปลี่ยนหมอดทุกอย่างแม่กระทั้งลูกปืนไดร์ชาร์ท สรุปมาจบที่สายพาน ครั้งแรกไม่สนใจสายพานเพราะว่าเปลื่ยนไปเมื่อเดือนที่แล้ว จนปัญญาครับรองเอาสายพานเส้นเก่าที่เปลี่ยนไปมาใส่หายครับ เพื่อนผมบอกว่าสายพานก็เหมือนยางรถ ที่มีเก่าค้างอยู่ที่ร้านถ้านานยางจะหมาอสภาพ Grin
guitarirri
กระทู้: 39
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 14:52:17 »
ของผมดังสักพักนึงอะ พอดีเติมน้ำหม้อน้ำแล้วมันล้นแต่ไม่นานก็เงียบ
X-MAN_A
กระทู้: 83
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 20:39:24 »
ตอนนี้ผมก็ชีดโซเน็คค้างไว้ตอนดับเครื่องเลยครับเท่าที่ดูตอนนี้อาการนั้นมันหายได้สักระยะแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะดังอีกหรือเปล่าน้ำมันpowerก็ยังเต็มดีอยู่นะครับไม่รู้ว่าตัวปั้มมันมีพวกลูกปืนหรือเปล่าเนี๊ยสงสัยอยู่
