วันเสาร์ที่ 05 ตุลาคม 2024 เวลา 21:29:45
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  Al4 Drain plug.
0 สมาชิก และ 15 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: Al4 Drain plug.  (อ่าน 3443 ครั้ง)
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:12:23 »
จะถ่ายน้ำมันเกียร์ AL4 ของ Evasion ซะหน่อยอ่านคู่มือแล้วทำตาม เฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนคู่มือหว่า
ไม่มีท่อ Over flow อย่างที่ตำรามันบอกเลย ก็เลยโทรถามรายละเอียดช่าง ช่างบอกว่า
เป็นเกียร์ตัวใหม่จะมีท่อ Overflow drain plug ฝังอยู่ในเสื้อเกียร์มองธรรมดาไม่เห็นต้องใช้ หกเหลี่ยมสอดเข้าไปเพื่อทำการถอด
และ ช่างบอกต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทำการวัดอุณภูมิประกอบด้วยปริมาณน้ำมันเกียร์ด้วย ปริมาณการถ่ายจะไม่แน่นอนไม่แน่นอน
เอาละซิไม่มีเครื่องมืออย่างที่ว่า เลยบอกว่าอยู่เมืองชลไม่มีเครื่องมืออย่างที่ว่าขอคำแนะนำหน่อย
ก้ได้คำแนะนำว่า
น้ำมันเกียร์ใช้ประมาณ 3.8 ลิตรต่อการถ่ายหนึ่งครั้งต้องทำ Overflow น้ำมันตอนเครื่องร้อนที่อุณหถูมิน้ำมันกียร์ประมาณ 60 องศา C
คือออกไปวิ่งสัก 10 กิโลเมตรกลับมาจอดเดินเบาที่เกียร์ P แล้วเปิดน๊อตถ่ายน้ำมันออกทำการ Overflow ส่วนเกินออกและไห้ไปหาเครื่องมือ Reset
ให้ ECU รับรู้ว่ามีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่แล้ว ถึงกำหนดมันจะได้ alarm เตือน คำแนะนะอันหลังเอาไว้ก่อนยังไม่สะดวก
ขอบคุณช่างที่แนะนำอย่างดี
หน้าต่าท่อ Drain plug ที่ใช้หกเหลี่ยมขนาด 8 mm ถอด
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:15:30 »
อีกซักรูป ในฐานะที่ทำให้เราหาไม่เจอ
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:23:33 »
สรุปผมทำ overflow สองครั้ง ที่อุณหภูมิเครื่องยนต์ประมาณ 70 องศา C
ผมเติมไป 4 ลิตร กลับออกมา 1 ลิตร
และวิ่งรอบเมือง 1 รอบ กลับมาทำ overflow อีก ครั้งที่อุณหภูมิเครื่อง 88 องศา C
ออกมาอีก 0.2 ลิตร
สรุปปริมาณที่อยู่จริงๆ จากที่เติมเพิ่มไป 4-(1+0.2)= 2.8 ลิตร
ใช้น้ำมันแค่ 2.8 ลิตรต่อการถ่ายหนึ่งครั้ง.
ท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมยินดีครับ
รูปปริมาณน้ำมัน overflow รอบแรก 0.8 ลิตร+สี
สีของน้ำมัน 4 BHP14 ใน 405GR ใสกว่าเยอะเลยจากที่เคยถ่ายมา
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:26:14 »
รอบสอง อีก 0.2 ลิตร
XU9JA/Z+NGV
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 15:02:46 »
ซื้อน้ำมันเกียร์จากไหนครับ ของผม 406 D8 อยากเปลี่ยนถ่ายเองบ้าง
toetoe
กระทู้: 123
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 09 มิถุนายน 2010 เวลา 20:11:32 »
น้ำมันสีเข้มจัง ถ่ายน้ำมันเกียร์ตอนกี่หมื่นโลหรือครับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 17:02:57 »
อยู่ชลบุรีซื้อจากร้านในตัวเมืองครับ
วิ่งมาประมาณ 150,000 กม. แบบว่าเกียร์รุ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
XU9JA/Z+NGV
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2010 เวลา 20:52:17 »
อ้างถึง
ราคาเท่าไหร่ครับ แพงป่าว
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2010 เวลา 17:10:05 »
ลิตรละ 450 บาทครับ
ในรอบปีที่ผ่านมาหมดไป 6 ลิตรแล้วครับ
เพราะเห็นว่ามันดำเกินไป
แต่ซื้อตอนล็อตแรกๆ ราคาแค่ 400 เอง
สงสัยความต้องการในตลาดเยอะเลยขึ้นราคา
XU9JA/Z+NGV
