วันพุธที่ 16 เมษายน 2025 เวลา 15:37:54
| | |-+  405 ไฟไหม้เมื่อเช้า
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 ไฟไหม้เมื่อเช้า  (อ่าน 3200 ครั้ง)
sing3
กระทู้: 46
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 15:00:50 »
เมื่อเช้าผ่านสะพานพระราม7 ขาเข้ามาจรัญฯ เจอ 405 สีขาวจอดไฟไหม้อยู่กลางสะพาน ไม่ทราบว่าเป็นของสมาชิกหรือเปล่า จะแวะดูสักหน่อยรถมันติดเลยไม่ได้แวะดู ว่าเกิดจากสาเหตุออะไร แต่ยังดีที่เจ้าาหน้าที่มาไวเลยดับได้ทัน ไหม้แค่ด้านหน้าในห้องเครื่อง แต่ก็คงเสียหายไม่น้อย ยังไงท่านที่ติดแก๊สควรหมั่นตรวจสอบท่อน้ำมันต่างๆด้วยครับ เพราะบางทีใช้แต่แก๊สอย่างเดียวเลยลืมดูระบบท่อน้ำมันต่างๆ บางทีท่อรั่วหรือแตก อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้ครับ
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 15:17:58 »
ผมเคยท่อแรงดันน้ำมันพาวเวอร์แตกแล้วฉีดใส่ท่อไอเสียจนไฟลุกเลยครับ
แต่โชคดีที่เป็นในปั๊ม เลยมีถังดับเพลิงอยู่ใกล้ๆ และดับทันภายในไม่กี่วินาที เสียวดีครับ
ดูจุดนี้ด้วยนะครับ หลายคนอาจมองข้าม
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 15:31:21 »
ขอขอบพระคุณ คุณ sing3 เป็นอย่างสูงครับ(จากใจจริงครับ)
นอกจาก ท่อน้ำมันในห้องเครื่อง และ แก๊ส แล้วอยากให้หลายๆท่าน ก้มลงมองดูใต้ท้องว่ามีน้ำมันหยดใต้ท้องรถหรือเปล่า - มันเป็นน้ำมันเพาเวอร์หรือเปล่า
เพราะว่าน้ำมันเพาเวอร์ก็ติดไฟจากท่อไอเสียในห้องเครื่องได้เช่นกันครับ เคยเห็นกับตามาแล้วครับ
   ด้วยความห่วงใยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 15:34:35 »
วันก่อนก็โดนท่อรั่วดีเห็นที่บ้านใช้น้ำราดออกจนหมดแล้วเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 15:42:04 »
เมื่อก่อนก็ใช้น้ำมันเฉพาะช่วงสตาร์ท กล่องECU รวนบ่อย แล้วยังมีเหตุการณ์น้ำมันตรงท่อเข้ารางหัวฉีดหลวมน้ำมันไหลเป็นทาง โชดดีช่วงนักขับช้าเพื่อชลอเลี้ยวกลิ่นน้ำมันฟุ้งเลย แต่โชดดีที่ไฟไม่ลุกใหม้ จากนั้นจนบัดนี้ จะสามปีแล้วไม่เคยใช้น้ำมันอีกเลย กล่องฯก็ไม่รวนอีก (เท่าที่ทราบกล่องพังหลายคนเท่าที่รู้จัก)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 15:56:09 »
แปลว่าใช้แก๊สอย่างเดียวเลย
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 16:55:16 »
ถูกกกกกกกต้องแล้วครับ
papin
กระทู้: 192
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 16:58:58 »
สตาร์ทแก๊สเลยเหรอครับท่าน
ช่วยแจ้งด้วย
ส่วนผม แก๊ส mixer
สตาร์ทน้ำมัน แล้วเหยียบถึง 2000 รอบ ให้ตัดเป็นแก๊ส ก่อนออกตัว
ทำเช่นนี้ดีไหมครับ ช่วยวิจารณ์หน่อย
อีกอย่าง รู้สึกน้ำมันหาย ทำอย่างไรดี
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 17:09:43 »
ช่วยแจ้งด้วย
ส่วนผม แก๊ส mixer
ใช่แล้วแก๊สเพียวๆ ของผมเป็นแบบมิกเซอร์+แลมด้า ส่วนที่คุณเร่งรอบแล้วตัดเป็นแก๊ส(แสดงว่าระบบแมนนวล)ถูกต้องแล้วครับ ถ้าให้ดีสตาร์ทด้วยน้ำมันแล้วรอให้ความร้อนขี้นมาก่อนก็จะดี ส่วนการตัดผมให้เขาตัดที่กล่องและปั๊มติกด้วย รับรองน้ำมันไม่หาย
ฝากนิดกรณีที่ใช้น้ำมันและแก๊สแบบนี้ควรตรวจดูแค้มรัดสายน้ำมันที่เข้ารางหัวฉีดบ่อยๆนะ เนื่องจากการใช้บ้างไม่ใช้บ้างเข็มขัดรัดท่ออาจเกิดศูนย์อากาศนานไปทำให้ขัมขัดคลายตัวน้ำมันรั่วลงเครื่องหรือถ้าซวยลงท่อไปเสียมันจะเป็นข่าวได้
papin
กระทู้: 192
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 17:12:44 »
ช่วยแจ้งด้วย
ส่วนผม แก๊ส mixer
ขอบคุณครับ ท่าน มังกรบูรพา
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2010 เวลา 17:31:48 »
สีขาวเหมือนกัน ถังน้ำมันรั่วเยิ้มอยู่เนี๊ยะ เลยไม่ได้ขับไปไหนเลย เราบอกช่างให้ปะให้หน่อย เขาก็บอกว่าปะไม่ได้ ให้หาถังมือสอง เซ็งจิต
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:32:13 »
ผมติดแก๊สหัวฉีด เปลียนจากน้ำมันเป็นแก๊สแบบอัตโนมัติ  กล่องก็รวนบ่อย ต้องรีเซตอาทิตย์ละครั้ง ตอนหลังเอาใหม่ วิ่งให้พอความร้อนขึ้นแล้วกดเปลี่ยนเอง รู้สึกดีขึ้น แต่ยังไม่แน่ใจรอดูอีกสักพัก
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 12:42:49 »
ท่อน้ำมันเบนซินในห้องเครื่องมันหลายท่อน ไม่รู้เขาออกแบบมาเพื่ออะไร ถ้าต่อเส้นเดียวจากถังมาที่เครื่องเลยได้ไหม
(จากถังมีท่อ 2 เส้น เปลี่ยนเป็นท่อละเส้นถึงเครื่องเลยไม่ต้องต่อในห้องเครื่องหลายท่อน ใครเคยทำกันบ้าง แล้วผลเป็นไงครับ)
ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับ 306
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 22:29:43 »
ต่อหลายท่อนเพราะ มีทั้งท่อไปและท่อกลับ
รวมทั้งเครื่องยนต์มีการสั่นไงครับ
ถ้าต่อเป็นเส้นเดียวไปเลย  จากถังยิงตรงเข้าเครื่อง
ไม่นานนักท่อคงจะปริแตกหรือรั่ว
อันเนื่องมาจากการสั่นของเครื่องยนต์ครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 05:40:23 »
ช่วยแจ้งด้วย
ส่วนผม แก๊ส mixer
 :หนาวจัง: เห็นด้วยครับ Sri ของผมใช้ 2 ระบบเหมือนกัน ท่อน้ำมันที่เข้ารางหัวฉีดรั่ว ไหลเป็นทาง เพิ่งเปลี่ยนไป ใช้รถต้องจมูกไว และหมั่นตรวจสอบท่อยางต่างๆเป็นประจำครับ
รีไซเคิลคลับไทย
PG306SR
กระทู้: 233
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:57:42 »
แล้วถ้าจะเปลี่ยนส่วนที่เป็นท่อใหญ่สั้นๆ สามารถทำได้เองเลยไหม คือถอดแล้วใส่เลยไม่ต้องมีเทคนิคอะไร
เป็นพิเศษหรือป่าว
mk.khlao
กระทู้: 28
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:12:52 »
 :NONONONO:405GR.....ของผมก็เกือบเป็นรถไฟโลกันครั่งหนึ่งในชิวิต..สาเหตุเพราะขายึดหม้อแบ็ตเตอร์รี่ลุด...แล้วขั้วบวกมันไปกระแทกกับฝากระโปรงรถที่มีแผ่นกันความร้อนนั้นแหละที่มีคราบน้ำมันต่างๆติดอยู่....ดีนะที่เห็นควันออกมาเเละมีกลิ่นเหมือนไฟใหม้เลยจอดเปิดกระโปรงหน้าดูเห็นกำลังมีประกายไปพร้อมติดแล้วรีบดึงมันออกทิ้งไป....ไม่นั้นนะคงจะอือ  :หนาวจัง:
เป็นอุทาหรครั้งหนึ่งในชีวิต...ฝากดูของตัวเองกันบ้างนะครับ.....
