วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2024 เวลา 06:32:28
| | |-+  fuel pressure regulator 306 1.8 sr
0 สมาชิก และ 13 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: fuel pressure regulator 306 1.8 sr  (อ่าน 2170 ครั้ง)
cha
กระทู้: 86
« เมื่อ: วันอังคารที่ 05 มกราคม 2010 เวลา 16:59:53 »
fuel pressure regulator 306   1.8 sr  ซ่อมได้ไหมครับ  ซื้อได้ที่ไหน ราคาเท่าไรครับ มีของรุ่นไหนแทนได้บ้างครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 00:08:52 »
อาการเป็นอย่างไรครับถึงต้องเปลี่ยน แล้วเช็ดหรือยังครับ ต้องมีเครื่องมือตรวจเช็ดวัดแรงดันดูว่าแรงดันน้ำมันเบนซิลประมาณ2.5-3.0บาร์
ทิ้งไว้ประมาณ15-20นาที เข็มแรงดันต้องไม่ตกลงมาไม่ต่ำกว่า2.5บาร์ เป็นอันไม่เสีย หรือว่าปกติครับ
nunt
กระทู้: 356
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 00:13:57 »
มีครับ 600 บาท โทร 081-5842390
cha
กระทู้: 86
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 08:53:00 »
มีอาการเป็นดังนี้ครับ  start ติดยาก ต้องใช้เวลานานจึงจะติดไม่ว่าเครื่องร้อนหรือเย็น  เครื่องติดแล้วก็เร่งไม่ขึ้น เปลี่ยนกรองน้ำมันเบ็นซินแล้ว  แต่ตอนใช้แก๊สปกติเร่งขึ้น ตอนนี้เลยใช้แก๊สอย่างเดียว
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 09:38:05 »
อาการที่บอกมาน่าจะเป็นปั๊มติ๊กมากว่า เพราะเป็นทั้งเครื่องร้อนและเย็นครับ ถ้าให้ดีตรวจเช็ดอีกที
cha
กระทู้: 86
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 12:14:58 »
อยากทราบวิธีถอด pressure regulator   ครับ  อยากเปลียนตัวนี้ก่อนเพราะปั๊มติ๊กราคาแพงครับ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 12:42:57 »
ถอดสายยางออก ถอดกิ๊บล๊อค แล้วเอาคีบล๊อค และผ้ามาพันที่ตัวกระบอกสัก2ชั้นกันเป็นรอย ปรับคีบล๊อคให้แค่พอจับแน่นนิดหน่อย(อย่าบีบแรงเดียวกระบอกยุบ)แล้วหมุนขวาที ซ้าย ค่อยๆหมุนดึงออกมา  ระวังโอลิงขาดหมุดดีๆ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มกราคม 2010 เวลา 20:12:58 »
ใช้แก็สแบบ Fix mixed รึเปล่าครับ หรือแก็สหัวฉีด ถ้าแบบ Fix mixed เวลาใช้น้ำมัน ความเร็วปลายจะไม่ค่อยเหมือนเดิมครับ เพราะตัวmixed ไปขวางทางเดินอากาศครับ
cha
กระทู้: 86
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มกราคม 2010 เวลา 11:46:31 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ เป็นที่ปั๊มติกครับ ปั๊มติกครับ แรงดันตกครับหมุนช้า เปลี่ยนใหม่แล้วหายครับ
