น้ำมันเบรค ate sl.6
The new ATE brake fluid meets and exceeds the requirements: FMVSS571.116, DOT 4/DOT 3, SAE J1703 as well as ISO 4925, Class 6.
Advantages of Original ATE SL.6
Low viscosity (thin-bodied)
Permits fastest response by ESP
Optimum brake fluid for electronic brake systems like ESP, ABS, TCS, etc.
Improved handling safety owing to speedy response of ESP
Most vehicle manufacturers already use the low-viscosity DOT 4, Class 6 (ISO 4925) brake fluids in production cars (OEM and OES)
The optimal brake fluid for electronic brake systems
With Original ATE SL.6 you are optimally prepared for future systems too. Make use of the advantage which shorter response time offers and abstain from using viscous brake fluid, and thus the wrong fluid, for ESP and other electronic brake systems.
น้ำมันเบรค ATE SL.6 กระป๋อง (1ลิตร) 600.- ครับ
หากซื้อพร้อมสินค้า EBC หรือ Brembo ก็จัดน้ำมันเบรคราคาพิเศษไป 550.- เลยครับ ไม่ใช่หาซื้อกันง่ายนะๆ ครับรุ่นนี้
