วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 17:50:10
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  405 GR มีคำถามครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GR มีคำถามครับ  (อ่าน 2368 ครั้ง)
GR 405
กระทู้: 35
« เมื่อ: วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2009 เวลา 22:16:14 »
เพิ่งซื้อ 405 GR เกียร์ธรรมดา ปี 92 มา
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันทั้งหมดที่มีเปลี่ยนลูกหมากช่วงล่างคันชัก เปลี่ยนจารบีล้อ หัวเทียน กรอง รวมกันประมาณ 12000 บาท
เครื่องมีเสืยงดังช่างบอกต้องเรื้อซ่อมใหญ่แต่ยังใช้ได้ไปก่อน จะซ่อมหรือจะเปลี่ยนเครื่องดีครับ
กระจกฝืดมากต้องใช้มือช่วยคู่หน้าไฟฟ้าคู่หลังเป็นมือหมุนไม่รู้เดิมๆเป็นยังไง ซ่อมบำรุงยังไงดีครับ
ไมล์วัดความเร็วไม่ขึ้นเพิ่งเสีย ตรวจเช็คตรงใหนครับ
ไฟหน้าไม่สว่าง เปลี่ยนหรือซ่อมแบบใหนดีกว่ากันครับ สำคัญครับตรงนี้ใช้ต่างจังหวัด
เบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่สูงจนชนกระโปรงหน้าใหม้ ตรงขั่วบวกมาชนกับฝากระโปรงหน้า อันนี้เล่าสู่กันฟังครับ
รู้สึกสายไฟเต็มไปหมดที่เครื่องมีโอกาศไฟไหม้ได้ใหม.?
แอร์เสีย ไม่รู้ว่าที่มีอยู่เป็นของเดิมหรือเปล่า ซ่อมต่อ หรือแปลงเปลี่ยนตามช่างแอร์บอกดีครับ
ผมซื้อรถมา รถจอดใว้นาน ไม่ได้ใช้งานหลายปี ยังขับได้อยู่นะครับตอนนี้
ที่เหลือยังนึกไม่ออกครับ หรือทุกๆท่านช่วยแนะนำอะไรได้บ้างครับ
มือใหม่นับถือทุกคำแนะนำครับ
ผมใช้รถไม่เกิน 100 กม/ชม ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 00:43:03 »
ขอเวลาหน่ิอยนะ
กลุ้ม
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 07:12:11 »
เอาแค่พอใช้ได้ไปก่อนดีกว่าครับ
ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆอีกเยอะ แค่เปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวก็2-3หมื่นแล้ว
แอร์ไม่ควรแปลงครับ มันจะกระทบระบบพัดลม แล้วที่มันไม่เย็น เกิดจากสาเหตุอะไร
แก้ให้ตรงจุดดีกว่า
แบตเตอรี่ใช้แบบขั้วจมหรือเปล่าครับ เปอร์โยต์ต้องใช้ขั้วจม
แล้วใช้ฐานแบตเดิมหรือเปล่า ปกติ ไม่น่าติดนะ
ไฟหน้าปัญหาหลักของยี่ห้อนี้เลย ต้องเปลี่ยนโคม ถ้ายังสว่างไม่พอลองใส่ซีนอนสว่างแน่
กระจกฝืดก็เหมือนกัน ต้องดูว่าสายสลิงหย่อนหรือเปล่า มันต้องตึงนะครับ
ถ้ายังฝืดมากอยู่ต้องเพิ่มรีเลย์
ไมล์ความเร็ว ดูว่าสายไมล์ขาดหรือเปล่า อีกตัวคือเฟืองไมล์บางครั้งมันสึกจนใช้ไม่ได้
สายไฟห้องเครื่อง ลองจัดระเบียบดูเองก่อนครับ ถ้าเดินครบระบบ สายไฟไม่ขาดไม่เปื่อย
ก็ไม่น่าจะเกิดไฟไหม้นะ
Bandit
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 08:35:20 »
ใช้รถอยู่จังหวัดไหนครับ เผื่อสมาชิกที่ทราบอู่เปอร์โยต์แถวนั้นจะได้แนะนำได้ ถ้ามือใหม่พยายามอย่าจูงรถไปเข้าอู่ทั่วไปเลยครับเดี๋ยวโดนยำรถดีกลายเป็นรถห่วยไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:43:21 »
แก้ให้ตรงจุดดีกว่า
ตามนี้เลยครับ
แน่นอน
ถูกต้องครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:46:48 »
ใช่ครับ
อยู่ที่จังหวัดไหนช่วยบอกเพื่อนดีกว่า่ครับ
เพราะว่าเพื่อนในชมรมของเรามีความเอื้อเฟื้อและน้ำใจอันดีงามอยู่แล้วครับ
GR 405
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009 เวลา 17:38:13 »
มีช่างซ่อมเดรื่องและช่วงล่างที่เขาถนัดรถยุโรปอยู่แถวบ้านพอดีอายุมากแ้ล้วแต่ซ่อมได้ดีมากและงานจบดี
ลุงแกซ่อมอยู่คนเดียวไม่มีลูกมือ เคยเป็นช่างที่ชลบุรีมาก่อน ราคาก็ไม่แพงงานก็จบดี
แบตเตอรี่ผมไม่ได้ซื้อของรุ่นมา ผมไม่รู้ว่าต้องใช้แบบใหนเพิ่งมารู้นี่หล่ะครับ
JK 1985
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:08:01 »
วัดรอบ405grไม่ขึ้นถามผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
Jack_copy
กระทู้: 178
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2009 เวลา 20:07:10 »
รุ่นเดียวกัน  อิอิค่อยๆซ่อมครับ  เป็นกำลังใจครับ  สู้ต่อไป 405GR
รถอา เราขับ  มันก้อมันดี
บริการรถตู้ จ.ชัยภูมิ อ.บำเหน็จณรงค์  08-9846-3727 แจ๊ค
GR 405
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2009 เวลา 08:57:04 »
เอาแค่ใช้ไปก่อนครับ ดีที่สุดครับ พอดีเจอช่างที่ใช้รุ่นนี้อยู่บังเอิญแกก็เป็นสมาชิกที่นี่ด้วย
ปรับแต่งให้พอใช้ได้ไปก่อน แต่สำหรับผมถือว่าปรับแต่งได้ดีทีเดียว แค่ใช้ไปก่อนเป็นทางออกที่ดี
สำหรับมือใหม่ 405 gr เครื่อง+ช่วงล่าง+ของเหลว หมื่นปลายๆ จบ วิ่งปร๋อเลย
Nai
กระทู้: 16
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 21:33:43 »
ผมเคยมีปัญหาแบบคล้าย ๆ กัน  แต่รถผมไม่ได้เก่าเก็บ
ถ้ารถจอดไม่ได้ใช้  ต้องเปลี่ยนและตรวจเช็คหลายรายการครับ
ปล่อยไว้มันจะมีปัญหาต่อเนื่อง
เรื่องเครื่องยนต์ คิดไกลไปถึงติดแกสด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่ติด ใช้เครื่องเดิมก็ดี
แต่ที่น่าห่วงคือสายไฟในห้องเครื่อง  มันเก่าครับ
ของผมมันไหม้ ควันโขมงเลย  น่าเปลี่ยนครับ
