วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2024 เวลา 19:37:28
|-+  หมวดความมัน
| |-+  Show Off
| | |-+  ProJect S16+Mi16 ยำๆๆ
0 สมาชิก และ 24 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ProJect S16+Mi16 ยำๆๆ  (อ่าน 10435 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:03:07 »
อู่ที่วัชรพลเสร็จเมื่อไหร โทรบอกหน่องด้วยนะครับ  แล้วจะขับสิงห์ไปชวนกินเสือด้วย  555555555
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #25 เมื่อ: วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2009 เวลา 23:28:10 »
ไม่ได้เข้ามาหลายวัน อะไรกันเนี่ยะ ดีกันแล้วยัง ถ้าดีแล้วเดี๋ยวได้ที่แล้วมากันเลยนะ จะจับวีหกสี่ห่วงยัดสิงห์เลยนี่ จ๊าก..... ทำได้หรือวะ มีใครอยากเป็นนายแบบมั๊ย
อยากจะบอกว่าไม่เก่งไม่รู้เท่าเซียนมืออาชีพเขาหร๊อก ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ อย่างเช่นเกียรออโต้นี่ไม่เคยรื้อเลยจริงๆ เคยแต่เปลี่ยนท่าเดียว อาศัยว่าเล่นมานาน แคะสิงห์ที่บ้านเล่นมาหกคันแล้วอ่ะ ทำแล้วไม่พังก็แล้วกันน่า เออ แต่ที่บ้านวิ่งไม่ได้คันนึงแล้วนี่หว่า 305 ปลดระวาง ไม่อยากได้ยินว่าไม่เก่งทุกอย่างแล้วมาเปิดได้ไงฟะ ขอตอบสองข้อ ข้อหนึ่ง อยากมีที่ซ่อมรถในกรุงเทพเพื่อซ่อมรถในครอบครัวทั้งเจ็ดแปดคันและก็รถเพื่อนหลายๆคนที่เราไปยุให้เขาไปซื้อรถยุโรปตามเราตั้งหลายคัน แล้วก็ดันไปบอกมันว่าซ่อมไม่แพงหร๊อก ถ้ากลัวแพงเดี๋ยวกูซ่อมให้เอง  ข้อสอง อยากทำมันดี แต่ก็เหนื่อยนะ  ก็ทำเอาเพื่อนเอามันพอค่าที่ค่าเบียรเหลือนิดหน่อยไว้แต่งรถก็พอแล้ว รถญี่ปุ่นเพื่อนกันก็ทำนะ มันดีใจใหญ่เลยถูกกว่าศูนย์เกินครึ่ง อยากให้ซ่อมกันถูกๆ ซ่อมไอ้ที่มันเสียจริง มนุษย์เงินเดือนเหมือนกัน  ติดตรงที่ว่าทำงานประจำไม่ค่อยมีเวลานี่แหละเลยทำเป็นอาชีพไม่ได้  ลาออกก็ไม่ได้เสียดายเงินเดือนคงจะไม่พอกินหรอก อนาคต
ถ้ารุ่งค่อยว่ากัน  ฟันแน่ๆ เฮ้ย! อะไรฟะเนี่ยะ ตอนนี้หาพวกบ้าเหมือนกันก่อน โปรเจ็คต่อไปต้องเก็บตังค์เอา 407 มาให้ได้ก่อนจะได้ทำเป็น
ปล. สนใจเปลี่ยนเป็นสี่ห่วงกันมั๊ย ขับแล้วหล่อขึ้นจริงๆน้า ไม่เชื่อลองดิ๊ แต่ไม่มีกินนะ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #26 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2009 เวลา 00:39:25 »
มรึงโผล่มาทำไมเนี่ย!!! กระทู้กำลังจะตกไปแล้ว เฉือกดันมันขึ้นมาอีก
V6 สี่ห่วง ถ้าแน่จริงจับยัดใน D9ก่อนเลยดิ่ เห็นบ่นว่า D9 วิ่งได้ 220เอง
แมร่งขับรถยังไง เปลี่ยนเครื่อง ทุก หกเดือน เกียร์ออโต้ปีละลูก แน่จริงเหยียบออดี้ให้พังดิ่ ซ่อมจุกแน่
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #27 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2009 เวลา 07:53:45 »
แหมพี่น้องคู่นี้น่ารักกันจัง ขอหอมแก้มพี่กต กับ พี่ท๊อป คนล่ะฟอดหน่อยครับ เฮ้ย!!! ผมล้อเล่นน่ะพี่ ช่วงนี้รถเสีย เมียทิ้ง คอมเจ๊ง ไฟจะไหม้บ้านน่ะครับ เลยเพี้ยนๆ ไปหน่อย 55555
ปล แต่คิดถึงพี่ท๊อป กับ พี่กต จริงๆน่ะครับ ยังงัยอะรัยที่เป็นความรู้ก็ต้องรบกวน ปรมจารย์ทั้ง 2 ท่านช่วยด้วยน่ะ โพสท์ให้เยอะๆ คนได้รับประโยชน์ก็คือสมาชิกตาดำๆ อย่างพวกกระผมน่ะคร๊าบบบบ  ตาดำๆ
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2009 เวลา 13:15:57 »
220 บ้านคุณนะสิ ตอนนี้ 120 ยังไม่ค่อยอยากจะถึงเลย ลองน้ำมันเกียร total เข้าไป ลื่นปรี๊ดวิ่งไม่ได้เลย หาตังค์ซื้อ esso ของแท้เหมือนเดิมก่อน ทีนี้รู้แน่ว่าพังหรือยัง ส่วนเรื่องโพสท์ ไม่ค่อยได้โพสท์เลย ขอโทษด้วยจริงๆ พิมพ์ไม่ค่อยเป็น เดี๋ยวจะพยายามครับ แหม.. เรียกซะปรมจารย์เลย
gow
กระทู้: 50
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:29:28 »
ไมทราบว่าอู่พี่ที่วัชระพลนี่ไม่ทราบว่าอยู่ช่วงไหนหรือครับ พอดีบ้านผมอยู่แถวๆ ถนน นวมินทร์น่ะครับ
ตอนนี้กำลังหาอู่ที่ไว้ใจให้ช่วยดูแลรถให้อยู่...
« ตอบ #30 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 01:02:29 »
ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ มีโอกาสจะไปปรึกษาเรื่องเกียร์แมนนวล SRI ครับ   :ยินดี อุอุอุ:
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #31 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 11:05:10 »
คือกำลังหาที่ลงอยู่น่ะครับไม่เกินอีก สองสัปดาห์
น่าจะเป็นในซอย จตุโชติน่ะครับ ใกล้ๆกับ ทางลงทางด่วน หน้าหมู่บ้านภัสสรน่ะครับ
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #32 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 14:43:39 »
Landing เมื่อไรบอกพิกัดด้วยนะครับ จะไปเยือน
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #33 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 15:25:40 »
[/quote405 E36 วัดรอบขึ้นยังครับพี่
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2009 เวลา 17:16:44 »
ยังไม่ได้ถอดออกมาต่อสายเลย พอดีเกิดเหตุการณ์สตาร์ทเงียบเสียก่อน แต่แก้ไขได้แล้ว เป็นความสัพเพร่าของช่างที่ประกอบคอนโซลโดยแท้ เขาเอาสายไฟมาปลอกสายเสียบเหมือนทดลองให้ไฟผ่านจากรีเลย์ เสร็จแล้วคงลืมทำให้มันถาวร พอนานเข้าหลวมและหลุด พี่ต้องไปให้ช่างระบบไฟไล่ดูก็บังเอิญเจอ แต่เสียค่าลากรถไปหลายร้อย เสียเวลาไปอีกลายชั่วโมง เสียเงินซื้อกุญแจมาใหม่เพราะคิดว่ามันเสียอีก เพราะความสัพเพร่าแท้ๆ
อ้อ พี่ถอดกันชน B36 ออกแล้ว ถ้ายังสนใจมาเอาไปได้เลย ไม่คิดมูลค่า เพราะมันเกะกะบ้าน และหนักมาก
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #35 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 07 ธันวาคม 2009 เวลา 23:03:06 »
เสร็จแว้ว !!!! เสร็จตั้งแต่อาทิตที่แล้ว เพิ่งจะได้ถ่ายรูป กล้องมือถืออ่ะ เบลอๆหน่อย ตอนนี้ขับมาไว้ที่ทำการใหม่ แถวตลาดวงศกร คริคริ
ฝากลิงค์ไว้ด้วยครับ http://www.tarad.com/hi-toq เข้ามาเยี่ยมเยือนได้ครับ เหล้าเบียร์ มีขายซุ้มข้างๆ ครับ 555
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #36 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2009 เวลา 09:24:30 »
เอ้าดันกันหน่อย อู่นี้ผมคอนเฟิร์ม เจ๋งจริงทั้งพี่ทั้งน้อง พี่น้องมหัศจรรย์ 55555
« ตอบ #37 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2009 เวลา 09:47:12 »
น่าจะไกลนะเนี่ย
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 10:38:34 »
ส่วนเครื่อง S16ที่ผมเคยลงขายไว้และคุณก็เคยมาดูครั้งนึง ขี่มอเตอร์ไซด์คันใหญ่ๆมาผมจำได้ เครื่องนั้น ผมลงให้คุณตูน (Black205 Gti) ไปแล้วครับ เดี๋ยวรถสมบูรณ์ ทำสีเสร็จหรือพร้อมเมื่อไหร่ เขาคงเอามาลงให้ดูหน้า Show Off น่ะครับ
ชั่งใจอยู่นานพอสมควร ก่อนจะตั้งกระทู้นี้ เพราะจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องของผม
ไม่ได้รู้จักเจ้าของรถเป็นการส่วนตัว ไม่เคยเจอ ไม่เคยคุยกัน แค่ผ่านไปเจอรถคันนี้จอดทำอยู่
ได้ฟังความข้างเดียวแบบคร่าวๆ ผ่านคนอื่นมาอีกที ความว่า....
รถคันนี้ได้วางเครื่อง S16 จากอู่แถวๆ รัชดา ในราคาแรงพอสมควร (ไม่ทราบรายละเอียดของราคา)
ได้เครื่อง S16 แต่ชนเกียร์ GR ??
หม้อน้ำเป็นของเครื่อง 1400
พัดลมแปลงของญี่ปุ่นตัวนิดเดียว ที่สำคัญใช้ลวดมัดไว้
ไม่ได้ต่อท่อเว็กกัมเข้าแมปเซ็นเซอร์ที่กล่องอีซียู
ใช้เหล็กรู ยึดอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเครื่อง
ขณะขับกลับบ้าน ร่องสัญญาณที่ไฟล์วีนหลุดเนื่องจากเชื่อมแต้มติดไว้บางๆ
ลูกหมากเกียร์ แปลงมาแบบหยาบๆ
ที่สำคัญเมื่อรถมีปัญหา ปิดอู่กลับตจว. ไม่รับโทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อได้เลย
ต้องจอดรถทิ้งเป็นเดือน ต้องลากไปทำที่อื่น โดยที่มีค่าใช้จ่ายอีกไม่น้อย
เท็จจริงประการใด ช่วยชี้แจงในรายละเอียดด้วยครับ
ผมอยากฟังความอีกข้างหนึ่งครับ...
นาย...อั๊ยซ์...
แรงบิดไม่มา แรงม้าไม่มี !!
กระทู้: 1,008
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 11:26:54 »
อยุ่ตรงไหน ของตลาดวงศกรหลอครับพี่ ..
คือว่าผมอยุ่แถวนี้พอดีเลย !!
จะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนบ้าง
อยากเห็นตัวแรง  ProJect S16+Mi16 ยำๆๆ
คงจะแรง สะจายยยยย
อิอิ ..
PEUGEOT .. แซงแล้วว !!
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2009 เวลา 21:17:04 »
น่าจะแรงมากเลยอย่างนี้ต้องเรียกว่าหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #41 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 04:17:02 »
ฟังความข้างผม มั่งนะครับ ชี้แจงเป็นข้อๆนะครับ
- รถคันนี้ได้วางเครื่อง S16 จากอู่แถวๆ รัชดา ในราคาแรงพอสมควร (ไม่ทราบรายละเอียดของราคา)
เดิมเป็นรถเกียร์ออโต้ ราคาที่ตกลง 40000 บาทถ้วน
มีเครื่อง + เกียร์ธรรมดา + ค่าลงเครื่อง
เจ้าของรถเทิร์นเกียร์ออโต้ไว้ให้ คือว่าแลกเกียร์กับ405 GR รถของผม
ฟรี
เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำใหม่
น้ำมันเครื่องใหม่+กรอง
น้ำมันพาวเวอร์
รับประกัน ไดร์ชาร์ท ไดสตาร์ท คอมแอร์ ปั๊มพาวเวอร์
คอมแอร์ เคลมให้ไป 1 ลูกเนื่องจาก หน้าครัชไหม้ ซื้อของต่อยมาเปลี่ยนเคลมไปให้
ส่วนอะไหล่อื่นๆที่ไม่ได้รับประกัน เจ้าของรถยินดีเปลี่ยนเอง จำพวก สายพาน ตัวแว็กคั่มท่อไอดี ก็ราคาปกติทั่วไป
- ได้เครื่อง S16 แต่ชนเกียร์ GR ??เนื่องจากรถเดิม เป็นเกียร์ออโต้ แล้วเจ้าของรถมาปรึกษาว่าถ้าชนเกียร์ออโต้ลูกเดิมจะได้ไหม
ผมตอบว่าได้ แต่ว่ากระชากไม่กี่ครั้งเกียร์พังแน่นอน แต่ถ้าใช้ขับปกติในเมือง ก็ใช้ได้
แล้วผมเสนอว่า มีเกียร์ S16 ชนเครื่อง คาร์บูอยู่ใน 405 ของผม ถ้าแลกกันก็ได้ เพราะผมไม่อยากไปวิ่งหาอุปกรณ์พวกคันเกียร์ เจ้าของรถก็กลับไปตัดสินใจ แล้วก็ตกลงว่าจะแลกเกียร์กัน
คอนเฟิร์มว่าเป็นเกียร์ S16 จริง แต่ตอนยกลงมา ได้เกิดการสลับลูกเกียร์โดยความไม่ตั้งใจ กับรถ 405 ที่วางเครื่องอยู่อีกคันหนึ่ง คันนั้นวางเครื่อง D8 ชนเกียร์ GR แต่ตอนประกบเกียร์ เกิดสลับลูกกันเพราะตอนนั้นมีเกียร์ ธรรมดากองรวมกันอยู่ 4 ลูก อันนี้เป็นความสัพเพร่าของผมเองที่ไม่ได้สังเกต มารู้อีกที ตอนที่ขับรถคันที่วางเครื่อง D8 ไปอู่ช่างเอ เพื่อไปซื้อไดร์ชาร์ท แล้วช่างเอทักว่า นี่มันเกียร์ S16 นี่ ได้มาจากไหน  ผมก็งง นี่กรูใส่สลับลูกเหรอวะ และเพิ่งส่งรถ 205 ไปเมื่ออาทิตที่แล้วเอง แล้วตอนนี้เจ้าของรถ 405 D8 ยังไม่ทราบเลยว่าได้เกียร์ S16 ไป เดี๋ยวกะว่าวันที่เอารถเข้ามาแก้เรื่องรอบตัด ก็จะยกปลี่ยนลูกแท้ให้
แต่เรื่อง ชุดครัชได้ตกลงกับเจ้าของรถ 205 ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า ใช้ของ GR นะครับ ก็โอเค เนื่องจากบอดี้รถน้ำหนักไม่มาก โอกาสที่ คลัชจะลื่นเป็นไปได้น้อย ซึ่งตอนวางเสร็จครั้งแรกก็ได้วิ่งเทส อัดแรงๆก็ไม่ลื่น แต่มันจะหมดไวกว่า และการส่งกำลังจะน้อยกว่า หวีและแผ่นครัชS16 แท้
อาจจะสงสัยว่า ไหนบอกว่าเล่นเปอร์โย ทำไมเกียร์ S16 กับ GR ถึงแยกไม่ออก ถ้าดูภายนอก มันต่างกันแค่ช่องระบายอากาศ ห้องคลัช และไม่ทันสังเกตุ ทำงานคนเดียว วางเครื่องอยู่สองคัน พร้อมกันก็มีผิดพลาด อันนี้ผมยอมรับ
- หม้อน้ำเป็นของเครื่อง 1400 พัดลมแปลงของญี่ปุ่นตัวนิดเดียว ที่สำคัญใช้ลวดมัดไว้ตกลงกันว่าใช้ของเดิม ลองเทียบรุ่นใหญ่กว่า ใส่ช่องไม่ได้  และเมื่อ วางเครื่องบล็อกนี้ลงไป หม้อน้ำเบียดคอมแอร์ ต้องเลื่อน หม้อน้ำและแผงแอร์มาด้าน หน้า จนเกือบติดกันชน เหลือช่องใส่พัดลมน้อย จึงจำเป็นต้องใช้ พัดลมญี่ปุ่น ซึ่งตัวบางกว่า ต่อไฟเข้าระบบพัดลมเดิม ทำงาน เสต็ป แรง เบาเหมือนเดิม ซึ่งจากการวิ่งเทส ความร้อนระบายได้ดี ปกติ และที่ใช้ลวดมัดไว้ เพราะมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เลยยังไม่ใช้เหล็กยึดแน่น
-ไม่ได้ต่อท่อเว็กกัมเข้าแมปเซ็นเซอร์ที่กล่องอีซียูท่อ MAP อันนี้ถ้าไม่ต่อคงสตาทไม่ติดนะครับ ผมเพิ่งไปถอดออกให้ที่บ้านเจ้าของรถ เพื่อดูเฟืองฟลายวิล และนัดเจ้าของรถให้เอารถเข้ามาแก้และเก็บรายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากขณะนั้นได้เลิกทำที่อู่เก่า และ ไม่มีที่ทำรถ  เจ้าของรถก็โอเค
- ที่สำคัญเมื่อรถมีปัญหา ปิดอู่กลับตจว. ไม่รับโทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อได้เลยต้องจอดรถทิ้งเป็นเดือน ต้องลากไปทำที่อื่น โดยที่มีค่าใช้จ่ายอีกไม่น้อย
ตอนรถมีปัญหารอบตัด เนื่องจาก เฟืองฟลายวิลหลุด และเซ็นเซอร์จับไม่ได้ ทำให้กล่องตัดรอบ
ระหว่างที่รอผมหาที่ทำอู่ใหม่ ก็โทรคุยกันสองถึงสามครั้งนะครับ
ตอนที่ผมก็เข้าไปที่บ้านเจ้าของรถ สองครั้ง ก็คอนเฟิร์มกับเจ้าของรถว่า ผมจะได้ที่ทำอู่ใหม่แล้วนะ กำลังเจรจาอยู่ ซึ่งขอยืนยันว่า ไม่ได้ปิดอู่หนี โทรศัพท์ก็รับ ครั้งล่าสุด ประมาณปลายเดือน พ ย และ ผมย้ายเข้าที่ใหม่วันที่ 1 ธค จัดของเสร็จ ผมโทรบอก เจ้าของรถ วันที่ 6 ธค ถึงตอนนี้ผมไม่รู้ ว่าเจ้าของรถได้ลากรถไปที่อื่นหรือยัง
ครั้งล่าสุดที่คุยกัน เห็นร่ำๆ อยากจะเหยียบคันเร่งแล้ว ผมก็เร่งเต็มที่ในการหาที่ใหม่ แต่อยากจะบอกว่าไม่ได้ หนี แน่นอนครับ
[/quote]
สรุป
ผมโดนร้องเรียนเรื่อง อู่กลิ่นและเสียงรบกวน บ้านพักอาศัย ใกล้เคียง
จึงจำเป็นต้องย้ายด่วน ทั้งที่เหลือสัญญาอีก 5 เดือน รถลูกค้ายังค้างเติ่งอยู่ 4 คัน
ต้องรีบ เครียออก เพื่อขนย้ายของ ออกเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่าที่ และดำเนินการหาที่ใหม่ให้เร็วที่สุด
รถที่ส่งมอบออกไป ได้มีการบอกกล่าว กับเจ้าของรถ ถึงความจำเป็นที่ต้องให้รับรถกลับไปก่อน ทุกราย
และได้นัดหมาย ไว้ล่วงหน้า เพื่อเก็บงานส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งผมก็ได้ตระเวนไปทำถึงที่บ้านเจ้าของรถ จนเรียบร้อยทุกราย เหลือ คันที่มีปัญหาอยู่นี่แหละครับ ที่หนักกว่าเพื่อน ต้องยกเครื่องออก ปรับอะไรอีกหลายอย่าง รอสถานที่ใหม่เรียบร้อย และตกลงกันว่าจะลากเข้ามาเก็บงาน และแก้ไข ส่วนที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้
แต่ด้วยการสื่อสารที่ขาดหายไป เนื่องจากมือถือผมหาย และผมได้พยายาม PM ไปทางเว็บนี้เพื่อแจ้งข่าว และเมื่อผมค้นหาเบอร์โทรศัพท์เจอ ก็ได้โทรไปแจ้งให้ทราบแล้ว ก็โอเค
เรื่องรายละเอียดการทำรถ มันมีเยอะ บางลีลาก็ถูกใจ บางจุดก็ไม่ถูกใจ ส่วนเรื่องที่คนจะเอาไปขยายความต่อ จนข้อมูลมัน เพี้ยนไป อย่างไรผมไม่ทราบ ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้น ผมแคร์เจ้าของรถเป็นอันดับแรก คนอื่นผมไม่สน
ณ ตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกดีกับเจ้าของรถนะ ผมไม่ทราบว่าเขา คิดและรู้สึกอย่างไร ถึงเขาจะพูดบ่นหรือ Blame ผม ผมก็ไม่ว่าอะไร เพราะนึกถึงใจเขาใจเรา และมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา ทำรถก็อยากให้ออกมาดี  อาจจะมีบ่นกับคนอื่นบ้าง ก็ปากต่อปาก ต่อๆกันไป ก็เข้าใจ
ได้เจออย่างนี้บ้างก็ดี จะได้รู้ซึ้งวงการ กับเขาบ้าง อะไรที่ผมผิดพลาดหรือมองข้ามไป ผมยอบรับ แต่อะไรที่ไม่ตรงกับความจริงผมก็ต้องชี้แจง บางทีคนเราผิดพลาดอะไรไป หรือ ขาดการติดต่อโดยเหตุสุดวิสัย ก็อาจทำให้อีกฝ่ายคิดไปต่างๆนานา แต่ไม่เคยคิดหนีแน่นอนครับ
บอกความจริงให้ครับ เรื่องราคา ผมซื้อเครื่อง S16 ตัวนี้มา 30000 บาทถ้วนเครื่อง ญี่ปุ่นแท้ๆ รหัส RFT 155ม้า
สภาพเครื่อง 80% up ลงประกาศขายไว้ 35000 ถ้าตอนนั้นขายเครื่องเปล่าๆไปก็จบ สรุปผมไม่เหลือกำไรครับ กับการลงเครื่องครั้งนี้ เคลมคอมแอร์ไปตัวนึงก็สองพันกว่าแล้วครับ แล้วยังบ้ารับประกัน พวกอุปกรณ์ข้างเครื่องอีก ก่อนทำก็ลังเลอยู่นะ ว่างานยาวแน่ ที่ต้องเริ่มสตาทจากศูนย์ ในการดัดแปลง เพราะมันไม่มีแนวทางมาก่อนเลยสำหรับ S16 กับ Body 205 Gti Auto ทำคนเดียวตั้งแต่ต้น ยกเครื่องคนเดียว ด้านเทคนิคก็คนเดียว ทำให้มันวิ่งได้ ผมก็ดีใจแล้วครับ รายละเอียดอย่างอื่นค่อยว่ากัน ค่อยๆเก็บไป ผมไม่หวังรวยจากด้านนี้หรอกครับ  ไม่ต้องคิดว่าผมอยากฟันราคา หรือเป็นพวกอู่ข้างถนน ที่คอยฟันชาวบ้าน ผมไม่ได้เก๋ามาจากไหนหรอก ว่าจะหาจับอะไหล่ขาย ก็ไม่ทันพวกมืออาชีพเขาหรอก ทำได้เท่าที่ทำ
เคยมีเคสเหมือนกัน ที่เพื่อนๆ เปอร์โย โดนจากที่อื่นมา แบบสาหัสมาก ผมก็เก็บไว้คนเดียว มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผมจะต้องไปสาธยายต่อ ป่าวประกาศให้คนอื่นฟังว่า อู่นั้นแม่งไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ เพื่อ Up Credit ให้ตัวเอง
กระทู้นี้คงเป็นกระทู้สุดท้ายครับผม ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆ หลายคนในเว็บนี้ครับ ที่แวะเวียนมาทักทาย ขอบคุณข้อมูลดีดี สาระดีดี จากพี่ๆ ที่ทำให้ผมต่อยอดความรู้เกี่ยวกับเปอร์โย ได้จนซ่อมรถเป็น
อ้อ ขอบคุณพี่ นิสิตสุราตี 4 ด้วยนะครับ สำหรับคำถาม รักษาสุขภาพนะครับ ดื่มสุรายันตี 4 ทุกวัน ตับอ่อนจะแย่เอาเด้อ อิอิอิ!!!
โห เล่นซะเพลิน พิมพ์ไปเยอะนี่หว่า !!!
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #42 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 07:45:24 »
ยังงัยก็ขอให้เคลียร์กันได้ด้วยดีน่ะครับ ผมเชื่อว่ามันเหมือนการทำอาหารให้คนหลายคนรับทานน่ะครับ บางคนอาจถูกปาก แต่บางคนอาจบอกว่าไม่อร่อย แต่อีกคนอาจบอกว่าอร่อยแต่บริการไม่ดีก็ได้ แต่ก็ดีครับได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน่ะครับ ก็ขอชมพี่ต๊อบหน่อยน่ะว่าเข้ามาชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ชิ่งหายไปไหน ทำให้คนที่ไม่ได้ทราบเรื่องราวอย่างผมพอเข้าใจขึ้นมาบ้าง ยังงัยผมก็ยังเชื่อในตัวพี่และอู่พี่น่ะครับ ส่วนพี่ปอมก็เยี่ยมครับที่กล้าถามแบบตรงไปตรงมาทำให้ได้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้่นว่าเป็นอย่างไร
ยังงัยเราก็พวกกันน่ะพี่ รักๆกันไว้น่ะครับ จากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่ปอมและ พี่ต๊อบ ผมเชื่อว่าทั้งคู่เป็นคนที่น่าเคารพนับถือมากครับ ไว้มีเวลาค่อยนัดดวดเหล้ากันที่อู่พี่ต๊อบเน๊อะ(ขอใช้สถานที่หน่อย คริคริ) เอ๊า!!!ไปดีกว่าพูดมากเดี๋ยวโดนท่านเว็บอัดเอา บ๊าย บาย  โชคดี
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #43 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 10:13:03 »
เป็นกระทู้ที่ถามด้วยข้อสงสัยอย่างสุภาพ และเป็นคำตอบที่รอบคอบ มีสติ และปราศจากอารมณ์ที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาครับ
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #44 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 13:27:19 »
เล่นซ่ะยาวเลยครับ .. ตาลายเลย !!
นิสิตสุรา ตี4
กระทู้: 731
« ตอบ #45 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 14:57:31 »
ขอบคุณครับสำหรับการชี้แจง และความพยายามอย่างสูงในการอธิบายอย่างละเอียดโดยไม่ใช้อารมณ์
ส่วนเรื่องนี้จะจบอย่างไร ขอให้เป็นหน้าที่ของทางอู่กับเจ้าของรถนะครับ ผมไม่ขอก้าวล่วงครับ
ผมไม่ใช่ตำรวจเว็บ ไม่ใช่ผู้พิพากษา ผมเป็นแค่สมาชิกที่ชอบดื่มคนนึงเท่านั้นเองครับ..
นาย...อั๊ยซ์...
กระทู้: 1,008
« ตอบ #46 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2009 เวลา 15:26:09 »
ถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก ..
อยากให้เป็นแบบนี้ในทุกๆกระทู้ครับ
ที่การสอบถาม และการชี้แจง เป็นไปอย่างสงบ
และจบลงโดยไร้ซึ่งปัญหาทางอารมณ์ !!
vuttisark 405sri
กระทู้: 21
« ตอบ #47 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2009 เวลา 17:12:42 »
เคื่องขายไหมคับ
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
