วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2025 เวลา 23:42:20
| | |-+  405 SRI AUTO เกียร์ไม่เปลี่ยน
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 SRI AUTO เกียร์ไม่เปลี่ยน  (อ่าน 1669 ครั้ง)
P.เทพนคร
กระทู้: 25
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 09:46:34 »
ผมมีรบกวนเพื่อนสมาชิกอีกแล้วครับ...คือมีอยู่ว่าบางครั้ง(เพิ่งเริ่มมีอาการ) เมื่อเลื่อนเกียร์มาอยู่ที่ตำแหน่ง D รถออกตัวได้และจังหวะเปลี่ยนเกียร์ก็เป็นปกติจนถึงแค่เกียร์ 3 ไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์ 4  ผมจึงเปลี่ยนเกียร์มาที่ตำแหน่ง N (ขณะรถวิ่ง) และกลับมาเกียร์ D ใหม่  ทำให้การเปลี่ยนเกียร์จาก 3 ไป 4 ได้ครับ  ไม่ทราบว่าอาการนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับ...มาจากตำแหน่งคันเกียร์ไม่ตรงหรือเปล่าครับ...ขอบคุณคุณครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 10:01:00 »
เป็นไปได้ว่าทอร์คเกียร์อาจผิดปกติครับ  ยังไงให้ช่างเช็คดูก่อนดีกว่าครับ
แล้วมีอาการอย่างอื่ประกอบด้วยไหมครับเช่น  มีวืด หรือเร่งไม่ขึ้น
P.เทพนคร
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 10:29:53 »
เกียร์ไม่วืดครับ...ขับเหมือนลากเกียร์ครับอย่างเดียวครับ 3 ไม่ไป 4 ครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 16:13:04 »
ครับ ถ้างั้นก็ชุดครัทช์อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันครับ  แล้ววิ่งมาก๊่กิโลแล้วครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์,กรองเกียร์บ้างหรือยังครับ
เอ้เอ็มอ้น
กระทู้: 187
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 17:07:56 »
อาการแบบนี้ เหมือนว่ามันอยากกลับบ้านแล้วล่ะครับ
ทำอะไร ได้อย่างนั้น!?
piches
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2009 เวลา 11:57:47 »
ไม่ต้องซ่อมซื้อใหม่ดีกว่า 12000 บาท
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2009 เวลา 13:31:25 »
ความเป็นไปได้มากที่สุด น่าจะเป็นเพราะบูชที่หัวลูกหมากเกียร์แตก ทำให้ตำเหน่งเกียร์เข้าคล่อมกันอยู่ พอฃยับเกียร์แล้วตรงตำแหน่งก็เฃ้าได้ ถ้าเข้าไม่ตรงก็วิ่ง3เกียร์
ขั้นต้นน่าจะตรวจตรงนี้ก่อนเป็นอันดับแรก
นอกเหนือนจากนี้ต้องดูต่อครับ
