วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2024 เวลา 04:29:16
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  AL4 multifunction Switch bad contact
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: AL4 multifunction Switch bad contact  (อ่าน 10551 ครั้ง)
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 10:43:15 »
หลังจากที่รื้อไดสตาร์ทของ Evasion มา rebuilt เหมือนมันจะท้าทายยังไงไม่รู้
อีกสองวันถัดมามันเสนออาการใหม่ออกมาทาง ไฟแสดงต่ำแหน่งเกียร์ กระพริบๆ ๆ
อาการคือ ตอนเช้าๆ ตอนเครื่องเย็นถอยลังออกจากบ้าน จะกระพริบ แต่หากเดินหน้าเลยโดยไม่ถอยหลัง ก็ปกติ
แต่ที่แปลกคือวิ่งไปสักพัก สตาร์ทเครื่องใหม่เดินหน้าถอยหลังก็ปกติดีไม่มี  alarm ไฟต่ำแหน่งเกียร์กระพริบอีกเลย
อีกวันเอาไปลองวิ่งอีกก็กระพริบเหมือนเติมอีก
เกียร์ตัวนี้เป็น AL4 ตัวเดียวกะ PG406EA9 Webmasster ท่านบอกมาตั้งแต่ก่อนซื้อ
เริ่มต้นที่มันง่ายๆก่อนละกัน
เช็ค Selector cable ที่ไป Multifunction switch ของเกียร์ ก็ดูปกติไม่หลวมไม่คลอน
เห็น Multifunction switch ของเกียร์ก็น่าจะพอเช็คดูก่อนได้ คาถา "ไฟตัน น้ำมันช็อต"
เริ่มถูกน้ำมาใช้ เอาประเด็น"ไฟตัน"ก่อนแล้วกัน ลุยโลด
ถอดออกมาสถาพมันฟ้องเลยครับว่าน่าจะเป็นปัญหาได้เลย มันน่าจะ Bad contact ระหว่างลายปริ๊นกะตัว Selector SW.
ที่ต่ำแหน่งเกียร์ถอยหลังเดาเอานะเพราะเห็นว่ามี Micro SW อยู่ตัวหนึ่งน่าจะเป็น Switch ไฟถอย
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 10:44:57 »
ทำความสะอากด้วย  contact spray ก็ยังมีคราบตกค้างอยู่
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 10:46:43 »
กระดาษทายเบอร์ละเอียดสุดจัดไป
จะเห็นมีลายปริ๊นเล็กๆ ที่ทำ ไฮไลท์ไว้มันมีวัตถุประสงค์ตอนจบการประกอบ
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 10:49:32 »
Selector before cleans
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 10:50:14 »
After
สภาพดูดีใช้ต่อได้อีก
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 11:04:35 »
หลังจากประกอบคืน ก่อนทำการยึดแน่น
ต้องทำการ Alignment ตัว Multifunction switch
โดยคันเกียร์ที่ต่ำแหน่งเกียร์ว่าง
แล้วเราก็ใช้ Ohm meter จับสองขั้วที่โผล่ออกมาจากตัว selector
ขยับซ้ายขวาช้าๆ เพื่อหาต่ำแหน่งเกียร์ว่าง ระหว่าขา Selector กะตัว
Multifunction switch ให้ตรงกันค่าความต้านทานที่อ่านได้ศูนย์ก็ล็อกแน่นตัว Sw
จะเห็นว่าลายทองแดงทำไว้เล็กนิดเดียวเพื่อความเที่ยงตรงในการล็อกต่ำแหน่งครับ
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 11:11:35 »
จุดที่วัดความตานทานโดย Ohm meter ช่วง
ทำ Neutral alignment
XU9JA/Z+NGV
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 11:13:03 »
อาการไฟบอกต่ำแหน่งเกียร์กระพริบ
ก็หายไปแล้วครับ
ThE
END
XU9JA/Z+NGV
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 11:27:21 »
เยี่ยมครับ สุดยอด  :ยินดี อุอุอุ:
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 11:37:30 »
เมื่อก่อนตอนหาข้อมูลตั้งสวิทช์ตัวนี้ หายากมากๆ
ถ้ามีอธิบายละเิีอียดๆ แบบนี้ สบายไปนานแล้ว
 555
เวลาผมตั้งจะขยับจากทางซ้าย พอเข็มมิเตอร์ขยับก็ mark ไว้
แล้วขยับจากทางขวา พอเข็มมิเตอร์ขยับก็ mark ไว้
แล้วตั้งตรงกลางระหว่าง mark ทั้งสองข้าง
 Ho Ho
สวิทช์นั้น ผมว่ามันอยู่ตรงเกียร์ 2 นะ
จาก N ไปทางขวา ก็เป็น R P
ไปทางซ้ายก็ D 3 2
ส่วน 1 ใช้กดปุ่มเอา  เลยเดาว่าสวิทช์นั้น นะจะเกี่ยวกับเกียร์ 1
ไม่รู้ใช่ไหม
 อะไร
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 15:10:42 »
สงสัยผมจะดูกลับด้าน
สวิทช์นั้นน่าจะเป็นตำแหน่งเกียร์ R แหละ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2009 เวลา 07:07:28 »
เยี่ยมครับ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2009 เวลา 07:31:43 »
เยี่ยมมากครับ ถ้ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รบกวนมาโพสท์อีกน่ะครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2009 เวลา 22:49:42 »
ยอดเยี่มครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 23 กันยายน 2009 เวลา 07:46:15 »
ยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับ
เป็นประโยชน์โคตร
CPOD
กระทู้: 4
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 07:31:53 »
ขอคาราวะ จากชาว เอวาครับ  :ทำงานจนเวียนหัว:
kunchorn
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 09:00:49 »
406 ของผมเป็นอาการนื้ รบกวนคุณ gotji โชว์เบอร์ไปทื่ 081 485 3177 ขอบคุณครับ
MonkeyMan
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2014 เวลา 19:00:08 »
 ตาดำๆ ขอคาราวะ ชาวเอวา อีกคัน แต่ว่าทางรับทำไหม ปล.ทำไม่เป็น
peerayos
กระทู้: 111
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2014 เวลา 20:00:46 »
ข้อมูล/ภาพ ชัดเจน ต่อไปคงจะได้ใช้กันอย่างมีความสุข
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 08 พฤศจิกายน 2014 เวลา 23:15:37 »
...ที่D8 ทำไม บ. มันไม่ออกแบบให้แก้ไขได้สะดวกยั๋งนี้บ้างนะ แถมราคาเบิกห้างก่อนนี้~14,000 ฿.โน้�
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #20 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 17:28:48 »
 Like
 Like
 ถูกต้องแล้วครับ
