รุ่น
Hipower Desulfator มี 2 รุ่น
1.ใชักับแบตต่ำกว่า 7.5 AH ลงมา
2.ใช้กับแบตสูงกว่าเช่น แบตรถยนต์
ราคารุ่น 7.5 AH
450 บาท รวมหม้อแปลงและ heatsink ไม่ลงกล่องราคารุ่น>7.5 AH
550 บาท รวมหม้อแปลงและ heatsink ไม่ลงกล่อง(หมายเหตุสามารถใชักับแบตรุ่น 7.5 AH ได้โดยสวิทช์เลือก)
ตั้ง Float voltage ให้ที่ 14.5-14.9 volts พร้อมคู่มือการใช้อย่างย่อ
Specification:Input 220 Vac แรงดันขาเข้า
Output 18 Vac แรงดันขาออกหม้อแปลง
DC Voltage double stage 55 Vdc แรงดันเมื่อผ่านวงจร voltage double
Pulse Frequency 100 Hz +_10% ความถี่ในการสร้าง pulse
Cycle time 10 uS คาบเวลาเท่ากับ 10-100 uS ปรับได้แต่มีผลกับ Float voltage
Power ON indicator ไฟแสดงสถานะทำงาน
Float Voltage Charge indicator ไฟแสดงสถานะเข้าสู่ Float voltage
Float Voltage charge คือการรักษาระดับแรงดันในขณะที่ แบตถูกชาร์จจนเต็มแล้ว มีการทำงานคล้ายๆกับ trickle chage
เพื่อป้องกันไม่ให้แบต Discharge ตัวเองในกรณีที่ยังไม่ใช้งานแบต
วิธีการใช้งานใช้ฟื้นฟูแบตที่เริ่มมีอาการไม่เก็บไฟ ใช้ต่อทิ้งไว้ราวๆ 1 เดือนเป็นอย่างน้อย
หมายเหตุ ความสำเร็จจากการใช้งานรองรับไม่ได้ในบางกรณี เช่นแบตบวม แบตที่ผ่านการกระแทก หรือ ตกอย่างรุนแรง การปล่อยให้น้ำกลั่นแห้งบ่อยครั้ง
แบตที่ทิ้งไว้นานมากกว่า 2ปี แบตที่เคยเกิด over charge(Over charge การชาร์จเกินแรงดัน จากที่ระบุข้างแบตเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่ก็จะบวม
และแผ่น cell แตก) อย่างไรก็ดี วงจรนี้มิได้คิดขึ้นเอง เป็นการนำเอาวงจรที่มีอยู่แล้ว มาออกแบบ pcb ใหม่ จึงขึ้นอยู่กับ
การตัดสินใจจากข้อมูลที่ท่านมี
โดยส่วนตัวใช้กระตุ้นแบตอายุ 2ปี ที่เริ่มมีอาการไฟหมดในตอนเช้า ต่อทิ้งไว้ 2เดือน สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกราว3-4เดือนจึงเริ่มมีอาการอีกครั้ง
ขออภัยกล้องถ่ายรูปหาไม่เจอครับ
