วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 21:53:40
| | |-+  รอบเครื่องสูงเกินไปไหม?
ผู้เขียน หัวข้อ: รอบเครื่องสูงเกินไปไหม?  (อ่าน 2491 ครั้ง)
narayut
กระทู้: 69
« เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:02:41 »
 อะไร  ผมใช้ GRi ปี 97  เครื่องเดิม , ยางขนาดเดิม ไม่แต่งรถ ใช้แก๊สโซฮอล์95 ของ ปตท.  สังเกตที่ความเร็ว 120 กม./ชม.  รอบเครื่องจะอยู่สูงถึงเกือบ 3,100  รอบ  แต่ถ้าความเร็ว 110 กม./ชม.  รอบเครื่องจะอยู่ที่ 3,000 รอบ พอดี  เรียนถามว่า รอบเครื่องยนต์ของรถผมสูงเกินไปไหม  หากผิดปกติ รถรุ่นนี้ ความเร็วเท่านี้ รอบเครื่องควรอยู่ที่เท่าใด   ขณะเดียวกัน สังเกตุรถญี่ปุ่น ความเร็วเท่านี้ รอบเครื่องจะอยู่แค่ 2,500 รอบ  บวกลบเล็กน้อย เท่านั้นเอง
KASUGA
กระทู้: 40
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:26:16 »
ผมว่าปกติครับ
Thanja
กระทู้: 190
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:29:35 »
GRI ยังใช้เกียร์ธรรมดาอยู่รึเปล่าคับ
ถ้าวิ่งเกียร์ห้า ก็ไม่น่าจะถึงนะ
 แต่ของผมSRi ออโต้ ความเร็วกับรอบเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้ครับ
120/3100~3200 , 140/3500~3700
รถญี่ปุ่นสมัยนี้เค้าจะเป็นเกียร์ออโต้5สปีดซะเยอะแล้วคับ
ที่ความเร็วสูงจะใช้รอบไม่จัดเท่ารถเกียร์สปีด
.-_-.
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:31:18 »
ใช้รอบเครื่องมากน้อย อยู่ที่อัตราทดเกียร์+เฟืองท้าย ครับ
เช่น พวก Civic FD ตัวใหม่  130  รอบเครื่องอยู่ที่ 2500 รอบ เพราะเกียร์ 5 ( ออโต้ ) ทดอยู่ที่ 0.525 กะ เฟืองท้าย 4 กว่าๆ  ล้อยาง โตพอๆกะ 406
เกียร์ GRI ใครใช้อยู่บอกกันหน่อย
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:42:31 »
ปกตินะ
k@mp@e
กระทู้: 300
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:56:34 »
confirm ปรกติครับ
รอบเท่ากับรถผมเลย....ไม่ต้องกังวล....
 :แคะ:
บักซีเด๋อ
กระทู้: 399
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 00:39:47 »
ปกติครับ
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 00:53:06 »
อิอิ...
มาบอกว่า มันปกติ อ่ะครับ... (^^)b ถูกต้องแล้วครับ
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009 เวลา 14:41:27 »
ขออนุญาติครับ ผมมีปัญหาเช่นเดียวกันกับพี่เขานะคับ ผมใช้ 405 GR ปี 89 รถใช้มาก็ 20 ปีแล้วแต่ผมได้รับมาจากพ่ออีกทีใช้มาก็แค่ 2 ปีเองคับ ปัญหาคือรอบเครื่องยนต์ครับ ผมก็คิดว่ามันสูงเกินไปหรือป่าว ในส่วนตัวแล้วผมเป็นคนขับรถเร็วนะคับ ที่ผมสังเกตได้เลยตอนนั้น ความเร็ว 140 รอบเครื่องอยู่ที่ 4000 ครับ มันเร็วเกินไปป่าวคับ รบกวนพี่ๆ ที่เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องรุ่นนี้ให้คำตอบหน่อยคับ :เครียดดูดบุหรี่:
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2009 เวลา 15:12:52 »
ความเร็ว 100 เกียร์ ธรรมดา 2600 รอบ
            120                    3100-3150 รอบ
            150                      4000 รอบ
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ ก็น่าจะต่ำกว่านี้หน่อย เพราะมี 4 เกียร์
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 09:46:52 »
ของผมมันความเร็ว 140 รอบเครื่องตั้ง 4000 แนะ มันสูงไปป่าวคับ 405 GR เกียร์ธรรมดา
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2009 เวลา 10:05:07 »
ของผมมันความเร็ว 140 รอบเครื่องตั้ง 4000 แนะ มันสูงไปป่าวครับ 405 GR เกียร์ธรรมดา
น่าจะสูงไป หรือว่าคลัสอาจจะเริ่มกลับบ้านเก่าหรือเปล่า ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยน เพราะอาการคลัสหมดคือรอบไป แต่ความเร็วไม่ไป
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2009 เวลา 11:00:03 »
ปกติครับ....
roj
กระทู้: 74
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2009 เวลา 09:31:20 »
ปกติครับ ผมใช้ทั้งแก๊ซทั้งนำ้มันประมาณนี้แหละครับ....
sumpart
กระทู้: 37
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2009 เวลา 10:57:31 »
เรียนคุณ NARAYUT
    405 GRI ใช้แก๊สโซฮอล์95  เครื่องมีปัญหาไหมครับ และต้องเปลี่ยนท่อนำมันหรือเปล่า เห็นช่างที่ศูนย์บอกว่าใช้ไม่ได้
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2009 เวลา 16:39:23 »
คือว่าวันเนี้มีโอกาส ได้เหยียบแซงความเร็วที่ 120  แต่ยังค้างที่เกียร์ 4  รอบเครื่องวิ่งไปถึง 4000  ปกติหรือไม่ครับ  SRI เกียร์ธรรมดาครับ
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2009 เวลา 18:41:22 »
เอาตารางไป จิ้มๆ ใส่ตัวเลขกันเลยครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=11277.msg75956#msg75956
ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดใช้วิจารณณาณในการรับชม
ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด โปรด!@#$%^&*()_+ทุกครั้ง...
