วันอังคารที่ 28 มกราคม 2025 เวลา 11:04:59
| | |-+  ว่าด้วยเรื่องที่ปัดน้ำฝน
ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่องที่ปัดน้ำฝน  (อ่าน 1114 ครั้ง)
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 14:37:20 »
405gr เมื่อวานที่ปัดน้ำฝน น็อตที่ล็อคคงคลายทำให้ที่ปัดน้ำฝนไม่ปัดเกือบหลุดเพราะขับบนทางด่วนเมื่อตอนทุ่มที่ฝนกำลังตกเลย คงเพราะแรงลมด้วยมันตี ทำให้ต้องปิกที่ปัดน้ำฝน แล้วใช้จิตวิญญาณขับพอดีเมื่อวานฝนตกไม่หนักมาก
จะถามว่ามันเป็นบ่อยขันน็อตแล้วจะใช้ได้ซักระยะใหญ่ แล้วก็เป็นอีก มีวิธีแก้ไขมั้ย(เทคนิดเคล็ดไม่ลับ) อีกเรื่องครับ
สังเกตว่าเวลาปัดน้ำฝนแล้วมันปัดได้ไม่ดีน้ำไม่หมด เวลาฝนตกหนักๆแล้วขับเร็วๆใครเป็นบ้างใน405 ขอบคุณครับ
40 ha
กระทู้: 958
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 14:43:20 »
ก็ขันให้แน่นน่ะ ของผมมันเคยปัดเลยออกมา ตอนวิ่ง 120 ฝนตกหนักบนทางด่วน  เปิดกระจกเอามือยื่นไปขวางให้มันปัดมาชนมือ แล้วมันกลับตำแหน่งเดิมได้เลย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 15:06:54 »
306 ก็เป็นครับ ตอนเอาไปซิ่งกินลมเล่น ขับๆ ไปก้านมันก็สูงขึ้นเอง พอจอดไปเอาลลงปรากฏว่ามันข้ามร่องมาเลยต้องถอดใส่ใหม่
พอใส่ให้แน่นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ
แต่ถ้าร่องตรงฐานที่ใช่กดกับก้าน มันสึกหมดแล้วคงต้องเปลี่ยนเอาครับ
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 16:15:59 »
ถ้าเฟืองมันรูดแล้วก็ต้องเปลี่ยน หรือไม่ก็ กาวช้างทารอบๆก่อนสวมแล้วขันให้แน่นๆ แล้วหยอดที่หัวน็อตปิดท้าย
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 19:43:06 »
ยางปัด ผมเคยใช้แบบที่ขายเป็นเส้นๆ ซื้อตามคลองถม เส้นละ 40บาท มันก็พอใช้ได้ แต่มันไม่เรียบใสเลย ขนาดเปลี่ยนทุกปีนะเนี่ย ก็เป็นได้ว่าตัวยางกับกระจกมันไม่สนิทกัน ผิวหน้าของยางอาจจะขรุขละเพราะฝุ่น ผิวกระจกโดนน้ำยาสารพัดที่ผมทดลองใช้  เรื่องน้ำยานี่บางทีก็ไปทำให้ยางแข็ง หรือตัวก้านตรงที่เป็นจุดหมุนบังคับให้ยางแนบกระจกฝืด เวลาปัดแล้วมันจะกระโดดตืดๆๆ
ก็เลยลองซื้อแบบชิ้นเดียว 100บาท กล่องสีฟ้ามาลองก่อน1ข้าง เห็นของบอสก็มีแต่เห็นติดราคาไว้สูงมากเลยไม่ซื้อมา  ตอนแรกๆก็กระโดดเหมือนกัน แต่ปัดล้างไม่กี่ครั้งก็หายกระโดด ติดใจเลยไปซื้อกล่องสีเหลืองมาอีกข้าง ใส่ยากจัง ปล้ำข่มขืนตั้งนาน เพราะเริ่มโมโห พอใส่เสร็จลองดูก็เรียบใสดี  ส่วนท่อฉีดน้ำปล่อยลอยเหลือแต่ท่อยาง แต่ผมก็ยังไม่เคยลองสปีดสูงๆเลย ไม่รู้จะมีปัญหารึเปล่า เพราะก้านยางมันอ่อนๆห้อยๆหดหู่ชอบกล
