วันอังคารที่ 28 มกราคม 2025 เวลา 11:02:06
| | |-+  เรกูเลเตอร์ 405 SRI
0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: เรกูเลเตอร์ 405 SRI  (อ่าน 3403 ครั้ง)
P.เทพนคร
กระทู้: 25
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2009 เวลา 10:36:29 »
สืบเนื่องจากนำรถเข้าไปล้างลิ้นปีผีเสื้อและมอเตอร์เดินเบาเพราะรู้สึกว่ารอบเครื่องยนต์ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่จะสวิงเล็กน้อยสำหรับการใช้เชื้อเพลิงและน้ำมันคิดว่าเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วเครื่องยนต์จะเดินเรียบเหมือนเดิม  แต่ไม่จบเท่านั้นเมื่อช่างบอกว่าตัวเรกูเลอร์เตอร์น้ำมันรั่วตอนสตาร์ทครั้งแรกจะเป็นหยด ๆ เข้าลิ้นปีกผีเสื้อ  แต่พอเครื่องร้อนจะหยุดไหล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ไม่ทราบว่าที่ช่างวิเคราะห์นี้ถูกต้องต้องหรือไม่ครับ  ถ้าต้องเปลียนใหม่ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ครับ  เห็นช่างบอกว่าราคาประมาณสองพันกว่าบาทครับ ไม่ทราบว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลหรือไม่ครับ...ขอรบกวนเพื่อนสมาชิกช่วยบอกหน่อยครับ...ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2009 เวลา 11:19:40 »
ติดต่อคุณมหาชัยเลยครับ เพราะของใหม่ราคาสูงอยู่เคยเปลี่ยนมาเหมือนกันตอนอะไหล่ไม่มากขนาดนี้
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2009 เวลา 11:47:44 »
คุณต่อย เขาขายรางหัวฉีดพน้อมหัวฉีด 4 หัว ประมาณ 1200 บาทเอง ลองโทรถามดู 0834302568
P.เทพนคร
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2009 เวลา 12:07:47 »
ขอบคุณครับ...ผมจะลองติดต่อดู
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2009 เวลา 00:03:51 »
ไม่รั่วหรอกครับ ถ้าเสียคือ ตัววาล์ว รับแรงดันด้านใน มันจะเปิดตลอดเวลา หรือ อ่อนตัวลง หรือล้า
ของตัวSri ฯจะรับแรงดันได้ 3 bar นะ ถ้าจำไม่ผิดคือเมื่อน้ำมันที่มาจากปั๊มติ๊ก เกิน 3 bar มันก็จะดันวาล์วเปิด น้ำมันก็จะไหลออกรู ที่สายกลับไปยังถังน้ำมัน
 ถ้ามันเสีย มันจะทำให้แรงดันน้ำมันในรางหัวฉีด ไม่คงที่ มีผลต่อการฉีดน้ำมันของหัวฉีด ทำให้รอบไม่นิ่ง
อีกกรณี ที่มองข้ามไม่ได้ คือ ปั๊มติ๊ก ถ้ามันเริ่มเสื่อม แรงดันมันจะตก และไม่สม่ำเสมอ สตาทติดยาก เดินไม่นิ่ง เร่งไม่ขึ้น มีเสียงดัง ปุ้งๆ ที่ท่อไอเสีย
เรกูเรเตอร์ ไม่มีรั่วครับ ถ้ารั่วคือโดนอะไรกระแทกที่ภายนอก และรั่วออกด้านนอก ไม่สามารถรั่วเข้าท่อไอดีได้
P.เทพนคร
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2009 เวลา 10:58:52 »
ขอบคุณครับ..คุณ toppy  ถ้าเป็นอย่างที่คุณบอก  แสดงว่าตัวเรกูเลเตอร์มันล้าใช่หรือไม่ครับ เพราะน้ำมันออกจากตัวรูที่เข้าท่อไอดี  แต่เป็นเฉพาะตอนสตาร์ทครั้งแรก (รถผมสตาร์ทครั้งเดียวติด)  พอติดซักพักก็จะหยุดไหลครับ...
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 14:46:21 »
ลืมไป มันรั่วได้เหมือนกัน ตรงรูเล็ก ที่เป็นสาย แว็คคั่มจากท่อไปดี น่ะครับ ถ้ารั่ว น้ำมันจะออกรูนั้น เข้าท่อไอดี
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2009 เวลา 15:14:59 »
ก่อนที่ตัวของมันจะรั่ว โอริงที่ตัวมันมักรั่วก่อน เมื่อมันรั่วทำให้แรงดันน้ำมันลดลงไปกว่าที่ควรจะเป็น
พอสตาร์ทได้แล้ว มีแรงดันมาเพิ่มจากปั้มติ๊ก ก็ทำให้สตาร์ทครั้งต่อไปติดง่ายกว่าการสตาร์ทครั้งแรกของวัน
โอริงตัวนี้หายากเหมือนกันต้องลองหาเทียบดู ถ้าหาตัวที่เหมาะสมมาใส่ได้อาการสตาร์ทครั้งแรกของวันติดยาก
น่าจะหายไป   รถผมที่เจอะมาก็เป็นเช่นนี้
ผมเองก็ยังหาตัวที่มันพอดีไม่ได้แต่ไม่ได้หาแล้ว
เนื่องจากเอาเทปพันเกลียวท่อสีขาวพันมันไว้แล้ว
เอาจารบีลูบให้มันลื่น ๆ ใส่กลับเข้าไปใช้ได้ดีมาหลาย
เดือนแล้ว
      ก่อนที่จะหาพบว่าโอริงมันรั่วก็มีอาการสตาร์ทครั้งแรกของวัน
ติดยากเหมือนรถท่าน
* fuel%20pressure%20regulator.jpg (29.76 KB, 370x370 - ดู 928 ครั้ง.)
