วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 04:01:03
| | |-+  มีวิธีใดบ้าง จะให้เกียโอโต้ใช้งานได้นาน
ผู้เขียน หัวข้อ: มีวิธีใดบ้าง จะให้เกียโอโต้ใช้งานได้นาน  (อ่าน 1972 ครั้ง)
vopang
กระทู้: 834
« เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 21:18:34 »
ใช้สองปีเกียโอโต้พังสองตัว ตัวแรกติดรถมา ตัวที่สองเกียมือสองญี่ปุ่น การบำรุงรักษาเปลี่ยน นมก.เด๊กรอนทรู ทุกๆหมื่น กม. สงสัยจัง  เออ อาการที่เสียช่างบอกว่าคลัชล่อนสาเหตุมาจาก นมก ร้อนหรือไม่ได้เปลี่ยน นมก ตามอายุการใช้งาน  ถ้าตัวที่สามไม่รอดหนึ่งจะลงเครื่อง สามเอส แน่นอน มี่ท่านแนะนำวิธีการบำรุงรักษาหรือแปลงอย่างไรบ้าง เซงจิงๆ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 21:36:24 »
คลัชล่อนสาเหตุมาจากน้ำมันเกียร์ใส่คนละสี คือของเดิมเป็นสีแดง แต่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นเหลืองใส
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 23:23:16 »
เกียร์เปอร์โยพังกันเป็นว่าเล่น ขนาดเปลี่ยนทุกหมื่นโลก็ไม่รอดครับ ก็เพราะมันร้อนๆๆๆๆๆๆๆ และไม่สามารถระบายความร้อนทัน
ถ้าเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่บอกช่างให้หา Oil Gear ใส่ด้วยนะครับ เอาตัวใหญ่ๆหน่อย ทีนี้ 20000 โล ค่อยถ่ายน้ำมันเกียร์ ก็พังยากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 23:45:06 »
เกียร์รุ่นไหนครับ
ของผม AL4 เติม นมก ทุก 4 หมื่นโล
มีแต่สวิตช์ไฟฟ้าที่กลับบ้านไป
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 22 เมษายน 2009 เวลา 13:51:47 »
ใช่ 405 SRI หรือเปล่าครับ   ส่วนตัวรถผมมาคลัชหมดที่  2 แสนกับหนึ่งหมื่นกิโลหน่อย  ๆ อยากถามว่าถ้าระยะกิโลเท่านี้น้อยหรือเปล่า  ถ้าว่าคุ้มแล้วผมมีวิธีดูแลอย่างนี้
 ส่วนมากผมจะถ่ายน้ำมันเกียร์อยู่ที่   5 - 7 พันกิโล แล้วเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่เป็น เด็อรอน  2   ทำอย่างนี้เป็นมาเป็นตลอดที่ใช้ระยะ  1 แสนโล  เพราะเจ้าของเก่าใช้มาแสนแล้ว  เท่าที่ดูเหมือนเจ้าของเก่าดูแลมาไม่ดีด้วย  ถ้าติดมือผมมาแต่ต้นคิดว่าจะทำให้ถึงไม่น้อยกว่า   2 แสน ห้ากิโล   แน่ ๆ
ข้อวิเคราะห์ ของการระบายความร้อนของเกียร์รุ่นนี้   เป็นการต่อน้ำจากหม้อน้ำบนและล่างแล้วมาเข้าออยเกียร์ที่ระบายความร้อน  ซึ่งน้ำในส่วนนี้เป็นน้ำเฉื่อย หรือบางครั้งแทบจะไม่หมุนเวียนเลยอาจเป็นไปได้   การระบายความร้อนจึงไม่ดีพอ    ทางที่ดีควรเอาน้ำที่ออกจากปั๊มน้ำที่เป็นข้อต่อ 3  ทางหลังเครื่องมาเข้าที่ออย 1 เส้นอีก 1 เส้นให้ออกไปหาหม้อน้ำ เข้าด้านข้างขวา ( ตรงนี้ต้องไปทำเพิ่ม ) ที่กล่าวมาทั้งหมดทำระบายความร้อน  เหมือ 306 ทุกอย่างเลยครับ
ปัจจุบันผมใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยอากาศ  เอาตัวออยมาไว้ด้านหน้าพัดลม   จากการใช้งานคิดว่าดีพอควร คลัชไม่ลื่น  แต่ก็ไม่แน่ใจการใช้ระยะยาว  เพราะเวลานั้นยังมาไม่ถึง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 22 เมษายน 2009 เวลา 19:53:58 »
โอว ขอบคุณหลายๆครับ ผมก้อเฟืองทองเหมือนกัล(ชกน ปี ๒๔๑๘)เดี๋ยวทดลองทำแบบท่านเฟืองทองและหมั่นเปลี่ยนถ่ายให้ถี่ขึ้นครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 22 เมษายน 2009 เวลา 19:55:54 »
อ้อ..ลืมบอกไปใช้ PG 405 SRI
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 20:56:45 »
ทำออยล์เกียร์แบบรถญี่ปุ่นครับทนที่สุด ระบายความร้อนดีที่สุด ความร้อนของน้ำมันเกียร์สม่ำเสมอคงที่ตามอุณหภูมิเครื่องยนต์ ถ้าใช้ออยล์อากาศความร้อนไม่คงที่ แต่ก็ยังดีกว่าเดิมๆ เขาเรียกว่าอุ่นน้ำมันเกียร์หรือต้มน้ำมันเกียร์ ให้ร้อน เพราะเมืองนอกอากาศมันเย็นมากๆ ต้องต้มให้ร้อนให้ได้อุณหภูมิตามที่กำหนด แต่พอเอารถมาขายเมืองร้อนไม่ได้แก้ไข ก็กลายเป็นว่าเกียร์พังเร็วจากน้ำมันเกียร์ร้อนมากเกินไป
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2009 เวลา 14:42:06 »
เห็นด้วยกับหลายๆท่านครับ ของผมไป Overhaul  ช่างรับประกันให้ 6 เดือน   เกือบจะทุกเดือนต้องเอากลับไปซ่อมช่างนี่ปวดหัวมึนตึบ ซ่อมไม่จบสักที      แตล่าสุดนี่เปลียน Oil Cooler จ่ายเพิ่ม 1,200.-  อาการดีขึ้นเป็นลำดับครับ
wilson.k
กระทู้: 171
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2009 เวลา 15:42:35 »
เกียร์ออโต้ถ้าจะให้ทน ทุก 20,000 โล ให้ล้างเกียร์ด้วยน่ะครับ จะเปลี่ยนบ่อยก็ไม่ช่วยอะไร ถ้าไม่ล้างเอาสิ่งสกปรก
ออก ซะบ้าง..... อิอิอิ
ขับสิงห์ ไปขย่มเสือ......
