วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 13:21:05
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  อยากทราบเกี่ยวกับรถแต่งค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเกี่ยวกับรถแต่งค่ะ  (อ่าน 2790 ครั้ง)
Pare
กระทู้: 4
« เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 12:09:06 »
อยากจะแต่งรถบ้าง แต่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลยอ่ะค่ะ กลัวแต่งมาแล้วโดนจับ อยากรู้ว่ามีกฎหมายเกี่บวกับรถแต่งยังงัยบ้างค่ะ พอแต่งมาแล้วจะได้ไม่มีปัญหา เผื่อถูกตำรวจหลอก จะได้ไม่เสียค่าปรับฟรีๆ เพราะตำรวจสมัยนี้ หาดีๆ ยาก
306cc
กระทู้: 1,204
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 13:17:23 »
เอ..ผมว่ามันไม่มีกฎเฉพาะสำหรับรถแต่งนะ
แต่มันจะเป็นกฎที่ใช้เหมือนกันหมด
ตัวอย่างเช่น ไฟตัดหมอก  ไม่ให้อยู่สูงกว่าหรือเกิน(ซ้าย/ขวา)ไฟหน้า
แค่เราไปติดไฟตัดหมอก แล้วไม่ได้ตรงตามกฏ ก็งานเข้าได้แล้วอ่ะ ถ้าปิงปองเอาจริง
 ใบแดง
ใส่ไฟหน้าแบบเพิ่มวัตต์ก็ผิดได้ แต่ซีนอนอาจจะไม่ผิด  เพราะกฎบังคับกันที่จำนวนวัตต์ ซึ่งซีนอนใช้วัตต์น้อยกว่าฮาโลเจน
 ใบแดง
ใส่กรอบป้ายทะเบียนแบบที่เป็นขอบก็ผิดได้ ไม่พูดถึงพวกตัดป้าย หรือ ทำป้ายยาวนะ  เพราะตามกฏ ไม่ให้มีอะไรมาปิดหน้าเลย
 ใบแดง
เอาเป็นว่า ไม่ต้องคิดมาก ถ้าไม่ได้ทำจนขนาดเป็นแกะดำ ลูกพี่คงไม่เรียกหรอกครับ
 โชคดี
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 15:54:58 »
 เรื่องความผิดทางด้านจราจร และเรื่องการจับกุม ของตำรวจบาง สน. มาแล้ว สรุปได้ดังนี้
1. ท่อใหญ่ ที่เสียงดังไม่เกิน 90 เดซิเบลไม่ผิด ถ้าจะจับต้องมีเครื่องวัด จะใช้หูวัดเอาไม่ได้
2. สปอยเล่อร์ ชุดแต่งไฟเบอร์ ไม่ผิด แต่ต้องแข็งแรงและปลอดภัย
3. รถโหลดเตี้ยวัดจากไฟหน้าต้องไม่ต่ำกว่า 40 ซม. ( ต่ำกว่าผิด )
4. รถยกสูงต้องไม่สูงเกินกว่า 175 ซม.
5. เกจ์ และมาตรวัดต่างๆติดได้ไม่ผิด
6. การแข่งขันรถบนถนนหลวง ผิดกฎหมาย ยึดรถ ส่งฟ้องศาลทันที
7. เปิดไฟโคมเหลืองในขณะที่ไม่มีฝนตก หรือหมอกควัน ...อาจโดนเตือน
8. ควันขาว และควันดำ...ผิดครับเพราะก่อให้เกิดมลพิษ
9. การตัดต่อ ทำป้ายทะเบียนยาว ....ผิดกฎหมายฐานปลอมแปลง
10. ขับรถขณะมึนเมา...ผิดกฎหมาย จับได้ส่งฟ้องศาล
ถ้าท่านถูกจับให้จดชื่อ สถานที่จับกุม (สน.) รหัสข้างหมวก เจ้าหน้าที่ ยศ - ชื่อ - นามสกุล เวลา.....ที่จับกุม ท่านนั้นๆ
แล้วแจ้งไปที่ ศูนย์สั่งการจราจร 1197
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
แถมอีกนิดหน่อย
การใช้ไฟโคมเหลืองถ้าใช้ให้ถูกกับการะเทศะ.....ไม่ผิ ดครับ
เช่นใช้ ในขณะที่ฝนตกหนัก ที่มีหมอกควันหนาทึบ...ใช้ได้ไม่ผิด
แต่การใช้ขณะค่ำคืนปัจจุบันมันจะเข้าตาคันหน้า จึงเตือนไม่ให้ใช้
ฉะนั้นการใช้งานให้ถูกการะเทศะจึงจะปลอดภัยทุกประการ
การติดแผ่นป้ายไม่ถูกตำแหน่ง เช่นติดที่กันชนด้านซ้าย หรือขวา
แต่ควรติดใจตำแหน่งที่ชัดเจน ป้ายไม่มีการดัดแปลง หรือทำให้เล็กลง
คุยกันดีๆ พออนุโลมได้ ถ้าตำรวจท่านนั้นไม่..ฟัน...อย่างเดียว
1. ถ้าไฟหน้าต่ำกว่า 40 cm. วัดจากพื้นถนนขึ้นมา ไม่ต้องเปิดไฟหน้า ผิด พ.ร.บ.
   ถ้าวัดแล้วไม่ถึง 40 cm. วัดได้ 41 - 175 cm. ไม่ผิด พ.ร.บ.
2. ล้อ MAX. ขอบเท่าใหร่ ใส่มันขอบ 30 ก็ไม่ผิดกฏหมาย ถ้าไม่ล้นออกมานอกตัวถัง
   ของรถ Standard. ไม่ผิดกฏหมาย..... แต่ถ้าไปดึงโป่งล้อให้ยื่นออกมาจากที่
   จดทะเบียนไว้ ผิดแน่นอนครับ....ดัดแปลงสภาพ เต็มๆ
3. ท่อใหญ่ แค่ไหนก็ไม่ผิด เพราะไม่มีกฎหมายระบุไว้ มีแต่เสียง ถ้าดังเกิน 90 db.
   อ๋อ...แน่นอนครับ....ผิดเห็นๆอยู่แล้ว
4. ชุดแต่ง สปอยเลอร์ สเกิรต์ กันชนไฟเบอร์ เกจ์วัดต่างๆ ภายในตัวรถ ก็ไม่ผิดกฏหมาย
   ไม่มีระบุเอาไว้
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 16:13:20 »
แถมอีกนิดดดส์
ในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่แอบชอบแต่งรถ กับลูกรักคันปัจจุบันก็แอบแต่งมันเล็กๆน้อยๆเพราะใจรักนะครับ
เลยอยากบอกความในใจสั้นๆเลยครับ
อย่าไปกลัวที่จะตามฝันตนเอง อยากแต่งอะไรก็แต่งไปเลยครับ มัวแต่กลัวก็ไปไม่ถึงฝันซะที
เมื่อยามมันโบกจะกินเราขึ้นมา ทางออกมีอยู่ครับ
1.เุถียงมันโลด จนมันรำคาญแล้วก็ปล่อยเราไป
2.ร้องไห้เลย มันจะตกใจ แล้วก็ปล่อยเราไป
3. คุยกับเขาดีๆ เหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อน ก็ช่วยได้เยอะครับ
4.เป็นไปได้ อย่าไปแสดงเพาเวอร์บ้าพลัง เพราะมันมีกฏหมายในมือ ถ้าไม่แน่ใจว่าเส้นเราใหญ่พอ ก็อย่าไปห้าวกับมันเลยครับ เดี๋ยวเีรื่องยาว
5.บอกมันสั้นๆ """  พี่ดาบคร้าบบ  ปรับด่วนช่วยทีนะครับบ  """ จบเรยครับ ร้อยเดียว ^ ^
ผมถามเพื่้อนที่เป็น สวจร มันบอกว่า นิยามการถูกจับนั้นไม่มีตายตัวครับ แต่ถ้าโบกมาแล้วต้องได้ซักใบแดง เอ๊ย ซักข้อหาแน่ๆครับ
P o M p O m _ *
กระทู้: 324
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 เมษายน 2009 เวลา 17:13:06 »
ตามพี่เค้าว่าไว้เลยกร้าบบ..
กม. ข้อบังคับนั้นมีอยู่แน่นอน แต่ถ้าเค้าจะเอา เราหนียากครับ แฮ~
CarSociety
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2009 เวลา 12:28:52 »
กฏหมายระบุกว้างมาก ถ้าจับจริงๆเปลี่ยนอะไรที่ไม่ได้มาจากโรงงานต้องโดนจับหมด
แต่เอาเข้าจริงๆสิ่งที่คุณตำรวจเอามาเล่นงานก็มีอยู่ไม่กี่อย่างเพราะง่ายที่จะงัดกับเจ้าของรถครับ
ที่โดนกันประจำตามด่านก็ประมาณ
-ป้ายทะเบียนพับได้
-ตัดป้ายทะเบียน
-ไฟตัดหมอกหลากสี (ยกเว้นสีเหลืองไม่โดน)
-ทำสีรถเพิ่มจากสีที่แจ้ง (ทำสีฝากระโปรงหน้าใหม่คนละสีกับตัวรถ)
-ท่อเสียงดัง (เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยๆนะ)
นอกนั้นก็หนักๆแบบเปลี่ยนเครื่องหรือดัดแปลงโครงสร้างไปเลยครับ
หวังว่าคุณน้องคงไม่แต่งถึงขั้นนั้นนะ
Pare
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 13:39:45 »
ขอบคุรสำหรับข้อมูลดีดีนะคะ  หวังว่าแต่งมาแล้วจะไม่โดนรีดไถนะคะ  แต่ถ้าพี่ท่านเรียก จะโทฟ้อง1197ให้รุ้แล้วรุ้รอดไปเลย ^^
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 18:13:54 »
ว่าแต่จะแต่งแนวอะไรหรือครับ
แรง หรือ สวย ครับ หรือทั้ง 2 อย่าง
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 20:03:19 »
แบบผมไม่โดน แต่แบบ คุณoakey115 ไม่รอดแน่ๆๆๆครับ
ผิดตั้งแต่ข้อแรก มีถูกข้อเดียว " สวยแล้วสบายใจ "
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 20:35:40 »
555 ตะก่อนไม่เคย เกลียดตำรวจ
ตั้งแต่ขับรถ  นี้เกลียด เข้าใส้ เลยแหละ
แต่ทำถูกกฎ ก็สบายจัยดีครับ
3S-FE
PG.O.T-002
กระทู้: 1,453
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 21:59:25 »
ขอบคุรสำหรับข้อมูลดีดีนะคะ  หวังว่าแต่งมาแล้วจะไม่โดนรีดไถนะคะ  แต่ถ้าพี่ท่านเรียก จะโทฟ้อง1197ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ^^
ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยคนนะครับ อยากแต่งอะไรก็แต่งไปเลยครับ สวยในแบบของเรา เยี่ยมที่สุดแล้วครับ สู้ๆ
เวงกำ แบบอ๊อดไมไม่โดนวะ แล้วแบบผมมันไม่รอดได้ยังไงหว่า อิอิ
รถผมก็แต่งตามฝัน ก็แค่นั้นเองครับ อิอิ สวยแล้วสบายใจ ....
อ้อ.. เพื่อนเมื่อไรจะเปลี่ยนชื่อจาก SRI = 405 + Volk Challenge เป็น 405VIP = 405 + Wwork 18 นิ้ว เทพๆ ซักทีละเพื่อนนน  อิอิ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2009 เวลา 23:34:55 »
ถ้่าแต่งแรง --- ผมพอรู้นิดหน่อยครับ
ถ้าแต่งสวย --- ก็พอรู้นิดนึงครับ
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2009 เวลา 00:17:18 »
1977 ก็พวกเดียวกันครับ เขาไม่ฟันเองกันหรอกครับน้อง เพราะผลประโยชน์เขาก็มาแบ่งปันกันอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่คดีใหญ่อื้อฉาวจริงๆ เศษตังค์นิดหน่อยคิดว่าทำทานเขาไป แล้วได้ความสุขกลับมาคือรถเราจ๊าบ โดนใจเรา ก็น่าจะคุ้มครับ..ได้อย่าง..ก็ต้องเสียอย่าง....อย่างพี่ป้อมอัศนี/วสันต์ เขาว่าไว้ไงครับ.
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2009 เวลา 04:44:54 »
แต่งไปเถอะ ถ้ามีกำลังแต่ง ก็มีกำลังจ่ายค่าปรับ อยู่แว้ว
blue dragon
กระทู้: 1,067
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 08:06:16 »
กระทู้ได้สาระ ขอบคุณครับ
