วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2024 เวลา 18:15:53
| | |-+  สตาร์ทไม่ติดครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทไม่ติดครับ  (อ่าน 1460 ครั้ง)
306lover
กระทู้: 72
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 เมษายน 2009 เวลา 00:32:55 »
แบตใหม่ และ้ก้ไดสตาร์ทใหม่ด้วยนะครับ เสียงสตาร์ทก้ดังตามปกติ แบตก้ไฟเต็ม ลองทดสอบแบบว่าเปิดไฟสูงแล้วสตาร์ทไฟก้ไม่ตก พูดง่ายๆก้ไฟเต็มเปรี่ยม แต่ทำไมสตาร์ทไ่ม่ติดอ่าครับ เสียงเหมือนแห้งๆ น้ำมันไม่ลง หรือ สายพานปั่นไม่แรงพอครับ
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน 2009 เวลา 03:35:20 »
แล้วตอนนี้ ขับอย่าไงอ่ะคับ หรือจอดไว้
ต้องดูพลังของแบตอ่ะคับ ผมเคยเปลี่ยนแบตใหม่ ได้ชารท์ใหม่ ไปเที่ยวพัทยา ไปกลับปกติ
มางานเข้าตอนไปส่งเพื่อนที่รัชดา ปรากฎว่าดับเครื่อง แล้วสตารทไม่ติดเลย
ขับมาก็ปกติ แอร์เย็น งงเลยคับ มาดับตอนจะเที่ยงคืนวันที3มกราคม -*-
ลองเอาสายพ่วงแบทปรากฎว่า สตาร?ติด ก็วิ่งไปลาดพร้าวได้อย่างสบายๆ ไม่มีอาการอะไร
ตอนเช้ามาสตารท ไม่ติดอีก คราวนี้วิ่งไปดับ วิ่งไปดับ ต้องไปสอยไดชารทใหม่ เรื่องเลยเงียบคับ ปัจจุบันก็ไม่เป็นอีก
chatporn
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2009 เวลา 01:27:21 »
ถ้าไดสตาร์ททำงานดี รถสตาร์ทไม่ติดก็ต้องเช็คก่อนละครับ ว่าไฟไม่ออกหรือน้ำมันไม่มา หรือไม่มาเลยทั้ง2อย่าง จะได้เกาถูกที่คันครับ www.parisautowork.com
assist19
305 SR YEAR 86
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 06:07:15 »
ตอนนี้ซ่อมมาเรียบร้อยแล้วครับปรากฎว่า
จากอาการที่เครื่องสตาร์ทยาก (ตามที่ช่างบอกนะครับ)
เป็นเพราะปั๊ม เอซี เสีย พี่เขาทำการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับ
ไดชาร์ทพัง อันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วครับ ซื้อแบตใหม่อีก เอาให้ชัวไปเลย
ผมเลยให้พี่เขาช่วยเซ็คสายไฟ + ซ่อมเลย + เติมน้ำยาแอร์
ตอนนี้ใช้งานได้ตามปกติครับ แอร์เย็นมาก เหลือแต่ที่ปัดน้ำฝนหล่ะครับ
มีแค่เสตปเดียว   ตาดำๆ
รายละเอียดการซ่อมนะครับ
ค่าเปลี่ยนป้๊ม+เช็คเครื่อง                                                             250 บาท
แบตเตอรี่ใหม่        1500 บาท
เปลี่ยนไดชาร์จใหม่        1400 บาท
ค่าแรง + ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ +ซ่อมหน้าปัด               900 บาท
เติมน้ำมันคอม+เติมน้ำยาแอร์                                                      500 บาท
ค่าปั๊มเอซี +สายยาง        1220 บาท
ซ่อมครั้งนี้หมดงบประมาณไปทั้งสิ้น 5770 บาท  ร้อนจัง ร้อนจัง
มือใหม่หัดขับ 305 มีคำแนะนำอะไรดีๆก็บอกได้น่ะครับ
assist19
305 SR YEAR 86
กระทู้: 20
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2009 เวลา 06:09:31 »
ผมลืมบอกไปของผม 305 นะครับ
