วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2024 เวลา 06:37:49
| | |-+  ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ  (อ่าน 1613 ครั้ง)
blue306
กระทู้: 19
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2009 เวลา 19:35:43 »
ตอนนี้ รถไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไร สะอึกตลอด (แบบเนี้ย บึบ ๆๆๆๆๆ)เหมือนเดินไม่เต็มสูบ มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ เป็นเกียร์ออโต้ รถไม่มีแรง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
เบื่อจัง น้ำมันแพง
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2009 เวลา 21:24:45 »
ลองเช็ค สายหัวเทียน คอลย์จุดระเบิด  หัวเทียน   ดูก่อนครับ
คร่าวๆ ก็ตอนเครื่องเดินเบาอยู่ ลองถอดสายหัวเทียนไล่ทีละเส้น  ดูอาการเครื่อง แล้วใส่กลับ ไล่ทำให้ครบทุกสูบ  สูบไหนดึงสายออก เครื่องดับไปเลย หรือ รอบต่ำกว่าเดิม สั่น สะบัด สอึก  ไม่มีปัญหา แต่ถ้า สูบไหน ดึงออกแล้ว ไม่มีอาการสะอึก สะบัด จากเดิมเลย สูบนั้นมีปัญหาครับ
ลองดูคร่าวๆก่อนนะครับ ของผม SRI ตอนสายหัวเทียนขาดใน ก็ไล่หาแบบนี้หละติด  2 สูบ ก็ยังพอเดินเบาได้อยู่
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2009 เวลา 13:29:47 »
ใช้น้ำมันหรือใช้แก๊ส ถ้าใช้น้ำม้นแก๊สโซฮอลมานานแล้ว เป็นไปได้ว่าอาจจะมีน้ำในระบบม้นจะสะอึกตอนรอบเดินเบาแต่ถ้าเร่งเครื่องไม่เป็นไรแต่ไม่ค่อยมีแรง แต่ถ้าเป็นที่ระบบไฟมันจะไม่สะอึก แต่สั่นเนื่องจากเครื่องติดไม่เต็มสูบ เร่งก็ไม่ค่อยออกเสียงมันจะฟ้องเลยว่าเครื่องติดไม่ครบสูบ ลองไล่อาการแบบกระทู้ข้างบนดูก่อน หรือไม่ก็ถอดหัวเทียนออกมาดูด้วยว่าสูบไหนหัวเทียนมีลักษณะดำหรืออาจจะบอดก็เปลี่ยนตัวใหม่ซะ
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2009 เวลา 17:59:37 »
เรียนคุณ blue อาการของเครื่องสะดุดมีต้นเหตุมาก หลายสาเหตุ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น
สายหัวเทียนเสีย =1xxx
คอยล์จุดระเบิดเสีย=2xxx
วาวล์รั่ว= :หนาวจัง:
ท่อลม,ท่อแว็คคัมรั่ว,สายหัวเทียนหลวม= :ยินดี อุอุอุ:เป็นต้น ทางที่ดีให้ผู้ที่เขามีความชำนาญและเชี่ยวชาญตรวจหาสาเหตุจะดีกว่า หลังจากรู้ต้นเหตุของปัญหาและค่าใช้จ่ายแล้วหากคิดว่ามันอลังการเกินไปก็มาปรึกษาเพื่อนๆอีกที (ก่อนจะซ่อม)
blue306
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 16:14:33 »
ขอบคุณมากค่ะ ว่าแต่มันต้องใช้แรงถอดมากมั้ยค่ะ แล้วที่ไหนที่เค้าชำนาญคะ รบกวนด้วยค่ะ
เบื่อจัง น้ำมันแพง
shadow
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 19:01:55 »
เคยล้างห้องเครื่องมาหรือเปล่าครับ
ถ้าเคยให้ช่างเป่าน้ำออกจากหัวเทียนครับ หัวเทียนบอดครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2009 เวลา 14:42:01 »
น่าจะเป็นพวกสายหัวเทียนล่ะครับ  ไม่ทราบว่าคุณ Blue 306 อยู่แถวไหนล่ะครับจะได้แนะนำอู่ให้ถูก แต่ถ้าเป็นจากสายหัวเทียนจริงๆล่ะก็ หาอู่หรือร้านแบต ,ไฟ ,ได, ทั่วๆไปก็น่าจะโอเคนะครับ
blue306
กระทู้: 19
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2009 เวลา 15:51:10 »
ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะ  ที่ให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันเสาร์ได้เช็คสายหัวเทียนทีละเส้นแล้วค่ะ ไม่พบปัญหา แต่ลองถอดหัวเทียนออกมาดู ดำปี๋เลย ก้อเลยไปซื้อหัวเทียนที่ร้านเอกชัยมาเปลี่ยน 4 หัวเลย หัวละ 120 บาทค่ะ ค่อยยังชั่ว ฟรีค่าแรงค่ะ เพราะคุณ red306 เปลี่ยนให้ค่ะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกครั้งนะคะ ไว้จะมารบกวนใหม่ค่ะ
เบื่อจัง น้ำมันแพง
