วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 08:50:28
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  เปอร์โย 206 กับ โตโยต้า ยาริส ในเรื่องของคุณภาพแล้วมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เปอร์โย 206 กับ โตโยต้า ยาริส ในเรื่องของคุณภาพแล้วมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ  (อ่าน 8260 ครั้ง)
thanegt
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 19:48:30 »
คือตอนนี้แม่กำลังจะตัดสินใจซื้อครับ เห็นเค้าปรับราคาแต่ลองนั่งดูแล้ว มันกระเทือนแล้วก็เสียงเครื่องดัง (คือไม่แน่ใจว่าคนขับ ขับไม่เป็นด้วยหรือเปล่า)  ส่วนยาริสจะไปลองในสัปดาห์นี้ครับ อยากได้ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยครับ(เกี่ยวกับพวกเสียง แล้วก็ช่วงล่าง แล้วก็อื่นๆด้วยก็ได้ครับ) ขอบคุณมากๆครับ Smiley
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 20:22:39 »
ยาริส ถ้าซื้อรุ่น Top ขอบอกว่า ช่วงล่าง ดีกว่า toyota รุ่นอื่นๆ ที่เค้าขายมาเลย ( ในไทย )
หนึบใช้ได้ จนไม่อยากเชื่อว่า ขับเร็วๆ หรือจังหวะมุด  มันทำได้ดีกว่า ตัวโตๆ ของค่ายเค้าอีกครับ เป็นรถเล็กที่น่าขับ น่าใช้ เลยหละครับ
เครื่อง ไม่อืด....1500 ก็ จริง ไม่อืด วิ่งดีครับ ต้นจัด ปลาย ok เลย  ( ปลายมันวิ่งได้เกือบจะเท่า SRI เกียร์ออโต้  SRI ออโต้ หนี แทบไม่ออก หละ เพราะตอนก่อนเครื่องจะพัง ผมกดได้ประมาณ 190 ที่รอบ 5000 ซึ่งออโต้ แล้วมันก็ตื้ออยู่แถวๆนั้นไม่ไปต่อแล้ว สภาพเครื่อง ราวๆ 330,000 กม. )
ส่วน 206 ไม่เคยขับครับ
ลองขับ แล้วลอง ตัดสินใจเอง ดีกว่า  ถ้ารักถ้าชอบ เปอร์โยต์ ก็ 206  แต่ถ้า ซื้อมาเน้นใช้แปบเดียว เปลี่ยน ราคาขายต่อดี  อะไหล่หาง่าย 0 บริการเยอะ ชอบแต่ง  Yaris โลด .......
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 21:07:29 »
โหว
whatever
กระทู้: 256
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 21:09:30 »
อย่าลืมมอง Ford Focus นะครับ เห็นลงใน หนังสือพิมพ์ ลดราคาพนักงาน เริ่มต้นที่ 688 K  น่าสนมากๆ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 22:14:01 »
ถ้านั่ง สี่คน Yaris จะดีกว่าครับ 206 ค่อนข้างแคบด้านหลัง  Yaris มี airbag 2 ลูก (206 มีลูกเดียว) Yaris กว้างกว่า แรงกว่า ค่าดูแลรักษาน่าจะถูกกว่า
แต่ ถ้าจะให้ผมเลือก ก็ยังจะเลือก 206 อยู่ดี เพราะชอบ
คุณ MaxZ ช่วงล่าง Yaris ตัว top นี่คือตัว S Limited Edition หรือ G Limited Edition ใช่มั้ยครับ มันต่างจากตัวกลางๆ (E) ยังไงบ้างละครับ
ผมเคยสน Yaris เพราะเป็นรถตลาดรุ่นเดียวที่มีเกียร์ธรรมดา + airbags/abs คือ เคยเบื่อขับเกียร์ออโต้ไปพักนึง แต่ไปลองขับ ตัว E เกียร์ธรรมดา แล้วก็งั้นๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 22:21:53 »
อ่านเห็นเหมือนกัน ก็น่าสนดีนะครับ
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 22:31:27 »
ถ้าเป็น Focus ผมสน TDCi นะครับ อยากไปลองขับจัง มือสองคงไม่มีใครปล่อย
lalitsa
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 23:08:46 »
ใช้206อยุ่ค่ะ
เพิ่งซื้อ เสียงไม่เงียบ มีปัญหาเรื่องเสียงจุกจิก
ยาริสของพี่ใช้ เสียงเงียบกว่า
songdej
กระทู้: 402
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 00:03:26 »
ยาริส ดีกว่าหลายๆอย่างมั้งครับ
หากเป็นคนใน vlove ส่วนใหญ่คงเลือก 206 ครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 07:48:44 »
ผมก็ว่ายาริสนะครับ พิจารณาจากหลายๆด้าน จริงๆแล้วน่าเทียบกับ 207 มากกว่านะครับ เพราะ 206 ทำตลาดมานานเป็นสิบปีแล้วครับ
ป.ล. แต่ถ้าผมเลือกเอง 206 แบบไม่ลังเลครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 08:51:31 »
ความเห็นต่าง (ส่วนตัว) ถ้าเป็นรถคันแรก ผมคงเอาเงินที่จะซื้อยาริส ไปซื้อ 406 รุ่น D9 L5 ในส่วนตัวคิดว่าดีกว่า 2 รุ่นนั้นแน่นอนทุกด้าน (ยกเว้นความเล็กกับความสดที่ 406 แพ้)และมีเงินเหลืออีกแสนกว่า (เอาไวซ่อม)  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาและความชอบส่วนตัวของแต่ละคนครับ
KW
กระทู้: 107
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2009 เวลา 09:44:47 »
เคยขับเปรียบเทียบทั้งสองรุ่น เรื่องความเงียบ yaris ทำได้ดีกว่า 206 เล็กน้อย. ออกตัวก็อืดกว่า yaris (206 เครื่องเล็กกว่านะครับ) แต่ที่ความเร็ว110 km/h ขึ้นไป การควบคุม206 ทำได้ดีกว่ามากครับ...ชอบ206ครับ!
