วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 15:35:32
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ขอทราบวิธีลงโปรแกรม PEUGEOTLASER 6.5.0
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบวิธีลงโปรแกรม PEUGEOTLASER 6.5.0  (อ่าน 2937 ครั้ง)
NARITAIR
กระทู้: 24
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 19:16:18 »
1. dowload โปรแกรมมาแล้ว  copy ข้อมูลลง 3.5 " , cd และ dvd แล้ว
2. ใส่แผ่น 3.5" ใน diskdrive แล้ว
3. เมื่อลงโปรแกรม จะขึ้นข้อความ "The floppy disk in your drive is not correct . Pls. insert the floppy for Laser setup."
4. ข้อวิธีการลงโปรแกรมจากท่านผู้รู้
5. ใช้รถ p807 อยู่ตอนนี้น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วจากถังน้ำมันด้านบน ซ้อมที่อู่แล้วแต่ยังไม่หาย จึงอยากศึกษา part manual
                                 .............ขอบคุณครับ................
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 20:32:16 »
ของผมที่ลงไม่ได้ถามเรื่องแผ่น  floppy เลยครับ
ผมเขียน cd เป็น 3 แผ่น  แผ่นหนึ่งมีโปรแกรมสำหรับเปิด แล้วก็เปลี่ยนแผ่นเวลาเปลี่ยนในแต่ละรุ่นครับ
ไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันหรือเปล่า
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 20:40:21 »
1.  ก่อนติดตั้ง ให้ทำการเปลี่ยน Format ของเวลาเป็น HH:MM:SS / ของวันเป็น MM/dd/yyyy
2.  แผ่นดิสก์เก็ต ต้องตั้งชื่อเป็น LASER_ เท่านั้น !!! (LASER ตัวพิมพ์ใหญ่ตามด้วย _(Underscore)
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 23:32:04 »
ขอบคุณทั้ง  2 ท่านที่ให้คำแนะนำ
1. ตามคำแนะนำคุณ ZUZARZ เปลี่ยนชื่อดิสก์เก็ตแล้ว ลงโปรแกรมผ่าน
2. เวลาเปิดโปรแกรม  laser , laseradmin  เจอข้อความ "the shortdate format in WIN.INI/file or in register database is incorrect for LASER . Pls. configure windows parameter .
3. set เวลาและ วัน ตามที่แนะนำ แล้ว ไม่ทราบผิดพลาดขั้นตอนไหนครับ
4. ขอบคุณครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2009 เวลา 17:44:25 »
ลองอีกครั้ง ตั้ง format ของเวลาที่  Control Panel -- > Regional and Language Options ที่ tab Regional Options  เลือก เป็น English (United Kingdom) ครับ
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2009 เวลา 22:04:39 »
ขอบคุณครับ ลงโปรแกรมผ่านแล้วครับ  แต่เป็นภาษาฝรั่งเศล  ไม่ทราบว่าเวอร์ชั่นนี้ซับพอร์ทภาษาอังกฤษหรือเปล่า   ขอ
วิธีอ่าน part-manual ด้วยครับ
ในครอบครัวใช้รถเปอร์โยต์ มานานแล้ว ของพี่ชายเป็น p605   p406 รุ่นแรกมีใบปัดกระจกหลัง  ของผม p807  และ
p306  2ประตู รุ่นนี้ขับมันมากๆ ตอนนี้ให้หลานเอาไปใช้    เพิ่งเล่น net  แต่ก็ยินดีที่ได้ร่วมเป็นสมาชิก
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2009 เวลา 22:29:43 »
การเลือกภาษาต้องทำตั้งแต่ตอนเริ่มทำการติดตั้ง program ครับ
  ที่หน้าต่าง  Install คลิก Next > English > Next > OK > Yes (หลายครั้ง) > โปรแกรม
จะให้กรอกข้อมูล กรอกอะไรลงไปก็ได้ .............   > Country = Royaume-Uni , Sale Point Language = Anglais ,Defalt Sale Point = English >  Next .
การใช้ Program ลองไปดู Web เพื่อนบ้านตาม Link ครับ
http://www.peugeot4you.com/forum/index.php?showtopic=8909
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2009 เวลา 12:03:59 »
ของคุณภณน่าจะเป็น EPC ครับ ตัวนี้ใช้ง่ายเปิดง่ายกว่าเยอะ ไอ้ตัว Laser คืออันที่เวลาเปิดรอมันโหลดสิบกว่านาทีหน่ะครับ
คุณ NARITAIR ครับ ผมแนะนำว่า หา EPC 3.0.6 มาใช้ดีกว่าครับ
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2009 เวลา 21:26:02 »
เรียนท่านที่มีโปรแกรม
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2009 เวลา 21:33:01 »
เรียนท่านที่มีโปรแกรม  EPC 3.0.6 ขออนุญาต COPY ได้ไหมครับ  พรุ่งนี้จะเอา P807 ไปซ่อม น้ำมันรั่วจากถังอีกแล้ว     (เพิ่งใช้งานได้ 35000 กม.)  ยังทำให้ PEUGEOTLASER 6.5.0 เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 04:12:43 »
ก๊อบหน่ะก๊อบได้ครับ แต่ไม่รู้จะให้ก๊อบได้ยังไง
หรือถ้าใครสะดวกกว่าผม จะโหลดมาแจกก็ได้ครับ มีประโยชน์ทีเดียว โปรแกรมนี้
จริงๆหาโหลดเอาทาง Bit Torrent ได้หน่ะครับ เยอะแยะ แค่เอาคำว่า EPC 3.0.6 ไปหาใน google ก็เจอแล้วครับ
ส่วน Bit Torrent คืออะไร ใช้ยังไง ลองหาดูในกูเกิ้ลดูครับ
NARITAIR
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 17:42:56 »
ขอยคุณครับ จะลองหาดูใน Bit Torennt
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2009 เวลา 20:59:43 »
จริงด้วยขออภัย ลืมดูว่าเราใช้ EPC
