วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 เวลา 05:36:07
| | |-+  สอบถามราคารับซื้อเครื่อง 405 SRI
0 สมาชิก และ 10 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามราคารับซื้อเครื่อง 405 SRI  (อ่าน 1884 ครั้ง)
gob_gab
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 11:42:54 »
สวัสดีครับ ทุกท่าน
เข้ามาครั้งแรกคับ ขอสอบถามราคารับซื้อเครื่อง 405 SRI เกียร์ธรรมดา ไม่มีกล่อง ECU ครับ เค้ารับซื้อกันประมาณเท่าไรครับ
แล้วที่ไหนที่รับซื้อบ้างครับ รบกวนขอข้อมูลด้วยนะครับ
กอล์ฟ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 11:53:11 »
อยู่ที่/ปี/สภาพ/โฉม/ v1 v2 ถ้าไม่มีกล่อง ECU หมายถึงรถวิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นรถก็ต้องโดนกดราคาลงไปอีก ถ้าเป็นตัว 93-95 ผมคิดว่ายังไงก็ไม่น่าเกิน 4 หมื่น ส่วนเป็น 96-99 คิดว่าไม่น่าเกิน 6 หมื่น ผมว่าถ้ามันเสียที่กล่อง ECU จริงและส่วนอื่นยังไม่เสียยังใช้ได้น่าลงทุนซ่อมเก็บไว้ใช้คุ้มกว่าเยอะ เสียดายขายก็ได้ไม่กี่ตังก์ครับ
gob_gab
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 11:59:28 »
ขอบคุณมากครับ คุณ 405 GR ไอเอง  ผมจะขายแต่เครื่องครับ เพราะว่ารถผมยกเครื่องใหม่ใส่เครื่อง 4A ครับเลยอยากสอบถามว่าจะขายได้เท่าไรครับ คุณพอทราบราคาคร่าว ๆ
มั๊ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 12:40:13 »
ขายได้ครับ   ผมเทียบราคาของเช๊ยงกงที่สอบถามหลายรอบน่ะครับ  เรื่องพร้อมกล่องที่วิ่งมาไม่เกิน  5 - 7หมื่นกิโล อยู่ที่ 12000 - 15000 ครับ
ถ้าแยกขาย  เป็นส่วนเทียบกับ เกียร์ออโต้ ราคา หนึ่งหมื่น ระยะ วิ่งมาประมาณ   5- 6  หมื่นโล แล้วเกียร์ธรรมดาจะเท่าไร
gob_gab
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 12:56:23 »
คุณเฟืองทองขอบคุณมากสำหรับข้อมูลครับ ผมขอข้อมูลละเอียดอีกนิดได้มั๊ยครับ ว่าถ้าไม่มีกล่องเกียร์ธรรมดา  วิ่งประมาณ 100000 กม. ราคาประมาณเท่าไร ครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 13:09:51 »
ราคาอยู่ที่ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ส่วนควบด้วยว่าสมบูรณ์ครบหรือไม่ และเจอคนที่อยากซื้อหรือเปล่า ไม่มีราคาตายตัว อยู่ที่ความต้องการจะซื้อ หรือต้องการจะขายให้ได้ คนที่จะซื้อทั้ง่ตัวคงหายาก ถ้าแกะขายเป็นส่วน ๆ ไปจะง่ายกว่า เพราะเครื่องไม่พังง่าย ๆ มีแต่ส่วนควบที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสีย ถ้าอยากขายตั้งราคาถูก ๆ ก็อาจจะมีคนซื้อเก็บไว้เป็นอะไหล่ แล้วเครื่องอยู่ที่ไหนครับ
gob_gab
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 13:13:54 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับคุณ Ekachai V
อยู่ ที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 13:26:38 »
เปิดราคาขายมาเลย ใครอยากได้เขาก็ต่อรองราคาเองแหละครับ อยู่ที่ว่าอยากเก็บเอาไว้ดูเล่น หรือเกะกะก็ขายถูก ๆ เดี๋ยวก็มีคนซื้อ
gob_gab
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 13:41:42 »
9000 บาทครับ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 13:58:38 »
ขอถามนิด ที่เปลียนเเครื่องเพราะอะไรหรือครับ แล้วกล่องมันหายไปไหนครับ
gob_gab
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 15:01:00 »
เรื่องมันยาวนะครับ แต่ผมจะเล่าให้ฟัง คือวันนึงเมื่อ 2 ปีที่แล้วแฟนผมขับรถคันนี้ (เครื่องเดิมๆ ทุกอย่าง) ออกไปตลาดแล้วขับจะกลับบ้าน แล้วอยู่ ๆ เครื่องก็ดับครับ โดยไม่ทราบสาเหตุแล้วประกอบกับแฟนผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วระแวกนั้นไม่มีอู่ซ่อมรถ แฟนผมจึงไปหาอู่ที่ใกล้ที่สุดแล้วให้ลากไปจากนั้นทางช่างก็พยายามหาสาเหตุและพยายามซ่อมแต่ก็ไม่สำเร็จจนเวลาผ่านไปนานมาก ๆ  มากจนแน่ใจแล้วว่าช่างอู่นี้ไม่สามารถซ่อมรถคันนี้ได้แน่ จึงติดต่อไปที่ญาติห่าง ๆ (เพิ่งรู้ว่าเค้าเปิดอู่ซ่อมรถ) เค้าเปิดอู่อยู่แถวนั้นแต่ห่างออกไป เค้าก็มาลากออกจากอู่นี้ให้แล้วนำไปเช็คเค้าสรุปออกมาว่าเครื่องยนต์ตันนี้เสียไปแล้วเพราะว่าช่างของอู่ที่เข้าไปครั้งแรกเค้ารื้อเอากล่อง ECU ออกมายำซะเละไปหมดเลยแล้วเค้าก็รื้อระบบไฟมั่วไปหมด
ญาติก็เลยแนะนำว่าให้ยกเครื่องใหม่ดีกว่า ครับ   เรื่องของผมที่เปลี่ยนเครื่องก็มีเท่านี้แหละครับ  (สรุปเวลาจากที่เอารถไปจอดที่อู่นั้นประมาณ 8 เดือนเศษ)
กอล์ฟ
toto4
กระทู้: 465
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 15:16:37 »
อ่านมาแล้วเสียดายจริงๆครับ เครื่อง sri เกียร์ธรรมดา วิ่งตจว. 180-190 สบายๆ ถ้าวิ่งธรรมดาๆ รถไม่ติด 100 - 120 นี้ 14 - 15 กม./ลิตรเลยอ่ะ (เอาแคตออก)... ยังไงถ่ายรูปเครื่องแล้วจะขายแบบแยกชิ้น/เหมา...อีกเรื่องนึงครับ เอาใจช่วย
gob_gab
กระทู้: 21
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 15:23:06 »
ขอบคุณมากครับ คุณ toto4
Nongh
กระทู้: 100
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 16:47:24 »
แล้วทำไมไม่ซื้อกล่องใหม่ละครับ ประมาณ 5000 +-
น่าจะวิ่งได้แล้ว........
ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2009 เวลา 20:54:20 »
วางเครื่องใหม่ สี่เอ ของยุ่นคงจะจบที่ไม่ต่ำกว่า 38000บ. แนะให้เปลี่ยนกล่องดีกว่าจบไม่เกินหกพัน ขายเครื่องเดาว่าไม่เกิน หกพัน นั่นซื้อขายกับคนต้องการ แต่ถ้าอู่ซื้อประมาณสี่พันบาท ผมเคยขายอู่สามพันบาทเครื่องพันหก
ทั้งหมดนี้เป็นการประเมิณนะครับ แต่ถ้าผู้ซื้อไม่ยินเสียงเครื่องหรือสตาร์ทให้ดู ผู้ซื้อทำใจลำบากในการตัดสินใจครับ อย่าเปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนกล่องดีกว่าครับถ้ามั่นใจกล่องเสียจิง
surapong18
กระทู้: 355
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2009 เวลา 00:09:22 »
เสนอขายเครื่อง SRI ราคา 6500 มีเลขโอนได้ ไม่มีเกียร์
085-8332618
ของอยู่ ลาดพร้าว 71
sura
Nongh
กระทู้: 100
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2009 เวลา 08:35:36 »
ขอเบอร์โทรติดต่อด้วยครับ............
pong-pun
กระทู้: 159
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 27 มกราคม 2009 เวลา 12:58:11 »
 สนใจเครื่องคุณ SRI กับ เกียร์ธรรมดาครับ อยากทราบรายระเอียดอีกครับ เบอร์ 0866558099 ขอบคุณครั�
hereohm
กระทู้: 64
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 28 มกราคม 2009 เวลา 16:58:40 »
9000 ไม่มีทางขายได้หรอกครับ  อีกอย่างกลัวเปลี่ยนเครื่อง 4a แล้วจะยิ่งไม่จบน่ะครับ
ผมว่าวางเครื่องเปอร์โย รุ่นใหม่ๆดีกว่า  แล้วลองคุยกับอู่ให้เค้ารับเทิร์น 2000-3000 อาจจะพอได้นะครับ
ลองปรึกษาสมาชิกหาอู่วางเครื่องดีๆ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับ
