วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:56:56
| | |-+  เกียร์เจ้ากรรมดันมีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์เจ้ากรรมดันมีปัญหา  (อ่าน 1489 ครั้ง)
pargay
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 19:11:06 »
ผมใช้ 405 GR ปี 89 ตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ ใส่เกียร์แล้วมันไม่ไปครับ แต่ถอยหลังได้แต่เดินหน้าไม่ได้ ถ้าความเข้าใจผมคือเกียร์หลุดจอดนึ่งอยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้ มีข้อแนะนำเบื้องต้นอย่างไรเพื่อจะขับไปที่อู่ประจำ ซึ่งก็ไกลพอสมควร ขับเดินหน้าเข้าเกียร์ได้ต้องรอให้เครื่องเย็นสนิทเท่านั้น มีวิธีอื่นแนะนำหรือเปล่าครับนอกจาก ลากกับยกรถ ครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ ตาดำๆ
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 19:57:53 »
เกียร์ออโต้ หรือเกียร์ธรรมดาครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 22:08:55 »
ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ลูกหมากเกียร์คงหลุด ก็รอเครื่องเย็นแล้วดูแถวๆท่อรวมไอเสีย จะมีลูกหมากอยู่ 3ตัว จับใส่แล้วเอาลวดมัดไว้ หรือจะซื้อขอมาเปลี่ยนเองก็ตัวไม่กี่ร้อย หรือจะโมของเก่าตามลิงคข้างล่างก็ได้ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/06284.html
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/08854.html
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 22:21:28 »
เกียร์ออโต้ ลอง ไล่เกียร์มา จาก1-2-3 อ่ะคับ ประคองไป พอรอบถึง จะใส่ D ได้ น่าจะเป็นจากคลัชหมด/ไม่ก็ไหม๊อ่ะคับ ไม่แน่ใจเหมือนกันคับ ของผมตอนนั้นคลัชไหม๊
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 มกราคม 2009 เวลา 22:48:03 »
ถ้้าเกียร์ออโต้ ก็คงพังแล้ว
ต้องเปลี่ยน หรือ โอเวอร์ฮอลล์
pargay
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 20:08:35 »
รถผมเกียร์ออโต้ครับ มันไม่วิ่งเลยประมาณว่าออกตัวเกียร์ 4 เลย 123 หายครับ แต่บางจังหวะมันก็เข้าเกียร์ 1 ให้แต่แค่แป๊บเดียวก็วิ่งไม่ได้ วันนี้กะว่าจะค่อย ๆ คลานไปกว่าจะถึงอู่ โอ้ ไม่อยากนึกเลยว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ ผมโมโหมันมากเลยที่มันงอแงอย่างนี้ ฮืม...เจ้ากรรม..แต่ขอขอบคุณผู้ที่ตอบกระทู้นะครับ มีอะไรดี ดี ก็มาแนะนำนะครับ ขอบคุณล่วงหน้า  ซ่อมเสร็จแล้วจะมาเล่าต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2009 เวลา 20:29:27 »
อาการเกียร์พังแหงๆครับ
ต๋องหาดใหญ่
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 10:23:00 »
ของผม 406d8 อาการเหมือนกันคือเกียร์พัง ตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ
pargay
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2009 เวลา 20:35:23 »
สวัสดีครับเมื่อวานพาไปหาคุณหมอที่อู่เรียบร้อยแล้ว ที่แรกมันจะไม่ยอมไป ต้องข่มขืนกันหลายทีกว่าจะเข้าเกียร์ได้ พอไปได้คราวนี้วิ่งฉิวแต่ต้องออกตอนดึกรถไม่ติดโชคดี เกียร์ยังใช้ได้ไปจนถึงอู่ เทคนิคนะครับ เพราะถ้าผ่อมคันเล่งตอนจอดรถ เกียร์จะหายทันที วิธีคือต้องใช้ท้าวซ้ายมาช่วยคอยแตะเบรค ควบคู่กับเหยีบคันเล่งไว้ไม่ให้เครื่องอ่อนลง ถ้าอ่อนลงคือต้องเข็นเข้าข้างทางรถรถมาลากหรือยก แต่ผมเหยียบคันเล่นไม่ปล่อยเลยไปได้ตลอด แต่ทำวิธีนี้ เกียร์มันก็เข้าได้นะครับ เกียร์ออโต้นะครับ ก็เข้าครบทุกเกียร์เลย แต่อย่าจอดรถและผ่อนคันเล่นเท่านั้นเอง ผมสังสัยว่าแบบนี้ถือว่าเกียร์เสียหรือเปล่าครับหรืออาจจะแค่ชุดคลัชเสียหรือเปล่า แต่ถึงอย่างไรตอนนี้คุณหมอคงลือมันออกมาดูแล้วหล่ะครับ ต้องรอบทสรุปที่แท้จริงซะแล้ว
