วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 22:44:13
| | |-+  คลัชหนักปัญหาเกิดจากอะไร
ผู้เขียน หัวข้อ: คลัชหนักปัญหาเกิดจากอะไร  (อ่าน 2461 ครั้ง)
alee
กระทู้: 145
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 10:19:26 »
ผมใช้ 405 ปี 89 คลัชค่อนข้างหนักไม่ทราบเป็นเพราะอะไร หรือว่าคลัชไกล้จะหมดหรือป่าวผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ บางคนก็บอกว่า เปอโยต์ก็อย่างนี้แหละ เป็นคลัชสายมันหนักอย่างนี้แหล่ะ แต่เท่าที่ผมขับมามันหนักกว่าเดิมมาก หรือว่าเปอโยต์คลัชหนักตามที่เขาบอกหรือป่าวครับ ขอคำแนะนำจากพี่ๆ ด้วยครับว่าคลัชของเปอโยต์ 405 มันอย่างไรกันแน่รูปแบบไหน   :เครียดดูดบุหรี่:
worathep
กระทู้: 182
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 10:41:43 »
สายเข้าสนิมครับเปลี่ยนใหม่ก็หาย
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 10:54:13 »
สายเข้าสนิมเป็นอย่างนี้ทุกคันหรือป่าวครับ เปลี่ยนอย่างเดียวเลยเหรอไม่มีวิธีอื่นที่จะป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เป็นสนิมได้มีไหมครับ หรือว่ามันเป็นสนิมตามระยะเวลาการใช้งาน
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 13:45:10 »
ยกใหม่เลยครับ เบาหวิว ทั้งครัช ทั้งกระเป๋า
alee
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 14:43:39 »
ขอบคุณที่ให้คำตอบครับ แต่ผมเองอยากจะทราบปัญหาที่เกิดกับคลัชของรถผมครับ ว่าทำไมมันหนักขึ้นกว่าเดิมปกติไม่เคยหนักอย่างนี้ แต่ทุกวันนี้เวลาขับรถไปก็ต้องพกยานวดไปด้วยครับ คือมีวิธีที่จะตรวจสอบว่าคลัชเราเกิดอะไรขึ้นด้วยตนเองก่อน และที่ต้องไปยกคลัชใหม่นั้นเป็นตอบสุดท้ายครับอันนี้ผมเข้าใจครับ ซึ่งผมอยากรู้อีกว่า เปอร์โยต์เป็นอย่างนี้ทุกคัน ทุกรุ่นหรือป่าวครับ :ยินดี อุอุอุ:
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 14:58:07 »
เปอโยหนักทุกคัน ยกเว้นไปทำกับอู่อาดำหริ์ถึงจะเบาหวิวเหมือนญี่ปุ่นครับ
Mr.camry
กระทู้: 29
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 16:55:13 »
แล้วจะเอายังไงอีกครับ เพราะทุกคำตอบเขาก้อบอกให้ทุกอย่างแล้ว
จะเอาอะไรอีกฟะ
P405Mi16
กระทู้: 707
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 17:00:57 »
เบาหวิว แล้วมันยังคงจับล้อกดลงพื้นดีหรือไม่ครับ อยากไปทำบ้างจัง กลัวขาโตข้างเดียว
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 19:22:14 »
ผมเคยเปลี่ยนสปริงกด  ก็เบาขึ้นเยอะนะครับ
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2008 เวลา 23:18:13 »
ของผมยังไม่ได้ทำกับอาดำหริ์นะแต่เคยไปเหยียบๆดูของเพื่อนที่ทำกับอู่อาดำหริ์เป็นก็เบาหวิวเหมือนรถญี่ปุ่นเลยเห็นเขาบอกว่าต่อขาเพิ่มไรสักอย่างทำให้คลัชนิ่มขึ้นเยอะ ค่าใช้จ่ายในการทำไม่เกิน 6 พันบาทถ้าไม่มีไรเสียหายครับ
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2008 เวลา 08:30:38 »
เมื่อก่อนนี้ผมเคยอายุยี่สิบเป็นนักกีฬาและสุขภาพแข็งแรงทนแดดทนลมได้ดี แต่วันนี้ทำไมมันไม่เหมือนตอนอายุยี่สิบสักอย่าง ผมจะทำยังไงดีจึงจะยี่สิบเหมือนเดิมโดยไม่ต้องไปเกิดใหม่ งง งง งง
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มกราคม 2009 เวลา 17:24:25 »
เพิ่มความยาวขาคลัชคับ ไม่ต้องไปอู่อื่นให้เสียเวลา ฮู่ใกล้บ้านหรือร้านท่อไอเสียก้อบางที่ทำได้
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 01 มกราคม 2009 เวลา 20:16:48 »
เห็นเขาถอดสายคลัชมาล้าง  แล้วหยอดน้ำมันเครื่องเข้าไปนะ
ส่วนที่ว่ารถเก่ามันหนักกว่าเดิมรึเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจครับ ไม่เคยป้ายแดงกับเขาสักที  เคยไปเหยีบคลัชมา 5-8คัน  มันก็หนักพอกัน เรียกว่าเจอรถติดยาวเป็นชั่วโมงเมื่อไหร่  ก็แทบจะหาคุณหมอนวดแผนโบราณเมื่อนั้น  เท่าที่อ่านมาก็มีล้างสายหยอดน้ำมันบ้าง แล้วก็ยกคลัชใหม่ เจรียหน้างามๆ  แต่บางคนก็เหมือนเดิม แต่เห็นมีคุณ 8ช เคยเล่าให้ฟังว่าทำมาและเปลี่ยนตัวอะไรเพิ่มผมก็จำไม่ได้ในกระทู้เก่า  ผมลองเหยีบ(ตอนมีตติ้ง)แล้วเบาดีขึ้นกว่าเดิมมาก  แต่ที่ชัวส์ๆคือการต่อขาคลัชให้ยาวขึ้น  ไม่ต้องยาวมากเอา แค่1-3 เซ็นติเมตร ก็เบาจนขับรถไม่เป็นแล้ว(แรกๆ) มันเบาจนเรากะแรงไม่ค่อยถูก สำหรับคนที่ใช้เปอร์โยนะครับ ถ้าเป็นพวกขับรถญี่ปุ่น  บางคนเขาอาจจะบอกว่าหนักกว่ารถเขาไปนิด  แต่ก็มีเซียนรถหลายท่านไม่แนะนำให้ต่อขาคลัช  ด้วยเหตุผลอะไรผมก็จำไม่ได้แล้ว...  อยากรู้ลองเสริช์ดูนะครับ  ถูกต้องแล้วครับ
