วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 14:31:24
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  ปรึกษา อยากใช้ 406 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษา อยากใช้ 406 ครับ  (อ่าน 1673 ครั้ง)
unza@rz
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 18:08:27 »
สวัสดีครับ  พอดีเรื่องอยากจะปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับเปอร์โยต์น่ะครับ
คือผมชอบรุ่น 406 และอยากจะซื้อตัว EA9 มาไว้ใช้งานประจำวันอ่ะครับ
ตั้งใจว่าจะไม่ขับเร็ว  แล้วก็อยากจะให้รถเป็นเดิม ๆ ไปเพราะคิดว่าสวยอยู่แล้ว
ที่อยากปรึกษาคือ
1. ข้อดีข้อเสียและปัญหาที่เกิดบ่อยของรถรุ่นนี้
2. ปัญหาดังกล่าว  สามารถซ่อมให้หายขาดได้มั๊ย  แพงประมาณเท่าไหร่
3. ตั้งใจว่าจะดูแลอย่างสม่ำเสมอไม่ขาด  แต่อยากทราบงบประมาณในการบำรุง ต่อหมื่นกิโล
    หรือต่อเดือนต่อปี สำหรับท่านที่ใช้อยู่
4. ในตลาดมีรุ่น L5 ซึ่ง Option มากกว่า และปีใหม่กว่า (ประมาณปี 2004)
    ซึ่งราคาจะแรงกว่าประมาณหนึ่งแสน  คิดว่าน่าใช้รึเปล่าครับ
    มีไฟฟ้าหรืออะไรเข้ามาให้ซ่อมแซมยากขึ้นรึเปล่าครับ
5. บ้านผมอยู่แุุถว ๆ สุขาภิบาล 3 รามคำแหง  ที่ทำงานอยู่แถว ๆ สำโรงครับ
    ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านอยู่แถวนี้บ้าง   เรื่องการดูแลตามระยะ หรือซ่อม
    ไปทำที่ร้านไหนกันบ้าง (ช่างเก่ง ๆ ไม่ต้องใกล้บ้านมากก็ได้)
    ช่วยแนะนำได้ไหมครับ
6. ดูรถรุ่นนี้มือสอง  ต้องมีอะไรดูเป็นพิเศษไหมครับ  เคยแอ่านในกระทู้เจอเรื่องการเช็คการเข้าเกียร์
   แล้วนอกจากนั้นมีจุดสำคัญอะไรอื่น ๆ อีก
7. ตั้งใจว่าปลายปีนี้จะซื้อ  ไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีรึเปล่า  หรือต้องข้ามปีไปก่อน
   อย่างไหนดีช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ถามยาวไปนิดนึงเพราะไม่ค่อยทราบอะไรเกี่ยวกับรถรุ่นนี้ซักเท่าไหร่
ท่านสมาชิกผู้รู้กรุณาตอบด้วยนะครับ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:25:30 »
ลองหาข้อมูลที่นี่เลยครับ www.start-peugeot.com
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:42:55 »
1.ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ต้องเข้าใจว่าอะไหล่ทุกชิ้นมันมีอายุการใช้งานของมันครับจะช้าหรือเร็ว และก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานประจำวันด้วยครับ
2.ปัญหาทุกอย่างซ่อมได้ครับ เข้าอู่ที่ชำนาญซักหนอยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับ ราคาขึ้นอยู่กับอะไหล่ที่เสียครับ
3.หมื่น กม.ก็มี นมค. ทุก 4 หมื่น ก็น้ำมันเกียร์ ทุก 8 หมื่น ก็สายพาน และก็ยังมีอีกหลายอย่างครับจำไม่ได้ ราคาก็ นมค.+กรอง ที่เคยเปลี่ยน 2900  น้ำมันเกียร์ก็ ประมาณ 3000
ถ้าสายพานก็ต้องมีหมื่นขึ้นครับ เป็นราคาที่ผมเคยเปลี่ยนที่ ศูนย์ เมื่อ สค. ครับ
ถ้าอู่นอกไม่น่าจะถึงครับ
4.แล้วแต่ชอบครับ การดูแลรัษาก็คล้ายๆกัน
5.-
6.ระบบไฟทั้งหลายครับ เกียร์นั้นมันแน่นอนอยู่แล้วครับ 555 ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหามันจะฟ้องที่หน้าจอครับ
7.อันนี้ก็แล้วแต่จะตัดสินใจครับ
ลองไปศึกษาดูรถก่อนได้ครับที่ เต๊นท์คุณธรรมผู้แสนดี 5555 รับรองไม่ผิดหวัง
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2008 เวลา 02:24:32 »
เยี่ยมละครับต้องได้ลองใช้แล้วถ้ามันไม่อยู่ก็จะเป็นแบบผมนี่แหละครับ :อกหักรักคู้:
ปัญหาเท่าที่ใช้มายังไม่มีครับ เข้าศูนย์หรืออู่นอกก็เยอะ  ชิวนะ ส่วนเรื่องราคาค่าอะไหล่ที่มันเสื่อมตามสภาพราคาก็พอๆกับรถพี่ยุ่นนะแหละแต่เปลี่ยนอะไหล่มาตัวนึงก็ใช้ได้อีกนานเลย ใช้แรกๆอาจจะรู้สึกว่าเกียร์มันแปลกๆ (ถ้าพี่ใช้รถยุ่นมาก่อนนะ) ใช้ไปสักพักก็จะรู้สึกสนุกสนานไปเอง :แคะ:
unza@rz
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:27:21 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ
แล้วคุณ CoRso กับคุณ sandapp ดูแล 406 ของคุณอยู่ปีละเท่าไหร่หรอครับ
อยากสอบถามเพราะว่าอาจจะต้องเผื่องบไว้เพื่อสิ่งอื่น ๆ
สายพานเครื่องรุ่นนี้เป็นหมื่นเลยหรอครับ
แล้วพวกเดินไฟใหม่ประมาณเท่าไหร่หรอครับ
ท่านใดเคยซ่อม 406 บ้าง  รบกวนแชร์ให้ฟังหน่อยได้มั๊ยครับ
