วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 19:13:42
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  รวมกระทู้เด็ด กระทู้ดี ควรอ่าน รุ่น 4
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ « หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: รวมกระทู้เด็ด กระทู้ดี ควรอ่าน รุ่น 4  (อ่าน 307509 ครั้ง)
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2008 เวลา 11:44:23 »
 Temp Control
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/09941.html
 Blower control u.
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05955.html
 regulatorน้ำมัน
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5532.0
 Central Lock
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5486.0
 Sensorปัดน้ำฝน
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=5469.0
 เข็มน้ำมันแกว่ง
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=4827.0
 Central Lock/2
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/04217.html
 Reset ECU
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=2928.0
 รวมเกียร์Auto
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php/topic,5865
 ทำทวิสเตอร์
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05966.html
 Choke two stage
 http://www.vlovepeugeot.com/webboard/00799.html
 แอร์ไม่ตัด
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/00835.html
 จุดระวังสายไฟ GR
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/00858.html
 ระบบพัดลม GR Mi16
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/00946.html
 A/C CONTROL UNIT
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/09065.html
 Manual Cetral Lock
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=6771
 สิงห์กระโปรงหลัง
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=952.0
 คู่มือ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=7478
 สเกิร์ตใหม่
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=7444
 แอร์ไม่เย็น เดินเบาดับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=8320
ล้างปีกผีเสื้อ Sri แก้เบาดับ
http://www.citroenthai.org/diy/throttle.html
หลักการทำงานของระบบควบคุมเครื่องยนต์ใน Peugeot 406 EA9
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=16926
PP_405
กระทู้: 13
« ตอบ #145 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2012 เวลา 21:38:48 »
405 ของผม Catalytic ตัน เปลี่ยนเป็นท่อพักใส้เยื้อง  เปลี่ยนมา 2  ตัวแล้ว เจอปัญหาเหมือนกัน เสียงท่อไม่เงียบเหมือนเดิม และคอท่อตรงต่อกับหม้อพักแตกรั่วประจำ ตัวก่อนก็ไส้ภายในผุขาด  ท่านใดมีข้อแนะนำไหมครับ  ที่เงียบ ๆ และทน ๆ อ่ะครับ
PP_405
กระทู้: 13
« ตอบ #146 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 05:27:55 »
เติมน้ำมันเต็มถังทีไร กลิ่นน้ำมันเข้ามาในรถประจำ มีวิธีแก้ไหมครับ แสบจมูก  405 gri
PP_405
กระทู้: 13
« ตอบ #147 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2012 เวลา 05:40:56 »
เรียน  สมาชิกทุกท่าน
         ผมใช้ 405 GRI ใช้เชื้อเพลิง LPG ซึ่งพบว่าหม้อน้ำมีคราบคล้ายๆโคลนเนื้อละเอียด ได้สอบถามช่างบอกว่าน้ำมันจากเครื่องรั่วมายังหม้อน้ำซึ่งอาจเกิดจากฝาเครื่องโก่งเมื่อเปิดฝาเครื่องพบว่าบ่าวาล์วสึกเป็นร่องลึกไม่สามารถไสฝาเครื่องได้ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว คำถามที่ต้องการให้สมาชิกทุกท่านแสดงความเห็น ระหว่างเปลี่ยนฝาเครื่อง หรือ เปลี่ยนเครื่องซึ่งช่างแนะนำให้ใช้เครื่องยนต์ 3s และอยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งสองว่าแตกต่างกันอย่างไร
ถ้าฝาสูบโกง แรงดันและความร้อนห้องเผาไหม้จะสัมผัสโดยตรงกับระบบหล่อเย็น  สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่อง over heat ตลอดเวลา  น้ำหม้อน้ำแห้งตลอด ๆ  เนื่องจากเดือดเป็นไอทิ้งไปหมด
sriwan
กระทู้: 12
« ตอบ #148 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2012 เวลา 16:52:33 »
อยากได้แม็ก 15 ใส่กับ 405 GR จะใส่ขอบเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่
titirat
« ตอบ #149 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 19:42:59 »
เพิ่งเขัามาแจมคร้บ ใช้ 405 sriอยู่ครับ ก็ใช้มานานมือเดียวเลย ไม่เคยมีปัญหาใหญ่ๆ ทุกวันนื้ตัวผมเองใช้ TOYOYA อยู่ส่วน 405 ก็ให้ ยายแก่ที่บ้านใช้ ก็สมกันดี รถก็เก่าคนก้แก่ ตอนแรกก็กะว่าจะปล่อย แต่คุณนายเค้าใช้แล้วดันติดใจ ผมเองก็ สองใจ ลังเลว่าจะซ่อม หรือจะปล่อยดี เลยอยากรบกวนท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจหน่อยครับ  ผมอยู่ชลบุรี แถวบางแสนครับ เคยเห็น 405 รุ่นเดียวกัน โอ๊ย คุณเอิ๋ย โคตร แหล๋มเลย ไม่ได้แต่งอะไรเลยแต่เขา renovate ได้สวยมากๆๆ ผมว่ามันเป็นอะไรที่มีสิเน่ห์มากกว่าแต่ง ซิ่ง อีก  เลยอยากถามผู้รู้ดังนี้ครับง,,,,,,,,,,,,,                                            1. เคยไปแปลงไดร์มา ใช้ของcefiro แต่เจอช่างฝีมือไม่ถึง ดัง หวีดๆๆ ตลอด เปลี่ยน มูเร่ก็แล้ว ดีขึ้นนิดๆๆๆเคียวจริงๆๆ เปลี่ยนสายพรานก็แล้ว ตึงมากก็ขาด หย่อนมากก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ ปรับองศาก็แล้ว อยากเปลี่ยนกลับ ช่างก็บอกว่า ตัดแท่นวางออกแล้ว ลำบาก   2. กรอบพลาสติกต่างๆแตกหัก หาเปลี่ยนได้ไหมคร้บ (ขอแบบราคา สมเหุตสมผลหน่อยครับ งบประมาณมีจำกัด) 3. แถวไหนเค้ารับ renovate & wiring บ้าง ครับผมอยู่บางแสน ประมาณเท่าไรครับ 4. มีคนบอกว่าให้ซื้อ รุ่นเดียวกันราคาถูกๆๆมาอีกคันไว้เป็น spare part เลยอยากรู้ว่าไอ้ที่เค้าว่าถูกๆๆนะมันสักเท่าไร (วิ่งไม่ได้ไม่เป็นไร)  โอเค ครับ ครั้งแรก รบกวน เยอะหน่อย กูรู 405 ท่านใดรู้ช่วยตอบหน่อยครับ
tanrak 406
กระทู้: 126
« ตอบ #150 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 18:37:12 »
เกิดปัญหากับ 406 D9  คือว่าอยู่ดีๆไฟ เบรคมือกับไฟ ABS มันโชว์ครับ หาสาเหตุไม่พบ ฟิวส์ก็ดูหมดแล้ว ไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาจากเซนเซอร์ตัวใดได้บ้างครับ ใช้ pp2000 ตรวจสอบ แจ้งว่าไม่รับการตอบสนอง งงครับ (เมื่อเช้านี้ตรวจดูสายอ่อนด้านซ้ายรั่ว เปลี่ยนแล้ว เหมือนเดิม)
ka
กระทู้: 36
« ตอบ #151 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:33:39 »
405sri เพลาขับดังเปลี่ยนเฉพาะหัวเพลาได้มั้ยหรือต้องเปลี่ยนทั้งเส้น ขอข้อมูลหน่อยครับ
Chai-306
กระทู้: 28
« ตอบ #152 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:16:15 »
เปอร์โยต์306SR ลูกยางรองหัวโชคเสีย ใครพอจะมีขายบ้าง ต้องการด่วน  สภาพดี
Mhei
กระทู้: 7
« ตอบ #153 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 14:26:12 »
    เคยลองเติม 91 โซฮอล์  ซีลต่างๆรั่ว เสียค่าซ่อมเยอะเลย   เปลี่ยนซีลใหม่เลยไม่กล้าเติม  แล้วถ้ายกเลิก91 จะทำงัยดีครับ ท่านผู้มีความรู้ช่วยแนะนำด้วย
Mhei
กระทู้: 7
« ตอบ #154 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 14:35:56 »
กลิ่นน้ำมันเข้ารถ ผมเคยเป็น  แก้ง่ายๆโดยเลือกปลายท่อไอเสียสวยๆแบบที่ชอบ  แล้วให้ช่างเชื่อมต่อ ไอเสียก็จะไม่ไหลย้อนเข้าใต้รถเข้าห้องโดยสาร  ลองดูครับ  เคยทำไม่เกิน 350 แล้วแต่แบบท่อ
Mhei
กระทู้: 7
« ตอบ #155 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2012 เวลา 15:02:24 »
ถ้าซ่อม เกี่ยวกับเครื่อง ช่วงล่าง เกียร์ คลัชร์ เบรค  แนะนำลองโทรไป 081-816-9760 อู่อยู่ตรงข้าม แฟชั่นไอซ์แลนด์ ไปถึงแล้วค่อยโทรถามทางเข้าอีกทีนะ  ราคาปานกลาง  ผมก็อยู่แถวปทุม แต่ยอมไปซ่อมที่นี่ เพราะซ่อมแล้วจบ ไม่เลี้ยงไข้  แนะถ้ามีซ่อมทีเดียวหลายรายการ  ราคาค่าแรงจะถูกกว่าซ่อมทีละรายการ
้hassachai
« ตอบ #156 เมื่อ: วันอังคารที่ 08 มกราคม 2013 เวลา 19:13:07 »
วันนี้ 7 มกราคม 2556 เวลา 17:30น. เปลี่ยนการเติมน้ำมันเบนซิน 91 ธรรมดา มาเป็นการเติมแก๊สโซฮอล์ 95  ปรากฎว่ารอบตก ออกตัวเหมือนจะดับ ต้องเร่งช่วยตลอด และเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็สดุด ก็เหยียบคันเร่งช่วย รอบขึ้น จึงออกตัวได้
รบกวนแนันำด้วยครับ/ ด้วยความนับถือ
nu2520
กระทู้: 7
« ตอบ #157 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:18:32 »
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับช่วงล่าง  405GR  กับ  405MI16   ต่างกันตรงไหนบ้างถ้ามีรูปให้ดูยิ่งดี  ยากรู้   ขอบคุณครับ
nu2520
กระทู้: 7
« ตอบ #158 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:19:21 »
Nikmin
กระทู้: 3
« ตอบ #159 เมื่อ: วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 17:42:08 »
ผมมีเครื่อง405 SRI แกะขาย อะไหล่ทั้งเครื่อง
Mhei
กระทู้: 7
« ตอบ #160 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:14:29 »
405GR คาบิว จะติดNGVได้รึเปล่า กลัวมีปัญหาการรั่วที่คาบิว ใครมีประสบการณ์ช่วยแนะนำด้วยครับ
krisnakorn
กระทู้: 2
« ตอบ #161 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 21:07:55 »
ผมใช่ สี่ศูนย์ห้า ครับอยู่วันหนึ่งหน้าปัดขึ้นตรงน้ำมันเครื่อง เลยแวะเข้าอู่ อู่หนึ่งขอสงวนนามนะครับแต่มีอยู่เยอะในเชียงใหม่ที่ขึ้นตั้นด้วย นพ ลงท้ายด้วย รัตน์
พี่ครับถ่ายน้ำมันเครื่องครับ...
ครับ..เชิญนั่งด้านในครับ...
สักครู่ช่างเดินมาแล้วบอกว่า... หารูเติมน้ำมันเครื่องไม่เจอครับ ไม่รุ้ทำไง
....เรา  อ้าวแล้วพี่ีให้ผมทำไงอะ
....เรา เริ่มใจไม่ดีแล้วสิ
สักครู่เห็นยกโทรศัพท์คุย  ต่อมามันบอกว่างั้นสงสัยคงต้องเติมตรงข้อต่อแล้วหละ
เรา...อ้าว...เออๆ(ถูกแล้ว)
เติมเสร็จ ชักคันวัดน้ำมันเครื่องออกมา อ้าวทำไมมีนิดเดียวติดปลายมานิดแล้วละพี่
ช่างบอก อ๋อรถนี้เป็นระบบดูดสงสัยค้างอยู่ที่ท่อและมั่ง
อ้าวหรอ??(มีคันวัดเพื่ออะไรวะ)งงๆๆ
อืมแต่พอเปิดกุญแจสัญญาณหาย  แล้วก็ใช้ได้อีกประมาณเดือนเศษๆ
แฟนยืมไป อำเภอพร้าว(เกือบถึงเชียงราย)โทรกับมาบอกรถเป็นไรไม่รุ้เสืยงดังก๊อกๆ ๆๆ ๆๆ พอกำลังจะจอด ดับไปเลย สตาร์ทก็ไม่ได้แล้ว เสียงดังแก๊ก เวลาสตาร์ทแล้วก็เงียบ
ชั่งบอกว่า ชาร์ป ละลาย ต้องยกเครื่อง(เวรละ)
(นี้คืออุทาหรณ์ให้รุ้ว่า  ช่างมีอยู่ทั่วไปที่เค้าหากินกันแบบมั่วๆไม่รุ้จิงทำให้เราโงไปด้วย)ที่สำคัญสี่ตังค์เป็ฯหมืน
เดียวกี่หมื่นจะแจ้งอีกที
krisnakorn
กระทู้: 2
« ตอบ #162 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:27:21 »
ใช้ 405 ครับแฟนเอาไป อ.พร้าว ติดเชียงรายอะครับ
ชาร์ฟละลาย  ข้อเหวียงคด เสื้อสูบด้วย แหวนสูบด้วย
ยกชุดใหม่  เท่าไหร๋ครับ
ใครตอบได้ ช่วยที
« ตอบ #163 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 19:27:13 »
ใครตอบได้ ช่วยที
ขอเดาว่า น่าจะเป็น 405 จีอาร์ เครื่องคาบรู ใช่หรือเปล่าครับ เพราะว่าที่เติมน้ำมันเครื่องจะไม่เหมือนรถยี่ปุ่น
หากจะซ่อมเครื่องเดิมเกรงว่าจะไม่คุ้มนะครับ ควา่มเห็นส่วนตัวนะครับ ควรจะวางเครื่องใหม่ เป็นเครื่อง ดีแปด 2,000 16วาล์ว หรือ เครื่อ SRI 2,000 8วาล์วจะคุ้มกว่าครับ
เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ..
Ekiewchang
« ตอบ #164 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:20:16 »
ขายอะไหล่ 405. ถูกๆ. ยกชุด. กระจกหลัง. โช้ค. ไดชาร์จ. ไดสตาร์ท โบโว่พัดลม. เรือนไมล์.ทุกอย่างสภาพดี ใช้งานได้.  จัดไปชุดนี้. 5500 บาท. สนใจสอบถามได้นะคะ. 084-734-9444. อุ๋ย
PP_405
กระทู้: 13
« ตอบ #165 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:50:57 »
   พอดีผมไปเปลี่ยนหม้อน้ำมาเป็นทองแดงทั้งใบ แต่หม้อน้ำใหม่มันไม่มีช่องให้ใส่ coolant sensor ด้านล่างหม้อน้ำอ่ะคับ  จึงไม่ได้เสียบซ็อกเก็ตวัดอุณหภูมิหม้อน้ำดังกล่าว   มีใครพอจะแนะนำได้บ้างครับว่า มันจะส่งผลอย่างไรกับเครื่องยนต์บ้างคับ   แต่เข็มความร้อนก็ขึ้นปกติ กรณีอุ่นเครื่องไปสักพักครับ
kobe
กระทู้: 3
« ตอบ #166 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 เวลา 22:06:20 »
ผมใช้406d9 ซื้อมือ2มาได้ 6 เดือนครับรถติด gas lpg หัวฉีด ปัจจุบันถ้าเครื่องเย็นจะต้องstartsหลายครั้งกว่ าเครื่องจะติดแต่ส่วนใหญ่เครื่องจะติดแล้วดับ เคยให้ช่างตรวจดูเขาเปลี่ยนmotorเดินเบาให้เอากลับมาใช้ก้อเป็นอีก รบกวนเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยครับว่าควรจะตรวจเชคที่อุปกรณ์ตัวไหน
NK
« ตอบ #167 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2013 เวลา 20:13:23 »
เปอโยต์ 405 GR วางเครื่องโตโยต้าแล้ว มีอู่ซ่อมแถวรามอินทราหรือรังสิตหรือปล่าว บ้านอยู่โซนวัชรพล สายไหม รบกวนแนะนำด้วยคร้าบ
sorasit
กระทู้: 59
« ตอบ #168 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2013 เวลา 15:59:05 »
      ขอ ขาย 405 GRI สีเขียว กทม MTติดLPG 40,000บาท ดูรถได้ที่  สามแยกเจดีย์ อ. พระสมุทรเจดีย์ สป.
 (ต้อง เก็บ สีบ้าง และ ช่วงล่าง นิดหน่อย หม้อน้ำซึม ฝาครอบแม็ค306หาย2ข้าง ช่องแอร์แตกฝั่งคนขับ กระจกไฟฟ้าฝั่งขวาหลังเสีย )
 ติดต่อได้ที่ T.0829560432 k.สิทธิ์
หน้า: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 ขึ้นบน พิมพ์
