วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 13:18:45
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  น้องใหม่ มาแนะนำตัวค่ะ มีเรื่องปรึกษา 406 D9 ค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ มาแนะนำตัวค่ะ มีเรื่องปรึกษา 406 D9 ค่ะ  (อ่าน 3083 ครั้ง)
britclubgirl
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 13:28:59 »
เคยใช้ 405 GRI กะ SRI มาค่ะ ชอบสมรรถนะมาก คุณพ่อก็ยังใช้ GRI เปลี่ยนเครื่องเป็น SRI อยู่
ตอนนี้กำลังมอง 406 D9 มีเรื่องสอบถามค่ะ
1. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างคะ ปกติไปทำงาน ไปกลับวันละ 60 กม. คุณพ่อไม่ให้ติดแก้ส แต่ก็กลัวจะสู้ค่าน้ำมันไม่ไหว
2. ใช้แก๊สโซฮอลล์ได้มั้ยคะ เห็นบางความเห็นว่าได้เป็นบางคัน เลย งง (คุณพ่อว่าใช้ไม่ได้ ให้ใช้แต่ 95 ตอนนี้ก็หาเติมยากแล้วนะคะ)
3. ถ้าได้มือสองมา อย่างแรกที่ควรทำคือ เปลี่ยนของเหลวกับพวกสายพานใช่มั้ยคะ (อ่านจากหัวข้อเก่าๆ) ราคาจะประมาณเท่าไหร่คะ แล้วมีอะไรที่ควรเช็คเพิ่มเติมอีกบ้าง รถที่ดูไว้เป็นปี2000 ก็หลายปีอยู่ ยังไม่เคยซื้อรถหลายปีขนาดนี้ เลยกังวล จะเอาปีใหม่กว่านี้ก็ต้องผ่อน ไม่อยากมีภาระอะค่ะ รึว่าผ่อนดีกว่าจะได้รถปีใหม่กว่า พี่ๆช่วยแนะนำด้วยค่ะ กะเตรียมตังค์ไว้ประมาณ 5 หมื่นเผื่อซ่อมอะค่ะ
4. PG นี่เกียร์ต้องเสียทุกคันเปล่าคะ ควรจะบำรุงรักษาอย่างไรดี ถ้าเลือกได้เลือกเอาคันที่ซ่อมเกียร์มาแล้วดีกว่ารึป่าวคะ มีโอกาสมั้ยว่าตัวที่ยังไม่ซ่อมเกียร์จะไม่เสีย ซ่อมทีนึงนี่อยากจะเป็นลม
5. D9 นี่เป็นอิเล็คโทรนิค หมดจะจุกจิกมั้ยคะ หรือเอาแค่ D8 ดี (คุณพ่อเชียร์ D9 บอกว่า D8 เกียร์นำเข้ามีปัญหาแล้วจะหาอะไหล่ยาก) แนะนำด้วยค่ะ
ขอถามแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะ
Horn
กระทู้: 630
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 15:20:38 »
ผม 405 sri ใช้โซฮอลล์ 95 อยู่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
เด็กนนท์
กระทู้: 242
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 15:51:56 »
1. ไม่มีความเห็นครับ
2. ใช้ได้ครับ
3. เปลี่ยนของเหลว สายพาน เช็คเบรค ยางอุด และท่อน้ำ ที่เหลือก็ตามอาการ
4. เกียร์เสียได้ทุกคัน ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อครับ เพื่อนใช้เบนซ์ 3 คัน ก็กำลังเข้าคิวซ่อมเกียร์อยู่
5. ข้อมูลน่าจะกลับกัน D8 เกียร์ ZF น่าจะหาอะไหล่เทียบเคียงได้ง่ายกว่า ส่วน D9 เป็นเกียร์ที่เปอร์โยต์ผลิตเองไม่น่าจะหาอะไหล่ได้ง่ายๆ
JiM gR
กระทู้: 420
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 16:13:13 »
รวมๆแล้ว ผมว่า D9 น่าใช้กว่าครับ ปัญหามีพอๆกัน อยู่ที่การแก้ครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 16:23:48 »
D9 ดีกว่าครับ เลือก รุ่น V2 ผลิตปลายๆปี 2002 ครับ
เชื่อคุณพ่อน่ะดีแล้ว ยกเว้นข้อ 2 (ที่จริงคุณพ่อก็ถูกนะแต่ มันไม่มีทางเลือกสำหรับเมืองไทย)
ส่วนข้ออื่นๆอยู่ที่การดูแลรักษาครับ ซื้อรถที่ซ่อมศูนย์บริการครับ เช็คประวัติรถที่ศูนย์บริการได้ครับ ถามเขาว่าซ่อมศูนย์ไหนแล้วไปเช็ค ถ้าเจ้าของรถเขามั่นใจว่ารถดูแลดี เขาไม่น่าอิดออดเรื่องแจ้งข้อมูลเหล่านี้
britclubgirl
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 06 ตุลาคม 2008 เวลา 21:23:17 »
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
สงสัยต้อ
แอบเติม โซฮอลล์เอง คุณพ่อบอกไปก็ไม่เชื่ออะค่ะ
jamesmith
กระทู้: 36
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 20:33:02 »
1.กินน้ำมันประมาณ 10 โล/ลิตร  (บ้านอยู่มีนฯไปทำงานเพลินจิต) เช็คแล้วหลายครั้งคับ
2.ผมใช้น้ำมันแก๊ซ 95 มาตลอด  ไม่มีปัญหาคับ
3.ออกรถมา  อันดับแลกเข้าศูนย์  น่าจะดีกว่าคับ  ค่าใช่จ่ายก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
4.เรื่องเกียร์ไม่สันทัดเท่าไหร่  ผมวัดดวงเอาคับ
5.เลือก d9 ดีกว่าคับ  ทันสมัยกว่า  สดกว่า  ตอนนี้อู่นอกก็ซ่อมได้ครับ
มีอะไรปรึกษาได้ครับ  086-3060707 เจมส์  (ผมก็รักสิงห์เหมือนกัน)
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 20:53:52 »
1. 9-10 กม./ลิตร
2.ใช้โซฮอลล์ 95 ได้ครับ ใช้อยู่
3.เข้าศูนย์เช็คทุกอย่างให้หมดเลยครับ จะได้เริ่มนับหนึ่งใหม่นอกจากรถที่ซื้อมาทราบประวัติการดูแลก็รับช่วงต่อได้เลย
4.เรื่องเกียร์ต้องวัดดวงดูครับ 50:50 บางคันซ่อมมาแล้วก็ยังมีปัญหา
5.d9 ได้ความสดใหม่ค่าดูแลสูง d8 เก่ากว่าค่าดูแลถูกกว่า
   ผมใช้อยู่ทั้งสองรุ่น ถ้าจะว่าไปดูแลดีๆมันก็ไม่เสียกันง่ายๆหรอกครับ
   ชิล ชิล..555
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 21:39:58 »
ถ้ามอง"แค่ตอนนี้" ผมอยากได้ตัว D8
เพราะอะไหล่ทางเลือกเยอะดีครับ หัวตัด 16V ทั้ง 306 406
PoomSira
กระทู้: 375
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 22:17:21 »
1. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน - 60 กิโล ถ้ารถไม่ติด คุณจะมีความสุขมากกับการขับ 406 เพราะกินไม่มากอย่างที่คิด ผมไปกลับมหาชัย-บึงกุ่ม วันละประมาณ 140 กิโล ได้ประมาณ 12 กิโลลิตรครับ แต่ว่าถ้าต้องเข้าเมืองด้วย จะกินมากขึ้นตามธรรมดา ถ้าติดๆ ขับแต่ในเมืองได้ประมาณ 8 กิโลลิตรครับ
2. ใช้แก๊สโซฮอลล์ ประสบการณ์ส่วนตัว (กับ 406 EA9 V2) ใช้ได้ครับ
3. ถูกต้องครับ ควรดูประวัติการดูแลรักษาด้วย ถ้ารถสภาพโอเค งบซ่อมขนาด 5 หมื่น คงเกินพอ เข้าศูนย์ไปเช็คทั้งคันก็ดีนะครับเพื่อความสบายใจ
4. เกียร์ PG ไม่จำเป็นจะต้องเสียหรอกนะครับ ถ้าน้ำไม่เข้า ไม่ขับกระชากมากๆ บ่อยๆ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามกำหนด (40,000 km) และไม่โชคร้ายจริง ไม่น่าจะเสียได้ง่ายๆ นะครับ มีบางคันที่เกิน 200,000 km แล้วยังไม่ต้องทำเกียร์เลย Peugeot อีกคันของที่บ้านผมคือ 405 GR Auto เกียร์เสียเมื่ออายุได้ 15 ปี ซ่อมไปหมื่นนิดๆ ก็ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับอายุการใช้งาน แต่ก็เข้าใจว่า 406 EA9 ค่าซ่อมเกียร์มันสูงกว่ากันเยอะ
5. เรื่องระบบอิเล็คโทรนิค ทางที่ดีก็เช็คก่อนซื้อว่าระบบต่างๆ ยังทำงานได้อยู่ ถามเพื่อนๆ สมาชิกในนี้ก็ได้ครับก่อนจะไปดูรถอีกที คงมีใครพอว่างและเต็มใจไปช่วยดูนะครับ
britclubgirl
กระทู้: 9
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 ตุลาคม 2008 เวลา 22:48:29 »
ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ
jamesmith
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2008 เวลา 21:32:39 »
แล้วซื้อหรือยัง....ครับ
Pui 306
กระทู้: 55
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2008 เวลา 10:03:17 »
ผมใช้ 306 อยู่ แต่ก็แอบๆ ดู 406 อยู่เหมือนกัน  ขอเสอนข้อมูลเท่าที่ตนเองได้ ศึกษามานะครับ
 1. นิตยสารยานยนต์ เคยนำไป ทดสอบว่า EA 9 สามารถ ขับประหยัดได้ ถึง 14 กม./ลิตร ที่ความเร็วคงที่ ประมาณ 100 กม. / ชม.
 2. ใช้แก๊ส โซฮอลล์95 ได้ไม่มีปัญหาแน่ แถม ติดแก็สได้ด้วย ถ้าได้ร้านติดที่มีฝีมือ และความชำนาญ ได้ระบบหัวฉีด ยิ่งดี ประหยัดมาก
      306 ผมเครื่อง 2000 ติดระบบหัวฉีด ผมวิ่ง ทางไกล บ่อยๆ ได้อยู่ 1.10 บาท/ กม. ยังแทบไม่เชื่อ เลย แต่ ขับแบบไม่หวือหวานะครับ
3. ถ้ามีงบประมาณ ก็ ของเหลว สายพาน และตรวจเช็คระบบ ช่วงล่าง ระบบเบรค ถ้ได้เช็คสภาพยางด้วย จะดีมาก
4. ถ้า ดูแล ตามคู่มือ เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นเป็นระยะ ไม่ลุยน้ำหรือแช่น้ำมา จะมีปัญหาน้อยมากครับ ที่น่าห่วงก็เรื่องระบบอิเล็คทรอนิคส์
    ซึ่งบางที คนที่มาซ่อมให้เรา ก็ไม่ชำนาญจริง ก็ซ่อมไม่จบครับ  ทางทีดี ลองไปขับดูก่อน ดูจังหวะการเปลี่ยนเกียร์   ทดลองเร่ง คิกดาวน์ ดู
    น่าจะพอรู้ สภาพของรถได้ครับ
        ขอให้มีความสุขกับการใช้เปอร์โยต์นะครับ
britclubgirl
กระทู้: 9
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2008 เวลา 18:33:30 »
ขอบคุณค่ะ คุณ Pui 306
คุณ jamesmith คะ ยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะ กำลังศษข้อมูลอยู่แต่คุณพ่อให้ที่ศูนย์รองเมืองดูให้อยู่
จริงๆแล้วชอบ 306 นะเนี่ยเล็กดี
แต่ปะป๋าให้เอา 406 เลยต้องตามนั้น
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2008 เวลา 19:17:06 »
หญิงเก่งเรื่องรถและเข้าใจถามเรื่องรถหายากจัง ชมว่าเก่งจัง
unza@rz
กระทู้: 3
« ตอบ #15 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:02:24 »
แล้วไม่ทราบว่าซื้อรึยังหรอครับ  อยากทราบราคาตอนเข้าศูนย์หรืออู่
สำหรับการเช็คสภาพ และการถ่ายของเหลวอ่ะครับ ว่าเท่าไหร่
กำลังจะเตรียมซื้ออยู่เหมือนกันอ่ะครับ
