วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2025 เวลา 13:54:19
| | |-+  หาอู่ เปอร์โย
ผู้เขียน หัวข้อ: หาอู่ เปอร์โย  (อ่าน 6575 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 15:43:08 »
ถ้าเราจะซื้ออะไหล่ไปเอง แล้วจ่ายค่าแรง อาทิ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง/นม.เกียร์,ยางแท่นเครื่องฯลฯ,อัดจาระบีล้อ /ทอชั่นบาร์ ,ระบบโช๊คอัพต่างๆ
พอจะมีที่ไหนบ้างครับ  ตาดำๆ ตาดำๆ ตาดำๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 15:45:47 »
http://www.vlovepeugeot.com/servicebkk.html
pop937
กระทู้: 218
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 21:36:08 »
ผมใช้ประจำที่อ่อนนุชครับ  ซื้อของที่เอกชัยไปให้ทำค่าแรงชัดเจน ราคาไม่แรง
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 21:37:43 »
ของบางอย่างทำเองง่ายๆ เช่นถ่ายน้ำมันเครื่อง /น้ำมันเกียร์ /เปลี่ยนยางแท่นเครื่อง/แท่นเกียร์ ใช้เครื่องมือไม่กี่ชิ้น ลองทำดูเองก็ได้  เปอร์โยต์(306/405/406)ไม่มีอัดจารบี  บางอย่างที่ต้องใช้ความชำนาญหรือทำยาก เช่นปรับทอร์ชั่นบาร์ น่าจะยอมให้อุ่ที่ชำนาญทำ  สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามปั้มพอทำให้ได้ ถ้าซื้อน้ำมันไปเองเขาคิดประมาณ 100 บาท      ในความเห็นของผมการซื้ออะไหล่ไปให้อู่ใส่  ถ้าเป็นอู่เปอร์โยต์มืออาชีพ(ที่ไม่ใช่เพื่อนหรือพวกกัน) เขาคงไม่อยากจัดการให้ เพราะเขาจะมีกำไรอีกอย่างหนึ่งจากค่าอะไหล่  และจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับประกันผลงาน เขาจะเกี่ยงว่าอะไหล่เขาไม่ได้จัดหามา ไม่อาจจะรับรองคุณภาพได้  เปรียบเหมือนเข้าไปสั่งอาหารจากภัตตาคาร แล้วเราจัดเตรียมหมูเตรียมไก่ไป เจ้าของร้านกระอักกระอ่วนใจจะทำให้เรา   ยกเว้นเราเป็นเจ้าของร้านอะไหล่ หรือพวกกันจริง ๆ ก็ว่าไปอย่าง    ผมเคยมีความคิดเหมือนคุณมาก่อน  ได้รับความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนครับ พอเข้าใจว่า เราซื้ออะไหล่ที่ร้านต่อราคาได้ ได้ส่วนลด   แต่พอเอาเข้าอู่เขาบวกราคาเห็น ๆ พูดไม่ออกเพราะต้องอาศัยฝีมือและเครื่องมือของเขา เช่นการเปลี่ยนอะไหล่บางตัวไม่มีฮ้อยส์ ทำยากมาก   ตอนหลังเมื่อผมใช้่รถเก่าติดต่อกันหลายปี เข้าอู่ถูกฟันมาเยอะ ตอนหลังผมเลยซื้อเครื่องมือช่างมาสะสมไว้พอซ่อมรถตัวเองได้หลายส่วนแล้ว   แต่อีกหลายส่วนก็ยังต้องอาศัยอู่้ฝีมือดีอยู่ครับ
เครื่องมือมาตรฐานขั้นต้นที่ควรมีเมื่อคิดจะซ่อมรถเอง     แม่แรงตะเข้ของจีนแดง  3 ตัน ประมาณ 2000 บาท    สะแตนด์จีนแดงซื้อที่แมกโคร 2 ตัวกล่องละ 600 กว่าบาท(ดีทีเดียว)  ประแจบ๊อคของญี่ปุ่นคุณภาพปานกลางค่อนข้างดี ชุดละประมาณ 4000 บาท(ของฝรั่งเป็น 10000)  ประแจแหวน /ปากตาย ของไต้หวันดีๆ หรือญี่ปุ่นดีกว่าชุดละประมาณ 1500-2000 บาท  ชุดขันน๊อต 6 เหลี่ยม   ชุดบ๊อกหัวจีบและไขควงจีบ(เปอร์โยต์ใช้ประแจหัวจีบหลายจุดมาก)    ถ้าจะซ่อมรถเอง ไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อย่าทำครับ อันตราย
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 21:40:38 »
ไม่ทราบอยู่แถวไหน แนะนำอีกที่แล้วกัน อู่คุณสมบูรณ์ฯเป็นอดีตหัวหน้าช่างศูนย์เปอโยต์ดอนเมืองมาเปิดอู่ที่ถนนสรงประภา ถ้าอยู๋แถวดอนเมือง แจ้งวัฒนะ ลองโทรปรึกษาดูครับ0864901558 0866083609 ผมเองบางครั้งก็ซื้อของไปให้แล้วนั่งดูช่างทำงาน ก็ได้ความรู้ดี
pro1255
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 22:05:01 »
แล้วถ้าอู่ซ่อมเปอร์โยแถวรามกำแหงอะครับมีบางไหม  พอดีเพิ่งย้ายมาอยู่  กทม.ครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2008 เวลา 12:29:18 »
ลูกปืนทั้ง 4 ล้อ ควรจะอัดจาระบี อย่างน้องปีละครั้งไม่ใช่หรือครับ
เครื่องมือตามที่คุณว่าผมมีครบครับ เพียงแต่ยังไม่เคยทำเพราะทำไมเป็น (จบถ่ายภาพ) ต้องผีพักลักจำครับเพียงแต่รู้สึกว่า อู่(ชำนาญเปอร์โย)บางอู่ บวกมากเกิน เช่น กรองอากาศ 250 .- คิด 350 .- เปลี่ยนง่ายมาก และ บวก 2 ต่อคือ บวกค่าอะไหล่(ผมว่าอย่างน้อยต้องมี 15 - 20 เปอร์เซนต์) แล้ว คิดค่าแรงอีก
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม 2008 เวลา 14:14:17 »
ตามความหมายที่ผมเข้าใจคำว่า "อัดจารบี" หมายถึงมี  "หัวอัดจารบี"  แบบรถยนต์รุ่นเก่า ๆ เช่นรถเต่้า อะไรทำนองนั้น ถ้าใส่จารบีลูกปืนล้อถือว่าอัดจารบีก็ใช่ครับ   แต่นั่นก็ไม่ยากเท่าไร ตามปกติจะไม่ค่อยอัดจารบีลูกปืนล้อกันเท่าไร เขาจะใช้วิธีเปลี่ยนลูกปืนล้อกันมากกว่า เพราะถ้าลูกปืนล้อมีเสียงดัง แม้ว่าอัดจารบีเข้าไปใหม่ วิ่งได้สัก 100-200 กม.ก็ดังอีกแล้วครับ  และลูกปืนล้อเห็นว่าเป็นตลับปิดผนึก แกะใส่จารบีไม่ได้ด้วยไม่ใช่หรือครับ
   เท่าที่ผมพบมาค่าอะไหล่บวกันเป็น 100-200%  ไอ้บวก 5 บาท 10 บาท ไม่ค่อยมีใครบวกกัน อย่างนี้เท่ากับไม่บวกครับ
   ถ้าจะซ่อมรถเองต้องหาคู่มือรถนั้น ๆ ของ "็haynes" ก็ได้ เพราะจะมีวิธีถอดใส่และ "สเปค" ของรถนั้น ๆ
striker
กระทู้: 128
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 09:40:07 »
ครับผม อยากทราบอู่แถว ๆ พระราม 2ด้วยนะครับ อู่เจ๋ง ๆ น่ะครับ ขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆด้วยนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 10:08:44 »
ถ้ามีเครื่องมือแล้วอยากทำเอง
ครั้งแรกคงต้องเข้าอู่ดีๆครับ
ไปเรียนรู้ก่อน แล้วจำมา ถ้าช่างเขาใจดีก็ถามเขาเลย
เพราะเครื่องมือบางอย่าง  ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี
งานจะเข้าได้
งานซ่อมที่ต้องเข้าไปทำใต้ท้องรถ  ถ้าไม่มีฮ้อยท์
ผมว่าอย่าเสี่ยงทำเลยครับ   อันตราย
อุปกรณ์ทั้งแม่แรงกับขาตั้ง  มันเป็นอะไรที่ไว้ใจไม่ได้
ถ้าจำเป็นต้องยกรถขึ้นจริงๆ  ก็ลองสูตรนี้ครับ
แม่แรงยกรถขึ้น  เอาขาตั้งใส่  ถอดล้อไปรองข้างๆขาตั้งด้วย
กันเหนียว   เพื่อขาตั้งมันล้ม  อย่างน้อย ล้อมันก็รับไว้
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 11:42:01 »
บางอย่างผมก็ ซ่อมเองครับ แต่บางอย่าง ก้ให้ช่างซ่อมครับ ถึงจะมี บวกไปบ้าง ก็ ต้องยอมๆเขาไป ถือว่าเป็นค่า วิชาชีพ เคยซ่อมเองทั้งๆที่รู้ว่า มันเกินความสามารถของตัวเอง แต่ฝืนที่จะทำ หลายครั้ง งานเข้าครับ เสียเพิ่มขึ้น แทนที่จะเสียน้อนกลับเสียมากขึ้นกว่า ไปให้ช่างซ่อมอีกครับ และบางที่ ก็มีเจ็บตัว มือแหก ไปก็หลายที่ครับ อือๆๆ
maddog
กระทู้: 343
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 12:57:27 »
อู่ช่างเอ ซ.นวมิทร์85 ลองดูครับ..
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 16:46:08 »
น่าจะเป็น 58 นะ อิ ๆ
ecco
กระทู้: 277
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 16:46:21 »
บ้านผมอยู่แถวตลิ่งชัน ยังต้องเอารถไปซ่อมอู่แถวศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ช่างย้งอู่รัตนาเจริญยนต์ ปากซอยสุชาติซาวน์ด   แถวฝั่งธนนึกไม่ออกว่ามีที่ไหนซ่อมเปอร์โยต์ดี จริงๆ เห็นแต่มีขึ้นป้ายว่ารับซ่อมเปอร์โยต์โดยหัวหน้าช่างจากศูนย์เปอร์โยต์  ผมไม่รู้เหมือนกันว่าศูนย์เปอร์โยต์ที่ไหน ทำไม่ออกมาจากศูนย์แล้วเป็นหัวหน้าช่างทุกคนเลยเหรอ  ที่รู้จักแถวสุขสวัสดิ์ทางไปพระประแดงมีเจ้านึง ไม่แนะนำ  ถนนเจริญนครแถวใกล้บิ๊กซีก็มีซ่อมรถเปอร์โยต์เป็นห้องแถวทำคนเดียวถ้าจำไม่ผิดชื่อสุรินทร์ แกไม่ได้ขึ้นป้าย แต่รับซ่อมรถทั่วไป ฝีมือดีที่เคยทำมาก็ไม่ได้เขี้ยวมาก พอมีน้ำใจพอควร เคยไปทำกะแกเห็นว่าเคยอยู่ศูนย์เปอร์โยต์เหมือนกัน  แถวเพชรเกษม 69 ก็มีเจ้านึงชื่อช่างอำนวยหรืออะไรคล้าย ๆ นี้แหละ   พุทธมณฑลสาย 3 ก็มีเจ้านึง  เคยไปซ่อมมาเหมือนกัน แต่ไม่ประทับใจ ไม่กล้าแนะนำกลัวผิดหวังเหมือนที่ตัวเองพบมา
     แถวคลองตันน่าจะเป็นช่างแว่น ถนนพัฒนาการ 69 เข้าซอยไปไม่ถึง 100 เมตร ทางขวามือมีหัวตัด 306 เยอะ ๆ เป็นที่สังเกตุ
405 GTI6
กระทู้: 259
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2008 เวลา 19:27:22 »
 ช่างแว่นอยู่ ซอยพัฒนาการ 69 ครับ เข้าซอยไปนิดอยู่ด้านขวามือเรา love love love
striker
กระทู้: 128
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2008 เวลา 11:32:20 »
ฝั่งธนฯ คนฝั่งนี้ใช้น้อย อู่เค้าคงเปิดแล้วไม่คุ้มมั้งครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2008 เวลา 14:36:31 »
พุทธมณฑลสาย 3 ก็มีเจ้านึง น่าจะ 2 เจ้า
1. ช่างอำนวย เคยทำแต่ไม่ประทับใจ
2. ช่างเชาว์ ไม่เคยทำ แต่ได้ยินชื่อนานแล้ว
ที่รู้จักแถวสุขสวัสดิ์ทางไปพระประแดงมีเจ้านึง ไม่แนะนำ อย่างมาก มั่ว หัวแบะโดนมากะตัว(ขอหน่อยเหอะ)
อันนี้ไม่เคยไป แต่เคยโทร.ไปคุย อัธยาศัยดี แนะนำดี ท่าทางจะไม่เขี้ยว อันนี้น่าจะเป็นที่พึ่งของคนฝั่งธนได้
แต่ตอนนี้ใช้ประจำ 2 ที่
1. แถววัดลาดพร้าว
2. แถวรัตนาธิเบต
somkiat
กระทู้: 21
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2008 เวลา 14:44:59 »
ลองดูอู่ในเครือของwebนี้แหละครับผมว่าใช้ใด้
วิธีดูอู่ของผมมักจะสอบถามจากช่างก่อนว่า อาการแบบนี้
เกิดจากอะไร วิธีซ่อม และราคาอะไหล่+ค่าแรง
พอได้ราคาอะไหล่ก็ไปถามที่เอกชัย ถ้าเห็นว่าราคา
ที่อู่บอกมาใกล้เคียงกันก็ถือว่าใช้ได้
แต่ผมเป็นคนชอบทางด้านเครื่องยนต์กลไกอยู่บ้าง
อ่านหนังสือประกอบบ้าง
และที่สำคัญคือ ที่web นี้เป็นแหล่งความรู้ที่ดีมาก
ลองศึกษาดู ทั้งอู่และร้านอะไหล่
ohayo79
tummeng405
กระทู้: 66
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2008 เวลา 17:45:28 »
เคยซ่อมอู่ดำริ อ่ะค่ะ เนื่องจากอาการเบาดับ พอเอารถเข้าไปจอดให้เค้าดูอาการเค้าก็บอกว่าไม่เป็นไรมากทำแป้บเดียว เราก็เลยบอกว่าจะนั่งรอแล้วกัน จะได้เอารถไปทำธุระที่อื่นต่อไม่ย้อนไปย้อนมา จากนั้นก็เห็นเค้าถอดขั้วแบตออก แล้วก็เดินจากไป ให้เรารอเกือบ 2 ชม. เราเห็นว่านานแล้วไม่เห็นมาทำอะไรกะรถเราเลย  ก็เลยเดินไปต่อขั้วแบตกลับเข้าที่เดิมเตรียมจะสตาร์ทเครื่องไปอู่อื่น ก็ถึงได้มีช่างเดินมาดูอ่ะค่ะ แล้วเค้าก็ถอดชิ้นส่วนบางอย่างออกไป บอกว่าจะเอาไปล้าง ประมาณ 15 นาทีค่ะ แล้วก็เอากลับมาใส่ในรถ จากก็บอกว่าเสร็จแล้วคับ แค่นั้นอ่ะค่ะ ให้รอตั้งเกือบ 2 ชม. คิดไป 400 บาท  จากนั้นก็เลิกไปอู่นี้อีกเลย
I love 405GRI
narayut
กระทู้: 69
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2008 เวลา 19:10:24 »
เคยไปซ่อมหลายอู่  รวมทั้งอู่ที่มีชื่อเสียงลงโฆษณาบนเวปนี้ด้วย เทียบเหตุผลหลาย ๆ อย่าง ปัจจุบัน เป็นลูกค้าตลอดกาลของ อู่น้ามงคล ซอย รัชดาภิเษก 12  :อะหา อะหา:
dej
กระทู้: 262
« ตอบ #20 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2008 เวลา 23:39:09 »
 ตาดำๆ :หวัดดีค่ะ: ไออย๋า
8000RPM
กระทู้: 36
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2008 เวลา 23:11:41 »
อู่ที่อยู่แถวสุขสวัสดิ์ แถวโลตัสบางประกอกหรือเปล่าครับ เคยไปเปลี่ยนผ้าเบรค จ่ายเงินเสร็จรู้สึกตะหงิดๆเรื่องราคา เลยกลับมาดูบิลที่เมื่อก่อนเคยเปลี่ยนที่ศูนย์ เพิ่งรู้ว่าเปลี่ยนศูนย์ราคากลับถูกกว่าเปลี่ยนอู่ข้างนอก
จ๋อง1911
กระทู้: 5
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2008 เวลา 09:17:22 »
ตรงข้าม มหาลัย สยามครับ ช่างมาจากศุนย์บางแค ฝีมือดีครับ ผมช่อมอยู่ รถไม่เป็นไรก็ไปคุยได้ ผมไปบ่อย ๆ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2008 เวลา 16:41:04 »
อู่นี้เค้าไม่เข้ากันหรอก ถ้าจะเข้าเตรียมผ้าพันแผลไปเยอะๆ หัวแบะแน่ ผมโดนมาแล้ว
