วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2025 เวลา 22:11:19
| | |-+  เข้าเกียร์ไม่ได้
ผู้เขียน หัวข้อ: เข้าเกียร์ไม่ได้  (อ่าน 1453 ครั้ง)
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 14:48:05 »
รถผมเข้าไม่ได้แล้ว  ค่าซ่อมจะประมาณเท่าไหร่ครับ  ก่อนจะเสียมีอาการเข้าเกียร์ยากแข็งเหมือนครัชหมด  แต่ครัชไม่หมดครับ  และมีควันขาว น้ำมันเครื่องก็หายด้วย  จะเกี่ยวกับยางตีนวาล์วไหมครับเพราะเพิ่งเปลี่ยนฝาสูบไป  เดิมก่อนเปลี่ยนก็ไม่หายขนาดนี้ และควันไม่ขาวด้วย
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 14:53:47 »
เกียร์ธรรมดา หรือ ออโต้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 กันยายน 2008 เวลา 15:12:34 »
ควันขาว ( เข้าใจว่า น่าจะเป็น สีฟ้าๆขาวๆ กลิ่นแสบจมูกด้วย ) น้ำมันเครื่องหาย ถ้าเครื่องร้อนแล้วยังออกอยู่ น่าจะแหวน ลูก ปลอก มีปัญหาแล้วหละครับ
ยางตีนวาล์ว จะเป็นตอนเครื่องเย็นๆ น้ำมันเครื่องมันไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้  ตอนเครื่องร้อนๆ ยางมันฟิตพอดี เลยไม่ไหล
เรื่องแหวนหลวม ลองดูเบื้องต้น คือ ติดเครื่องเดินเบาทิ้งไว้ก่อน หลังวิ่งมาไกลๆ หรือเครื่องยังร้อนได้ที่อยู่  ชักไม้วัด นมค. ขึ้นมาดู ว่า มีไอขาวๆ พุ่งออกมาจากก้านวัดหรือเปล่า  ถ้าออกมา โชยๆ ไม่เท่าไหร่ เพราะบางที มันไอร้อน นมค.  แต่ถ้า มันพุ่ง เหมือนตอนต้มน้ำด้วยกาต้มน้ำแล้ว ก็ใช่เลยครับ .......
ถ้าเครื่องไม่หลวม หรือ อาการไม่หนัก ชักไม้วัดออกมา จะไม่มีไอพุ่ง จะมีแต่ลมในห้องแคร๊งค์ กะ น้ำมันเครื่อง กระเด็นเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นมาครับ
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 24 กันยายน 2008 เวลา 11:56:02 »
เกียร์ธรรมดาครับ  ควันมันออกขาวตลอดเวลาเลยครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2008 เวลา 12:39:22 »
ลองดูจากส่วนที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยๆก่อนครับ เช่นสายครัทช์ เป็นต้น ก่อนดีกว่า
ส่วนถ้ายางตีนวาล์วเสื่อมนี่ก็  ยางตีนวาล์วราคาหลัก สิบบาทครับ แต่จะแพงตรงค่าแรงเปิดฝาสูบ,ปะเก็นฝาสูบ  แล้วรถมีอาการกินน้ำมันเครื่องไหมครับ
สิงห์เทศบาล
กระทู้: 75
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2008 เวลา 16:07:54 »
กินน้ำมันเครื่องมากเลยครับ  แล้วก็เกียร์รู้สึกว่าจะหลุดด้วย ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ใครพอทราบบ้าง
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 01 ตุลาคม 2008 เวลา 12:55:02 »
ลองดูนะครับ เป็นไปได้ที่ปะเก็นฝาครอบวาล์วอาจจะรั่ว  เวลาเราติดเครื่อง เราจะได้กลิ่นเหมือนน้ำมันเครื่องไหม้ไฟออกมาด้วย
ถ้าปะเก็น/kครอบวาลว์ ราคาไม่เกิน 500.-
แต่เกียร์นี่ไม่ทราบว่าลองเช็คจากถูกไปแพงหรือยังครับเช่น สายคลัทช์   แต่ถ้ามีอารเกียร์หลุดนี่  อาจจะต้องยกเกียร์ออกมาดูนะครับ เอาใจช่วยขอให้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดี ใช้งบน้อยๆนะครับ
อ้อแล้วอยู่แถวไหนครับ เผื่อจะได้แนะนำอะไรได้บ้าง
