วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2024 เวลา 22:19:46
| | |-+  คุยเรื่องเกียร์ SRI กับ GRI หน่อยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: คุยเรื่องเกียร์ SRI กับ GRI หน่อยครับ  (อ่าน 2665 ครั้ง)
golder
กระทู้: 29
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 17:45:13 »
ขอท่านผู้รู้ช่วยตอบหน่อยครับ
1. รุ่น 405 SRI มีเกียร์ manual หรือไม่ เพราะเห็นแต่ เกียร์ autoทั้งนั้นเลย ถ้ามีถามต่อ
2. เกียร์  manualของรถ 405 GRI กับ SRI  มีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง เช่นอัตราทดรอบ , เฟืองท้าย  ฯลฯ
3. ถ้าเอาเกียร์ manual GRI มาใช้กับเครื่อง SRI มีผลถึงเรื่อง อัตราเร่ง  ความเร็วต้น ความเร็วปลายอย่างไรบ้าง
   แก้ไขอย่างไร
4. ถ้าเฟืองท้ายของเกียร์ SRI กับGRI ต่างกันเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะเฟืองท้ายอย่างเดียวได้หรือไม่และหาที่
    ไหนมาเปลี่ยน
ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ ขอบคุณ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 18:06:02 »
ตอบ ข้อ 1  มี ขับมันมากพอดู เพราะใช้อยู่
             2. เท่าที่ดูในคู่มือ เป็นเกียร์ รุ่น BE3(5)  อัตราทดไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่า ถ้าเดาน่าจะเท่ากันนะ
                  ข้ออื่น ให้ผู้รู้ท่านอื่นมาตอบต่อนะ
mono
กระทู้: 470
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 18:09:37 »
เกียร์1น่าจะต่างกันครับ
ผมก็เอาเครื่องsri(ซีตรอง)มาลง405gri  และใช้เกียร์เดิม ต้นนั้นจัดดีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 19:01:17 »
SRI มีแต่เกียร์ auto เท่าที่เห็นนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 20:50:00 »
นี่ครับ สเปคเกียร์
http://www.vlovepeugeot.com/spec.html
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2008 เวลา 22:20:25 »
มีทั้ง 2 แบบอะครับ  เมียธรรมดา กะ เมีย ออโตเมติก  เอ๊ย เกียร์ ZF 4HP14 ตัวออโต้ กะ BE3 ในตัวเกียร์ธรรมดา
เทียบกะ Spec เกียร์ธรรมดาด้วยกันน่าจะต่างกะ GRI ตรงที่ เฟืองท้ายครับ ทดไม่เท่ากัน
ต้นๆ ดี มาไวๆ ของ GRI ทั้งเกียร์+เฟืองท้าย น่าจะได้เปรียบกว่า เพราะทดจัดกว่า
« ตอบ #6 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2008 เวลา 09:44:14 »
SRI มีทั้ง เกียร์ ธรรมดา และ เกียร์ออโต้ ครับ แต่ เกียร์ธรรมดาจะมีน้อยกว่า แต่ก็ไม่ใช่หาไม่ได้นะครับ มือสองก็ยังเห็นมีขายอยู่ครับ
golder
กระทู้: 29
« ตอบ #7 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2008 เวลา 10:11:31 »
  GRI           SRI
Manual   Manual1
3.455   3.455      เกียร์  1
1.850   1.850      เกียร์  2
1.280   1.280      เกียร์  3
0.968   0.968      เกียร์  4
0.756   0.756      เกียร์  5
3.333   3.333      เกียร์  ถอยหลัง
4.187   4.063   เฟืองท้าย
จาก ข้อมูลนี้เกียร์ทั้ง 2 ตัวต่างกันที่เฟืองท้ายอย่างเดียวเท่านั้น แสดงว่า เกียร์ SRI ให้ รอบที่ดีกว่าใช่มั๊ยครับเพราะเฟืองท้ายที่เล็กกว่า
ถ้าเป็นแบบนี้เมื่อเราเอาเครื่อง SRI 2000 CC มาใส่กับเกียร์ GRI ผลที่ได้ตีนต้นจะไวแต่ตีนปลายจะอีด และซดน้ำมันมากกว่าปกติใช่มั๊ย
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 23:10:59 »
  GRI           SRI
Manual   Manual1
ขออนุญาตขุดกระทู้ครับ
จากข้อมูลของคุณ golder เราสามารถให้ช่างเปลี่ยนหรือแปลงเฉพาะเฟืองท้ายของ GRI ให้เป็น SRI ได้หรือไม่ครับ มีใครทำแล้วบ้าง ผลเป็นอย่างไรครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 23:53:15 »
เกียร์ GRI เฟืองบางและเล็กกว่าเกียร์ SRI ครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 03:34:24 »
สามารถโมดิฟายเฟืองท้ายได้ไหมครับ โดยเปลี่ยนเอาเฉพาะเฟืองท้ายของเกียร์ SRI มาใส่แทนเพื่องท้ายของเกียร์ GRI
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 08:41:26 »
ไม่ต้องสลับก็ได้ครับก็ยกใส่ไปทั้งลูกเลยก็ได้ครับ...รูยึดน็อตตรงกันอยู่ครับ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 09:46:27 »
เคยไปดูรถมา405sriเกียร์ธรรมดาเกียร์ถอยหลังต้องดึงมาข้างหน้าเหมือนพวกgrปี89เลยยังงี้เป็นเกียร์เดิมหรือเอาของgrมาใส่ครับ ตาดำๆ
amulet
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 12:01:17 »
เกียร์ธรรมดามีครับ ผมเคยเห็นเป็นปี96ครับ
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 13:14:17 »
รุ่นใหม่เกียร์ถอยเหมือนญี่ปุ่นแล้ว   น่าจะเอาเกียร์ GR หรือไม่ก็ MI รุ่น V1 มาใส่
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 15:57:13 »
นั่นแล้วเชียวแปลงเกียร์มาเดิมติดรถน่าจะออโต้ด้วย
