วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2025 เวลา 00:23:25
| | |-+  405SRI Auto: อยากเห็นรูปมิกซ์เซอร์ของทุกๆ ท่าน
ผู้เขียน หัวข้อ: 405SRI Auto: อยากเห็นรูปมิกซ์เซอร์ของทุกๆ ท่าน  (อ่าน 1458 ครั้ง)
AOP2519
กระทู้: 647
« เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:44:29 »
ผมอยากเห็นรูปรูปมิกซ์เซอร์ของทุกๆ ท่าน ว่ามีหน้าตาเป็นยังไง และบอกประสิทธฺภาพที่ได้ใช้งานว่าเป็นอย่างไร
รวมทั้งบอกแหล่งที่ซื้อ(ได้เบอร์ด้วยยิ่งดีครับ)
พอดีผมเพิ่งติดแก๊สระบบ fix mixer มาแล้ว ช่างเค้าติดตั้งตัวมิกซ์เซอร์ใกล้/ติดกับลิ้นปีกผีเสื้อ(ไม่ใช่ติดกับท่อกรองอากาศขาออก)
ก็วิ่งดีน่ะครับ แต่ตอนนี้เดินเบาด้วยน้ำมันเวลาเร่ง(ไม่เกิน1500-2000รอบ)แล้วปล่อยจะรู้สึกจะดับแต่ไม่ดับ
หมายเหตุ
  - พอดีเพิ่งซื้อมาไม่ถึง 4.5 เดือน และผมไม่ค่อยได้ใช้รถ และบวกกับน้ำมันแพงเลยไม่กล้าเยียบมาก พอติดแก๊สเลยไม่รู้ความแตกต่าง
ระหว่างน้ำมันกับแก๊สว่าตอนวิ่งน้ำมันเป็นยังไง วิ่งแก๊สเป็นยังไง
  - ขนาดรูมิกซ์เซอร์ 28 mm.
  - ตอนนี้อัดตราการสิ้นเปลือง 1.48 บาท/ลิตร
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2008 เวลา 17:33:13 »
405 SRI เหมือนกัน แต่ผมติดหัวฉีดอะ   ที่เห็น ติดแบบ mixer ตามที่เจ้าของกระทู้ว่าครับ ติดตรงก่อนเข้า ลิ้นปีกผีเสื้อ บางคัน ก็ ติดตัว ระบายแรงดัน back fire ที่ท่อร่วมด้วย
ส่วนอัตราบริโภค  ของผม จูนหนานิดนึง   ล่าสุด ที่ประหยัดที่สุด ไปชลบุรี ความเร็วเฉลี่ย 120-160 กม./ชม เกียร์ธรรมดา นั่ง 4 คน  ก็ กม. ละ 1.02 บาท/กม. ( แก๊ส ลิตรละ 11.35 บาท ) เพราะทางราบอย่างเดียวซะส่วนมาก  ( กินแก๊สราวๆ 11 กม./ลิตร  น้ำมัน ก็ ประมาณ 10-12 ใกล้ๆกันครับ )
ถ้าออโต้  คงประมาณนี้หละครับ เพราะของผม เดิมเป็นออโต้ แต่เกียร์พังแล้ว เลยยกเกียร์ธรรมดาใส่เลย  กินจุเหมือนกัน ตอนนั้น พอจำได้ ใช้น้ำมัน กินราวๆ 8-10 กม./ลิตรครับ  ถ้าเทียบเป็นแก๊ส ก็กินราวๆ กม.ละ 1.4 บาท พอๆกันครับ
 ตอนเป็นออโต้ ผมขับได้ไม่เคยเกิน 10 กม./ลิตรเลย  พอเป็นเกียร์ธรรมดา เริ่มมี 11-12 ให้เห็นบ้าง   แต่ถ้าขับเนียนๆ น่าจะได้ 13-14 กม./ลิตร ไม่ยากครับ แต่ทำไม่ได้อะสิ ........ ขับดีเซลเทอร์โบแล้วมันชินแบบนั้นอะ กดปรู๊ด กดปรู๊ด ...
