วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2025 เวลา 20:45:24
| | |-+  วางเครื่อง S16 เสร็จแล้ว อยู่ดีๆปัญหาเกิด อยากจะถามพี่ๆหน่อยครับ...
ผู้เขียน หัวข้อ: วางเครื่อง S16 เสร็จแล้ว อยู่ดีๆปัญหาเกิด อยากจะถามพี่ๆหน่อยครับ...  (อ่าน 1783 ครั้ง)
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:18:36 »
คือว่า... ตอนนี้อยู่ดีๆ พัดลมหน้าเครื่องมันไม่ติด เมื่อวานยังติดอยู่เลย ลองดูฟิวส์ รอบต่ำ 5 amp
ฟิวส์พัดลม 15 amp และฟิวส์ในห้องเครื่อง 30 amp มันไม่ขาดอ่ะครับ ผมว่ามันอาจจะเป็นที่ รีเลย์
แต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน แบบว่าหาไม่เจออ่ะครับ วานผู้รู้ช่วยบอกทีครับ
วันนี้ซ่อม central lock กว่าจะเสร็จ เล่นซะปวดมือเลย ที่มันแคบไปหน่อย พอดูแล้วเหมือนเจ้าของเก่าแปลงใส่ central lock เลย
และมีใครพอจะทราบบ้างครับว่า ท่อตรงลิ้นปีกผีเสื้อ มันจะมีท่อเข้าท่อร่วมไอดี และมีท่อดำๆ ขนาดประมาณ 2 นิ้ว
มันคือท่ออะไรครับ ถ้าอุดท่อนี้เครื่องจะดับ start ไม่ติด เวลาเร่งเครื่องพอปล่อยคันเร่ง ท่อมันจะดูดอากาศเข้าไปครับ
วานผู้รู้ช่วยตอบทีครับ...
ปล. ถ้าไม่เข้าใจ เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปมาให้ดูครับ พอดีกล้องไม่อยู่
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:23:06 »
ลืมไปอีกอย่าง เกียร์ตัวนี้ ดูตาม spec เกียร์ 1 มันต่ำกว่าตัว sri
ตอนขับไปเติมน้ำมัน รู้สึกว่าออกตัวอืดไปซักหน่อย ต้องเร่งเครื่องมากกว่าตัวเก่านิดนึง
อยากทราบว่าพวกพี่ๆ ที่ใช้ S16 อยู่เป็นเหมือนผมหรือเปล่าครับ ถ้าใช่จะได้หายห่วง
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:49:17 »
รีเลย์พัดลม มี 3 สหาย อยู่ ใกล้ๆกะพัดลมเลยครับ แกะกระจังหน้า ก็เห็น
ไม่งั้น บางที อาจจะ รีเลย์แอร์ด้วยหรือเปล่า  ถ้ารีเลย์แอร์ SRI เดิมๆ อยู่ ในกล่องดำ ในห้องเครื่อง ที่เก็บขั้ว เช็คระบบ เอาไว้อะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 02 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:24:23 »
ต้องรอพวก S16 นะครับ
แต่รีเลย์ ก็ตามที่คุณ maxz
theera
กระทู้: 1,569
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:34:53 »
ดูพัดลมด้วยว่าถ่านหมดหรือไม่ ลองเอามือช่วยหมุนดูถ้าติดแสดงว่าถ่านหมด ซ่อมได้
HeatDiffLink
กระทู้: 113
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:16:17 »
เผอิญไปดูแล้วไม่ได้กดสวิตช์ a/c พัดลมเลยไม่ทำงาน
ผมสงสัยว่าเวลาไม่เปิดสวิตช์ a/c มันไม่ยอมทำงานเลย
แล้วเวลาพัดลมทำงานมันทำอยู่จังหวะเดียว ทำแบบค่อยๆ เอื่อยๆ
และต้องเปิดสวิตช์ a/c ไว้ด้วย ถ้าไม่กดสวิตช์ a/c ไว้พัดลมก็ไม่ทำงาน
เวลาพัดลมไม่ทำงานลองปล่อยให้อุณหภูมิน้ำขึ้นถึงประมาณ 120
พัดลมก็ไม่ทำงานอยู่ดี วานผู้รู้ช่วยตอบทีครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:12:32 »
ถ้าอุณหภูมิน้ำขึ้นถึง 120 องศา ต้องรีบซ่อมแล้วนะครับ ไม่งั้นฮีต
ตามปกติของมัน ตอนติดเครื่องอยู่
จะยังไงก็แล้วแต่ อุณหภูมิน้ำไม่ขึ้นเกิน 92 แน่นอนครับ
ยกเว้นว่า  ดับเครื่องสักครู่แล้วสตาร์ทใหม่  มันจะมีความร้อนสะสมอยู่
รีบแก้นะครับ อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำขึ้นถึง 120 องศา  อันตรายครับ
504hero
กระทู้: 91
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:14:10 »
ลองดูรีเลพัดลมสเตปสองดูนะครับ ลองถอดมาเอาแปรงถูๆขาที่ปลั๊ก
หรือไม่ก็ เทอร์โมที่ติดอยู่ที่หม้อน้ำ ลองเช็คที่สายก่อน ถอดสายแล้วลองต่อตรง
ถ้า ต่อตรงแล้วทำงานก็แปลว่า เทอร์โมเสีย
ถ้าต่อตรงแล้วยังไม่ทำงานอีก ก็รีเลพัดลม ครับ
ความร้อนในหม้อน้ำขึ้นเกิน 120 อันตรายใครๆก็รู้ครับ ตอบให้ตรงกับที่เจ้าของกระทู้เค้าถามหน่อย
PG.O.T-002
Peugeot Zone ( สุขุมวิท50 )
กระทู้: 1,453
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 03 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:35:01 »
ตามที่คุณ 504hero บอกเลยนะครับ
เข้ามาให้กำลังใจและนับถือในความสามารถและความพยายามครับ
พูดได้คำเดยวครับ  " นายแน่มาก "  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ
ปล  โหลดคู่มือ405 มาหรือยังครับ ถ้ายังไม่ได้โหลดมาบอกเมลล์มาก็ได้ครับ เดี๋ยวผมเมล์ไปให้ครับ เผื่อจะช่วยท่านได้นะครับ
