วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2025 เวลา 06:45:25
| | |-+  ติดแกสแล้วไฟระบบอิเลคทรอนิกส์โชว์
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแกสแล้วไฟระบบอิเลคทรอนิกส์โชว์  (อ่าน 2434 ครั้ง)
MR.DEN
กระทู้: 49
« เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 18:59:32 »
 งง ช่วยด้วยครับ...ผมเอาเจ้าแก่ 405 GRI  ไปติด LPG หัวฉีดมา แรกๆก็ OK.. ผ่านมาราว 3 weeks มีไฟสีส้มมีรูป -K (อ่านจากคู่มือรถ บอกว่าเป็น ไฟโชว์ระบบอิเลคทรอนิกส์ขัดข้อง หรือ Catrylic Converter ทำงานผิดพลาด)   คือว่า เป็นติดๆ  วิ่งไปสักพักก็หาย บางครั้งก็ติดขึ้นมา  แต่ถ้าเรามาใช้ระบบนำมันก็ปกติดี  ช่วยวิจารณ์ด้วยครับ  มันปกติที่จะต้องติด หรือไม่  หรือควรต้องแก้ไขไม่ให้ โชว์เลยครับ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 21:12:42 »
ไม่ต้องทำอะไร ปกติ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 22:03:22 »
เหมือนคุณ GRi ครับ
คือปกติ  ไม่ต้องทำอะไร
chaiyasit49
กระทู้: 21
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 22:30:28 »
ผม 406 D9 ไฟติดหลายดวง แต่ไม่สนใจเพราะเครื่องเดินปกติ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 22:36:01 »
ถังแก๊ส ขึ้นราคา เซงเลย กะว่าจะหาถังใหญ่ๆมาเปลียน อิ อิ [ไม่เกี่ยวกับกระทู้นี้เลยแค่อยาก ระบาย]
3S-FE
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 23:09:54 »
ติดหัวฉีดไฟยิ่งไม่น่าโชว์ใหญ่ กลับไปที่ร้านให้เค้าแก้ครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 23:32:01 »
ร้านเขาคงไม่ได้ติดตัวหลอกกล่อง หัวฉีดกับO2 มาให้มั้งครับ
MR.DEN
กระทู้: 49
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2008 เวลา 21:31:58 »
จำเป็นต้องติดหรืไม่ครับสำหรับตัวหลอกนี้ครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2008 เวลา 10:45:08 »
 ถูกต้องแล้วครับ ในเบื้องต้นผมอยากให้ดูก่อนว่าสาเหตุที่เป็นคือการไม่ได้ติดกล่องหลอกที่ว่าหรือไม่
ส่วนที่จะตัดสินใจติดเพิ่มนั้น  ผมไม่กล้าฟันธงแบบ 100%  มันคล้ายๆเราไปตกปลาใหญ่ๆแล้วไม่ได้เอาสวิงไป  บางคนไม่มีสวิงก็ตกได้  บางคนไม่มีสวิงก็ไม่รู้จะเอาปลาขึ้นยังไง  อันนี้ไม่ได้เล่นคำนะครับ  เพราะผมก็เห็นรถที่ติดและไม่ติดตัวหลอกที่ว่า  มันมีปัญหาบ้างไม่มีบ้าง  (อันนี้ผมไม่ใช่ช่าง  ก็เลยวิเคราะห์เหตุผลของปัญหาไม่แตกก็ได้)  ยังไงก็ลองอ่าน Link ข้างล่างดูก่อน  แล้วชั่งใจกับค่าใช้จ่ายอีกทีครับ  หรือจะทำเองก็ได้  มีสอนแยะมาก
http://www.gasthai.com/article/html/185.html
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2008 เวลา 13:43:08 »
เอากลับไปแก้ด่วน
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2008 เวลา 17:50:05 »
หัวฉีดจูนดีๆไฟโชว์น้อยยยมากกกนะครับ อาจจะแว๊บมาบ้างบางครั้ง ไฟ K case เกิดกับผมคือ เนี่องจาก ส่วนผสมที่ได้ไม่เหมาะสมอาจจะมากไปหรือ น้อยไป อันนี้ขึ้นหมด ต้องให้ช่างไปจูนอีกรอบครับ และลองเช็คระบบการจ่ายแก็ส pressureจ่ายแก๊ส ท่อทางต่าง เผื่อมีอะไรหลุด และกรองอากาศดูก่อนเผื่อตัน หรืออะไรก็ตามที่จะมีส่วนให้ส่วนผสมผิดพลาดไป อ้อ ลองreset กล่อง Ecu รถดูก่อนเผื่อหาย....
ปล.รถผมไม่ได้ติดกล่องหลอกหัวฉีดนะครับ Peugeot  ต้องจูนหนานิดๆนะครับ ระบบน้ำมันมันจ่ายออกหนาๆอยู่แล้ว
ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดใช้วิจารณณาณในการรับชม
ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด โปรด!@#$%^&*()_+ทุกครั้ง...
MR.DEN
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 04 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:57:56 »
 ไออย๋า   ขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยครับ...ผมเอาไปจูนใหม่  ไล่ไปทีละรอบเครื่องยนต์  Run Test  ไปจะ 6000 rpm. step 500 rpm.   หายสนิทเลยครับไม่โชว์แล้ว  แถมอาการสดุด.รั้งๆ หายสนิทขับมันส์ เหมือนเดิมเลยครับ
