วันเสาร์ที่ 05 เมษายน 2025 เวลา 12:05:53
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  กำลังจะซื้อ mi-16 ช่วยแนะนำทีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะซื้อ mi-16 ช่วยแนะนำทีครับ  (อ่าน 4118 ครั้ง)
bies
กระทู้: 442
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 21:44:08 »
เล็งมานานแล้ว....แต่เมื่อก่อนไม่มีกำลัง (ตังค์)....ที่บ้านใช้ 305 และ 505 อยู่.....ส่วนตัวผมใช้ toyota AE-92 GTi อยู่.....ตอนนี้อยากจะสนองกิเลสส่วนตัวซะหน่อย....กะว่าจะนำมาติด LPG...รบกวนผู้รู้ ขอคำปรึกษา และขอข้อมูลด้วยนะครับ....ขอบคุณทุกคำตอบล่วงหน้า.....รออยู่นะครับ....ขอบคุณครับ
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 21:56:46 »
เครื่อง
* เครือ่ง Mi16.jpg (37.95 KB, 472x347 - ดู 557 ครั้ง.)
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 21:57:50 »
ส่วนรายละเอี่ยดปัญหาต่างๆ มีทั้งกระทู้เก่าตั้งแต่สมัยเมื่อหลายๆ ปีก่อน กับกระทู้ปัจจุบันเยอะแยะมากมายครับ ค่อยๆ ศึกษาดูครับ เรื่องมันยาวครับ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 22:08:37 »
อยากทราบเกี่ยวกับจุดสังเกตว่าเป็น mi16 แท้ หรือเทียม เช่น เพลท หรือจุดสังเกตอื่น....รวมถึงเรื่องอะไหล่ด้วยครับ...ขอบคุณครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 22:11:49 »
ลองเช็คเลข VIN ดูครับ
(Vehicle identification number)
เหมือนเคยมีใครเอามาตั้งกระทู้ไว้ให้ดูนะครับ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 22:28:34 »
สมาชิกท่านใดเจอ...ช่วยชี้เป้าหน่อยครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 23:21:02 »
แท้จะต้องมีเพลทที่ด้านซ้ายมือ (ยื่นหน้ารถ หันหน้าเข้าเครื่องนะครับ ตรงสายพานต่างๆ)
มีท่อลดแรงดันพาวเวอร์อยู่ด้านคนนั่ง เป็นท่อขดไปขดมา
disc 4 ล้อ อันนี้บางคันก็แปลงมา
เครื่อง กับเลขตัวถัง เลขเดียวกันยกเว้นเปลี่ยนเครื่องมา (mi16 บางคันเปลี่ยนมา เลขไม่ตรง)
อะไหล่ตอนนี้มีอยู่บ้าง แต่ช่วงหลังเห็นเป็น 306 เยอะกว่าครับ
เครื่องทน ดูแลง่าย ไม่จุกจิก ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 23:55:22 »
เบื่อ 4A ฝาลายแล้วเหรอครับ อิอิ  ผมว่า AE92 GTI นี่ก็ขับมันส์ใช้ได้นะ  แต่ยังไงก็ขอให้ได้ MI มาเชยชมไวๆนะครับ  ไออย๋า
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 21:12:31 »
ขับ GTi มา 5 ปีแล้วครับ....ยอมรับว่ายัง OK อยู่กับคันนี้...ทั้งเครื่อง ช่วงล่าง อารมณ์ GTi ดีกว่ารถกระป๋องสมัยนี้หลายๆ คัน....แต่เคยขับ 405 GR ของพี่สาว (ที่บ้านใช้ 505) ต้องยอมรับว่า peugeot กินขาดเรื่องช่วงล่าง...ยังไงๆ ก็ mi16 ครับ...ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ช่วยตอบ...รออยู่นะครับทุกท่าน...แลกเปลี่ยนกันหน่อย....ขอบคุณครับ....อ้อ..ปล.ตอนนี้ราคา mi16 ประมาณเท่าไหร่ครับ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 21:39:50 »
 ตาดำๆ โชคดี
ซื้อไปเถอาะครับมันดี เร่งได้ เชนได้ ดั่งใจขับสนุก ลากได้สุดๆ จนตัดที่ 7200 รอบก็ไม่เคยเป็นไร แต่ให้หมั่นเช็คสายพานราวลิ้นนะว่าวิ่งกันไปเท่าไหร่แล้ว จะเข้าโค้งยังไงแบบไหน " โอ " ครับขึ้นลงสะพานหนึบอย่าบอกใคร  GTi หรือรถญี่ปุ่นสู้เรื่องนี้ไม่ได้แต่ถ้าขนาดเครื่องยนต์เท่ากันหล่ะก็ผมว่ากินยากครับ แต่ Mi ก็คือ Mi รถเก่ามากแล้ว แต่คิดดูเทคโนโลยีสมัยก่อนเหนือกว่าใครๆ ในตอนนั้นแน่นอน แต่ตอนนี้ถึงความเร็วจะแพ้ ไม่ว่าต้น หรือปลาย ก็ไม่ใช่ว่าจะกินกันได้ง่าย ๆ ยิ่งถ้ามาเทียบราคากับความมันและหนึบ พร้อมทั้งความสวยทีได้รับการออกแบบมาอย่างอมตะแล้วหล่ะก็ Mi 16 กินขาดครับ ดีครับใช้กันเยอะ ๆ จะได้ไม่ลืมความอมตะของ Mi 16 สนับสนุนข้อความว่า เครื่องทนทาน ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ ของผม 2แสนกว่ากิโลเมตรแล้ว ปี 90 น้ำมันเครื่องยังไม่หายเท่าไหร่เลย พูดง่ายก็คือไม่เคยเติม ควันไม่เคยขาว ส่วนอะไหล่อย่างอื่น ก็ตามกำหนดปกติครับ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 21:49:17 »
ขอบคุณครับ....แล้วเรื่องอะไหล่ใหม่ / เก่า พอหาได้มั้ยครับตอนนี้...ผมกำลังเล็งไว้ 2 คันแต่ยังไม่ได้ไปดูรถเลย...ราคาประมาณ 13x,xxx แพงหรือถูกไปครับ....
owen
กระทู้: 638
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 07:02:41 »
ต้องลองดูหลายๆ คัน ครับ ที่สำคัญลองขับครับ สมัยก่อนกว่าจะควานหาสภาพดีๆมาได้ ใช้เวลา ประมาณ 6 เดือนกว่าๆ ลองรถมาประมาณ 5 คัน บางคันราคาแพงเครื่องตอบสนองไม่ดี ช่วงล่างดัง บางคนตัวถังดี เครือ่งไม่ค่อยดี บางคันเครื่องดีตัวถังไม่ดี ต้องตัดสินใจดีๆ ครับ ต้องใจเย็นๆ ส่วนราคา Mi ตอนนี้ราคาตกมาพอสมควร สมัยก่อน ประมาณ 150,000 - 200,000 บาท ราคา 150,000 บาทนั้นสภาพไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ครับ แต่ตอนนี้ ถ้า 150,000 บาท น่าจะหาสภาพดีๆสวยๆ ได้ครับ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 19:53:30 »
ขอบคุณครับ...แล้วคันที่โคราชที่ลงในบอร์ดขายอยู่เป็นไงบ้างครับ...ขอความเห็นหน่อย
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 21:16:46 »
ต้องรอให้คนที่เคยไปดูมาในเวปนี้มาตอบ ผมไม่เคยไปดูอ่ะ ถามผมเปล่าไม่รู้ 55
รถ Mi 16หรือรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นแพงถูกอยู่ที่สภาพครับ แต่ถ้าถามราคากลางให้ผมเดาน๊ะ ถ้าไม่ใช่รุ่น 16 คันสุดท้ายปี 98 น่าจะอยู่ที่100000  + - เอาตามสภาพอย่างที่เขาบอกราคาเริ่มตกส่วนปี 98 ผมว่าน๊ะ ไม่เกิน 200000 แบบว่าสวยสุด ๆ + - เอา แต่เคยเห็นปี 98 มาคันนึงไม่ไหวเหมือนกันโทรมครับ เพราะฉนั้นอยู่ที่ความพอใจ และสภาพพร้อมทั้งกำลังเงินที่จะบูรณะ ให้แกร่งเหมือนเดิม เมื่อก่อนผมเคยคิดเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่น ไม่ใช่เพราะทนซ่อมไม่ไหวนะ แต่ทนค่าซดน้ำมันไม่ไหวในเมืองเส้นทางที่ผมขับประจำซดเกือบ7 กิโล/ลิตร แต่พอนอกเมืองเล่นซะ10กิโล/ลิตร ตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนโอเวอร์ฮอลล์ดีกว่า
Mi 16 ขยันดูแลเปลี่ยนของเหลวตามกำหนด ดูสายพานไทม์มิ่ง ลูกรอก ล้าง มอเตอร์เดินเบาดูแลความร้อนให้ดี แต่ผมว่าน๊ะเพิ่มอุปกรณ์เร่งสปีด 2 ให้ทำงานเร็วขึ้น จบครับความร้อนผมอยู่ที่ 82 ผมก็ดีใจแล้ว อาจเปลืองพัดลมหน่อยแต่เครื่องไม่ heat ตอนร้อน ๆดับเครื่องน้ำหม้อน้ำไม่ไหลออกมานองพื้นก็ โอ แหล่ว
Woody
กระทู้: 735
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 21:46:55 »
 Good Afro
My VIN 7003/058
* 16.jpg (18.81 KB, 320x240 - ดู 422 ครั้ง.)
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 22:07:07 »
ใช่คันนี้หรือเปล่าครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?topic=8326.0
ผมเห็นอยู่เกือบทุกวัน
ดูแลดีครับ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2008 เวลา 02:20:47 »
ใช่แล้วครับ...
shovshenke
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 14:16:48 »
แล้วจะขาย GTI เท่าไรครับ สนใจอยู่
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2008 เวลา 14:29:14 »
คันนั้นที่ โคราชไม่แน่ใจ ยังไม่เคยลงไปดู
 Mi16 มี ชุดรอดตาย ไม่ต้องกินข้าวลิง ดังนี้
1. คอยซ์จุดระเบิด
2. โมดุลจุดระเบิด
3. ปั๊มน้ำมันเบนซิน
จำไม่ได้ว่าหมดยัง Mi16 เวลาน๊อคแบบทันทีทันควัน ก็ มีแค่รายการข้างบนนี่แหละครับ
จุดที่ควรดูและ
1. สายพาน ถึงเวลา อายุ เปลี่ยนสะ อย่าเสียดาย เพราะขาดมายาววววววววววววววววววววววววววววว
2. ระบบน้ำมันเครื่องทั้งหมด ไส้กรอง แท้ แน่น น้ำมันเครื่องดี อย่าให้น้ำมันเครื่องหาย เพราะพังในพริบตาครับ อันนี้
3. หม้อน้ำ ดูหน่อย เปลี่ยนบ่อยๆ ก็ได้ครับ
kumchai
กระทู้: 77
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:43:39 »
มี รีเลย์ ติดรถไว้หน่อยก็ดีครับผม  อ้อ คุณ ปอนด์ สายครัชท์สำรองอีกเส้นนึงไง  ถูกต้องแล้วครับ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #20 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:00:05 »
เปลี่ยนใจไปขับ 605 แล้วครับ.....พอดีได้จังหวะอยากได้รถครอบครัวพอดี
