วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2025 เวลา 22:55:47
| | |-+  ลื่นกันมั้ย
ผู้เขียน หัวข้อ: ลื่นกันมั้ย  (อ่าน 3068 ครั้ง)
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 22:58:07 »
ผมใช้จีอาร์ครับ เมื่อวานฝมตกหนักลมแรง แล้วขับไปรู้สึกว่ารถมันไม่เกาะถนนเลยเหมือนรถเบาๆหวิวๆ(60-80กมไม่เกิน100) ยิ่งเวลาผ่านแอ่งน้ำเป๋เลย ยางก้อใหม่นะ เห็นบางคันวิ่งฉลุยเลย ผมสังเกตว่ารถคันอื่นที่เคยขับผ่าฝนมามันไม่หวิวแบบนี้สังเกตมานานแล้ว เกี่ยวมั้ยที่ยางบางมันไม่เกาะและรีดน้ำได้เหมือนยางแต็นๆ เพิ่มเติม ที่ปัดน้ำฝนมันไม่ไวเลยขนาดระดับเร็วสุดและยังกวาดน้ำไม่ดี(อันนี้คงเป็นยาง) โดนรถที่แซงขับผ่านแอ่งน้ำแล้วมันสาดใส่กระจกผม ที่ความเร็ว60-70มองไม่เห็นอะไรเลยประมาณ4-5วินาทีนอกจากเห็นน้ำที่ไหลลงมาเหมือนตามร้านอาหารก้อสวยดีตอนนั้นตกใจก้อเบรคกลัวชนหน้า แต่ก้อกลัวหลังมาจิ้มเพราะเบรคแรงทำไม แต่วินาทีนั้นบอกได้เลยว่าทำใจละว่าอาจชนคันอื่นได้ พอกระจกพอมองเห็นรถคล่อมเลนซ้ายอยู่ครึ่งคัน(ตอนแรกขับมากลาง)ขนาดว่าตอนนั้นสามัญสนึกว่าบังคับพวงมาลัยให้ตรงๆไว้ก่อนแล้วนะ โชคดีมากที่ไม่เป็นอะไร ไม่มีรถมาซ้าย ที่ปัดน้ำฝนมันช้าแบบนี้กันมั้ย หรือต้องแก้ไขยังงัยคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2008 เวลา 23:44:53 »
1. เกี่ยวมั้ยที่ยางบางมันไม่เกาะและรีดน้ำได้เหมือนยางแต็นๆ
2. ที่ปัดน้ำฝนมันช้าแบบนี้กันมั้ย หรือต้องแก้ไขยังงัยครับ
เรื่องไม่เกาะถนน ต้องดูที่
1. ยี่ห้อยางที่ใส่ และขนาดของยาง ยี่ห้อจะสำคัญมาก เพราะจะสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของยางที่นำมาผลิต
2. ลายของดอกยาง เพราะบางยี่ห้อออกแบบมาให้เกาะถนน แต่รีดน้ำห่วย
3. อายุการใช้งานของยางว่าใช้มานานแค่ไหนแล้ว
4. การสึกหรอของยาง มีดอกยางเยอะแค่ไหน
5. ช่วงล่างมีอะไรที่เสื่อมสภาพไหม ถ้าขับแล้วรู้สึกหวิวๆ ให้เช็คที่บูชยางต่างๆ แขนกันโคลง และโช้คดูก่อน
ส่วนเรื่องปัดน้ำฝนปัดช้า ง่ายๆ ครับ ไปเปลี่ยนมอเตอร์ปัดน้ำฝนใหม่สิครับ จะได้ปัดเร็วๆ อย่างลืมว่ารถเราอายุการใช้งานมันหลายปีแล้วของบางอย่างต้องเสื่อม เมื่อเสื่อมเราก็เปลี่ยนของที่ดีกว่าเข้าไป ก็จะทำให้เราได้รถที่มีความสมบูรณ์ออกมาครับ โชคดี
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 07:26:23 »
ยางมีหลายยี่ห้อมีหลายเกรดนะครับ
สิงห์คะนองนา
กระทู้: 780
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 08:02:51 »
แล้วขับบนถนนแห้งล่ะ เป็นไหม แต่ยางมีส่วนอย่างมากเลย แต่ต้องดูส่วนอื่นด้วย เช่นช่วงล่าง ศูนย์ถ่วงของรถ
ที่ปัดน้ำมัน ผมว่าปกตินะ ถ้ามีน้ำสาดจากรถคันอื่น ยังไงก็ปัดไม่ทันหรอกครับ น้ำมันเยอะมากเลยนะ และยังต้องรอให้ใบมันปัดกลับมาอีก 1-3 รอบ ก็ใช้เวลาประมาณ 3 วินาที  แต่แค่ 1 วิ จะดูนานมาเลย สำหรับบางเหตุการณ์ ถ้าใบเสีย มันจะปัดน้ำไม่เกลี้ยง คือ จะเห็นน้ำเป็นเส้น ๆ หรือ เบรอ ๆ ครับ
ใครสนใจบิท เชิญได้สมัครได้ที่
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 08:42:17 »
มันเปเกือบทุกคันครับ ความเร็วขนาดนั้นแต่ต้องดูมากหรือน้อย บังคับรถอยู่หรือเปล่า
1. ดูที่ยาง
2. ระบบบังคับเลี้ยวเช่นคันชักพวงมาลัยหรือไม้ตีกลอง ถ้าหลวมไม่เจอน้ำก็รู้สึกเวลาขับเร็วแล้วครับ
3. ความหน่วงของพวงมาลัยหน่วงมากก็จะนิ่งกว่า
    ของผมยังเป็นเลยครับมาที่ 100 -120 เจอแอ่งน้ำจะรู้สึกหวิว ๆ ไปช่วงหนึ่ง   เพราะช่วงล่างผมจะสมบูรณ์มาก ๆ   อย่าไปคิดมากถ้าทุกอย่างสมบูรณ์ อาจจะเป็นความเร็วที่เราขี่มากกว่า
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 08:49:49 »
รถผมก็เป็นนะ  เวลาขับผ่านแอ่งน้ำบนถนนมันจะรู้สึกว่ารถมันร่อนๆเหินน้ำ  คุยกับเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาก็เป็น  อันนี้ใช้ยางที่ดอกยางละเอียดๆเงียบๆครับ  แต่พอเปลี่ยนมาใช้ยางแบบที่เน้นรีดน้ำดอกใหญ่ขึ้นมานิดและเสียงดังน่ารำคาญ  อาการที่ว่าก็ไม่เกิดอีกเลย
ส่วนที่โดนน้ำสาดเข้ากระจกหน้าอันนี้ผมอาศัยความระมัดระวังเอาเอง  คือมองไปไกลๆหน่อยหาแอ่งน้ำ  รักษาระยะนำและตามกับรถเลนข้างๆไว้  ถ้าโดนสาดก็แล้วแต่สถานการณ์  อาจถอนคันเร่งแล้วมองกระจกข้างดูแนวว่ารถเราไม่เอียงแว๊ปนึง หรือขับต่อไปปกติ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 08:51:58 »
ยางตอนนี้มัน ปี 07 แต่วิ่งมาเยอะแล้ว ถนนแห้ง ยังออกเอี๊อดเลย
ถนนเปียก ลื่นปื๊ดๆๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 11:22:15 »
เรื่องโดนน้ำสาดใส่กระจก
ผมแนะนำว่า  ให้ทิ้งห่างคันหน้าไว้เยอะๆครับ
ส่วนยางนั้น
ถ้าอยากได้รีดน้ำดีๆ ดูยางที่ร่องยางมันใหญ่ๆหน่อยครับ
ประเภท ยางสปอร์ตประมาณนี้ครับ
อายุการใช้งานจะน้อยกว่ายางรถนั่งทั่วไป แต่ปลอดภัยกว่ากันเยอะ
รวมทั้งนุ่มด้วย    เกาะถนนดีอีก  ส่วนเรื่องเสียง  ในยุคนี้ ผมว่าไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับ
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 12:23:04 »
ตอนแรกๆ ใช้ มิชลินเอ็นเนอจี่ เจอปัญหาเหมือนกันครับ แล้วก็เปลี่ยนลายใหม่มาเป็นแบบสปอร์ท รู้สึกว่าอาการจะเบาลงเยอะ แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ของฟอลเคน อาการร่อนน้ำไม่ค่อยมีแต่มีเสียงดังอยู่ 2 อย่างคือ เข้าที่จอดรถตามห้างที่เป็นพื้นขัดมันจะได้ยินเสียงเอียดๆ หรือถนนราดยางดำตอนเบรคแรงๆ ซึ่งของมิชลินไม่เจอ และอีอย่างซึ่งมิชลินเหนือกว่าเยอะก็เรื่องเสียงหึ่งๆ ตอนขับนี่แหละครับ ได้ยินชัดเลยครับ Drive
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 16:58:47 »
เข้าอู่เช็คตามนี้เลย
axe
เกรียน
กระทู้: 237
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2008 เวลา 23:47:54 »
รถคันเก่าผมไม่ลื่นเลย แต่ดึงซ้ายเกือบเข้าทางเท้า ร้อนจัง
คิดข่ำ ข่ำฉ่า
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 09:59:58 »
ผมก็เป็นเหมือนกันครับ ก่อนเปลี่ยนยางใหม่ พอเปลี่ยนยางใหม่หน้ายางใหญ่ขึ้น มาก็ดีขึ้นมากเลยครับ จาก 185 เป็น 195 เกาะกว่าเก่าเยอะเลยครับ  ชิวๆ
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 23:27:31 »
ยางเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือน11ที่ผ่านมา ยี่ห้อcontinentalร่น sport contact-1พวกvolk bmw รู้สึกจะให้ติดรถมาแต่รุ่นเดียวกันป่าวไม่แน่ใจคับ ลายของเค้าจะออกแนวเรียบๆแนวเค้าเลย ส่วนช่วงล่างผมว่าน่าจะโออยู่นะคับ(ไม่มีตัวเปรียบเทียบไม่รู้ว่าสมบูรณ์ตัววัดมันคือยังงัยแต่มันไม่ค็อกแค็กก้อน่าจะยังโอเพราะจะซ่อมเรื่อยๆไปในตัวที่ขาด)แต่จะลองไปเช็คดู
405spec C
PEUGEOT CREW
กระทู้: 401
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2008 เวลา 23:45:59 »
ส่วนยางนั้น
ผมไม่ได้ดูดตูดใครคับ(ขับตามหลังจะไม่โดนสาดนะคับสังเกตดีๆ) และไม่ควรอย่างยิ่งเวลาฝนตกหนัก ไอเราขับเรื่อยๆแต่ดันมีพวกรถแรงมันขับเร็วแซงไปงัยคับ เหมือนที่รถขับผ่านแอ่งน้ำแล้วไปโดนคนที่อยู่ข้างถนนไงนึกออกยังคับ เพราะฉะนั้นมันคือปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได้
G.nut
กระทู้: 101
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 20:22:23 »
>>ลื่นกันไหม??
ตอนนี้ใช้ Bridgestone Adrenalin RE 001 แต่ก่อนใช้ GIII   ถึงตอนนี้ใช้ได้ประมาณ 10 เดือนได้แล้ว วิ่งไป 30000 กว่าโล ถ้าถนนแห้งนี่ RE001 กินขาดเลยครับ ทั้งการ control การเบรค และความนิ่ม+เงียบ(อันนี้ไม่ Confirmเพราะมันยางใหม่ Ho Ho)
ส่วนการรีดน้ำ GIII กินขาด วิ่งมาลงแอ่งนี่ นิ่งๆครับ ขนาดยางใช้มานานเกือบจะเปลี่ยนอยู่แล้ว
ส่วน RE001 นี่จะออกแนวเหินๆ ครับ โดยเฉพาะฝั่งคนขับจะออกอาการเยอะหน่อย ส่วนฝั่งซ้ายไม่ค่อยรู้สึก ทำไมมันไม่ออกแบบ ให้มันมีทิศทางแบบฝั่งซ้ายนะ ว๊าก จะได้รีดน้ำดีๆหน่อย(คาดว่านะครับ)
้อ้่อผมขับที่ 110 นะครับ ถ้าขับ สัก 80 นี่ Ok เลยสาดได้เหมือนๆกัน ตอนนี้ฝนตก เจอแอ่งน้ำแล้วหยอง... ร้อนจัง
ยิ่งพวกถนนลาดยางนี้หยองมักๆ GIII นี่ฝนตกวิ่งปื๊ดๆ 120  อิอิ
ตอนนี้เจอฝนก็จะขับช้าๆเลยครับ ประมาณ 100 เอง แอบเครียดเล็กน้อยครับเพราะออกต่างจังหวัดบ่อย
อ่าว .... ออกทะเลกลายเป็น review ยางซะนี่ ไออย๋า
สรุปว่า ก็ลื่นเหมือนกันแหละคร๊าบบบ
ความคิดเห็นส่วนตัว โปรดใช้วิจารณณาณในการรับชม
ห้ามดื่มเกินวันละ2ขวด โปรด!@#$%^&*()_+ทุกครั้ง...
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2008 เวลา 22:43:24 »
จะว่าไป จะไปหวังพึ่งยางอย่างเดียว 100 % ก็ไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่า น้ำเนี่ย เป็นของไหลที่อัดตัวได้น้อยยยยยยมากกกกก  จนถือว่าอัดตัวไม่ได้เลย
ฉะนั้น เวลารถวิ่งมา มีความเร็ว + น้ำหนัก  กดทับไปบนหน้าสัมผัสของผืนน้ำแรงๆ
น้ำจะมีสภาพเหมือนเป็นแผ่นแข็ง   รับรถไว้ทั้งคันได้
แต่ว่า ตรงที่มันอันตรายต่อชีวิตก็คือ ชั้นของแผ่นน้ำนั้นหน่ะครับ  มันเกาะตัวกันไม่อยู่
ทำให้ลื่นไถลได้
และเมื่อรถคันใด โชคร้าย ขับมาเร็ว + น้ำหนัก + ปริมาณน้ำ
รถคันนั้นก็จะเหมือนเล่นเจ๊ตสกีไปโดยปริยาย   ต่อให้จะยางดีที่สุดในโลก มันก็ช่วยอะไรไม่ได้
วิธีแก้ปัญหาของผม คือ ฝึกครับ
ในมหา'ลัย ตอนที่ผมว่าง ถ้าเกิดฝนตกหนักขึ้นมา ผมจะไปฝึกขับรถครับ
ไปฝึกเพื่อให้ดูออกว่า ตรงไหนน้ำนองเยอะ  ต้องขับเข้าไลน์ตรงไหน  จะคุมรถยังไง
จะแก้ปัญหายังไง  ลิมิตของรถและคนมันอยู่ตรงไหน
 มันช่วยได้ครับ  ยืนยันเลย
แต่ถ้าฝึกครั้งแรกจะเครียดหน่อย  เพราะเราไม่รู้  แต่พอรู้แล้ว สบายครับ
ตอนครั้งแรกของผมนี่ เครียดยิ่งกว่าตอนสอบซะอีก  ฝึกเสร็จ กลับถึงบ้าน หัวถึงหมอน ก็สลบเลย
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2008 เวลา 22:03:53 »
ยางเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือน11ที่ผ่านมา ยี่ห้อcontinentalร่น sport contact-1พวกvolk bmw รู้สึกจะให้ติดรถมาแต่รุ่นเดียวกันป่าวไม่แน่ใจครับ ลายของเค้าจะออกแนวเรียบๆแนวเค้าเลย ส่วนช่วงล่างผมว่าน่าจะโออยู่นะครับ(ไม่มีตัวเปรียบเทียบไม่รู้ว่าสมบูรณ์ตัววัดมันคือยังงัยแต่มันไม่ค็อกแค็กก้อน่าจะยังโอเพราะจะซ่อมเรื่อยๆไปในตัวที่ขาด)แต่จะลองไปเช็คดู
ครับ ไปลองดูก่อนนะ แต่ Bmw ให้ บริดสโตน์นะครับ เป็นรัน แฟลต ด้วยครับ
เดี๋ยวนี้ คอนมันเกรดตกอ่ะครับ ไม่ค่อยมีใครใส่เท่าไรแล้ว ยี่รุ่นที่มีขายในไทยบางรุ่น ต่างประเทศยังไม่มี ผมเลยไม่เอาเลย กลัว ตอนนี้ใช้ GIII อยู่ ถึงจะเก่า แต่ก็เกาะดีอยู่ครับ ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็คงเอา บริดสโตน์เนี่ยแหละ ชอบที่สุดแล้วครับ
